Pár kérdésem van házi audio kérdéskörben:
1.) Ezen a DAC-on a valóságban a két fém 330uF kondi helyett elkók vannak. 330uF-osak, de a panelre 470uF van írva mindkettőnél.
Érdemes cserélni őket? Ha igen, akkor 470uF-re, vagy 330uF-osra? Gondolom, mivel - gondolom - puffer szerepét töltk be, így érdemes nagyobbat választani.2.) Ugyanennél a DAC-nál érdemes lenne más alkatrészt is cserélnem, illetve ellenőrznem a minőségét?
3.) Egy lomex féle alu műszerdobozba tervezem beépíteni, de kérdés, hogy van-e annál esztétikusabb doboz számára, nem sokkal drágábban.
4.) Ha nincs rajta gyárilag lyuk, akkor simán fúrjak rá 2-3-at, ahol nem szakítok el semmilyen vezetéket, vagy inkább máshogy próbáljam meg rögzíteni a dobozban?
Én utóbbi felé hajlok, mert nem szívesen fúrkálnék egy kész panelt, és hátha vannak trükkös nyák rögzítő megoldások.Kössz előre is!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
h1mpi
Bodz: Ha veszek egy Musiland 01-et a régit, akkor mennyivel lesz rosszabb, mint egy Mark 2-es?
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
Bodz
válasz thornadoj #44349 üzenetére
Nem.
Kifejezetten sotetnek vagy vilagosnak nem mondhato, de van egy hallhato melykozep kiemelese, amitol azert fun hangja lesz.(#44353) h1mpi: Nem tudom. Mint mar emlitettem a Mark 2 eddig kimaradt. A regebbit (01 US 2012 remelem) mennyiert tudod beszerezni?
HUNNIA1920
h1mpi
válasz HUNNIA1920 #44356 üzenetére
Ja csak majd egy hónap meg a vám kockázata, meg az eltűnés kockázata
.DLL
1.) A "fém" 330µF is elkó, csak nincs rajta műanyag köpeny. Lehet hogy nem árt később cserélni, de előbb ismerd meg a hangját, hogy utána az esetleges javulásokat észrevedd az eredeti álapothoz képest. És igen ha a panelre 470 van írva akkor valószínűleg arra tervezték, aztán a beültetésnél 330-at tettek bele.
2.) A forrasztásokat érdemes átnézni nincs-e zárlat vagy kimaradt forrpont.
3.) Amit csak találsz. Konthánál is lehet nézelődni, illetve e-balyon...
4.) Ezt Hammond jellegű sínes műszerdobozba tervezték, amibe csak be kell csúsztatni a kártyát, ezért nincs rajta rögzítőfurat. Nem is ajánlott átfúrni, mert többrétegű nyák lehet, két oldalról nem látható vezetőkkel.
Én rabasztópisztolyt ajánlok a panel négy sarkánál négy kis lábat kialakítani (akár középen is egyet alátámasztásnak, és arra rányomni a panelt, mielőtt kihűl a ragasztó. Bár ez műanyag doboznál jobban működik a fém túl hamar elvonja a hőt, lehet nem fogja meg rendesen, itt másféle (sűrűbb) ragasztó is játszhat. Lényeg, hogy a panel ne legyen nagyon ragasztós, hogy könnyen bontható legyen. A csatlakozókat érdemes leszedni és minőségibb darabokat (már amelyik kell, csak azt) venni és külön a házra csavarozni.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
1) A fotón is elkok vannak, csak SMD-k. Jobb, ha furatszerelt van a panelen. Értéke nem kritikus.
2) Ne ellenőrizz minőséget, ha nyugodt szeretnél maradni. Elkokat amúgy lehet jobbra cserélni, ha viszi a pákád a ground plane-t.
3) sokkal drágábban van Hammond az SOS Electronicnál.
4) Ez egy sínbe csúsztatható panel. Az alu Hammond dobozok is fogadnak így panelt, kérdés, van-e ebben a méretben. De szerintem olcsóbb és egyszerűbb lett volna dobozost venned. Írj az eladónak esetleg, hogy ad-e dobozt, mert véletlen panel vettél...
Csavarral oldalt is rá tudsz fogni, nem kell fúrkálni. Használj távtartót (Lomex), amibe M3-as csavar megy![ Szerkesztve ]
Red Bull fan
Tudom nem itt kellene a kérdést megvitatni de nem találtam ilyen topikot,arra lennék kíváncsi,hogy Ti melyik hangsugárzó kábelt választanátok.
1.Van Damme 8 eres.
2.Van den hul m.c. the clearwater. -
gubabela
válasz Red Bull fan #44365 üzenetére
Esetleg itt próbáld meg feltenni a kérdést.
Mivel nem ismerjük sem az ízlésedet, sem azt, hogy mihez is kellene, így elég nehéz rá válaszolni, de személy szerint(saját vélemény, a tour grade-re értve ) a vdc-t (van damme cables) jobbnak tartom[ Szerkesztve ]
Ereshkigal
Sajnos attól még lehet vámolás a vége. Én is így jártam nemrég, nagyvonalúan DHL-lel küldték a cuccot, pedig ugye direkt nem azzal kértem. Amikor később rákérdeztem, hogy mégis miért, az volt a választ, hogy tűntek el csomagok, így biztosra mennek. Sajnos így mi fizetjük meg az árát.
demars
válasz Ereshkigal #44373 üzenetére
Ezt a vámolásos dolgot sosem értettem, hogy mitől függ, hogy kell e fizetni vagy sem... Amit én eddig rendeltem még mindig megérkezett, sima postával jöttek és sosem kellett fizetnem utána... Pedig nem kértem, hogy küldjék...
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
h1mpi
Ettől félek én is, de most előre felkészülök
Ereshkigal
válasz demars #44375 üzenetére
Összeghatárok vannak, ha erre irányult a kérdésed. Egyébként meg átvilágíthatják a csomagot, továbbá, ha úgy gondolják, hogy túl kevés a ráírt összeg a becsült értékhez képest, fel is bonthatják.
Tim82
Bodz: ez a kupon meddig használható fel? (Már ha több ember is felhasználhatja.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Krissz80
Lehet páran megunták, hogy be kell nyeljék a csomageltűnés okozta kárt és drágább cuccoknál nem kockáztatnak.
Egyszer a német DHL is két hétig hozta a csomagomat, mert először rossz irányba vitték, kicsit idegesítő volt nyomon követni.
El tudom képzelni, hogy a kínai posta akkor hogy el tudja "tüntetni" a nagy számok törvénye alapján, a magyarról nem is beszélve. -
Bodz
Nem tudom meddig érvényes. Hírlevélben küldték, mindenki ugyanezt kapta, szóval korlátlanul felhasználható gondolom.
Most éppen így működnek a kuponok.
Kuponkód: eml555555h 1000 Ft kedvezmény 20.000 Ft feletti vásárlás esetén
Kuponkód: eml101010h 2.000 Ft kedvezmény 40.000 Ft feletti vásárlás esetén
Kuponkód: eml202020h 3.000 Ft kedvezmény 60.000 Ft feletti vásárlás esetén[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
válasz Krissz80 #44385 üzenetére
Ezzel a Magyar Posta állandó fikázásával azért vitába szállnék.
Mindenhol eltűnt, soha meg nem érkező csomagokról olvasni. Azért érdekes ez, mert én az elmúlt 10 évben ha összeadnám hány levelet vagy csomagot adtam fel, akkor biztos egy szép szám jönne ki, amiből 0 vagyis nulla levél / csomag volt, ami eltűnt vagy nem érkezett volna meg a célszemélyhez. Erre most biztos kapom majd a hideg zuhanyt, de aki csomagot vagy levelet ad fel, az először tanuljon meg normálisan becsomagolni, írni és helyesen megcímezni. Aztán utána lehet arról vitatkozni, hogy mennyi levél vagy csomag tűnt el.
Elég morcos tudok lenni, amikor kapok egy olyan csomagot, amit a szentlélek tart össze, a benne lévő árut a kedves eladó porosan-koszosan, retkesen küldi el. Aztán lehet erről is a posta tehet, nem tudom, de azért nem árt megvizsgálni a másik oldalt is.
De mondhatnám a sokat magasztalt futárszolgálatot is, amit most nem neveznék meg, hogy melyik cég. Meghozta a koma a megrendelt árut, amit a kocsi hátuljából vett ki. Mikor oda mentem hátra, volt bent pár doboz, ami még kiszállítás alatt volt. Ami útban volt, azt a kocsi hátuljából az elejébe dobta úgy másfél méteres távolságra. Nem tolta, vagy kicsit odébb rakta, hanem mint amikor valaki kényelmi szempontból a szemetes zsákot a konténerbe hajítja, mert nincs kedve elmenni odáig.
Persze lehet ez van a postán is, nem tudom. Viszont valahogy kialakult egy kép, hogy a Magyar Posta rossz, a futárszolgálat jó. Szerintem ami utóbbi mellett szól, az az ár, illetve a gyorsabb kiszállítás. Ami nekem sem tetszik, hogy sajnos a postai árak meredeken haladnak felfelé, csak nem tudom mire föl. Talán most még az üzemanyagárra se lehet ráfogni.
Ezt most nem Krissz80-nak szól, nem személyeskedés, csak egy vélemény.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Tim82
Köszönöm, hogy megnézted!
Valószínűleg én is Focusrite Scarlett Solo-val fogom váltani az X-Fi HD-t (mire megjön a fizetésem, kb. eltűnik a V90-DAC az UK boltokból, ahonnan tudtam volna venni, SMSL M6-ot pedig nem vállalok be még biztonsági játékosként), keresem a legolcsóbb megoldást, ahonnan meg tudom rendelni, azért kérdeztem.
Ide is beírnám, hátha valakit érdekel, szóval nem rég vettem a Muzikernél ezt a cuccot:[link]
Kaptam tegnap egy értesítést, hogy a következő vásárláshoz kedvezményes kuponokat használhatok. Én biztos, hogy mostanában ott nem vásárolok, szóval felajánlanám bárkinek, de szerintetek, ez alapján kizárólag csak én élhetek ezzel a lehetőséggel, vagy bárki, aki beírja a kupon számait."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz HUNNIA1920 #44386 üzenetére
Nekem egy hónapja tűnt el egy ajánlott belföldi levelem, el se mondom, hogy hányszázezer forintos kárt okozva.
evDirect villanyautós töltőhálózat
dgyuri0123
bkercso
Nekem se tűnt el semmim, pedig mindent Postával küldtem, de ne idegesítsük a népet azzal, milyen szerencsés fickók vagyunk...
h1mpi
Én utánvéttel kültem a DAC-om és másnap meg is érkezett. Munkanapot nézve. Igaz a pénzem még sehol, de remélem megkapom azt is
Bodz
Nincs mit.
Mikor tervezed a vásárlást? Mivel agyamra ment a Black Friday (elég nagy volt a kedvezmény), ezért ma érkezik egy ilyen (része egy tavaszra tervezett elképzelésemnek, csak előrébb hoztam). Ezt fogom jól kielemezni, meg igéretet kaptam UR12-re is a héten. Bár ez még elég bizonytalan.[ Szerkesztve ]
Tim82
Jövő hét vége felé van tervben.
Épp az UR12-ről olvasgatok (a keretet csökkentettem, így kb. 35k a maximumom most), az már biztosnak tűnik, hogy megy 3.13 kernel feletti Linuxszal alapból, annak ellenére, hogy hivatalosan nincs Linux-támogatása.
Élek a gyanúval, hogy OTG-vel Androidos kütyükkel is működik. Hivatalosan persze csak iPad-del.
Bobrooney
UR12 gondolom a Scarlet Solo szintje körül kéne lennie.
Valamint mennyire lenne nagy ugrás ASUS Xonar Essence One a Solohoz képest, nem a fejhallgató része érdekel mert hangfalas sztereó cucchoz lenne, valamint az árához képest mit lehet várni ill az árkategóriájához képest?
- Crypto Trade
- Automata kávégépek
- Gitáros topic
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Amazon Prime Video
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
