Kékes525
Letöröltem a Windows 7 pro 64bit rendszeremről a kb. 5év alatt összegyűlt devices maradványokat. Az 5 év alatt nagyon sok programot tettem fel kipróbálásra amit azután szabályosan uninstalláltam. Ennek ellenére -a rendszeres CCleaner pro és a Wise Registry Cleaner használata mellett- nagyon sok device maradvány gyült össze, ami mint később kiderült -főleg az USB portokon- nagyon zavarta az USB DAC-om rendes működősét, a hangminőséget. Ezek döntő többsége a rendszergazdai parancssorban kiadott set devmgr_show_nonpresent_devices=1 parancs hatására sem jelent meg az eszközkezelőben (devmgmt.msc) ezért hosszas keresgélés után ráakadtam a GhostBuster programra, ami mintegy 250 maradványt talált. A kezelése nagyon biztonságosnak tűnik, a mintegy 250 törlésre felajánlott programból csak 1 bizonyult feleslegesnek (a rendszerem újratelepítette, persze lehet hogy ebben sem tévedett, mert nem biztos hogy használja a rendszer) Érdemes mindenkinek ránézni, hogy mennyi fölös cucc van a rendszerbe, amit a takarító programok nem találnak meg. Néhány leírás róla:
Remove Hidden Devices by Calling on Ghostbuster,
Clean up leftover “ghost” devices from your PC with GhostBuster,
Remove old, unused, hidden device drivers in Windows with GhostBuster
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
demars
Boldog karácsonyt mindenkinek!
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
hdekakas
Köszi. Hallottam, Te vagy itt a főszakértő.
Ez a típus meg ahogy kerestem, már nem kapható, max ebayről egy hónap beszerzési idővel.
Ilyet találtam: [link] Ez meg már csak egy átalakító, ennyiből meg már az ember komplett hangfal rendszert vesz.
Szétnéztem közben másik 5.1 hangcucc témában. Egy ilyenhez pl ha jól gondolom, már hozzá tudnám a TV-t, meg a PC-t is kötni optikai kábelen, és mindennemű átalakítgatózás nélkül is 5.1-em lenne.
Viszont ha valami DAC-ot is akarnék közé, akkor az sehogy sem megoldott, csak annak árán, hogy bukom az 5.1-et?
Vagy akkor azt nem értem, hogy ha egy sima optikai kábellel rá tudom kötni a gépet a házimozi rendszerre, akkor milyen pluszt tud nyújtani egy akármilyen többszázezres DAC is (oké hogy szebbek lesznek a hangok), ha általa visszalépek sztereo üzemmódba? -
krichd1
válasz hdekakas #44856 üzenetére
"Szétnéztem közben másik 5.1 hangcucc témában. Egy ilyenhez pl ha jól gondolom, már hozzá tudnám a TV-t, meg a PC-t is kötni optikai kábelen, és mindennemű átalakítgatózás nélkül is 5.1-em lenne."
Igen."Viszont ha valami DAC-ot is akarnék közé, akkor az sehogy sem megoldott, csak annak árán, hogy bukom az 5.1-et?"
Igen, mert csak sztereó analóg bemenete van annak az erősítőnek, így ezzel is max. virtuális 5.1-et tudsz a sztereóból csinálni."Vagy akkor azt nem értem, hogy ha egy sima optikai kábellel rá tudom kötni a gépet a házimozi rendszerre, akkor milyen pluszt tud nyújtani egy akármilyen többszázezres DAC is (oké hogy szebbek lesznek a hangok), ha általa visszalépek sztereo üzemmódba?"
Valamivel szebb hangzás, ennyi. Azt ne felejtsd el, hogy amiket nézel, még a Yamaha is, még alap szint. Nem érdemes hozzá drága DAC-ot venni. Először vegyél inkább jobb HM erősítőt és hangdobozokat. Sokkal nagyobb előrelépés lesz hangminőségben. DAC-ok egyébként csak két csatornás sztereók, mozihoz külön vannak házimozi processzorok, amelyek a több csatornáért, térhangzásért felelnek.
Persze lehet variálni, kombinálni a sztereó rendszert a házimozival, vagy teljesen külön rendszert építeni, de ez már más topikokra tartozik. Kezdd itt.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Bodz
Nem tudom kitol hallottad, de felrebeszelt.
Legolcsóbban a dolgot Speed Dragon (Sybasonic) UAU17 segítségével tudod megoldani, ez olyan 12000 ft, lesz 5.1-ed. Hátránya, hogy valoszinuleg akkor is be kell kapcsolni a gepet, ha tv-rol nezel valamit (de ez nem biztos).
A Conrados cucc joval olcsóbban megvehető Kínából.
A dac, házimozi, stb téma draga mulatság... A linkelt Yamaha szettol meg a kezdő hazimozis topikban is kiakadnak szerintem. A lenyeg a lenyegben, hogy az alábbiakat teheted szerintem:
1. Használod sztereóban es ál 5.1-ben a Geniust. Kell egy tobb bemenetes dac. SMSL Sanskrit pl.
2. 5.1-es usb hangkartya. Az említett Speed Dragon, vagy barmi hasonlo.
3. Megszabadulsz a Geniustol, veszel egy aktiv hangfalpart + DAC. Akar maradhatunk a Sanskritnal is. Igy érheted el a legjobb hangminoseget.
4. Komolyabban elmerulsz a hazimozizasban. Ez a legdrágább ut, említett masik topikban tudnak segiteni.(#44857) Honkydoo: Hajra, hajra! Nem sűrűn előforduló dac a hazai használt piacon.
fukyu
XFi HD-nál, ha a géppel kötöm össze, akkor érdemes az optikai SPDIF-et használni vagy jobb az USB?
salytmasztor
"..STX-et spdif forrásnak?.."
Soha nem próbáltam vagy gondolkodtam el optikai / digitális kimeneten keresztül fejhallgatózni.
Lenne érzékelhető különbség? Bármi negatívum analóghoz képest?
Dekóder / DAC is kellene gondolom hozzá, hogy fejessel használni tudjam.[ Szerkesztve ]
Kékes525
A számítógépemet (Asus P8Z68-V PRO/GEN3) szeretném a DAC-ommal (Audio-GD NFB11) összekapcsolni. Milyen lehetőségem van az USB-én kívül (Optical S/PDIF)?
Nem igazán látom, hogy az S/PDIF - digitális audiointerfészek itt leírt kábelek hogy alkalmazhatók a rendszerembe.
Az alaplapom:
DAC-om:
Tudnátok jó minőségű kábelt javasolni?
Kékes525
válasz dgyuri0123 #44866 üzenetére
Konkrétan tudnál valamit ajánlani, mert én nem látok olyan optikai kábelt, ami illeszkedne bármelyik ki és bemenetembe. Nem igazán értek hozzá...
dgyuri0123
válasz Kékes525 #44867 üzenetére
Optikai kábel egyféle módon csatlakozik. Bármilyet veszel, mint illeszthető lesz a kimenetedhez.
Egy "ajtó" takarja, de belemegy bármelyik Optikai kábel.
Van a kábel csatlakozóján egy kis kidudorodás, ( nem teljesen négyzet alakú) annak lefelé kell néznie, elvileg.De itt egy példa: kácsa
"csak a zene van"
Tim82
Toslink kábelre keress rá (ez a típus neve; az alaplapos képeden az ehhez jó csatlakozó van nyíllal megjelölve, a DAC-on pedig az OPT felirat alatti csavar alatt, fekete porvédő ajtócskával védve).
Szerk.: lassú vagyok, a lényegi segítséget előttem lévő hsz.-ben megkaptad.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Kékes525
válasz dgyuri0123 #44868 üzenetére
+ (#44869) Tim82 :
Ezek jó minőségűek?
Hama Audio optikai kábel, ProClass ODT összekötőkábel, 1.5 m
kábel - LogiLink optikai audio kábel 2x toslink, 1,5 m., HQ
Megéri a felárat: ZAC TOSLINK 2m?
(#44868) dgyuri0123: Látom linkedet. Köszi.
+ (#44869) Tim82 : Köszi neked is!
dgyuri0123
válasz Kékes525 #44870 üzenetére
Nem tudom, nem ismerem ezeket a kábeleket.
De a lényeg a kábel anyaga. Gyanítom, hogy a Hama és a másik, műszálas vezetővel rendelkezik, ami kevésbé szerencsés. Ellenben pl, Kácsában van valóban üvegszálas kábel, ami sokkal jobb, mint bármelyik műszálas, szerintem és bizonyosan sokkal olcsóbb, mint a Supra. Egy "rossz" tulajdonsága van az üvegszálas optikai kábelnek, mégpedig az, hogy kevésbé lehet hajlítgatni, illetve nagyobb íven "kanyarodik".
Viszont sokkal kevésbé dolgoztatja meg a hibajavító áramköröket, mert jóval pontosabb.Az is lehet, hogy a linket kábel is üvegszálas. De ez nem biztos.
"csak a zene van"
Montesantos
Találtam egy Presenter fejhallgató erősítőt, tesztet végig olvasva megtetszett. Van egy solo dac a rendszerben hogy tudnám összehozni hogy a hangfalak és a fejes erősítő is be legyen kötve ne kelljen a dac rca csatlakozóit cserélgetni. (fejhallgatóm még nincs )
Gabi
Tim82
válasz Montesantos #44873 üzenetére
mettek
Akg k550 fejes meghajtásához pc-n főleg játékok alá jobb választás lehet egy Asus Xonar d1 hangkártya vagy esetleg egy Dacmagic 100 vagy AudioengineD1?
Zenét is hallgatnék rajta de ritkán. Köszönöm és kellemes ünnepeket.
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
binatone
válasz Montesantos #44877 üzenetére
Amennyiben nem égetően sürgős akkor[link] teljesen ugyan az 2-3 hét és itt van, nekem most jött.
Kékes525
válasz ZeUS2140 #44872 üzenetére
+(#44875) .DLL
Köszi a tippeket.
Nem elsősorban a DAC USB bemenetelével van a baj, hanem a PC USB kimenetelein egy kicsit laggol a zene. Miután próbáltam optimalizálni a Windows 7-et, a latencia idő már megfelelő a LatencyMon szerint, de ritkán még meg-meg döccen a zene, persze már korántsem olyan mértékben mint az optimalizáció előtt volt.
(#44883) guppy: Lehet hogy van, nem tudom, de annyira nem értek hozzá, nincs tapasztalatom az ilyen jellegű szerelésekben. Optikai S/PDIF van, ami a képen látható. Ez látható fentebb a képen:
Bodz
válasz BigBlackDog #44887 üzenetére
Azon kívül, hogy a 10 jobban szól?
(#44888) Dorian: Ennek eldöntését most rábízom Kékes525-re. Nem mindig olyan óriási a különbség, mint amire utalgatsz. Még csak az ötletelés megy, hogy mi lenne megoldás a problémájára.
Kékes525
Igen, tervezem. Nekem kizárólag csak a most már elég ritka laggolás, döccenés az ami problematikus, amúgy minden másban nagyon szép a hangja, megvagyok elégedve vele. Ezen szerinted segítene a Windows 10? A rátelepítés is jobb mint a Windows 7-em, vagy mindenféleképpen tiszta telepítés kell, hogy érezzem a különbséget?
(#44891) krichd1: Szerintem a beállításokban mindent megcsináltam, így a BIOS-t is. Sokat javított a problémámon, de teljesen nem oldotta meg. Legalább 5 éves a telepítésem és rendkívül sok programot próbáltam ki az idők során. Habár rendesen távolítottam el őket, így is maradhatott elég sok szemét benne. Ezeket megcsináltam és a Ghosterbustert is ráengedtem
krichd1
válasz mettek #44879 üzenetére
Például ebay, aliexpress, taobao...
(#44884) fukyu: Annyi elméleti előnyöd lenne, optikával, hogy ott tudja az X-Fi natívan is a 44,1 kHz-et. Viszont az áramot ekkor is USB-ről kapja.
(#44885) Kékes525: Annak nézz még utána, hogy a biosban mit lehetne állítani, hogy ne legyenek ilyen akadozások. Windowst átállítottad teljesítmény centrikusra az energiagazdálkodásnál?
Bodz
válasz Kékes525 #44890 üzenetére
Nem feltétlen oldja meg. Csak arra gondoltam, hogy ha semmi se segít, nem találod mi a gond, akkor egy próbát ez is megér. Meg persze jobban szól a 7-nél, ez önmagában ok a cserére.
Én inkább tiszta telepítést csinálnék. Ha a nagy novemberi frissítéssel ellátott képfájlt használsz (Home és Pro pl. hu_windows_10_multiple_editions_version_1511_x64_dvd_7223748), akkor még a 7-es kulcsod is megeszi.[ Szerkesztve ]
Kékes525
Bocs, lehet hogy hülyeséget kérdezek. Van egy Creative SB X-Fi XtremeMusic hangkártyám is a gépemben. Annak nincs olyan kimenetele, amit használhatnék?
.DLL
válasz Kékes525 #44895 üzenetére
Elvileg van, nekem SB Audigy 4 volt, az rendelkezik koax SPDIF kimenettel, igaz 3,5mm-es Jack csatlakozón, de legalább nem optikai. Egy 3,5mm TS-ről RCA átalakító dugóra volt szükségem, onnantól pedig szabványos hi-fi koax kábellel ment a jel az akkori DAC-omba.
Amúgy mással próbáltad eddig? Csak USB-n röccen a hang és máson (pl. toslink) keresztül jó volt? Csak elgondolkodtam, hogy a linkelt komoly alaplap csak nem rendelkezik olyan sz@r USB vezérlővel, hogy az okozza a bajt, nekem eddig a Musilanddal egyik gépen sem volt semmi hiba. Szóval elképzelhetően tartom, hogy a gépeden lévő rendszer ennyire laggos... és lehet hogy SPDIF kimeneten keresztül is laggolna, mert már a lejátszás akad meg esetleg.
(P.H.)
Kékes525
Csak USB-én próbáltam még. Nem hiszem hogy az alaplap az oka, inkább a Windows, mivel már a telepítés nagyon öreg és nagyon használt, nagyon sok installálás és uninstallálás volt az évek során. Tudom, hogy újra telepítés kell, de nincs lelkierőm a 10-eshez, nagyon rossz tapasztalatom van a 8-as sorozattal. Még egy kicsit görcsölök, aztán meglátom.
PuMbA
válasz dgyuri0123 #44841 üzenetére
Nem baj, megnézem, illetve meghallgatom. Kösz
krichd1: itt vannak nem annyira kompresszoros vokálok, kösz néhány szám viszont elég WTF
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Adóbevallás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
