Bodz
válasz Polllen #57650 üzenetére
Közben megnéztem a képeket... Hát ez az áttetsző műanyag ház nem az én világom.
Mármint a Z40-hez? Könnyen, olcsón megoldható. Kell egy Myryad MSR2 pl. vagy ez is jó lehet, meg ott a Fully8. Annak átküldöm a kódját, de az minimum egy cider, mert kézzel programoztam. Mire egyezett valamivel, a végére értem, kb. megzavarodtam és begörcsölt az ujjam.
Polllen
Nem, a mostani rendszerben van gond a távirányító hiányával. (És nem nekem, én megvagyok nélküle.)
M-DAC-hoz vettem a múltkor egy harmony-t, csak kell valami, amit vezérelhet.
Persze a cider ettől még megoldható, mindig kapom a segítséget!Illetve ez is off, de az a tapasztalatom, hogy az integrált erősítők általában azon a hangerőn, amin én szeretek zenét hallgatni, még nem adnak le olyan teljesítményt, hogy minden klappoljon. Csak ha feljebb tekerem, de ilyenkor meg máshol kell hangerőt csökkenteni. Az m-dac ilyen szempontból jó volt. Foobar-ban is elég jó eredményt ki lehet így hozni, de csak 5-8 dB-ig. Utána számomra is hallhatóan a minőség rovására megy.
A spotify saját hangerőszabályzójáról nem is beszélve.Lassan már mindent kipróbáltam, kivéve az előfok - végfok párost. (Persze az xda-1+JBL308 is valami ilyesmi volt, de azért mégsem. ) Talán ezzel meglelem ami kell. Vagy belátom, hogy ezen a hangerőn nem elérhető, amit szeretnék.
Meg krichd1 jriver + végfok párosát, de itt az összes nem zenehallgatáshoz kapcsolódó hangot windows mixerben kellene halkítani. Annyira nem szimpatikus, megint csak spotify miatt.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Bodz
válasz Engineer086 #57656 üzenetére
Az egy elég jó dac, nem hiszem, hogy csalódnál.
(#57657) Polllen: Persze, tudom.
Dorien
Erre gondolsz? [link]
Végül is lecserélhetem, bár a DAC cserénél sem hallottam ordító különbséget anno. Nekem a Fiio E10 hangja is tetszett, ha dedikált erősítő volt rákötve.Ez a Klotz milyen? [link]
Ilyet lehet kapni helyben a Hangszerdiszkontnál.[ Szerkesztve ]
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
llacee
Egy gyors segítséget szeretnék kérni.
FiiO E10K vagy X-Fi HD USB
Szekrényben van a számítógép és egy hifi erősítő RCA analóg bemenettel.
Olyan fülhallgató erősítőt keresek, amit az asztalra tudok tenni, elfér a monitor alatt és a potijával a line kimenetet is tudom szabályozni, ne kellje a szekrénybe turkálni az erősítőhöz.A FiiO tesztet elolvastam, de nem volt egyértelmű, a Creativról ennyit sem találtam.
Vagy esetleg másik típus 20-25K környékén van, ajánlott?Köszönöm!
krichd1
268-006-000, 268-900-055. Bár előbbi inkább szimmetrikus "kezdőkábelnek" jó szerintem, de sokan használják aszimmetrikusnak, bár ahhoz szerintem jobb a 268-026-000 (ez nem felkapott ). 268-900-055 nagyobb felbontású valamivel, de fényesebb hangú fajta.
Persze a Classic XKE szériáknál, ha valaki nem fekete színűt akar, akkor van belőle másféle is, azoknak más a kódszáma, alapból a feketéket szoktam írni.
Vagy ott a külföldi fórumokon régóta felkapott Belden 8412, 8402, meg az örök vita, hogy melyik a jobb.Somogyinál mindenképpen előrelépésnek kellene lennie 268-011-000-nek is, ha nem valami gagyi RCA dugóval van szerelve.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Dorien
Akkor melyik legyen srácok? Cordial vagy Van Damme? Utóbbi 700Ft-tal olcsóbb és 1m. Nekem mondjuk bőven elég a 0,6m is.
Bodz
válasz Dorien #57672 üzenetére
(#57673) zsuha: Remek füles, nekem is van. A K3 Pronál maradva, annak van egy 8-10kHz közötti kiemelése, ezért hallod majd világosnak.
Akkor pontosítsuk a dolgot. Akkor legyen full hordozható, vagy ez nem szempont, inkább csak otthoni használat? Max mennyit költenél?[ Szerkesztve ]
zsuha
Alapvetően arra gondoltam, hogy mhelyen laptopról, vagy a telómról használnám. Csak ennyire kellene, hogy hordozható legyen. Annál többet nem szánnék rá, mint amennyibe a füles kerül (30-35k).
Szívesen veszek használt cuccot, talán a legfontosabb nekem a jó ár/érték arány.
Meglepett, hogy a Musiland 01-et nem ajánlanád, úgy tűnt, itt nagyon ajánlgatjátok mindenféléhez.
Te mivel használod?[ Szerkesztve ]
Bodz
Most ezekkel, meg nemrég volt még CEntrance DACportable és audio-gd NFB-15 is.
Itt van ez a Topping, ami nagyon érdekes. Van egy olyan érzésem (ritkán tévedek), hogy megéri az árát.
Ezzel amúgy szerintem frankó lenne. Csak rendesen bele tud harapni a telefon akksijába, mivel nincs sajátja.(#57676) Dorien:
Dorien
Bordor, a mordori főpap már postára is adta a kábelt.
Állítólag az 1m-es jobban szól, mint a 60-70 centis. Én azért k****ra kíváncsi vagyok, hogy fogok-e hallani bármi különbséget..."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
sirdond
Bodz-zal folytatott beszélgetésünket szeretném áthozni ide,hátha tartalmaz valaki másnak is érdemi információt a jövőben.
Szóval az alap felállás,van egy SMSL Sanskrit 6th DAC-om, aminek egyébként meg vagyok elégedve a hangjával, de szükségem lenne még egy DAC-ra. Egyiket a munkahelyemen, másikat pedig otthon használnám. A jelenlegi elképzelésem az,hogy a Sanskrit-ot beviszem a munkahelyre, otthonra pedig új DAC-ot veszek. Mivel otthon két rendszer is van (hifi és PC) ezért felmerült bennem a kérdés,hogy létezik e olyan DAC,ami előfokkal egybe épített és több kimenete van is van? Rövid keresgélés után belefutottam eme eszközbe: https://www.muziker.hu/focusrite-scarlett-2i4-2nd-generation
Ami abból a szempontból tökéletes lenne,hogy van unbalanced és balanced kimenete is,nincs szükségem viszont a különböző bemenetekre és fejhallgató erősítőre sem.
Vagy egyszerűbb lenne egy sima RCA splitter-t használni a kimenetnél és akkor ugyanazért a pénzért jobb minőségű DAC-ot kapok?
Ami még plusz elvárás lenne, az a választható bemenet (mint a Sanskrit-on is),hangzásban inkább valamilyen melegebb hangú érdekelne és ami még lényeges,linux alatt működjön (bár azt vettem észre,hogy az utóbbi időben már nincs ilyen gond). Ha külön tápos az jobb lenne,de igazából nem probléma,ha nem. Keret pedig 200euró, illetve használt is érdekelhet, ha tud valaki valami jó eladót a piacon.Köszi, ha valakinek van ötlete!
Sinesol
Na végre eljutottam a postára és végre megkaptam az M-Audio Dac-ot.
Így feketében egész jól néz ki, a Logilink szürke verziója nem nézett ki ki bizalomgerjesztően képen.
Ami meglepett, hogy egész jó kis súlya van, az eddigi cuccaim olyanok voltak, mintha, egy marék toll lett volna csak a dobozban. Hangra azt mondanám kicsit túlságosan is meleg, részlettelen volt elsőre, most már nem tűnik fel...lehet csak be kellett melegednie kicsit?Elvileg szerdán jön egy AKG K712, kíváncsi leszek mennyire lesznek jó barátságban, tűrhető lesz-e, vagy azonnal kell-e külön egy erősítő
Habár arra is kíváncsi vagyok mennyit dob vajon ennek az erősítőjén, ha veszek hozzá egy 12V adaptert.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz sirdond #57680 üzenetére
Kell neked mindenféleképpen a szimmetrikus kimenet is? Ha nem, akkor akár jó lehet egy rca elosztó, igen.
(#57678) Dorien: Majd amikor bordor ezüst kábelein fogsz gondolkozni...
(#57683) Sinesol: Sokat dob rajta a táp. De K712-höz ez a dac? Ne már!!!
(#57681) zsuha: Tehetsz egy próbát a Logilink UA0211-gyel.
SH4D0W2011
DAC vásárláson töröm a fejem, ebben szeretném a segítségeteket kérni, az alábbiak alapján.
PS4-gyel és PC-vel is használnám, ezért optikai és USB bemenet is kellene. Nemrég sikerült vennem egy Modecom MC-SHF120U hangfalat, illetve van egy Sennheiser GAME ONE headsetem, velük használnám. Igazából ezek lennének az igényeim nagyvonalakban, főleg játszom és zenét hallgatok (trance, akusztikus, rock), és szeretném, ha szépen szólna. . Olyan 40.000 Ft körül(/-ig) szeretnék megállni, Bodz ajánlójából főleg a Musiland-ek szimpatikusak (a 02 US Dragon és a Modecom párosáról olvastam már jó véleményt), esetleg a Logilink UA0211 valamivel olcsóbban. Ezekből legyen valami, esetleg más alternatívát ajánlotok? -
Bodz
válasz SH4D0W2011 #57685 üzenetére
A Logilinken meg a Musin is kimenet az optika. A hangfal hangerejét is a dac-ról szeretnéd állítani?
SH4D0W2011
Affene, ezt benéztem. Nem életbevágóan fontos, hogy a DAC-ról állíthassam a hangerejét, de ha lehetne úgy, az csak jó lenne. Arról tudsz esetleg valamit mondani, hogy USB-ről müködnek-e ezek PS4-ről? Mert akkor bevállalnám az átdugdosást. Vagy esetleg van valami olyan, amin van optikai bemenet is?
Bodz
válasz SH4D0W2011 #57688 üzenetére
Azon elmélkedtem, hogy áfástól a Micca megérhet-e kb. 37k-t?? Elég felkapott, szeretik az emberek, de sajnos innen még senki sem hallotta. Pont megfelel az összes igényednek.
(#57687) Sinesol: Annyira nem, de szerintem már most kezdj el gondolkozni rajta, hogy milyen erősítő legyen.
dime27
75-80e Ft-os ársávban világos hangú de azért kellő mélyekkel rendelkező DAC-ot/-kat (itt gondolok a kínai típusokra is) tudna vki hozzáértő felsorolni egy párat ami érdemes vétel lenne?! Előre is köszi!
Google Pixel 6a+iPad 2021
bkercso
válasz dime27 #57693 üzenetére
Az 1. hsz-ben található ajánlott készülékek listáját nézted? Az elvileg frissül; de persze teljesen helyénvaló a kérdésed.
Mit kell tudjon? USB, koax, optika, hangerőszabályzás, távvezérlés, szimmetrikus kimenet? Vagy csak szóljon részletesen és zeneien?
dime27
válasz bkercso #57694 üzenetére
USB, koax, optika, hangerőszabályzás, távvezérlés jó hogyha van ill tudjak majd a későbbiekben fülest is beledugni!Még nem néztem az ajánlottakat de majd pótlom.Sajna hazai viszonylatban nem igazán rózsás a helyzet!Bodz kollega ajánlására inkább világosabb hangú DAC/AMP kombót keresek és ha lehetséges rendelkezzen korrekt minőségű beépített táppal tehát csak egy jó minőségű (ami van idehaza) 220-as tápkábelt szeretnék beledugni h működjön!
dime27
Hangra olyan DAC-ot keresek ami nem színezi az általam hallgatott zenéket inkább jól részletezi a magas közép és mély hangokat tehát ezeket nem mossa össze!Szeretem a vaskos, testes mélyeket jó lenne olyan DAC-ot venni ami ezeket nem torzítja, hanem tűélesen adja vissza természetesen nem a magas és középhangok rovására!
Legfőképp hip-hop, drum and bass és breakbeat zenéket hallgatok odahaza nagyon kevés house-al körítve!Google Pixel 6a+iPad 2021
Bodz
válasz SH4D0W2011 #57692 üzenetére
Akkor a jó öreg X-Fi HD USB? Annyi csak a kompromisszum, hogy önállóan nem működik, tehát kell neki a pc kapcsolat akkor is, ha optikáról megy a PS4.
Sabaj D3?[ Szerkesztve ]
dime27
Pro-Ject Head Box DS megéri az árát vagy ebben az ársávban van hazai jobb vétel?!
Bodz
Bekerült az ajánlott listámra az SMSL X4 is. Javasolt beszerzés Amazonról. A képpel ellentétben csak micro-micro és A-micro kábel jár hozzá.
Tulajdonságok: Az olcsó, mini, hordozható dac kategória királya, nagyon jól szól.
Hátrányok: inkább csak könnyen hajtható iem-hez vagy nagyon könnyen hajtható fejhallgatóhoz valóBaromi cuki, kb. zéró helyet foglal, nagyon minőségi a külső, olyan Wolfsonos kellemes hangja van. Működik mindenről. Részemről maximálisan ajánlott.
