Speeedfire
Végül ezt vettem meg, ebből adták el a legtöbbet.
Illetve egy 50k-s alps potit is rendeltem.
Lassan összeáll a kép. Még a táp és a fejes rész, ami kérdéses.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Soma01
A pcm2704 chippel szerelt olcsó modelleket nézegettem. Nem tudom ezekben van-e külön erősítő, de azt gyanítom, hogy inkább nincsen. De láttam olyan modellt, amiben van.
Mint ahogy fentebb írtam, inkább a kategória alját célozom (ár miatt) és az elvárás is csak annyi, hogy jobb legyen a laptop alaplapi kártyájánál és köthessem közvetlenöl erősítőre vagy (alap, analóg) keverőre.
Ha nem gond, belinkelném, amiket eddig kinéztem (ebay). ELE EL-D01 vagy Noname FC-215 vagy ELE EL-D02 vagy MUSE mini dac vagy Muse x5
Gondolom, hatalmas különbség nincs közöttük. Csak annyit szeretnék hogy nehogy véletlenül a legrosszabbat válasszam. -
krichd1
válasz schawo #44997 üzenetére
Az igaz, de azok nem sok mindenre jók.
(#45003) Soma01: Ilyenekért szerintem nem érdemes pénzt adni. Minimum egy ilyet vegyél, ez legalább aszinkron és be van dobozolva. Bár jobb alaplapi hangkártyánál ez sem biztos, hogy jobb, viszont azt nem írtad milyen alaplapi hangkeltőd van.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
olm3
Szia.
A másik felén Yamaha HS5 monitor pár van, azért gondoltam erre mert nem akartam spórolni a kábelen végtére is csak egyszer kell megvenni, illetve a gyári usb kábelt is lecseréltem egy AudioQuest-re (ami szerintem megérte) és ezért gondoltam, hogy maradok a márkánál viszont nem az eszetlen kategória még szerintem.
Soma01
válasz schawo #45005 üzenetére
...és ha 2db ilyet veszek, akkor sem?
krichd1
Addig még lehet el is lehet menni árban, de most itt nem a csúcs zenehallgatás a cél. Mert értem én, hogy a nagyobb felbontású a jobb, de CD minőségnél nem lesz jobb forrás. Sőt, mp3 forrás is lesz dögivel. Semmi nagy felbontsú flac vagy ilyesmi. 16bitet tudjon szteteoban jo minőségben.
Az alaplapi hangkárya valami Realtek hd audio. -
Ribi
válasz Soma01 #45008 üzenetére
Ha eleve keverőbe megy, nem lehet simán kettéválasztani a stereo 2 csatornát 4-re sima RCA elosztóval?
Valószínű 2 ugyanolyan bemenet nem zavarja egymást.Nem tudod megmondani a rendszernek, hogy ugyanazt az adatot tolja ki 2 eszköznek. Emiatt nem lehet 2 eszközt rákötni és egyszerre meghajtani.
Krissz80
Egy több csatornás stúdió hangkártyával tudnád szerintem csak megoldani.
Azoknál talán lehet úgy is trükközni, hogy 2 analóg + 2 digitális, vagy 4 analóg + 1 digitális kimenet.
És a digit kimenet(ek)re még kellene egy olcsóbb dac, ami a háttér sugárzókhoz elég is lenne.Meglepődnél amúgy, hogy milyen jól tud szólni egy 16/44.1kHz-es anyag is egy jobb DAC-al.
Krissz80
válasz Soma01 #45010 üzenetére
Még az is lehet, hogy meg lehetne oldani SW-esen, bár szerintem a késleltetéseken elbukna a dolog, de nem ismerek olyan lejátszót, ami két különböző hangkeltőt kezelne egyszerre.
Az biztosan menne, hogy két program, aminél állíthatod a hangkimenetet, különböző hangkeltőket használjon, de te azzal nem vagy kisegítve.
krichd1
HS5-höz szerintem felesleges ilyen értékű kábelt venni. Ez a RCA->XLR kábel is egy ilyen kényszer szülte öszvér megoldás. Illetve ezt a Sound Blaster X7, Yamaha HS5 párosítást sem igazán értem. Aktív monitorokhoz jobban jártál volna egy szimmetrikus kimenetű DAC-al. Egy pár ilyen kábel és mondjuk Neutrik csatlakozó is bőven elég. A többi pénzt inkább költsd jobb aktív monitorokra, állványokra, akusztikai panelekre, stb...
(#45008) Soma01: Amit linkeltem, annak semmi köze a csúcs zenehallgatáshoz és nem is azért jobb, mert nagyobb felbontású (gondolom itt a magasabb mintavételezési és bitmélységi értékekre gondolsz), mp3 is jobban szól egy normálisabb minőségű DAC-ról. Nyilván esetedben nem magasak a hangminőségi igények, de azért ez nem jelenti azt, hogy gagyiért is pénzt adj.
Krissz80
Amúgy mindenkinek egy nagy BUÉK!
olm3
válasz krichd1 #45013 üzenetére
Igen azt tudom, hogy "hibás kötés" illetve a hangfal előbb megvolt mint az X7 tehát igazad van vehettem volna valami más DAC-ot is, de nekem tetszik amit együtt produkálnak szerintem nagyon szépen szól vele minden.
Kicsit féltem is, hogy milyen lesz a hangja mert (nekem) ez sem volt olcsó illetve ezen kívül csak egy külsőt hallottam szólni (Asus Essence One) ami bár jó volt de szerintem ez kicsit még jobb (egyéni vélemény).
Amit linkeltél az tetszetős, viszont nem tudom, hogy itthon hol lehet ilyet összeválogatni?
Sajnos külföldről rendelni nem tudok jelenleg tehát csak az játszik amit itthon is lehet kapni.
Hangfalból leginkább azért vettem ilyet mert ezt hallottam szólni és tetszett amit nyújtott.A kábelt ettől függetlenül meg lehetne venni ha valóban jó (csak nem a vegyes kötésűt+átalakítót és akkor az esetleges későbbi bővítés miatt sem kellene eladni)?
krichd1
Innen, készre is szerelik. Utólag persze át lehet szereltetni más csatlakozójúra is igénytől függően a VD XKE Pro-patch kábelt.
A Yamaha HS szériából szerintem a HS5 a leggyengébben sikerült példány, így a kábelen megspórolt pénzből érdemes lehet akár lecserélni a sorozat nagyobb modelljeire, akár a HS8-ra. Persze van még bőven más alternatíva is.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
szaszapi
A Segítségeteket kérném!
Adott egy JBL LSR 305 stúdiómonitorpár! Filmre, zenehallgatásra kell!
Adott egy PC G1.Sniper A88X alaplappal, amin van USB DAC meg műveleti erősítőt is lehet cserélni!
Adott egy Himedia Q5 médialejátszó!Milyen módon, milyen kártyával kivitelezhetem hogy PC-ről és az említett médialejátszóval is tudjam hajtani? Mit ajánlanátok?
Köszönöm előre is![ Szerkesztve ]
Ribi
Ha 2 teljesen különböző lejátszó van, vagy esetleg a DJ softwerben be lehet állítani olyat, hogy melyik csatorna melyik kimenetekre menjen, akkor elképzelhető. De általában egy lejátszó szokott futni, az "kisajátítja" magának az adott USB eszközt és onnantól azon csak az szól. Nem igazán foglalkozunk DJ cuccokkal, szóval emiatt nem tudjuk, hogy az adott megoldás amire keresel dacot, az mit is tud. Illetve adódhat akár olyan is, hogy nem megfelelően megírt driver miatt nem is tud 2 ugyanolyan eszközt kezelni egyszerre. De ez csak tipp.
.DLL
Nem értem az X7 választást aktív monitorhoz. Az X7-ben van erősítő, tehát elég lenne passzív monitorból akár sokkal jobb minőségűt is venni, VAGY olyan DAc-ot választani amiben nem fizeted ki fölöslegesen a kihasználatlanul álló végfokot. TEAC UD-301, NAD D1050, Mytek 96 DAC, HRT MusicStreamer HD, amik így hirtelen eszembe jutottak és rendes szimmetrikus kimenettel rendelkeznek, de enélkül is meggyőző hangja van pl. a Denon DA-300USB-nek, vagy TC Impact Twin-nek (használtan lelhető fel, így mégjobban megéri).
Ez az egyik megoldás, a másik, hogy marad az X7, de kipróbálod passzív dobozokkal, a HS5-ökhöz hasonló árkategória, vagyis 100k környékén válogatva. Szerencsére kis méretű az X7, még a Power Adapterrel együtt is befér egy táskába, lapotoppal együtt, így már útnak lehet indulni a különféle bemutatószalonok és Hi-Fi boltok felé, hangfalakat próbálgatni.
De ha azt vesszük, hogy a jelenlegi szetthez most akartál +100k-t elkölteni kábelre (ha jól láttam darabja 52k, és valószínűleg 75cm-es nem is lenne elég), akkor ezt hozzá lehetne csapni az eladott eszközök árához, és 200k-ból a végeredmény bombasztikus ugrás lenne egy kábel által hozott változáshoz képest! Szerintem. Egy ár/érték arányban jobb passzív doboz legalábbis többet hozna a konyhára.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
krichd1
válasz szaszapi #45020 üzenetére
Például SMSL M6, de ezen nincs analóg hangerő szabályzó, csak digitális, illetve szimmetrikus kimenet sem. Előző digitális dinamika tartomány csökkenése miatt nem ajánlott, utóbbi azért, mert a belépő szintű aktív monitorok hajlamosak alaplapról mindenféle zajt összeszedni aszimmetrikus kimenetekről. Igaz az alaplapodon van elvileg zajszűrt USB port, így valószínűleg ettől nem kell félned, de mint mondani szokták, az ördög nem alszik. Szerencsére az M6-nak van 3 digitális bemenete, így van választási lehetőség, legfeljebb USB helyett használod optikai kimenetről.
Amúgy az UD301-et is megkaphatod elég jó áron, például a német amazonról. Én igazából csak szimmetrikus kimenetű, analóg hangerő szabályzós DAC-ot merek csak javasolni aktív monitorokhoz.[ Szerkesztve ]
olm3
Igen tudom és igazad van de nagyon kiakartam próbálni az X7-est (ami eredetileg tervben sem volt, tehát nem akartam ennyire belefolyni, gondoltam jó lesz ez a régi hangkártyához és nekem az elég, csak miután kicseréltem a hangfalat borzasztó lett az addig elegendőnek tűnt hangzás) és szerencsére (nekem) nagyon tetszik.
Persze 100K-t nem adtam volna ki kábelre 1 pár kerül 50-be amúgy, igazad van és lehet, hogy elmegyek a passzív felé de egyenlőre nem tervezem, meg az eladás is hosszadalmas és nem is biztos, hogy kapnék érte annyit, hogy megérje, inkább utóbb az lesz de addig is gondoltam, hogy veszek egy normálisabb kábelt.[ Szerkesztve ]
.DLL
Oké, megértelek bejön az ember 1 kis kérdéssel, és egyből mindenki az egész rendszerét lecserélné a helyében... nem jó érzés. Engem is csak az erősítős + aktív hangfalas párosítás sarkallt írásra, de ettől még szólhat nagyon jól, én is kíváncsi vagyok az X7 hangjára
Mindenesetre kábel ügyben szerintem keresd fel a Ká-Csa Audiot, biztos találnak neked megoldást racionális áron.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Palika71
Egy PC-ről szeretnék tömörítetlen, akusztikus zenét hallgatni. Az lenne az elképzelésem, hogy a DAC után már csak egy végfokot tennék, használt, de audiophile kategóriából.
Van-e ilyen DAC? Jó ötlet-e ez? Jó erre az USB? Vagy kellene a gépbe olyan hangari, amiből coaxialis kábelen tudnám kivinni a jelet? Mennyiből lehetne ezt megúszni, érdemleges minőségben?
Mindenki a maga szintjén nyomorog!
bkercso
válasz Palika71 #45034 üzenetére
USB-SPDIF-re az XMOS egy igen jó megoldás. 10-20k között megkapod, attól függően, kell-e doboz köré vagy sem.
Az előerősítő meg bármelyik DAC+végfok páros közül elhagyható egy ún. passzív előfokkal (csak egy hangerőszabályzó potméter, esetleg bemenetválasztó), de némely végfok meghálálja a jófajta előerősítőt.Amúgy jó ötlet, én is XMOS-párti és előfokmentes párti vagyok.
olm3
Amúgy fentebb azért az Octogon Audio-t linkeltem mert náluk vásároltam az Audioquest usb kábelt és mondták, hogy ha kábelt szeretnék vásárolni és esetleg a választott példány nem felel meg bármikor visszavihetem és kicserélik tehát rendesek, illetve tudtommal csak ők szerelik itthon az előbb említett márkát (ha hasonló variációra van szükség mert nem gyártanak pl. ilyen keveréket, ha nem jól tudom elnézést).
De ettől függetlenül valószínűleg benézek a megnevezett boltokba is, főleg mivel az egyik elég közel van.
Tehát köszönöm a tanácsokat. -
krichd1
Minek vinné bárhova is, amikor a gemnél is szerelnek rá csatlakozót.
(#45040) Palika71: Ennyiért ilyen belépő szintű stúdiós interfészek vannak, mint például a Focusrite Scarlett, vagy Steinberg UR széria.
bkercso
válasz krichd1 #45042 üzenetére
Palika71:
A Focusrite Scarlettban is XMOS van.Nézhetsz még régi audiofil DAC-okat is (külső XMOS-konverterrel), lehet, jobban jársz, nem tudom. El kellene járni hallgatózni.
Palika71
Abból a Focusrite Scarlett .ből van többféle. Melyiket is kellene néznem pontosan?
s4tch: Az olcsóbb DAC-os sztereó erősítőkbe nem gagyi a DAC?
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Bemutatkozott a Polestar Phone
- Yettel topik
- Tőzsde és gazdaság
- Xbox Series X|S
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Bontatlan!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
