dgyuri0123
válasz Gatterlaci #37449 üzenetére
Köszönöm a válaszodat, így még jobban tetszik a dolog.
"csak a zene van"
Gatterlaci
válasz pendre54 #37450 üzenetére
Nem kell szétszedned! Mivel a készülékben egy VIA USB vezérlő van ennek a firware-ja cserélhető egy szoftver segítségével.(Meg "hülyegyerek" biztosan maga a memoria chip is cserélhető de így egy kicsit több időbe és pénzbe kerül)) Ez a segédprogram írja ki az aktuális firmware verziót is. De mivel rengeteg volt az user error ebben a témában -is - a gyártó nem publikálja a friss firware-kat csak kérésre adja ki az új verziókat.
A gyártási dátum rajta van a készüléken meg a dobozon is ez alapján is be lehet azonosítani, hogy melyik firmware verzióval jött ki gyárilag. Ha elküldöd ezt a dátumot szívesen segítek. -
krichd1
válasz Gatterlaci #37452 üzenetére
Ez nagyon is hasznos információ, az ilyesmit nem kell offba tenni.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Gatterlaci
Bocsánat, figyelmetlen voltam! Most látom, hogy le is írtad a készülékeden lévő számot, ennek a tipus jelzés utáni 6 tagja a gyártási dátum. Ezek szerint nincs szerencséd, mivel csak az augusztus 14 után útra bocsájtottak kapták meg a megfelelő firmwarét az aktuális driverhez. (magyarul a feladás dátuma a dobozról a mérvadó, mivel ha a gyártás után de a szállítás előtt jön ki firmware frissítés akkor még a gyárban lefrissítik az újra) Nem valami nagy ördöngőség háztájilag sem lecserélni a készüléked firware-jét, de ha még nem csináltál ilyet akkor azért nem ajánlom, hogy ezen kezd.
Mondjuk mint korábban írtam, pont ez okból, hogy azért ne lehessen ilyen könnyedén téglásítani a készüléket, cserélhető a firmware chipje.
Ha ezek után is komolyan érdekel a dolog, küldök neked leírást a művelettel kapcsolatban.(arhiváltam pár régi anyagot a gyártó honlapjáról ami ezzel foglalkozott és idő közben már lekerült róla pont a művelet user error veszélye miatt)[ Szerkesztve ]
válasz Gatterlaci #37455 üzenetére
Köszi a részletes tájékoztatást, de én akkor inkább nem piszkálnám, a Wasapi Event mód is tökéletesen megfelel nekem.
Ja, még annyit, hogy megnéztem a dobozon, és azon 2014.06.23-i dátum van a csomagolást illetően, tehát biztos, hogy a régi firmware van a készüléken.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
krichd1
Az már újabb U szériás Xmos chipre épül, ami kifejezetten USB konverternek szánja a gyártó. A Hifiwowos még régebbi konstrukció, az még L szériára épül. [link]
Gyakorlatilag, hogy a sok panel közül melyik a legjobb, azt nem tudjuk.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
Ha most vennék, akkor már U8 alapút vennék.
Amúgy nekem is az a Hifiwowos van. Van egy gyenge pontja ezeknek a L chipre épült konvertereknek, az pedig a driver. Mostani 2.24 verzióra már egész jó, stabil, régebbiekkel azért voltak problémák, a jövőben nem tudom mennyire lesznek hozzá frissítések.
Az külön kellemetlen most számomra, hogy ahonnan eddig töltöttem a drivereket, onnan már nem lehet ingyen leszedni bármihez.[link] A 2.24 driver is innen van, máshol csak 2.23-at látok.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz Mezga Aladár #37466 üzenetére
Fentebb linkeltem, olvasd el az Xmos weboldalán, minden fontos információ le van írva, van szép ábra is.
krichd1
Nem tudom, képeken sem látszik, eladókat kellene megkérdezni, de szerintem ugyanaz a konstrukció. A hifiwovost másolgatják legtöbben.
Igen, ez a legolcsóbb megoldás, dobozost még én sem találtam. Nekem ez a legszimpatikusabb:[link]
Tomacko
Ezekből az XMOS DAC-ból létezik koax bejáratos verzió is, aminek mondjuk van a 2 RCA (line out) mellett mondjuk 3,5 jack kijárata is ?
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
.DLL
válasz Tomacko #37471 üzenetére
Konkrétan miről mit szeretnél?
_________________________Amúgy S/PDIF bemenet jó lenne ezekre, amit aztán az XMOS újra órajelez és jitter csökkent, mert akkor egész komoly DAC-okat is lehetne építeni. Amíg csak USB bemenete van egy DAC-nak addig nem tud teljes értékű lenni, a legtöbb komolyabb dacon van többféle bemenet is. (ezzel persze nem a hangminőségre akartam utalni).
(P.H.)
Tomacko
PC kaox kijáratát hasznánám (van optikai is, de a koax jobb ha jól tudom) ezt kötném a DAC-ra, a line outra kötném a Presenter 2-t, a másikra meg két aktív dobozt tennék, vagy fordítva.
.DLL
Én úgy értettem, hogy jó lenne, ha az Xmos chipnek lenne S/PDIF bemenete, és a kimeneten ott lenne többek között a szépséges I2S, ami mehet a DAC chipekbe (hogyha DAC készülék készítéséhez használják fel, ahogy sok gyártó teszi is, nem pedig transzportnak) így értettem
(#37474) Tomacko: Ha PC-n használod, akkor kösd USB-re, egyelőre arra találták ki. Erről meg mehet a DAC-ra.
(P.H.)
Ribi
Na ok, de mint arról szó volt az I2S nem arra való, hogy utána métereken át vezeted a DACba.
Ők meg nem igazán arra tervezték, hogy a panelt beszereled dac dobozba. Persze lehetne, csak gondolom erre nincs nagy kereslet, így nem is nagyon foglalkoznak vele. Te meg amúgy is megoldottad, forrasztgatással, szóval nem is értem mi a bajod. Ja igaz az USBs, nem spdif. Marad olyan dac chip ami megeszik spdifet[ Szerkesztve ]
.DLL
1) Nem rólam van szó, csak mint lehetőség nem lenne rossz, mert
2) sok gyártó már Xmos-szal szereli a DAC-jait, eleve a saját paneljükre ültetve, nem ilyen board-okon, szóval megint csak nem az e-bay-es panelekre gondoltam. A fenti esetben nem kéne külön SPDIF vevő, meg külön multiplexelés, ha az Xmos tudna fogadni USB-t is és S/PDIF-et is, egy lépésben le lenne rendezve. Gyártói oldalról lenne egyszerűbb a jelút vezetése.(P.H.)
Gabesz26
Akinek van ilyen XMOS U8 alapú cucca, az tudna írni méreteket? (a leghosszabb oldalánál érdekelne önmagában a panel, illetve a csatlakozók végei közötti mérete is)
bkercso
Dobozolt! XMOS trafó, optika, I2S, normál adaptercsatlakozó (5.5/2.1) 16,5k-ért (régi fajta):
http://www.ebay.com/itm/Commpleted-192K-24BIT-XMOS-USB-to-Fiber-Coaxial-Output-I2S-Asynchronous-wlx-/161495789911?pt=FR_Image_Son_Hifi_Son_Amplis_Preamplis&hash=item2599e63157[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bkercso #37479 üzenetére
Azért gondolom, hogy a driverral nem lesz gond egy darabig, mert sok gyártó beépítette a termékeibe, nem csak kínaiak. Aztán bármi lehetséges...
mode19
HD518-hoz egy Creative X-FI HD vagy egy E10K-t javasolnátok inkább? (nincs lehetőségem kipróbálni egyiket se)
Galaxy Tab 2 7.0 (P3110)
Tomacko
Akkor lehet, hogy evvel a Wolfson alapú darabbal jobban járok ? Egy útválasztó mekkora, milyen árba kell vele gondolkodni ? Gondolom azért kellhet az útválasztó, mert nem egészséges szimplán RCA elosztót dugni a line out-ra ?
trufa12
Sziasztok keresnék olyan külső hangkártyát amire 2 erősítőt rátudnék kötni az egyidejű zenehallgatás érdekében .
2 régi erősítőt, szóval rca aljzatosak .30-60 ezer forint között ha létezik ilyen örömmel venném ha megmondanátok a nevét.
És hogy miként kell a pcre- varázsolni a külső hangkártyát.
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
Kari65
Nem értek hozzá, lehet, hogy butaságot kérdezek.
Az NFB 28 egy DAC- fejh. erősítő kombó, ha minden igaz.
Betettél elé egy "zavarszűrőt" (DI 2014) hogy javítsd a 28-ast?
Illetve ami még érdekelne: itt volt korábban szó a Marantz HD DAC1 és a Pioneer U-05 kombókról.
Ezek árban alatta vannak az MFB-nek (legalábbis most).
Volt lehetőséged esetleg meghallgatni őket?
Az NFB-ket ki lehet próbálni előzetesen? -
Exodius
Srácok
Nagyon megy az XMOS-őrület...ez most mi? Miben jobb mint a DAC, vagy DAC+XMOS még faszább? Vagy a DAC-ba van XMOS, de ha megveszem külön akkor még jobb? Bocs hogy ilyen hülyeségeket kérdezek, de ti nyilván jobban tudjátok...valaki elmagyarázza?
.DLL
válasz Tomacko #37485 üzenetére
Igen ez a "Kiskínai" dac, keress rá a fórumon, ha a Coax bementén eteted, akkor mint DAC, jobb, kedvelt hangú eszköz. A 10k-s Xmos board tényleg csak USB -> S/PDIF konverternek a legjobb. (S mint ilyen persze használható a Kiskínai előtt is mint spdif forrás)
(#37488) Exodius: Gondolom most kellene az a bizonyos szótár. De ilyenre nem lehet szótárt írni, csak figyelni a fórumot.
Az Xmos az nagyon leegyszerűsítve csak egy jelfeldolgozó chip, jelen esetbe audió jelek feldolgozására használják.
USB felől jövő adatokat feldolgozza és kis késéssel, meg jó minőségben átalakítja más jelekké, pl. DAC chipek számára értelmezhető i2s jelekké, de kiad S/PDIF-et is, amit készülékek között lehet kábelen továbbítani, így etetni más komplett DAC-okat is.
Tehát ezt a chipet beültethetik komplett DAC-ba, konverter kártyákra, panelekre is, a lényeg, hogy az USB jelet jó minőségben dolgozza fel. Dióhéjban ennyi.
Pulse trafó: digitális jelek (jelen esetben ugye az S/PDIF) illesztéséért és leválasztásáért felelős, általában egy nagyobb fekete kocka a panelen.
TCXO: oszcillátor, hőkompenzált, ez adja az órajelet, nagyon pontosan. Fényes téglalap a panelen (összekeverhető a kvarccal, aminek külső alkatrészekre van szüksége, hogy rezegjen, de a céljuk ugyan az).
Továbbra is dióhéjban...
(P.H.)
krichd1
válasz trufa12 #37486 üzenetére
Olcsóbb DAC-okban csak 1 pár RCA kimenet van. Kivételek a "stúdiós" külső hangkártyák, mint például az TC Impact Twin vagy Focusrite Saffire Pro széria. Ezeken TRS csatlakozó van, de létezik TRS->RCA kábel.
(#37487) Kari65: Az Audio-gd DI-2014 egy digitális konverter. Főként az újraórázás, azaz a jitter csökkentés a dolga.
bkercso
és tomacko:
RCA-elosztót használjatok, nem kell tőle félniü Ezzel mehet 2 erősítő egy DAC-ra. Kácsa Audionál vagy máshol kapni.
De fejeskimenetre is mehet az egyik.Ha más jel menne az erőstőkre, akkor 4 csatornás hangkártya kell, pl. TC Impact Twin.
trufa12
Hát miért ne alapon . Már találtam hangkártyát, köszönöm . De amúgy azért mert van 4 kenwood kl hangfalam philips fa 931 erősítőm
sony f419r meg 2 mb quartom aminek nagyon szeretem a hangját, aztán szép nagyot szól a 6 hangfal együtt, meg nem is rosszul , most meg veszem a hangkártyát aztán olyan lesz nekem szerintem mint a kánaán integrált hangkeltő után.Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
Gatterlaci
válasz Kari65 #37487 üzenetére
A kérdésed első részét gyakorlatban krichd1 már megválaszolta.
Ez a felállás, nem azt jelenti, hogy NFB-28 USB része használhatatlan. Nagyon is használható!
Gyakorlatilag pár konverter meg fordult nálam ami esetleg megközelítette de nem tudta számottevően túlszárnyalni a belé épített USB vevő hangját.Nem mindig USB-ről (számítógépről hallgatok zenét) és itt értékelődik fel a konverter szerepe leginkább számomra. (Na meg a kisördög addig rágta a fülem amíg magamévá nem tettem egy példányt )
Viccet félretéve, hozzá kell tenni, hogy USB-n is hozza azt a -hallható- különbséget amit az ember jogosan elvárhat tőle.Az általad megjelölt tipusokat még nem hallottam, de ha hallottam volna se akarnálak meg győzni a saját véleményemről. Ez teljesen szubjektív. Neked kell megvívnod a csatádat. Amit lehetőséged van hallgass meg. Gyűjts tapasztaltot, és formát fog önteni benned merre is indulj el, (mi az a karakter amit keresel) hiába is tűnik most reménytelennek a dolog
Igen ki lehet próbálni, szerintem hívd fel vagy írj a forgalmazónak és kérdez rá van e náluk próbakészülék, másként nem tudod meg.
De ha ország járó körútra indulsz,és a Bükk déli kapuja felé tévedsz, én is szívesen látlak (egy pár fülessel ) -
bkercso
Ideje felnőni!
- iOS alkalmazások
- cigam: Milyen NAS-t vegyek?
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Bestbuy játékok
- Ford topik
- Battlefield 2042
