Dorien
bkercso
válasz Primary92 #26439 üzenetére
PCM2704, PCM2705, PCM2706, PC?2707 vagy PCM2902, PCM2902 IC-vel szerelt megoldást keress. Pl. Behringer UCA-202 (a 222 nem jó állítólag a drivere miatt).
Ebay-en 3k körül mennek, nem rég linkeltem egyet.Alpee:
Mért furcsa? Ez nem úgy megy, hogy ha a LED-et fordítva kötöd be, fototranzisztor lesz belőle...[ Szerkesztve ]
matyi94
Dehogy nincs
csak neki fizet a fiio a reklamert. Ez a cucc szerintem siman veri a fiio e10 et is es olcsobb is, raadasul kulso tapot is siman megeszi. Ha pedig szeretnel jobbat, siman kothetsz utana coaxon egy jobb dac-t vagy rca-n erositot.Legyen szép napod!
krisztianAMG
bkercso
válasz Primary92 #26731 üzenetére
Nem tudom, ennél a DAC-nál kijön-e az USB vs SPDIF diffi, de esélyes. Alaplapi SPDIF jó lesz.
Szimpi emúgy, de az elkók helyett én vennék a lomexben vagy valahol biztos minőségűt. A többit nehezebb elrontani.Az az adapter tényleg nem ér meg $15-t, hanem kb. $5-öt (ha jó, de azt sem hszem...)
vodkaboy22
válasz Primary92 #26810 üzenetére
Kezdetben?! Ha csinálni akarsz akkor keress megfelelő 75Ohm-os csatlakozókat és 75Ohm-os Coax fehér kábelt. De ha jót akarsz akkor profibb kábelt választasz mivel a sima mezei antenna 75ohm-os coax az elég silány szigetelésű...
Viszont ajánlom hogy ha keveset akarsz bajlódni akkor vegyél egy jó 5-10k közötti gyári spdif kábelt. Azzal nagyon nem nyúlhatsz mellé...
Ha magad akarod csinálni akkor is az alapanyag árad ha jót akarsz minimum 3-4k...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz Primary92 #27041 üzenetére
Akkor inkább vegyél MC3378-at, NE5532-árban van, csak jobb.
1 trafó elég, de akkor legyen nagyobb.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz Primary92 #27160 üzenetére
Annyi megvolt, hogy vannak rétegek, amik nem tudom miért vannak, de rontják a hangot, és van az ASIO ami kikerüli ezt és közvetlenül kapcsolódik a hardverhez. Meg van a WasApi. Ami olyan, mint a DS, csak jobb?
(#27162) bkercso: ebben még gyerekcipőben járok, de majd szép lassan felszedem a tudást. Addig is bocsánat!
(P.H.)
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz Primary92 #27224 üzenetére
Alufólia nagyon jó ötlet többen is csinálták én is használtam. Alu fóliát kell hálóföldre kötni. Trafóval ne vacakolj azt nem kell földelni. Viszont a háló föld és a jelföld lehetőleg ne érintkezzen ha mégis akkor 10k-Ohm a minimum amin keresztül érintkezhet. 75Ohm-os koax ha minden kötél szakad mehet jelkábelnek is, de oda inkább jobb minőségibb mikrofon kábel menjen.
.DLL
válasz Primary92 #27227 üzenetére
A KáCsa KCB-210 (vagy 205 ha 0,5m is elég) olyan áron van, hogy nem érdemes vacakolni jelkábellel, vastag, minőségi cuccnak néz ki, de a KCE is megéri az árát. Gondolj bele veszel 4db minőségi (nem szaranyozott) RCA csatlakozót már többe vagy, mint ezzel, plusz a kábel.
Coax kábelt viszont próbáltam csinálni antennazsenórból, de nagyon sprőd volt, úgyhogy abból is KCE-t vettem, saját terméküket szerencsére nagyon jó áron adják, és utólag megnézve az árnyékolás is sokkal sűrűbb "hézagmentes".[ Szerkesztve ]
(P.H.)
krichd1
válasz Primary92 #27243 üzenetére
Nem, külső átalakítóval lehetséges csak.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
.DLL
Attól függ fizikailag mi van az alaplapon, nekem pl. csak három tüske van rajt' (csak nem működik, valszeg ez is meghótt) Egyébkén van esély természetesen, mert ugyan az a jel, csak más közegben terjed, ha optikai, akkor valószínűleg TTL jelet kap az adó, az a jelet pedig le lehet venni egy ilyen átalakítóval: [Link]
(P.H.)
Dorian
bkercso
válasz Primary92 #27287 üzenetére
Igen.
Csak ha ráforrasztasz, vagy egy optikai vevőt kötsz rá. Utóbbi esetben +300ps jitter kb.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Primary92 #27553 üzenetére
Az erősítőnek mindegy, inkább a hangszórónak tehet be egy nagy lökés (bár többnyire nincs szó olyan mértékről, csak ronda, ijesztő a hang).
Éppen lehet ellene építeni automatikus védőáramkört, ami azonnal megszakítja az erősítő kimenetét egy relével, amint elmegy a táp - de általában sokkal egyszerűbb annyi, h először az erősítőt kapcsolod ki (bekapcsolásnál pedig fordítva: utoljára) -
bkercso
Ha a kattanás egy AC-csatolás mögötti DC megszűnéséből ered, akkor ez nem segítene, ugyan úgy kattanna. Ha nem ez az oka (kevésbé valószínű), akkor segíthet.
Julot:
Ehhez a fejeshez jó lehet a PCM270X-alapú DAC. De egy másik fejes javasolt, ha zenét is hallgatnál. Pl. Maxell Retro Dj, vagy valami Superlux.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Primary92 #27575 üzenetére
Szerintem nem árt, ha nem üti a lengötekercs csévéjét a membránnak. De ha zavar, betehetsz egy kapcsolót.
bkercso
válasz Primary92 #28015 üzenetére
Vagy kapcsoló, de az jittert hozhat be, ezért inkább egy multiplexert szokás használni. Pl. 74HC253 (kapható a Farnellnél).
Hangerőt digit oldalon csak mikroprocesszorral lehet, így egyszerűbb az analóg oldali poti.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Primary92 #28094 üzenetére
A 74HC257 négy csatornás, 2 bemenetes, Neked meg elég az 1 csatornás is, de gondolom jobb, ha 3 v több bemenetes (pl. koax, opto, USB).
A poti akkor recseg, ha egyenfesz van rajta, vagy ha 20 éves. ALPS-ok jók pl.
Log karakterisztika kell, de az úgy is elérhető, hogy egy R ohmos potit leterhelsz, kb. R/5 ohmmal (R/2..R/10).[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Primary92 #28248 üzenetére
Most mi van benne? Úgy rémlik nekem, hogy az I2S-t multiplexelik, vagyis USB-ről nem készül SPDIF jel. PCM2706 van benne?
Primary92
Megnéztem, a kapcsoló két oldala az AM26C32C IC-be fut, ami ha jól tévedek tényleg egy multiplexer, a kapcsoló közös pontja pedig a DIR9001 20-as lábához, ami az RXIN (Biphase digital data input). A multiplexerbe a 2704-ból megy a jel, meg a koaxról, útközben ellenállás, és 100nF.
Egyébként DIR9001, PCM2704, WM8740, illetve a fent említett multiplexer.
Mondjuk ez a 20-as láb nem tuti, de szerintem arra megy. A multiplexerbe a PCM2704 felől érkezik a jel, de azt nem látom, hogy melyik lábáról, mert bemegy a vezetősáv az IC alá. Útközben van egy 12MOhmos? ellenállás és egy 100nF kondi.
CD74HCT253-as IC tehet kapni a lomexben, az jó lesz akkor.
Tápnak egy 7805-öt gondoltam, kell neki különösebb szűrés?
Hozzáteszem nincs HighEnd rendszerem, így meztelenül is meg vagyok vele elégedve, csak csinálok egy egy előfokot, és abba szeretném belerakni.
Ha a jelútba kerülni 2-2 NE5532, az sokat rontana? Egy dolog miatt kellene, szeretnék vonalszintű kimenetet, és potméterrel szabályzottat, ha lesz fejes erősítő, akkor annak kellene, de nem biztos, hogy jó lenne ha csak passzívan puffer nélkül kimenne egy az egyben a jel egy csatalkozóra, illetve ezzel párhuzamosan egy potméteren át egy másik csatlakozóra.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Primary92 #28250 üzenetére
Hát, ehhez így nehezen tudok hozzászólni látatlanban.
A kapcsolón szerintem DC megy csak, a multiplexert az kapcsolja, nem jel. A multiplexer hasonló egy reléhez...
Tehát két bemenet helyett szeretnél hármat?Az AM26C32C nem multiplexer, hanem impedanciaillesztő, vagyis tényleg a jel megy a kapcsolón. Elképesztő.
Jó a 7805.
Ne5532? Biztos? Inkább LM4562.
bkercso
válasz Primary92 #28258 üzenetére
Tipikus gány-DIY. DIYettáns.
75 ohmos kábelen kell vinni az SPDIF-et, ez meg viszi 5-10 cm-eken univerzális NYÁK-on... No comment. De szedi a jittert rendesen. Inkább ne nyúlj hozzá, amíg ilyeneket kérdezel, hanem vegyél egy koax-csatlakozót, és kézzel dugogasd át. Nem bántásból írom, de előbb tájékozódj és gyakorolj kicsit, mert itt olyan frekvenciák vannak, amik nem szeretik a furatszerelt alkatrészeket, mert azok már fizikailag nagyok ehhez a játékhoz. Nem véletlen, hogy hangfrekvenciás erősítőkön gyakorolnak, akik elkezdik ezt a hobbit. TÍényleg nem bántás, nem a kedvedet szeretném elvenni, de félő, hogy elveszed magadnak, ha egyből ilyesmibe ugrasz bele.Amíg el nem jutsz oda, hogy kétoldalas NYÁK-ot tervezel és gyártatsz, és SMD-t ültetsz, addig érdemes békénhagyni a DAC-ok digit részét.
Primary92
Kinyírni semmi esetre sem akarom.
Viszont a USB/Koax kapcsolót, ha kicserélem egy relére, lehető legrövidebb úton, azzal nagy bajt nem csinálhatok.Próbálom valami esztétikus, kulturált, kényelmes formába önteni. Olyan idétlen az egész kínai dac csatlakozó és kapcsoló elrendezése, hogy a jelenállapotban nem tudok belőle értelmes dobozolást csinálni. Főleg a kapcsolók miatt.
.DLL
válasz Primary92 #28268 üzenetére
A hónap végére sem.
Én csak egy sima erősítőt akartam, és csak azzal eltöltöttem két hetet, hogy végigkutattam a netet milyen ajánlott erősítők, milyen kapcsolások vannak, akkor még tervezése bele sem fogtam.
Aztán összegyűjtöttem korábbi tapasztalataimat, hogy mennyiszer költöttem én el több pénzt egy kész terméknél, és mennyi szívás volt vele, úgyhogy vettem egy kiváló erősítőt kész modul formájában. Na ja, én már beleuntam a berhelésbe, legalábbis amihez a tudásom kevés, ha nem így lenne, valszeg élvezném az építés örömét is, de mára már inkább csak a használatot szeretem élvezni.
Azért azt a harman/kardon fejes erősítőt egyszer megépítem a szinergia kedvéért. :Đ[ Szerkesztve ]
(P.H.)
vodkaboy22
válasz Primary92 #28271 üzenetére
Szerintem meg az igazán drága cuccoknál tudsz költséghatékony lenni, persze akkor tényleg sok munkát kell beleölnöd... Pl Nézz meg egy AudioNote DAC-ot pl 4.x valamit bőven egy milla felett van. Anyagáron kb 150k... Ha 200k-s munkaköltséget is belenyomod mennyivel vagy olcsóbb?
Persze ez nem mindig igaz, mert pl egy mytek-ben lévő FPGA firmware-jét nem feltétlen tudod kiköhögni míg a kapcsolást sőt még a nyáktervet is le tudod másolni.VIK-en leszel mérnyők? Sajna nekem igazán keveset adott ehhez még úgyis hogy ETT-n voltam. Pl Senki nem tanította meg miért is jó egy nyákterv és miért is tedd ide oda a dolgokat pedig ha tudnád milyen Rohadt sokat számít?! De lehetne még sorolni a hasonló dolgokat pl: Miért is fontos a fólia/kerámia/elektrolit kondik és mi mire jó miért mi hova? Vik-en csak mindehova infit kapacitást rajzoltunk vagy számolt aluláteresztőt.
De értelmes kapcsolás tervezést se tanultunk... Csak nesze kollegák kapcsolás ez ezt tudja ok ... Következő...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
- Turbo Kid teszt
- Sorozatok
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Kompakt vízhűtés
- Milyen NAS-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
