- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
dgyuri0123
válasz Dorien #43500 üzenetére
"a parametric EQ-val jutottam el oda, hogy most minden pont a helyén van."
EQ-t soha életemben nem használtam, esetleg az erősítő mély/ magas potiját + - 1-2 dB-el eltolva.
Ez kb. 30 évvel ezelőtt esett meg velem utoljára. Azt gondolom, hogy a fene megette, ha bele kell nyúlni EQ-val bármibe is. Ott valami nagyon nem jó. De ez szigorúan saját vélemény...."csak a zene van"
Dorien
válasz dgyuri0123 #43501 üzenetére
A viszonylag szűk vágással elég jól lehet kompenzálni, ha egy adott tartomány túl erős. Nyilván az ideális egy teljesen összeillő lánc lenne, de szegény ember vízzel főz. Mutass ennél jobbat nekem összesen 40k-ből.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
.DLL
válasz Polllen #43499 üzenetére
Gondolom lehet beszélni vele, hogy húzza be a GND-t is a kígyóbőr alá, vagy ha figyel a visszajelzésekre, akkor ma már eleve úgy készíti. Az a jó így kisiparosi szinten hogy rövid úton megy a visszacsatolás a vevők és a készítő között. Már csak nyitottnak kel lenni rá.
(P.H.)
bkercso
Lebegés, könyörgöm! Hogy lehet így kébelt építeni? Mindegy, kevés az infóm, hogy megítéljem, mindenesetre nagyon meredek, hogy elhagyunk egy földvezetéket egy adatkábelből...
s4tch
válasz dgyuri0123 #43505 üzenetére
Én meg EQ-zok, ha muszáj. Pl. autóban nincs nagyon más lehetőséged, nem tudsz játszani a pozíciókkal, nem nagyon gyárthatsz másik hangdobozt, nem mozdíthatod el a zaj útjából a tereptárgyakat, és az elemeket is necces (drága, időigényes, macerás) cserélgetni. Ilyenkor jól jön egy kis EQ, sőt, most a kocsiban - vigyázat, blaszfémia: - be van kapcsolva a loudness! És jobban szól így a rendszer, nem csak az én botfülem, hanem tapasztalt szakember szerint is.
Amúgy érdemes lehet az EQ-t "fordítva" alkalmazni: nem a halk freki-sávokat kiemelni, hanem a relatíve hangos frekvenciákat lehalkítani, és így kisimítani a frekimenetet. Igaz, így sérülhet a dinamika, de legalább sokkal később kezd el torzítani a rendszer.
Egyébként a DA300USB és a HP50 egész szépen passzolnak egymáshoz, kellemesen meleg, pihentető a hangzás, fel sem merült, hogy megpiszkáljam EQ-val. A NAD kissé mélytúlsúlyos, ezt egy igazi audiofil bizonyára elkezdené kábelekkel vagy más vuduval hangolgatni, én meg örülök a fülemnek kellemes színezésnek.
bkercso
"legalább sokkal később kezd el torzítani a rendszer."
Mennyi idő múlva?Amúgy ha magaskiemelések vannak, azokat lehet csillapítani a hangszóróüreg csillapításával. Az EQ-zás ilyenkor azért sem tökéletes megoldás, mert az időben elnyújtott rezonanciákat nem csillapítja időben, csak amplitúdóban.
De igazad van, van, amikor az EQ megoldást jelenthet a hétköznapokban.
ProdyG
Sziasztok, rég jártam erre, de most újra belém bújt a kisördög
Vettem nemrég itt a fórumon egy Korg DS-DAC-100m külső hangkártyát. Ezt teljes megelégedéssel használom, mégis az lenne a kérdésem, hogy egy Asus Xonar Essence One feljebb lépés lenne-e?
ATH-A500X a fejesem, ami nem túl nagy impedanciájú. Kérdés, hogy ennek kell-e egyáltalán komolyabb erősítő annál, mint ami a kis Korg-ban van.
Mert a Xonar-ban lehet hogy csak az erősítő a komolyabb, maga a DAC pedig kb hasonló szintű a Korg-hoz képest...
köszi!(ui.: usb-n keresztül használnám kizárólag laptopra kötve, és ahogy olvastam a Xonar USB bemenetétől megoszlanak a vélemények...)
goamantra
válasz ProdyG #43511 üzenetére
szigorúan saját vélemény : az Essence One fejes erősítője se egy nagy szám (olyasmi mint Denon DA-300as)... (főleg ha alacsony impedanciás a fülesed) Az én 70omos fülesemmel elég vérszegényen szólt mind2.. Gondolom 150-600 omra vannak ezek optimalizálva.. (ahogy a legtöbb erősítő mostanában
Az Essence One árából (~140ezer) én vennék egy használt TC impact twint v roland külső dac-t (70e), 20ezerért valami jobbféle sztereo kábelt (Real, AQ stb), és valami normálisan megépített DIY erősítőt(50e).. esetleg egy Heed Canalot-ot használtban..
ProdyG
Köszi mindenkinek, mivel nem egyöntetűen pozitívak vagy negatívak a tanácsok, inkább nem foglalkozok az egésszel elégedett vagyok végül is most is...
Amúgy nem tudom miért írtam A500X-et, a fejesem A900X és 42 ohm-os.
DIY erősítőm van (bkercso - TPAmp), de egyszerűen nem érzek különbséget e között és a kis Korg beépített erősítője közt. lehet a kis impedancia miatt? Ezt az impedancia dolgot sose értettem igazán -
bkercso
válasz ProdyG #43515 üzenetére
Nem sok minden múlik az impedancia átlagértékén. Ez csak azt határozza meg, hogy a teljesítményt "inkább feszültség vagy inkább áram formájában" veszi-e fel az eszköz. A hangerőt az érzékenység, vagyis a hatásfok is erősen meghatározza. Hangminőség szempontjából pedig az számít inkább, mennyire jelent reaktív terhelést a fejes az erősítő számára, mert a nagyon reaktív fejeseket a gyengébben konstruált szerkezetek nem tudják olyan jól kontrollálni.
r0b1
Dac-amp és fejhallgató vásárlását tervezem. Olvasgattam itt a fórumon hogy a Denon da300 elég jó dac, de a fejes erősítője nem nagy szám.
A kérdésem az lenne ha én a fejes erősítőjével szeretném használni, úgy is megéri-e az árát vagy ennyi pénzből már kapok jobb külön álló dac és fejhallgató erősítő kombót?
Szóval nem tudom hogy járnék jobban, ha vennék egy rosszab dac pl.: Sanskrit és egy jobb fejes erősítőt pl.: "Otl csövest" (akkor már azzal meg tudnék hajtani egy nagyobb impedanciás fejest is igaz?) vagy megvenném a Denont és mellé egy könnyebben hajtható fejest?
Fejhallgatóban még nincs konkrét kiszemelt, olvastam a fejes topicban hogy a Beyer Dt 880 elég jó, ebből a 250 ohm-ossal vagy a 600-assal még elbírna a Denon? Amikkel még szimpatizálok Grado sr80-225, Beyer Dt 770-ek, Akg K545-550, tudom ezek elég különbözőek, majd hallgatózom.
Köszi -
PuMbA
válasz dgyuri0123 #43487 üzenetére
Meghallgattam teljes egészében a linkelt számot, de valamiért nekem ezek a cintányérok, ahogy írtam nem annyira hasonlítanak, ahhoz amit én hallottam, szerintem mindkettő jó. Szerintem vagy a Jazz-ben más cintányérokat használnak vagy jobb a terem akusztika vagy csak simogatják őket. Én, amikor voltam zeneiskolában és hallgattam a dobosokat "szúrósabb" ilyesmi és ilyesmi hangzás maradt bennem, amik jobban hasonlítanak az eredetileg linkelt videómra, illetve Dorian számai is ilyesmi inkább
.DLL: Én azért szeretem ezeket, ha egy kicsit játszanak a térrel, mert érdekes dolgok sülnek ki belőle
dgyuri0123
Nézd, úgy gondolom, más az ízlésünk. Te szereted a szúrós, erőteljes cinneket, én meg kifutok tőle a világból.
Lányom, egyébként 14. éve hegedül. Szerinted hány élő koncertet hallottam ezalatt? Kisteremben, nagyteremben egyaránt. De én is doboltam ifjú koromban zenekarban és onnan valóban másképpen szól a cinn, de a hallgatói pozícióból nem szabad, hogy ugyanazt halld. Sok esetben paravánnal veszik körül a dobost, hogy ne vágjon haza mindent a "csapkodásával", főként, ha a zene nem azt kívánja.
Mindegy is, nem szeretnék emiatt polémiába keveredni, nem ér annyit az egész nekem. Te így gondolod, én meg úgy..
De valóban, csak simogatja a dobot, nem püföli. Ha azt szerettem volna, akkor Metallica-t linkelek, de az meg sz@rul szól.
"csak a zene van"
goamantra
Sztem jobb, ha nem veszel semmit Sok pénzt és időt megtakarítasz magadnak..
Viccet félretéve: milyen zenét hallgatnál főleg? Kommersz cd felvételekhez (modern pop, elektronikus, zúzós metál stb) nem feltétlen kell drága 'rendszer'... sőt az olcsóbb jobb, mivel nem nyomja az arcodba a felvétel hibáit...
.DLL
BigBlackDog
Mi a baj a 250-essel? Ennyivel rosszabb?
Más: Ma sikerült meghallgatnom a Fi mini hordozható "zseberősítőt". Könnyedén elbánt a 250 Ohmos DT880-nal, gyengeség jelét távolról sem mutatta. Ráadásul menet közben is használható a beépített 9 Voltos elemnek köszönhetően. Ezt sajnos nem nagyon használnám ki, viszont hangminőségben nem érzem előrelépésnek a Xonar DS-hez képest. Úgyhogy csak feljebb kell keresgélnem, annak ellenére, hogy csak átmeneti, mobil erősítőt (DACot?) keresek. Az eddig ajánlott, alacsony árkategóriás DAC-erősítő kombók közül van olyan, amelyiknek nem kell külső táp, hanem USB-ről zabál csak áramot?
PuMbA
válasz dgyuri0123 #43521 üzenetére
Én nem gondolom sehogy, ahogy írtam szerintem mindkét hangzás "modellezi" valahogy a valóságot, így nem beszélhetünk arról, hogy az egyik sokkal jobb lenne minőségileg, mint a másik Az már másik dolog, hogy én tényleg ezt preferálom (még ), Te meg azt, de ez már tényleg ízlés
Bodz
válasz BigBlackDog #43525 üzenetére
Mennyi az ennyivel? De teny hogy a 600-as a legjobb a 3 DT 880 Edition kozul. Es mivel egy arban vanak, en ujonnan csak ezt vennem.
Az XD-03 pl.
peppe79
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy Heed DA clone megépítésével foglalkozik-e valaki?
Egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy a következők közül, melyiket választanátok helyettem? Ezekről kinek mi a véleménye?
Creative Sound Blaster X-FI HD
Musiland Monitor 01 US 2012
SMSL M2
SMSL SD-793IIVálaszotokat előre is köszönöm
Képeim: https://www.flickr.com/photos/106029883@N02/ A természettől nem félni kell, hanem megismerni azt. A megismerés pedig nem csak arról szól, hogy ránézek valamire és hiszek valamit az által, hanem arról, hogy foglalkozom vele hagyom, hogy megmutassa önmagát.
Egy esetleges DT-931-hez (250 ohm) néznék valami dac-amp párost. ( Erőteljes Beyer hangzású.)
huuuba2
Kezdek nagyot hallani, emiatt fejhallgatóval nézném a Tv-t, hallgatnám a rádiót, stb... úgy hogy a családot ne zavarjam, de ők is hallhassák azt.
Ha bedugom a fejhallgatót akkor ők nem hallják.
A kérdésem, hogy a zenei erősítőre, hátul a hangfalal (?) kimenetnél rá lehet-e illeszteni fejhallgatót ? Ha igen, drótost és cordlesst egyaránt ? Ide kellene betenni egy fejhallgatóerősítőt ?
Belevezetnék minden "zajforrást" és 2 csatornán én hallgatnám a fülessel, a másik 2 csatorna meg vagy szól, vagy nem kell.
Vagy milyen lehetőség van még ?
Köszönöm.
Jxxx
zsocy
Tudsz egy linket hozzá? Akárhogy keresem a "Fi" nem ad semmi használhatót.
dgyuri0123
válasz huuuba2 #43539 üzenetére
Cordless fülest analóg kimenetre rá tudod kötni, mert annak amúgy is az a dedikált helye.
"Audio Out L-R" , ez a lényeg.
Onnan kezdve bármit hallgathatsz vele, csak az erősítő bemenetválasztóján kell állítanod, attól függően, mit szeretnél hallani.
De, direkt a forrásba is bele tudod dugni, pl. CD játszó seggébe, vagy a tv analóg kimenetébe, ha van neki.
Normál fülessel kicsivel bonyolultabb annyiban, hogy kell egy fejes erősítő is elé.
"csak a zene van"
Polllen
válasz dgyuri0123 #43541 üzenetére
Az lesz a gond, hogy amint rádug valamit az analóg kimenetre a TV elnémul. Nem hiszem, hogy a belső hangszóróval együtt tudja használni. Már ha csak jack dugós analóg kimenet van a TV-n.
A digitális kimenetnél viszont van remény, de ott meg a TV hangerőszabályzója nem szokott működni.
Szóval vagy az analógra köt két eszközt és együtt él azzal, hogy a TV távirányító mindkettő hangerejét befolyásolja vagy a digit kimenetre tesz egy olcsó dac-t, amiben van erősítő és azon szól a fejes, a belső hangszóró meg marad a többieknek.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
dgyuri0123
válasz Polllen #43542 üzenetére
Nem, mert az analóg RCA kimenetnek semmi köze a tv hangszórójához.
Az csak egy előerősített kimenet, amire pl, köthetsz erősítőt is. Minden újabb kiadású tv-n van, kivéve a legutolsó Pana plazmát, mert arról lemaradt. Csak optika van rajta.
"Sima" füles, jack-en elnémítja a hangszórót valóban, de a cordless fejes nem úgy működik. Annak analóg RCA kimenetre kell csatlakoznia.
"csak a zene van"
Krissz80
válasz HUNNIA1920 #43545 üzenetére
Hát ez nem férne bele a Twinbe
Bodz
Biztosan van más is. A 02 US Mark 2 bele is eltér a 02 Dragontól.
bkercso
Montesantos
Gondolkodok egy Dac beszerzésén gondolom az alaplapi hangnál szebben-jobban teljesítene, egy Thonet & Vander Hoch Bluetooth 2.0+ SW10 -et hajtana meg. A keret 20-30k között lenne. Néztem egy két típust (Creative Sound Blaster X-Fi HD, ASUS XONAR U7), de mielőtt megvásárolnám gondoltam kikérem előtte a topik látogatók véleményét.
Köszönöm a segítséget
Gabi
Bodz
válasz bkercso #43548 üzenetére
Dehogy. Ha megnézed a cég saját weboldalát: "Supreme Sound Audio Components is a division of Burson Audio..."
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM (Canon EF bajonett)
