EXIEZ
Valaki tudna segíteni foobar beállításban?
EXIEZ
válasz Ereshkigal #44304 üzenetére
Elég inaktív az a fórum, ez sokkal aktívabb, szerintem hamarabb kapok választ.
SunMount3r
Újra elő jött nálam ez a kérdés és mivel a zenehallgatás minősége szempontjából is releváns, gondolom belinkelem ide is, meg aztán ez a topic jobban is pörög és hátha van tapasztalat egyikkel-máikkal (a Focusrite Solo-s tapasztalatokat is ide sorolom)!
THX!
krichd1
válasz SunMount3r #44307 üzenetére
Szia. Szerintem próbáld ki a Steinberg UR22-t, már csak a HI-Z bemenete és a Yamaha előerősítő része miatt is érdekes. Ez a Duo Capture elég elavultnak tűnik nekem.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
btomi9
válasz btomi9 #44206 üzenetére
Nos, elvittem a HP150 -et egy kis demózásra. Két boltban is jártam, kezdtem az Extremeaudionál.
Meghallgattam a FiiO X1 -et (első hallásra ez is jól szólt vele, rosszabbra számítottam). Aztán a Q1 jött, mondhatnám, hogy kb. nálam azonos színvonalat képviselt a kettő, ABX teszten nehezen tudtam volna megmondani, hogy melyik szól. A forrásom egy Lenovo laptop volt Fidelizer, Jriver lejátszóval.
Bedugtam az AudioQuest Dragonfly 1.2 -t, és ... leesett az állam. Mondom, ha ez ennyire jó, ezt megveszem. Már majdnem olyan jó, mint otthon a Mytek daccal úgy minden, persze ezt a Q1, X1 után éreztem, a valóságban nyilván nem az a szint, de mégis jó volt.
Rohantam át Dél-Pestre az Audiophile-Szalonba, meghallgattam a Cambridge Audio Dacmagic XS -t. A Dragonfly -hoz hasonlóan jó volt, de nyilván itt az utazással eltelt egy jó óra, így a Dragonfly hangjára csak emlékezetből hagyatkozhattam. Hallgattam egy darabig, és úgy jöttem ki a boltból, hogy nagyon szépen szól, ezek közül ha csak egy árnyalatnyival is, de mégiscsak a Dragonfly nyert. Már csak azon izgultam, hogy éjfélkor ne omoljon össze az Extremeaudio rendszere a Black Friday akciótól de 0:02 -kor sikerült lefoglalnom egyet, és most itt van nálam. 30e forintért bomba üzlet volt, azt hiszem.
Remélem, faternek is tetszeni fog, és örömmel fogja majd hallgatni a párost a karácsonyfa alatt, meg utána is
Köszönöm Nektek is a segítséget, tippeket!
SunMount3r
válasz krichd1 #44308 üzenetére
Gondolom mire értetted, hogy "elavult", de lehet tévedés, mert én pontosabban erre a Duo Capure EX-re értettem, sry nem voltam elég pontos... Vagy te is erre gondoltál?
Amúgy ennél a "headroom" 14dB-re van megadva, ami jobb, mint a 2i2 +4dBu-ja és akkor talán nem kellene DI Box a gitárhoz (ami röhely, mert a "kistesó" Solo-nál már szintén +15dBu-t írnak...)
válasz SunMount3r #44310 üzenetére
A DI assz impedancia illesztést végez. Semmi köze a headroomhoz. És amúgy sem világos, mit akar jelenteni a 14dB headroom kifejezés. Nem láttam a Focusriteok spec sheetjét, de szerintem két külön dolgot hasonlítasz. A +4dBu a szabványos vonali jelszintet jelenti stúdió környezetben rmsben kifejezve, ez peak-to-peak +20dBu-t jelent. A másik érték viszont eleve p-p-ben van, és nem szabványos.
evDirect villanyautós töltőhálózat
SunMount3r
válasz schawo #44311 üzenetére
Akkor elárulnád, melyik az erre vonatkozó érték a DC EX Spec.-oldalán? Én úgy gondoltam, hogy a Headroom ua. mint a Focusrite-oknál a Max Input level , aminek meg elég sok köze van, hogy kell e majd DI Box-ot használni vagy sem... Hacsak az a sok egyéb fórumokon/amazonos review-ökben való kutakodásom nem vezetett félre...
Most látom a teljes válaszod, pedig én úgy emlékszem, hogy a DC EX-nél a 14dB régebben szintén Max Input-nak volt feltüntetve az oldalon. Nem teljesen vágom -egyelőre- amit írtál, és, hogy a dB vagy a dBu között mi a különbség (utána olvasok), hogy tovább legyen kavarva az UR22-nél meg +5.8dBV-t írnak...
válasz SunMount3r #44313 üzenetére
Megnéztem a Focusrite oldalán, ők is p-p-ben értenek mindent, ez a line level +20dBu-ból derül ki. Úgy látszik, ezeknél a belépő kütyüknél szeretnek minél nagyobb számot kiírni, még ha nem is ogy szabályos. Ha gitárra kell elsősorban, és nincs pénz semmilyen trafós Di-ra (10 alatt is van), akkor a specsheetek alapján a Rolandot választanám, mert annak jobb a bemenő impedanciája.
válasz SunMount3r #44314 üzenetére
Igen, elhiszem, hogy nem bírja. Nem is értem, hogy gondolta ezt a focusrite.
De elég lehet egy előtét sönt is, ami lehúzza a jelszintet 18 dB-lel. Egy darab ellenállás beforrasztva a gitárkábelbe. 5 Ft + 5 perc. Persze a bemenő impedancia nem lesz az igazi, a gitárhang nem lesz olyan jó, de gyakorolni lehet, a 2i2 dac része pedig jobb.
SunMount3r
válasz schawo #44317 üzenetére
Semmi kép nem akarok romlást a gitár hang minőségében és ha jobb a 2i2 DAC-ja, akkor lehet mégis annál maradok, legfeljebb +10K-ért már lehet jó DI Box-ot kapni. A Solo-ról nem írták még, hogy annyira peak-elne, csak sajnos ezen nem 2X Jack+XLR bemenet van, ezért ha mind kettőt használni akarom egyszerre, akkor a DI Box-ról le kell mondanom és nem akarok kockáztatni (mert ki tudja valójában peak-el e vagy sem, hiába jobb az érték a honlapon)...
krichd1
Az USB jelfeldolgozó részére értettem, hogy elavult.
csƵ
Korábban panaszkodtam itt, hogy nincs hang W10-en YouTube-on Musiland 02 Dragon alól, rendszerhang van. ASIO/WASAPI is működik, de ez valahogy nem akar menni. Van már ötlete valakinek azóta? Esetleg másnak is van ilyen gondja?
Bodz
válasz johnny82 #44281 üzenetére
Lehet már mindegy, de szerintem X-Fi.
(#44284) patex1983: Fiio lett végül, vagy beszélgessünk még róla, hogy mit vegyél? AV onlánnyal ne foglalkozz, egy 0 az az oldal.
(#44286) h1mpi: Azért remélem most esek pofára... Kár hogy Alin nincs még Mark 2. eBay-en 89 dolcsi, ennél tuti olcsóbb lenne.
(#44320) csƵ: Ilyen gondom nekem is van. AES16e tök néma.
jzola
Ismerősömmel történt egy balfék/szerencsétlen dolog. Víz ömlött erősítőjére.(kikapcsolt állapotban)
Kapott rendesen elektronika.Valami ultrahangos izével (amivel notikat is szokták) "átmosatták".
Működik a dolog.Azt mondták neki idővel valszeg készre megy a cucc.
Van bármi tanács ötlet hogy korroziót mivel lehet csökkenteni?
Olyanra gondol mint pl. extra szellőzés beépítése stb. van értelme?[ Szerkesztve ]
"De nyelvelnek, zsibongnak, ûznek S nekihajtanak önvesztükre Mindig új hitnek, dalnak, tûznek."
bkercso
Hajszárítóval szárítsa ki, de óvatosan. Amúgy én nem aggódnék a korrózió miatt, elég lassú folyamat réz esetében. Más korrodáló meg nincs nagyon az elektronikákban. Az "idővel" szerintem olyan 10 év lehet...
patex1983
Még semmit nem vettem, bizinytalan vagyok. Ha nektek kellene dönteni e10k és q1 között, melyiket vennétek? Hordozhatóság nem feltétel.
Vagy: Tudtok ajánlani olyan dac-ot, ami itthon is beszerezhető és 20-30e Ft körüli ára van? Van egy bkercso felé Presenter erősítőm, úgyhogy igazából elég lenne valami normálisabb dac is. Olvasgattam, keresgéltem, de az itthon beszerezhető típusokról nem sok jót olvastam ebben az árkategóriában, vagy csak nem találtam meg a megfelelő boltot.X
Bodz
patex1983
Hű , köszönöm. Megmondom őszintén, ezt a darabot eddig meg sem néztem tüzetesebben, mert valami mikrofonos, stúdiós dolognak láttam, nem gondoltam, hogy ajánlott dac-ként használni. Az asszony ki fog nyírni, de szerintem meg is rendelem a Muziker-től.
Jaja, a kis Presenter itt pihen a szekrényben már jó ideje. Nem nagyon volt az utóbbi időben értelme elővennem, úgyhogy remélem az idő vasfoga nem mélyedt bele és működőképes. Jelenleg kábelek hiányában még kipróbálni sem tudom, na de ez már részletkérdés.
Ezer hála. Ha megérkezik a Focusrite, mindenképp beszámolok.[ Szerkesztve ]
X
patex1983
Még egy utolsó kérdés:
Jól látom, hogy ez az usb kábel megfelelő a Focusrite Scarlett Solo-hoz? Mármint csatlakozásilag. Tudom, nem a legjobb minőség, de egyelőre ennyire futja, majd idővel fogom cserélni:
X
Dorian
Denon DAC estében a driverében a buffer size-ot mekkorára érdemes állítani? (Ötletszerűen az alap nagyon nagy helyett 512-re állítottam)
Egyáltalán mit jelent és befolyásol ez?
Itt is érvényes, hogy ha kisebb, az jót tesz a hangminőségnek?
ASIO beállításoknál 10 ms-ot használok (így sincs pattogás v ilyesmi), kettő közt milyen összefüggés van?(#44334) patex1983:
Sztem nem megfelelő, a kácsásnak valami USB3-B vége van, ami magasabb a hagyományosnál. Nem is értem mi végre árulják...[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Bodz
Ha mar Muziker, akkor probald a kupont, hatha mukodik meg.
Kuponkód: eml101010h 3.000 Ft kedvezmény 30.000 Ft feletti vásárlás eseténA linkelt kabel usb3, nem nagyon fog belemenni a Solo seggebe. Nezz Klotzot, vagy Muzikernel keress ra erre: Slab180.
Dorian
A Denon DA-300USB ha jól tudom nem használja az USB 5V ágat. Kérdésem: a működéséhez a föld szál sem szükséges, elég az adat?
patex1983
válasz Montesantos #44346 üzenetére
Muzikernél nem találtam csak hosszú rca-t, drágán. Muzikernél nincs postaköltség, Kácsa is a kábel árát igazolta vissza az emailben, szóval gondolom ott sincs.
X
thornadoj
Az smsl sd-793ii egy x-fi hd-hoz képest nagy visszaesés lenne? Ill. az említett smsl-nek milyen karaktere van?
- Automata kávégépek
- Gitáros topic
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Amazon Prime Video
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Poco X6 Pro - ötös alá
