Ataxia
üdv
ha valakit érdekel van egy eladó fiio e 10 -esem.December 20 ig garanciával.
hardverapron megtalálja a hirdetést aki ilyenbe gondolkodik. -
PuMbA
Haart
Épp ezt akartam kérdezni hogy van-e valami változás
Eltűnt belőle a Khz állítgató jobb oldalról. Nem is baj mert minden ujraindítás után idegesített hogy 44.1-re állt és mindig utána állítottam 192-re, de egyébként nem vettem észre hogy bármit csinált volna közben[ Szerkesztve ]
Bodz
Bodz
Ára is van. Egész barátságos.
PuMbA
Az a KHz állítgató amúgy is felesleges, mivel Precision módban automatikusan állítódik a forrás alapján Én biztos vagyok benne, hogy reszeltek valamit az USB-s átvitellel vagy nem tudom, mert húros hangszereken néhol nagyobb a különbség, az ingyen hangminőség-javulásnál nincs jobb dolog
Zsozso732
Dac vonalon szeretnék feljebb lépni. Jelenleg Carat-topázom van. MF M1K2 és a PS audió D.link lll. számomra a kiszemeltek az egyik fórumon. M1-et még nem hallottam. A PS pedig jóval jobbnak bizonyult a topázomnál. Esetleg használt piacon tudnátok e ajánlani valamit kb 100eft környékén?!
Előre is köszönöm: Zsolt -
bkercso
Ért valaki az új Hardverapróhoz? Tegnap fizettem hirdetéshosszabbítást, meg is jelent Paypal-on, de nem került levonásra a bankszámlámról és így nem is lett hosszabbítva...
Melorin
Segítséget szeretnék kérni egy budapesten megforduló fórumtársamtól:
szeretnék venni pár "filléres" alkatrészt (4db 10uF/25V X7R és 4db SMD ellenállást, kb összesen 200Ft) de a postaköltség 2000 Ft
Be tudná szerezni valaki ünnepek előtt, és elküldeni sima borítékban? Meghívom az illetőt egy csokira -
Tin
sziasztok,
(korábban asszem rossz topikba írtam)
olyan DAC-ot keresnék, ami:
- 192kHz/24 bites
- gépre dugva usb-s hangkártya
- van optikai (és esetleg koax) digitális bemenete is
- 2xRCA kimenet
- sztereó jack kimenet (fejhallgató, erősített)
- hangerő szabályzó
- működik gép nélkül is az optikai/koax bemenete, USB-s tápellátással
- jó hangminőség
- kompakt méret, valami normális designlehet, hogy írtam hülyeségeket is, de remélem van ami mindezt tudja.
ja igen, és ezek a dac-ok tudják a DD5.1 meg DTS esetleg a HD hangokat sztereóra lekeverni?
köszi!
Bitpalace
sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni hangkártya ügyben.... Értelmes minőségi hangkártyát keresek a laptopomhoz, és a tvm-ez amivel érdemes foglalkozni. Mind a 2 esetben külsőről beszélünk, mivel laptopom van így oda egy usb-s re gondoltam, a tv-nél pedig van spidf kimenet így oda egy olyat szeretnék, amiértelem szerűen külső tápforrású. Nem tudom ez mennyire kivitelezhető, én olyan 20-20ba gondolkodom mint keret.
üdv!
bkercso
"működik gép nélkül is az optikai/koax bemenete, USB-s tápellátással"
Ez nem jellemző."ja igen, és ezek a dac-ok tudják a DD5.1 meg DTS esetleg a HD hangokat sztereóra lekeverni?"
Ez se, szoftverből szokás, vagy beállítod a lejátszódat sztereóra, ha nem gépről menne.Bitpalace:
TV-hez elég egy Fiio D03K, géphez meg jut a keretből egy Monitor 02US Dragonra.[ Szerkesztve ]
Tin
válasz bkercso #26024 üzenetére
valójában hasonlóra szükségem mint Bitpalace kollégának.
optikain mind a médialejátszóra vagy esetenként a tévére, usb-n pedig a számítógépre kötném, és szeretném, ha ez egyben fejhallgató-erősítő is lenne, azaz mondjuk hangerőszabályzó kellene rá.
a cél az lenne, hogy a ketyere gép nélkül is működjön, magyarul usb-ról kap áramot, és attól még az optikai bemenetet tudja konvertálni, mint a feljebb ajánlott D03K.
szóval nincs ilyen egyben-megoldás?
vodkaboy22: fogalmam sincs, mennyit érdemes szánni rá. ha mondjuk 100e alatt nem érdemes gondolkodni ilyenben, akkor 20. ha 50-ig vannak már tényleg jó cuccok, akkor talán érdemes lehet elmenni addig.
bkercso
válasz Bitpalace #26025 üzenetére
Mechanikailag jobb az RCA, minőségben nem lényeg. Viszont min 800Ft-ot adj ki kábelre, ne a cérnavékony Hamát vedd, mert az szedi a zajt!
Tin: Nem USB-ről szoktak működni az SPDIF DAC-ok, nem tudok ilyenről (a saját kisDAC-omat kivéve, de abban nincs fejeserősítő).
Olyan megoldások vannak, amik külső táposak, és tudják azt, amit te kérsz.
De a legjobb, ha különválasztod a problémát, és a tévé kap egy D03K-t 9000 forintért, a maradék pénzt pedig egy rendes DAC-ra költöd.
Füleserősítő kell?
evDirect villanyautós töltőhálózat
Tin
válasz bkercso #26028 üzenetére
köszi! egyáltalán nem ragaszkodom az usb alapú áramhoz, a lényeg, hogy működjön a cucc gép nélkül is, és funkcionáljon usb hangkártyaként is.
vodkaboy22: köszi, közben néztem az általad írtakat, na az nem az én kategóriám
schawo: ld. feljebb. mivel zenehallgatásra a médialejátszót is használnám, annak pedig optikai a kimenete, mindenképp szeretnék hangerőszabályzósat.
a mackie-ket akarom rákötni a médialejátszóra, opcionálisan a tévére, illetve a számítógépre is. továbbá, szeretnék fejhallgatót is tudni rádugni a cuccra, zenehallgatáshoz.
költség: 20-30e, maximum 50e, ha van annyival jobb megoldás azért az árért.
bkercso
válasz Bitpalace #26032 üzenetére
Ez 75 ohmos kábel, ami dogotális jelátvitelre való. Analógra nem ilyet használunk, hanem sztereót, vagyis dupla kábelt. Jó a jack is, ha az van.
vodkaboy22
válasz Bitpalace #26037 üzenetére
Mindenben van szűrőkondi. Az nem mindegy hogy milyenek és mennyi és hogyan vannak alkalmazva!
Van olyan zaj amit aztán nehéz kiszűrni!
Önmagában pár szűrőkondi lehet még édeskevés.
Lásd példa saját laptopom + HRT MS2. 3 USB kimenetből 2 hulladék volt hallgathatatlan. Pattogott , alapzaj, minden amit eltudsz képzelni... A harmadik még csak csak de ott is volt alapzaj... Maradt 1 megoldás külső táp laptoptól független. Sajnos laptop USB tápok elég lutri van ami jó van ami gyalázatos.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Bitpalace
válasz vodkaboy22 #26038 üzenetére
Akkor azt mondod, hogy jobban járnék egy olyan hangkártyával ami külön tápról menne, és csak a jelet venné a laptopról? Vagy azzal nem oldódik meg az alapzaj probléma...
üdv!
vodkaboy22
Tehát szükség van 2 spdif és egy usb bemenetre, illetve egy rca és egy füles kimenetre. Komoly igények, főleg a két spdif együttes megléte nem szokott belépő cuccokon előfordulni.
Hirtelen csak a Weiliang DAC9 (aka közepeskínai) jut eszembe: [link] + [link] (rendeléskor megj: 10-pin)
A hangja rendben van, de az utóbbi néhány behozott darabnál gond volt a trafóval, 3-ból 3 meghalt. Gariban (meg így-úgy) megoldódott, de fel kell készülni a problémára.
donpe
Nekem még minidg az a véleményem, hogya T70 brutál forrásigényes fejes. Mytek96 alatt nem is nézelődnék, mert a fejesed képességeinek csak részlegesen fogod csak kihasználni. A T70 brutál felbontással rendelkezik, teljesen más tészta mint a DT vonal. Mytek 96, Audiolab M-DAC, vagy bkercso Momentje alatt nem gondolkoznék.
guppy
válasz vodkaboy22 #26046 üzenetére
de nem is kerül annyiba mint egy mytek, igaz h erősen kompromisszumos megoldás, ot vannak még a hivox cuccok, nem tudom a juniornak va e továbbfejlesztett változata, de az is tudná elvileg a követelményeket, bár én ebben a kategóriában inkább különbontanám a dolgokat
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen notebookot vegyek?
- Újrázhat a Pixel Tablet
