Primary92
Tisztelt Fórumlakók!
Keresek egy DAC-ot, főleg zenére. Van koax és toslink kimenetem is.
A fő cél az az, hogy megszabaduljak a PC-ben keletkező zajoktól, illetve ne függjön mindenféle szoftveres háttértől, hogy mundjuk két év múlva kijön egy új oprendszer, aztán kuka.
Óriási igények nincsenek. Egy Technics SU-A700 mkII és egy saját építésű Tannoy párhoz kell, illetve ritkán egy AKG K271 mk2-höz, de nem kell bele fejhallgató erősítő.
Elsődleges cél, hogy hozza legalább a Terratec Aureon 5.1 PCI szintjét jóval kevesebb alapzajjal.
A felső határ 10000 forint. De szeretném minél olcsóbban kihozni. Nem Highend a cél.
Érdemes ilyen kategóriában gondolkozni, van értelmes olcsó megoldás? Egyedül alapzajra nem felel meg a mostani.(Zárójeles kérdésként: Melyik a legalapabb USB-vel rendelkező DAC, amiben már van egy 55 Ohmos fejhallgatóhoz elegendő szufla? Gondolkozom, hogy laptophoz is jó lenne valami. Mert annak tényleg trágya hangja)
Primary92
Mi a vélemény ezekről?
http://www.amazon.com/HiFiMeDIY-Digital-Analog-Converter-Optical/dp/B00AOH5JTQ
http://www.amazon.com/EL-D01-MINI-PCM2704-BOARD-Capacitor/dp/B00C0P8XQQBelseje: http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=2293
Az EL-D01-et lehet hogy kipróbálom, annyiért nem sok.
Primary92
Primary92
válasz krisztianAMG #26647 üzenetére
Melyik az a kiskínai DAC? Milyen minőségű?
Primary92
válasz krisztianAMG #26650 üzenetére
Mit tudhat a kiskínai egy ASUS U1-hez képest? Az kb egy árban van vele használtan. Egy kis bütyköléstől nem riadok vissza.
A fentebb tárgyalt ELE EL DAC milyen lehet az 6-7 ezer forintos stickes hangkártyákhoz képest?
Primary92
Segítsetek nekem.
A kiskínai DAC ha jól számolom kijön trafóval, tápkábellel csatlakozóval, biztosítékkal 11000-ből.Hangilag hogy szól egy Creaitve X-Fi Surround 5.1 Pro USB, X-Fi HD, Asus Xonar U7-vel összevetve. Nincs mögötte milliós rendszer, egy házilag épített sztereó Tannoy páros, és egy A osztályú MOSFET technics erősítő.
Jó lenne az 5.1 is, de oda beérem a mostani hangkártyával is, viszont a 5.1 Pro és U7 ezekre is megoldást hozna, nem beszélve a fejhallgató erősítőről. Dobozolva közel a 5.1 Pro áránál járunk.
Sztereó zenére határozottan jobb az említett hangkártyáktól?USB-n is jól teljesít? Koax maximum az alaplapi HD audióból van, bár ennek szerintem nem kéne számítania.
Primary92
válasz vodkaboy22 #26808 üzenetére
SPDIFnek mit használjunk?
Primary92
válasz vodkaboy22 #26811 üzenetére
A csatlakozónak jó a mezei RCA? A Kiskínai DAC-hoz fog kelleni. Eddig nem sok közöm volt az SPDIF-hez.
Primary92
Király Tibor-féle [link]FH3B kapcsolásról mi a vélemény?
Szerintetek mennyire fontos a külön tápegység?
Primary92
A kiskínai DAC mit szólna ha megfosztanám a felforrasztott csatlakozóktól, kapcsolóktól? Dobozoláskor szeretnék elérni valami kulturált külsőt.
Érdemes árnyékolni a kütyüt, vagy jó valami nemfém ház is? Van érdemi különbség? -
Primary92
válasz vodkaboy22 #27223 üzenetére
Az analóg oldalra is jó a 75ohmos koax?
Árnyékolást hogyan? Mivel fadobozt gondoltam neki, ezért az fordult meg a fejemben, hogy alufóliát ragasztok bele belülről. Csak hova kössem?
Trafó is dobozban lesz, azt hogyan? Hálózati földhöz kéne ezt gondolom. Itt is játszat az alufólia? -
Primary92
válasz vodkaboy22 #27226 üzenetére
Valaki STP kábelt javasolt. Bár 1 méter mikrofon kábelbe sem fogok beleroskadni.
Jobban belegondolva tényleg elég a DAC-ot, mert akkor már el van szigetelve a trafótól.Hol érdemes mikrofon kábelt venni Bp-n? József krt, Rákóczi út vonalon mozgok.
Olcsón kellene, nincsen high end rendszerem, eddig megfelelt egy akármilyen vastagabb RCA kábel is.[ Szerkesztve ]
Primary92
optikán és koaxon elvileg ugyan az a jel megy, ha jól sejtem.
Tudom, hogy volt már róla szó, de laptop 3,5 jack-es+optikai átalakítós megoldásából nem lehet kihozni koaxot? Aktív eszköz nélkül. Nem életbevágóan fontos, csak mégis. -
Primary92
Végre eljutottam odáig, hogy elkezdtem hallgatni a kiskínai DAC-ot. Kicseréltem a kábeleket Kácsa-féle kábelekre. Még nincs dobozolva, csak csupaszon az asztalon, de amire kellett az teljesíti.
Az erősítőn teljesen feltekert hangerő mellett a közvetlenül a hangszórók mellett lehet hallani némi alapzajt, de gyakorlatilag elhanyagolható. CMI8738-hoz képest lényegesen jobb, részletesebb. -
Primary92
Kiskínai dacnál az a probléma, hogy ha lekapcsolom a dacot, akkor egy reccsenés hallatszik a hangfalakból. Attól tartok, hogy nem annyira szeretheti ezt az erősítő. Elég lenne csak megszakítani egy mezei kapcsolóval az analóg jel útját, mielőtt lekapcsolom?
Primary92
Primary92
Ha van 2 db koax SPDIF forrásom, ami között szeretnék váltogatni, akkor hogyan csináljak bemenet választót? Elég egy mezei relé, vagy kapcsoló? Vagy azzal hazavágnám az egészet? Kiskínai DAC-ról van szó.
Ha hangerőt szeretnék szabályozni, akkor elég az analóg oldalra egy mezei potméteres megoldás? -
Primary92
Egy 74HC257 multiplexer is megfelelő lenne koax spdif bementetválasztónak?
Milyen potmétert érdemes venni hangerőszabályzásra? Lineárisat, vagy logaritmikusat?
Melyek azok amelyek olcsók, viszont már elfogathatóak, tehát nem recseg, jól együtt fut a két pálya. -
Primary92
Szerintetek a kiskínai DAC USB/Koax kapcsolóját lehet helyettesíteni egy multiplexerrel, vagy bármilyen olcsó félvezetős megoldással? Holnap megnézem pontosan hova kapcsolódik a kapcsoló.
Pusztán kényelmi szempontból. -
Primary92
válasz Primary92 #28248 üzenetére
Megnéztem, a kapcsoló két oldala az AM26C32C IC-be fut, ami ha jól tévedek tényleg egy multiplexer, a kapcsoló közös pontja pedig a DIR9001 20-as lábához, ami az RXIN (Biphase digital data input). A multiplexerbe a 2704-ból megy a jel, meg a koaxról, útközben ellenállás, és 100nF.
Egyébként DIR9001, PCM2704, WM8740, illetve a fent említett multiplexer.
Mondjuk ez a 20-as láb nem tuti, de szerintem arra megy. A multiplexerbe a PCM2704 felől érkezik a jel, de azt nem látom, hogy melyik lábáról, mert bemegy a vezetősáv az IC alá. Útközben van egy 12MOhmos? ellenállás és egy 100nF kondi.
CD74HCT253-as IC tehet kapni a lomexben, az jó lesz akkor.
Tápnak egy 7805-öt gondoltam, kell neki különösebb szűrés?
Hozzáteszem nincs HighEnd rendszerem, így meztelenül is meg vagyok vele elégedve, csak csinálok egy egy előfokot, és abba szeretném belerakni.
Ha a jelútba kerülni 2-2 NE5532, az sokat rontana? Egy dolog miatt kellene, szeretnék vonalszintű kimenetet, és potméterrel szabályzottat, ha lesz fejes erősítő, akkor annak kellene, de nem biztos, hogy jó lenne ha csak passzívan puffer nélkül kimenne egy az egyben a jel egy csatalkozóra, illetve ezzel párhuzamosan egy potméteren át egy másik csatlakozóra.[ Szerkesztve ]
Primary92
válasz bkercso #28251 üzenetére
Szerintem jelet kapcsol a kapcsoló, mert a kapcsolóról megy a DIR9001-be csak vezetősáv.
Igen két bemenet helyett szeretnék 3-at.Kb az az elképzelés, amit a csatolt ábra felső részén lehet látni.
Az opampos kérdés az alsóra vonatkozik. Kell egyáltalán műveleti erősítő? LM4562 árát nem éri meg az egész, akkor inkább hagyom azt a részt.[ Szerkesztve ]
Primary92
válasz bkercso #28255 üzenetére
Na végül a multiplexer mellett maradok.
Egy 74HCT253-allal meg tudom oldani. Az egyik multiplexerével az USB/Koaxot kapcsolnám, a másikkal a Koax1/Koax2-t, ezeket a 4 bittel tök jól meg lehet csinálni.
Azt viszont nem tudom, hogy a jelet hogy vigyem rá.
A bejövő koaxnál kell bármi, vagy lehet direktbe kapcsolni? A jelföld legyen közös a multiplexer földjével? Ugyanez a kérdés áll fenn ott, ahol a kapcsolót cserélném le.Az 5VDC a DAC 9VAC trafóját egyenirányítva, szűrve, LM7805-tel stabilizálva kapnám.
Primary92
válasz bkercso #28257 üzenetére
Keresgéltem, és erre a projektre akadtam:
AdatlapEz konkrétan toslinkhez készült, viszont analóg multiplexert használ (több helyen emlegetik a kolléga művét, így gondolom jó lehet az is).
A csatlakozóhoz elviszi +tápot is. A zöld a jel, ha jól nézem, a kék a föld, ami minden csatlakozónál össze van kötve, és ahogy nézem a VEE és VSS is a földön van, összekötve a bejövő jelföldekkel.A koaxos megoldásnál használ impulzus transzformátort(?), illetve differential line receivert is (ilyen van a kiskínain is). Ezek elhagyhatóak a koaxnál szerintetek?
Primary92
válasz Primary92 #28258 üzenetére
Kinyírni semmi esetre sem akarom.
Viszont a USB/Koax kapcsolót, ha kicserélem egy relére, lehető legrövidebb úton, azzal nagy bajt nem csinálhatok.Próbálom valami esztétikus, kulturált, kényelmes formába önteni. Olyan idétlen az egész kínai dac csatlakozó és kapcsoló elrendezése, hogy a jelenállapotban nem tudok belőle értelmes dobozolást csinálni. Főleg a kapcsolók miatt.
Primary92
A hétvégét nem gondoltam komolyan, sőt nyilván a hónap végére sem lenne belőle semmi.
Ha minden jól megy, akkor villamosmérnök leszek, illetve ez a félév sokat fog dobni azon, hogy jobban értsem a szükséges dolgokat.
Bár most házi mozin dolgozom, ott meg a fő hátráltató tényező az I2C, remélhetőleg nyárra már nem lesz az.Szerintem DIY cuccokkal sokáig sok mindenben lehet költséghatékony lenni, bár nyilván van egy szint, ami után már nem.
(eddigi projektek nagy része költség hatékonyra sikerült, vagy hiánypótló volt) -
Primary92
válasz vodkaboy22 #28272 üzenetére
Oda is jártam, de sok minden miatt elváltak útjaink, de ez egy másik történet. Most Kandó. Őszintén szólva eddig úgy érzem jobban jártam itt. Alapvetően szeretnék MSc-t is.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
