Melorin
Bodz
Tán nem volt még. DPC latency témában egy kis okosság, csökkenhet tőle. Remélem érdekes valakinek. Igazából már régóta ismerem, bár játékok miatt. Megosztó a hatása ebből a szempontból (mikro lag, több-kevesebb fps, blabla), de most nekünk nem is ez a lényeg. Tesztelve 3 gépen, Win 8.1 X64-en. Minden esetben pozitív változást hozott a tulajok legnagyobb örömére.
1. Bios/UEFI: HPET (High Precision Event Timer) bekapcsolása, ha esetleg nem lenne. Ha nem csak enabled vagy disabled van, akkor a használt op. rendszernek megfelelően 32 vagy 64 bit.
2. Rendszergazdai parancssorba: bcdedit /set useplatformclock true
3. Gép újraindít.Egy ellenőrzés a Wintimertesterrel. Ha valamiért nem sikerült, akkor felül nem 14.3 körüli érték lesz.
Latency méréshez LatencyMon, a WinTimerTester pedig itt található.
Ha visszatérnénk a win alapértelmezéséhez, akkor rendszergazdai parancssorba:
bcdedit /deletevalue useplatformclock és utána gépet újraindítani.[ Szerkesztve ]
#16820480
Bedobom ide a kérdést, hátha valakinek van véleménye:
Miért van/lehet az USB transzporton lógó DAC hangja jobb, ha leveszi az ember a buffer méretet (a lejátszó szoftverben) kisebbre? Mondjuk olyan minimális (pl. 5 msec) környékére. -
contaxg
válasz #16820480 #36956 üzenetére
Tisztább magasak, precízebb mélyek? Alacsonyabb jitter?
(#36955) Bodz
Ez érdekes...akár mehetne a blogra is
Realtime latency beállítása meg van windows alatt??A Korg gyári progijára hagyatkozva, kb. 23ms-os latencyt sikerál általában összehozni. Kiváncsi leszek ezzel mekkora lesz ez az érték, bár a laptop BIOS nem annyira kiművelt, hogy ilyeneket lehessen benne állítani.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
.DLL
válasz #16820480 #36958 üzenetére
Én nem vagyok benne biztos, hogy ez kisebb csomagokat jelent. A logika valóban ezt diktálná, de azt is diktálná, hogy a nagyobb latency biztonságosabb átvitelt eredményez, van olyan DAC ami túl alacsony latency-vel pattog zörög zakatol, szenved. Nem írtad milyen DAC-ról van szó. Gondolom attól is függ aszinkron-e, van-e benne extra memória, vagy nincs, stb.
(P.H.)
contaxg
Az nem lehet, hogy ha minél tovább tartózkodik egy digitális csomag a memóriában annál jobban "romlik" a jel minősége és ezért előnyös a kis latencyvel történő kijátszás?
bkercso
válasz contaxg #36961 üzenetére
Szerintem ha nem tudjuk az okát, kár találgatni, mert ennek is olyan oka lehet, hogy "úgysem gondolnánk".
A számítógép egyszerre egy (vagy ahány magja van) dolgot képes csinálni, ezért a sok futó programot időben egymásba ágyazza. A tapasztalat az, hogy nagyobb bufferral - vagyis ha a memóriából ritkábban küldi ki a jelet a gép) több a jitter. Hogy miért, az összetett is lehet, nem feltétlenül kell egyszerű okának lenni. Szerintem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
contaxg
válasz bkercso #36963 üzenetére
OK, akkor ne találgassunk.
Megkérdezek egy szakértőt erről.(#36962) kemcso
Ezt az 10101010 kérdést szerintem hagyjuk, mert minden digitális kábelnek más a hangja és még mindig rácsodálkozunk, hogy még ez is számít??[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz contaxg #36964 üzenetére
De a kábelben a jelnek van időzítése, míg a RAM-ban nincs, így jogos lehet az 11001001. Inkább a kiolvasásnál csúszhat be hiba. (Csak hogy ne találgassak. )
contaxg
Radomer
Matrix mini-i pro -t hallgatta már valaki? Head-fi-n egész jókat írnak róla.
Lewzke
Ha WASAPI kimenetet használsz ott két üzemmódot lehet kiválasztani, event és push. Az aszinkron USB DAC-okhoz az event ajánlott ahogy olvastam és megnézve a WASAPI advanced beállításait az event mód jóval kisebb buffer méretet használ. 25 vs. 200 ms "hardware buffer". Tehát valószínű van valami értelme az észrevételednek. Én az USB DAC-om event móddal használom de a foobar default bufferéhez nem nyúltam. Próbáld meg ezt használni és nem piszkálni a lejátszó fő bufferét, ami ezen bufferek előtt van.
#16820480
válasz Dorien #36969 üzenetére
Ez jó kérdés, nem tudom ogy fogalmazzam meg, talán a jobban kontrolált lehet jó szó rá, de leginkább annyi volt az élmény, hogy "más" lett a hang. Ki kellene próbálni újra valamikor. Csak azért kérdeztem, hogy ennek van-e, lehet-e valami realitása.
Lewzke: Nekem személy szerint nincs ilyen rendszerem (még), csak tegnap voltam hallgatózni. De amúgy nem WASAPI volt, hanem kernel streaming. Igazából saját rendszernél nem teljesen így nézne ki, mert nekem linuxról indulna majd, tehát más kernel, más meghajtók és más lejátszó szoftver lenne használatban. De majd ha odakerülök, akkor kipróbálgatom, hogy mit lehet állítani, és milyen hatása van a hangra.
#16820480
válasz Lewzke #36972 üzenetére
Nem minden DAC-nál működik jól amúgy sem, van ahol akadozást okoz ugye érthető okokból. Egyébként mondjuk én pont nem használnák olyan DSP funkciókat, ha már hangminőség az elsődleges cél, ha meg nem az áll mindenek felett, akkor ugye felesleges is játszani a buffermérettel
Dorien
válasz #16820480 #36971 üzenetére
Én próbálgattam, de nem érzékeltem minőségbeli változást az 50ms meg a 30,000ms között. Mondjuk én a WASAPI és DS között sem igazán hallok különbséget Foobarral, szóval...
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
HUNNIA1920
Valakinek nincs esetleg ilyen dual opa adaptere, amitől megválna: [link]
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Dorien
Sok ember hall különbséget, aztán vakteszten meg sokszor kiderül, hogy valójában mégsem, csak azt hitte, hogy hall. Az agy nagyon könnyen befolyásolható. Egy bolhafingnyit talán én is jobbnak hallottam a WASAPI-t, de ilyenkor pl. a Youtube nem működik és macerás mindig visszakapcsolni DS-re vagy kilőni a Foobart. Nyilván egy jobb/másmilyen DAC másképp viselkedik erre, nekem csak egy Fiio E10 van, azon elhanyagolható a különbség. Lejátszó szoftverek között viszont nagyon gyorsan kijött a minőségkülönbség, az AIMP3-at nem is használom azóta.
Dorien
válasz pulutodurumo #36980 üzenetére
Hangminőségben a Foobar lenyomta, meg a JRiver is, de utóbbinak nem tetszik a felülete.
bkercso
válasz HUNNIA1920 #36976 üzenetére
Lehet ról aszó. De miért nem rendelsz?
EQMontoya
MF-nek a vcan II + vpsu II + vdac II kombóját hallotta valaki?
Ebayről egész barátságos áron össze lehet lövöldözni darabonként.Same rules apply!
bkercso
válasz HUNNIA1920 #36986 üzenetére
Ingyen kiszállítják azt is pedig. Én 2db-ot vettem.
contaxg
Kaptam az Asustól Jrivert (hivatalosan, hivatalosat). Hifipisti elmondta, a szerinte tuti beállításokat. A Pioneer ASIO panelén belőttem a minimum latency-t, (4ms) és azt kell mondanom, hogy én Windowst nem hallottam még ilyen jól muzsikálni.
Beregisztráltam erre a progira és várom, hogy küldjék a linket a letöltéshez. Délután még nem jött meg.
contaxg
válasz bkercso #36990 üzenetére
Mit szeretnél venni? Tutit?
Nem értem általában amit írogatsz. Nagyon más nyelvet beszélünk.
Próbáld meg egyszerűbben.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz contaxg #36992 üzenetére
Ezt úgy értettem, hogy magadnak meg is vetted. Vagy én értem félre, de akkor meg hogy próbáltad ki, mikor még nem töltötted le?
contaxg
válasz bkercso #36993 üzenetére
Ha igaz, erre a latency mérő progira kellett netes regisztráció. Bíztam benne, hogy egy üres sor képes jelezni azt, hogy új témát kezdtem el. Szerintem Bodz értette.Általában érti, hogy mit akarok. Még akkor is, ha hülyén kérdezem.
Bodz
válasz contaxg #36989 üzenetére
Nem szükséges a mail cím, de legalább majd kapsz hírleveleket.
Csak bökj rá a Download free home edition-re, de itt egy direkt link is.(#36991) Ribi: Böngésző, youtube, háttérben av, Intel HD vezérlőpult, eM Client. Na most már nem szedem elő a tabletet (majd holnap, ha fontos), de asztalin nem ugrik meg, ha ablakot cibálok.
.DLL
Betettem a képet, nálam látszik... o_O itt a link: [link]
És NE5534-gyel bizony jobban bejön a hangja, mint LME49710-zel, kicsit dinamikusabb is, de tónusokban sokkal gazdagabb, árnyaltabb. Nem olyan szembeötlően részletes, de ha figyelünk ott van az szépen, viszont l (a jól ismert szóval élve) sokkal "zeneibb". Bár az LME-vel talán kicsit simább a hangja. Majd kipróbálom OPA134-gyel is.
(P.H.)
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Ukrajnai háború
- Villanyszerelés
- AMD-s szerverprocesszorokhoz való, készre szerelt vízhűtés a SilverStone-tól
- ZTE Blade A34 - nem a legélesebb kés a fiókban
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- DIGI kábel TV
