Csacse
Szasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni. Rendeltem egy Audio Probe SPARTAN A-t és nem találtam a neten ind
fót arról hogy ad-e a gyártó az eszközhöz usb kábel?Köszi
Tyrel
Turenkarn
fehér_ember
válasz krichd1 #56539 üzenetére
Tetszik a végeredmény , pedig csak sima Rean rca-kat (újakat) forrasztottam rá (Ag mentes forraszanyaggal ).
A Roland black series interconnect-nél is jobb. Egymáshoz viszonyítva a Rolandnak karcosabb a hangja.
Amíg van belőle rendeljetek, ráadást most még"akciós" is. Alapból dupla a kábel, a 2 csatornára 1m-hez csak 1m-ert kell venni. -
jacint78
válasz bkercso #57000 üzenetére
Ez azért nem ilyen egyszerű, mert ha 8 bites zenét hallgatsz akkor zajos ugyan, de emellett kissé robothangja is van, tehát fontos is lehet a felbontás. Viszont megmondom őszintén ugyanazon a DAC-on ugyanannál a zenénél nem is hallok különbséget a 24bit és a 16bitre lekonvertált között, a 44 és a 96KHz mintavétel már valamivel észrevehetőbb, de az is erősen zenefüggő, inkább a jazz aminél ezt talán észre lehet venni popzenénél teljesen mindegy. A dinamikáról is megy a vita, mert nincs zene ami a 60dB-en túllépne, esetleg talán néhány
nagyonkomolyzenei mű előfordulhat. A legtöbb zene max dinamikája 10-20dB-en belül van.Hát nem tudom, hogy mit tud a xonar nem ismerem, ha hardveres az ASIO akkor jó is lehet akár. A lényeg az, hogy ilyenkor az S/PDIF-en is a zenének megfelelő frekvencián kell menjen az adatfolyam a 96KHz már azt hiszem 20MHz környékén van, nem emlékszem már.
Ami a hangkártyák közti különbséget illeti, az egyrészt a DAC IC-ék tipusától, gyártójától függ, és az analóg oldali alaktrészek is nagyban befolyásolják, tehát egyértelműen van köztük különbség. Viszont ha két különböző hangkártyára ugyanazokat a kondikat pakolod és műveletierősítőket akkor nem igazán lehet lényegi eltérés. Mielőtt DAC-ot építettem volna, a hangkártyák kimeneteit moddoltam jó műveletierősítőkkel és fóliakondikkal. Egy SB0460 kimeneti bufferének pedig megcsináltam a cirrus IC doksija szerinti kapcsolást, mert a creative azt nagyon megvariálta.
type your text here..
Chal
Végül egy jólárasított Scarlett Solo lett a nyertes. Tudom, zenére lehetett volna ennél jobb is hasonló árkategóriába, de meggyőzött, hogy "le tudtam venni a polcról" itthon, illetve hogy ennek 100%-osan stabil az OSX támogatása, és a jövőben se lesz vele ilyen téren gond. Meg hát ajánlottátok is, ha nem is az elsők között.
A Dell monitorba épített DAC kapcsán valóban egy kő alatt éltem eddig... Elképesztő a különbség, pedig az új hangszórót még nem is vettem meg
Köszi mindenkinek a segítséget!
bkercso
válasz jacint78 #57009 üzenetére
Aki periodikus jelekben gondolkodik, az el sem tudja képzelni, hogy a mélytartomány feszességére van komoly hatással. Nem tudom, hogy miért, hoszen alacsony frekin >100dB a PSRR-je az OPÁ-knak...
gordonfreemN
válasz jacint78 #56989 üzenetére
Igen de ott az adatlapon az rms 2V-os kimeneti szinthez is a kapcsolás (feles erősitéssel).
Az általános a 2V-os kimenet erre gondolt kirchd.
Ettől független 4,5V-os az 1x-es erősitéssel.
Viszont a pcm-eknél a szimetrikus kimenet 9V-os az adatlap szerint.
Nem tudom mihez kell ekkora jelszint?
A 2V sem kevés...¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
krichd1
válasz gordonfreemN #57015 üzenetére
Gyakorlatilag semmihez, az elterjedt szabvány az amit írtam. Most megnéztem Reference 5 adatlapját, annál 2,5V, 5V van megadva, az is PCM chipes.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
kk831228
jacint78
válasz bkercso #57014 üzenetére
Egyáltalán nem igaz az, hogy periodikus jelekben gondolkodnék hagyjuk már ezt is!
Magyarázd el, hogy mi változik egy szűrőtől! Talán nő a táp impedanciája és ezzel a torzítás és a felharmónikusok miatt teltebbnek tűnik a mély, ezért lehetséges, hogy megintcsak a rosszabb tűnik jónak? Igen, ez egy valós jelenség és nem én találtam ki! Ha a 40Hz mellé a 80Hz is megszólal még egy gyenge mélyátvitelű rendszer is képes akár életrekelni, persze ennek egy része nem valós, zenében előforduló frekvenciából ered. Ha ez nem tetszik, akkor magyarázd el, indokold meg, de ne azzal, hogy én hallom mert ez nem érv.
#56474624
Megmagyarázná valaki, mert ilyennel még ez előtt nem találkoztam, hogy miért van az, hogy még ha DS: Elsődleges hangillesztőre vagy DS: Hangszórók (Prodigy HD2)-re állítom a foobar kimenetét (wasapi-n szintén hatástalan, bár az lehet, így normális ), vagy ha csak böngészőből youtube-on lejátszom egy videót, a windows-os Hangerőkeverőben hiába huzigálom a Hangszórók eszköz alatti csúszkát, teljesen hatástalan. Ha ugyanitt a keverőben az adott alkalmazás csúszkáját állítom külön, annak van csak hatása. Illetve magánál a youtube, böngészőben megjelenő lejátszóprogramjánál a kis csúszka vagy a foobaron belül a csúszka állításának már van hatása. Remélem, sikerült érthetően megfogalmaznom.
jacint78
válasz gordonfreemN #57020 üzenetére
Ez úgy működik, hogy ha egy zenében a lábdob például eléggé "szubos", tehát nagyon alacsony frekvencián dolgozik akkor gyenge mélyátvitelű rendszernél szinte nem is hallani, de még ha képes is rá a renszer eléggé gyenguska lesz önmagában egy frekvencia felharmónikusok nélkül. De, ha a magas torzítás miatt a felharmónikusok is megszólallnak akkor sokkal teltebbnek érződik a mély és hamisan hihetjük azt, hogy jobb lett a rendszer.
Jó példa ilyen zenére a Daft Punk random accsess memories albuma, amire egyesek azt mondták, hogy tök rosszul szól, mert nincs benne mély, pedig ott van az, de nagyon szubos és a fülhallgatók jelentős részénél semmit nem hallani belőle, viszont magas THD mellett az is képes lenne megszólalni. Ezt úgy képzeld el, mintha a zongorán nyomnál egy A hangot ami szól úgy ahogy, de, ha egy oktávval feljebb is ráböksz az A-ra akkor sokkal teltebb hangja lesz.type your text here..
hm74
válasz jacint78 #57019 üzenetére
Aki zenét hallgat, annak elég érv, ha hallja. Ha tetszik ha nem. Aztán díszítheted a mondandódat falba fejelős ikonokkal, csak magadat húzod fel vele.
Nem kell mindent megmagyarázni. Van úgy, hogy el kell fogadni, hogy van és kész. Ez nem csak a hifire vonatkozik, hanem sok más dolgokra a világ működésében. És talán egyszer meglesz rá a pontos válasz, de addig se lehet ignorálni, csak azért mert még nem ismerjük az okát.
Úgy látom, hogy Te sokat tudsz, de a tudásod nem tágítja a világképedet, hanem inkább sablonokba szűkíti és ezeket a sablonokat próbálod napi szinten mindenkire ráerőltetni. Nem fog menni ... -
bkercso
válasz jacint78 #57022 üzenetére
Ebben igazad van.
Azonban arra nem jöttem rá, miért kell az OPA tápját elszűrni a végfokétól, ha amúgy 600 ohmot hajt a végfok <0,1ohmos kimeneti impedanciájú tápról, és az OPÁ-nak is van PSRR-je, ami 10kHz-en még 50dB. De el kell szűrni. Azon kísérletezem, hogyan lehet ezt minél jobban megoldani. Azt tapasztaltam, hogy számít az alacsony töréspont (pedig mélyben >100dB a PSRR). Az OPA 300kohmot hajt csatornánként, mégis hallani a szűrőt; sok féle kivitelt próbáltam már.Ha mérném, akkor vagy kimérném és többet tudnék (bár azt nem feltétlen, mi felesleges és mi nem), vagy nem sikerülne és akkor abban a tévhitben élnék, hogy nem is kell szűrő, mint az audio gyártók és hobbisták igencsak túlnyomó többsége. Pl. jók ezek a beszélgetések, amit villamosmérnökök folytatnak és semmilyen gyakorlati tapasztalatot nem írnak le. De gyártói ajánlásokban sincs róla szó, hogy kell ilyen szűrő (adatlapokon, application note-okban).
bkercso
válasz jacint78 #57025 üzenetére
Sok szakmában empírikus képletekkel tanítják méretezni azt, aminek az elmélete még nem tisztázott. De pl. a cukrászok sem képletekkel méretezik a sütemény összetevőinek arányát. Erre írtam, hogy mérőjelekben gondolkodsz.
Bodz
Még mielőtt belelendülnétek a témába... Előre szólok, hogy radírozás lesz, semmi szükség újabb off tengerre.
AXisBOLD
válasz #56474624 #57021 üzenetére
igen én értem, csak a megoldás nem tudom rá
ugyan ez volt nálam is, aztán vagy nem adtam elő érthetően vagy nem tudta rá senki se a megoldást, de a vége azt lett, hogy leszedtem mindent, vissza csak foobar és maradtam az eredeti felállásnál.(#57027) Bodz: végre!
Aurea mediocritas
cipofuzo87
Hello,
Megjött a Denon DA300USB-hez az Abasco tápegység, de nem kapcsol be vele. Jó eséllyel a táp nem jó, de nincs multiméterem, hogy kimérjem. Ötlet, hogy hogy tudnám lecsekkolni könnyen?
Ezt rendeltem:
http://www.tme.eu/hu/details/zs15_1.4/halozati-tapegysegek/Picit más a csatlakozója ránézésre, mint a Denon eredeti tápjának, de tökéletesen belepasszolt.
Vagy csak egy adapter kell hozzá pluszban?[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
Értem én igy kapjuk a rádióból is a faja mélyhangokat de
Az hogy elégge szubos az keves. Egy basszusgitár vagy egy nagybőgő vagy egy dob ne adj isten egy zene csak x 2x 5x meg 12x frekvenciákon szól? Érted, a zene spektrum nem pedig frekvencia. Nekem az nem tiszta a mondandódban, ha 80Hz-es felharmonikusokat termel a lábdob, akkor a basszusgitár 80Hzes összetevőjével mi lesz 80Hz-en?
Bodz
válasz gordonfreemN #57030 üzenetére
Nyugodtan lehet használni a megfelelő topikot. Minden érintett jól fogja ott érezni magát, ha még nem unalmas sokadjára is ugyanaz a műsor.
(#57029) cipofuzo87: Rázd meg! Mit hallasz? Szeretnek benne leszakadni benne szállítás közben, a cseredarab már jó lesz.
krichd1
Ez így nem normális. A Wasapi, Asio viszont letilt minden más alkalmazás hangját, amikor a lejátszóm elindítasz egy számot, azoknak az a dolga, hogy megkerüljék a Windows mixert. Direct Sound kimenettel viszont mindennek működnie kellene egyszerre.
Bukk900
válasz cipofuzo87 #57029 üzenetére
Egy autóba való izzóval esetleg lepróbalámpázhatod.
Csacse
Rif Audio UK24T - csöves dac-jával kapcsolatban van tapasztalat vélemény?
Köszi
AXisBOLD
urak, előre is bocs az offért, de csak nagyon röviden
optikai kábel vásárlásnál kell valami speciális tényezőre figyelni? Fostex HP-A3 <-> PS4 közé lesz, semmi extra igény
sima Hamás vagy Hama almárkás vehető?Aurea mediocritas
#56474624
Először vetettem össze direkt a Xonar DG-t a Prodigy HD2-vel (2 OPA2134 + OPA2604). Nagyon nagy a különbség. Főleg dinamikában és a mélytartományban elképesztő a különbség. A durva az, hogy a régi CD-lejátszómmal összevetve még így sem egyértelmű a helyzet, az még dinamikusabban szól, mégsem fáraszt jobban, valahogy nagyon tud az is zenélni.
endrep
Musiland Monitor 01 US mk2 megfelelő működésére linux alatt lehet számítani?
Linux alapon van a kategóriájában jobb, esetleg szebb külsővel valami?endrep
- Óra topik
- Windows 11
- Freemail
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Gmail
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
