Melorin
Ha külső tápot ajánlunk egy DAC-hoz, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a DAC-hoz képest külső a táp, hanem hogy a forráskészülék tápjától független, pl. az USB-től.
Teljesen külső táp nem is feltétlenül a legjobb konstrukció, mert nem ajánlatos a már gondosan megszűrt tápfeszültséget hosszú kábeleken vinni egy áramkörhöz. -
bkercso
válasz Melorin #26901 üzenetére
"nem ajánlatos a már gondosan megszűrt tápfeszültséget hosszú kábeleken vinni egy áramkörhöz"
Ennek mi az alapja? Tényleg érdekelne.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Xantomas
válasz bkercso #26902 üzenetére
Mert antennaként összeszedi a szemetet a levegőből, és szépen ráül a tápra. Plusz a hosszú vezeték sérülékeny, reped, mozog, változik idővel a szigetelő kapacitása, valamint a hossz függvényében esik is némi feszültség rajta.
"Megint eggyel hülyébb vagyok, mint tavaly"
Melorin
Kb. mindent leírtak amit akartam. A lényeg, hogy minél rövidebb és minél vastagabb vezetékkel kellene vinni a tápot ha már külön van a táp.
Ráadásul külön ág kéne a digit és az analóg résznek egy DAC-on belül, + a legtöbb analóg kapcsolás +/- tápos.
Na most akkor hány eres vezetékkel kéne összekötni őket?
Ehhez képest sok olcsóbb DAC egy dugasztápról üzemel 1.5m vékonyka vezetékkel, kemény 1db 9V tápfesszel.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bkercso #26908 üzenetére
Dacnak is van analóg része, az szereti a tiszta delejt. Kristály is örül a tiszta delejnek, meg a dac chip is. Szóval kb minden. Hogy hallani-e? Lásd fentebb. Nincs tapasztalatom. Most rakunk össze egy dacot, ott is külön secunder lesz digit és analóg résznek. (van benne +-10, 3.3dig, 3.3 analog, 5v, 1.2V) De hogy mennyi az értelme? Fene tudja. Ehhez keresek most trafót. Nem eccerű.
Nem tud valaki jó trafót ami 2x15V+2x6V?
bkercso
A külön szekunder egyértelműen hallható. De chipeknél olyan szűrés van (ferrit bead+kondi), ami mellett az a kevés, amit egy kábel beszed nem tudom, hogy számít-e. Ezért érdekel, hogy van-e tapasztalat erről.
A jó trafó titka a túlméretezés 3x-osan. Innentől nyugodtan használhatod a kiöntott Makrai paneltrafókat, vagy más gyártmányt.
Vagy ezt.[ Szerkesztve ]
.DLL
Ha szar az SPDIF coax kábel, akkor lehetséges, hogy meg sem szólal a dac? Mert egyelőre még nem bírtam hangra bírni az alaplapi kimenetet.
Hétvégén összeraktam egy antennazsenórt teszt jelleggel, tudom gagyi, venni fogok egy rendes coaxot a Kácsánál, de egyelőre még csak meg sem szólalt.
A Win-ben átállítottam hogy a digitális kimenet legyen az alapértelmezett hangeszköz, lejátszáskor mozog is a szintjelző mellette, de hang már nem jön ki.
¿Meghótt az alaplap azon része, érdemes hazavinnem egy szkópot megnézni, vagy előtte van esetleg valami szoftveres móka amit még ki kéne próbálnom?(P.H.)
bkercso
Ha érintkezik, akkor meg kell szólalnia. De ha TTL szint jön ki, azt érdemes illeszteni, mert egyes DAC-ok nem fogadják el.
Ha van frekimérős multimétered, mérd meg a frekit: 1,5 MHz körül kell lennie, ha van jel.Melorin:
Ha közös a mag, véleményem szerint félig elveszett a külön trafó előnye.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bkercso #26910 üzenetére
Háát ez az amit soha nem tudsz meg. Van aki azt mondja igeeen én hallom. Van aki meg azt, hogy faszság az egész. És akkor nem jutottál előrébb De ez mindenhol így van. Van aki azt mondja stab IC mindenre elég, de van aki azt mondja shunt reg sokkal jobb. Kinek lehet hinni? Mindenhol ez van.
Melorin: Gimme gimme. Toroid?
.DLL
válasz bkercso #26913 üzenetére
Megcsináltam a szintillesztőt is amit korábban linkeltél 100n+330R-100R
ASUS alaplap egyébként. Ha nem TTL jön ki, akkor lehet hogy túl sokat levesz ez az illesztő, és azért nem érzékeli a DAC?
Otthon sima digitmulti van, az nem mutatott semmit.
Ha szoftveres oldalon nincs más tenni való (pl. BIOSba is benéztem, de nem találtam rá vonatkozó bejegyzést) akkor úgy veszem hogy mennie kéne, és kérek kölcsön egy szkópot megmérni.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Ribi
Elvileg van valami illesztő ami mindig 5V-n adja ki a jelet és akkor mind1 mekkora jön be.
Gépemből azt hiszem 3-4V körüli jött aki ahogy mértem. Emiatt lehet kevés. Sima digi multi a 6Mhz-cel (legalábbis én 6-ra emlékszem) nem sokat tud kezdeni, de lehet hogy megeszi.[ Szerkesztve ]
bkercso
Fórumon belül kérdeztem. Azért a tagok jelentős részének ismerem kb. a hallását, tudom, mijük van és azt is, találkozókon mit szoktak szólni a cuccokhoz...
LL: akkor nem tudom sajna, mi lehet... Mindenesetre én fizikailag monitoroznán, pl. mérhetnél váltófeszt.
CaNNa3IS
Heed pl. az előfokot dacot mc előfokot is szállítja külső l/qpsu táppal.
Előfokom volt lpsu-val és zero zaj volt max hangerőn is. Vagy hol kéne észlelnem zajt ami a zenét befolyásolja?bkercso: SOS-be magánként is tudok vásárolni. ?
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
matyi94
Szerintem az, hogy ki mit vesz eszre es kit mi zavar az total irrelevans.Mellesleg ha a tap is es maga az eszkoz is normalisan arnyekolva van es nem egy vizieromu mellett laksz, nem hinnem, hogy fel meter kabel becseszne barkinek is. Foleg, hogy a bolti cuccokon is van egy ferrit gyuru legalabb.
Ha meg tenyleg mindent osszeszed, akkor kizart, hogy csak a kabel a ludas. Lehet, hogy a taparam alapbol rossz neki.
Kiprobalod mondjuk, hogy ha villanyora utan dugod kozvetlenul, akkor mennyivel lesz jobb. Avx-en irta egyszer valaki, hogy 3 mm-es tomor rez droton folvitte villanyorabol az aramot es ra se lehetett ismerni a a rendszer hangjara.Legyen szép napod!
bkercso
válasz matyi94 #26920 üzenetére
Nekem nagyon nem. De én nem hallom ki azt a fél méter kábelt...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Ribi
Ezt nem én találtam ki, nálam okosabbak és tapasztaltabbak mondják.
Mint amit írtál, van aki olyat is tesztel. Eredményt vagy elhiszed, vagy nem. Mert ilyet nem sokan tesztelnek az biztos. Fater erre mindig azt mondja, hogy ha ez számít akkor szar a kütyü tápja és kész. Illetve sokkal csúnyábban fogalmaz, de ez mind1. Ő híradástechnikával foglalkozott, ahol máshogy mennek a dolgok, illetve "mottója, hogy hangfalkábelnek a villanydrót is tökéletes". Szóval igen sokféle álláspont van. Sokféle körülmény. Leszűrni az igazságot nem lehet. Mindent próbál mindenki legjobbra megcsinálni, figyelve a befektetett munka / javulás rátára.
"ki mit vesz eszre es kit mi zavar az total irrelevans" szerintem meg csak ez számít. Amúgy mi alapján döntesz?
Ha nem számít minek fórumot olvasni? Fater is a villanydrót hangfalkábellel hiába hallaná a különbséget egy jobbal, akkor sem vallaná be, mert az zavarná a világnézetét. Más meg ennek ellentétje. Ha egy hangyányi különbséget hall máris elefántról harsog.
És az hogy téged valami nem zavar, nem jelenti, hogy mást sem. -
vodkaboy22
Mert a villanyórától black magic voodoo van?!
Vagy a villanyórában 16-32kW-os trafó van hogy galvanikusan le legyen választva?
A villanyórában is folytatódik a vezeték az első 230V/1000V-os háromfázisú trafóig amin legalább 5 ház csücsül jó szándékkal...
De még egy érdekesség: Az hogy a villanyóránál van párhuzamosan szétválva a többi ág vagy azután az 50Hz-en kb annyit számít mint halottnak a csók...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Melorin
válasz vodkaboy22 #26924 üzenetére
Há mer az ELMÜ audiofül kábellel viszi az óráig az áramot, onnét meg a helyi villanyszerelö ládájából guberált madzag megy a konnektorig
PuMbA
válasz dudika10 #26861 üzenetére
Egyenes kábellel jobban szólSejtettem, mert ilyen rosszul szólni valamit ahhoz képest, hogy nincs szétkompresszálva még nem hallottam. Legalább, ha elrontják akkor rontsák már el rendesen...hihetetlen mit hagytak ki... pedig milyen baró lenne a dobhangzásvodkaboy22: "Hallgasd meg T90-el az nem fog zavarba jönni " Biztos gyorsabb a mélye meg itt sok magas sincs, szóval hozzávalóbb
bkercso
Ahogy egyre jobbat buherálsz, úgy emeled a munka/hatás küszöböt, mert nem tehetsz mást, ha nem akarsz megállni a fejlődésben. De a kis kábelnél szerintem még nem tartok.
matyi94
En azert olvasom a forumot, mert kivancsi vagyok masok velemenyere is. Ahogy bkercso is irta, kialakult bennem is nagyjabol, hogy kinek milyen az izlese. Ez alapjan veszem szamitasba a velemenyet. Egytol-egyig mindenki velemenyet tiszteletben tartom, viszont az elobbi faktort azert csak belekalkulalom. Nyilvan nem vagyok tevedhetetlen, epp ellenkezoleg, boven van meg mit tanulnom, ezert jarom egyetemre es ezert olvasok forumot. Total nem szerettem volna szemelyeskedni, hanem elvi oldalrol kozelittettem meg a szemelyes tureshatar problemajat. Ha a gyakorlati oldalat nezzuk tenyleg lehet, hogy nincs igazam. (Ugy latom, szerintetek sincs.) Ezert is fejeztem be ezt a temat. Ha valakit zavarja a kabel, akkor pakoljon bele mindent egy dobozba vagy hajtsa akkurol. Viszont nem hinnem, hogy azon a szinten, amelyiken a legtobbunk cucca van, pont ez lenne a szuk keresztmetszet, de mindenkinek megvannak a sajat aprosagai, amiket tenyleg nehez levetkozni es egy kozossegben ez a tobbiek szerint lehet akarmekkora hulyeseg is ha ot nem zavarja. Igy van ez velem, veled, edesapaddal es az en edesapammal is. Szerintem pont ezek a dolgok azok, amik hasznossa es informativva tesznek egy forumot.
Tenyleg befejeztem a temat, ha akarod, privatban folytathatjuk, mert nekem tenyleg fontos mindenki velemenye!
Legyen szép napod!
Hyacinto
Kedves Szakértők!
Előre is elnézést kérek, ha oltári nagy baromságot kérdezek, de csak néhány napja kezdtem el érdeklődni a téma iránt teljesen laikusként. Kicsit úgy is érzem magam, mintha sáros lábbal berontanék egy szentélybe az éjszaka közepén, és megzavarnám az ott folyó spirituális elmélyülést.
Tehát, adott egy PC integrált hangkártyával, win7-es op. rendszerrel és egy Superlux 681 EVO fejhallgató. Mit kellene tennem/vennem a PC és a füles közé, hogy kihozzam maximumot az utóbbiból? Nézegettem olcsóbb hangkártyákat ( Xonar DGX, használt Audiotrak MAYA44 MK2), de némi utána olvasás után felmerült bennem a kétely, hogy a gépben, főként a tápegységben keletkező zajok a fülesben is hallhatóak lesznek.
Gondoltam sebaj, majd valami külső hangkártya megoldja a problémát. Már nézegettem a Musiland 01-et, FiiO E10-et, Xmos PCM5102-őt. De már abban sem vagyok biztos, hogy ezek kellenek, illetve csak ezek.
Akkor jöhetnek a butuska kérdések( kérlek legyetek türelmesek, mint apa a hülye gyerekével) : a gép integrált hangkártyáján kéne lenni DAC-nak ugye? (Sőt,ha jól értem, a hangkártya, elviekben, mindenféle plusz fícsört lehámozva önmagában is egy DAC?) Tehát akkor nekem már csak egy erősítő kell? Itt milyen minőségre számíthatok? Milyen csatlakozások jöhetnek szóba? Egy GIGABYTE GA-880GM-D2H rev 1.-es alapról van szó.
Vagy ugye, ott van az a lehetőség, hogy egy USB-s megoldás (már le sem merem írni, hogy hangkártya, mert mi van ha DAC? ) után kössem a fejhallgatót. De még mindig nem tudom, hogy kell ide az erősítő? Azért az bőven durva, hogy évekkel a jézusi kor után sem tudom pontosan mit is csinál egy erősítő. Erősít, persze, de ha jól tévedek akkor esetünkben a kapott analóg jelet erősíti fel úgy, hogy a teszem azt (hülye példa) a repülőgép motorja ne nyomja el a tücsökciripelést egy adott zeneműben és az torzítás nélkül szólaljon meg a fülesben ? De miért kell erősíteni? Megvan az analóg jel és hajrá! Vagy nem?
Tényleg kéne egy első HSZ, ahol az ilyen lelkes, ámde felettébb laikus érdeklődök is megértenék, hogy mi micsoda, mert a google sem tudott úgy válaszolni, hogy meg is értsem, bár nem tartom magamat egy Forrest Gumpnak
A fejhallgatót 13 ezer jó magyar pénzért vettem múlt héten, szóval nem igazán akarok rá többet szánni, bár már kezdem belátni, hogy esélytelen így a dolog . Már magam sem tudom, hogy mi kell, de nem vagyok audiofil, teljesen átlagos célokra használnám a fülest (és csak a fülest, vagyis semmi hangfal, hangszóró), de tényleg szeretném ha előjönne a tudása. Szóval olyasféle megoldás érdekelne ami kínai , occó ész kici. Vagy magyar gyártású is érdekel, gondolok itt bkercso által alkotott eszközökre és azok árára.
Segítségetek előre és a szövegem végén a türelmetek is megköszönöm! (És elnézést a sáros lábakért.)
Hiába no, nem igazán értek a hardwerekhez. (És a szoftwerekhez sem...)
.DLL
Ezt:
(#26929) Hyacinto:
Egy jó erősítő, kis kimenő impedanciával, nem hagyja, hogy a membrán nem kívánt mozgásokat tegyen ezáltal sokkal pontosabb, tisztább lesz a hang.
Egy ki cikk erről: [Link]
Aztán színezheti is a hangot, de ha a fejes is ezt teszi az ellenkező irányba, akkor együtt pl. jobban kiegészítik egymást.
(P.H.)
Ribi
válasz matyi94 #26928 üzenetére
Nem vettem észre személyeskedést. Csak kíváncsi voltam, hogy ha nem számít kit mi zavar, akkor hogy veszed figyelembe a tapasztalataikat. Ahogy írtad meg kell szűrni minden infót. Nem lehet tudni ki mit és honnan szedett és mi alapján mondja amit mond. Csak hát ezt is sok idő kitapasztalni.
.DLL: teljesen összekevertem a DAC chipbe menő jellel. Onnan jött az 5V. Ha 3.3V a TTL akkor ok. Mondjuk ha több, akkor a hifi a túl magas jelet meddig kompenzálja? Ezt lehet tudni valahonnan? Mondjuk 1V helyett 1.3V az még nem számít?
vodkaboy22
Lehet tudni... Avagy nem?
TTL5.0 az valahogy így néz ki:
0bit > 0 - 0.6V között
1bit > 3.2V fölött
Kettő között értelmezhetetlen zóna. Csak hogy finomodjon ha több szintes PAM jel van (SPDIF-né nincs ilyen) akkor van több komparálási szint.Mivel ezek a legtöbb dac-ban lévő receiver chip NEM TTL szintekre vannak felkészítve ezért kell az illesztő kapcsolás ami leosztja a szinteket a 3.3V-os táppal rendelkező receiver chipnek (az is TTL csak az 3.3-as verzió). De hogy bonyolodjon egy kicsit... Ha Receiver és Sender oldalon is pulsetrafó van akkor más jelszintek vannak.
Ha csak Sender oldalon akkor (majdnem mindig ) TTL3.3 receiver-hez van méretezve a rendszer.
Ha Receiver oldalon van Pulse trafó akkor lehet még TTL5.0 vagy TTL3.0 (kinek a pap kinek a papné )
De ha Totempole kimenetes a Sender és Pulse trafó van a receiver-ben és a receiver TTL3.3-ra van felkészítve míg a Sender TTL5.0-ra akkor szopsz mint a torkosborz mert lehet hogy egy összedugással nyírod ki a totempole kimenetet... (új eszközök esetében csak túlterhelés miatt lekapcsol a kimenet. )Remélem érthető, hogy nem érthető Sajna ez van... Itt is szabvány háború van kb mint sok más cuccnál.
Ribi
válasz vodkaboy22 #26932 üzenetére
Csak egy valamit szeretnék mondani:
Namésza****ába[ Szerkesztve ]
Haart
Wááá segítsen valaki DAC-ot találni, eszem megáll mennyire nincs semmi az aprókban
Haart
Áh ezt nem ide.
.DLL
nájsz összefoglaló.
Én meg közben hazaértem és rámértem az alaplapra, semmi, 0, nyista nem jön ki az SPDIF lábon.
Így van beállítva a Win7, a kis szintjelző mutatja is hogy van hang, de a kimenet süket.
Ha a Heed USB-t pipálom be akkor természetesen van hang usb-n.
Ja és vettem szép KCE kábeleket.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Ribi
válasz bkercso #26939 üzenetére
Ezt most nem tudom honnan vetted
Csak nem tudom mennyire örül ha spdif ha 1V fölé megy. Bemenet nem lesz-e rá háklis.
Ha jól sejtem DLL fesz osztója az elvi 3.3-ból csinál 1V-t, de ha PC többet ad, akkor az nem 1V lesz. Ezt kérdeztem meddig eszi meg rendesen az spdifet. Nem lehet-e az gond, hogy túl nagy jelet kap.
De lehet fogalmazásgátlót abba kéne hagynom.[ Szerkesztve ]
Haart
.DLL
3,3V-ig nincs gondja a legtöbb bemenetnek, ez az 1V nem tudom honnan jött.
Ez az osztó TTL 5V kimeneti szintre készült.Egyébként szkóppal, de semmi. Megmértem a DVD lejátszónk coax kimenetét is ott sorakoztak a négyszögek szépen. Megpróbálom újra átnézni a BIOS-t, de attól tartok, hogy kuka az alaplapi kimenet.
Ha valakinek van valami ötlete szoftve/hardver oldalon egyaránt, ne tartsa magában.
(P.H.)
Ribi
Innen néztem
Azt hittem ennek ennyi a max, de valószínű úgy vannak ezek megcsinálva, hogy sokat megesznek. Mert kitudja ki mit köt rá. Viszont ha szkóppal sem látszik semmi akkor nyilván az a gond.
Nem tudom miért nem ad ki semmit, de nálam mondjuk konkrétan SPDIF Interface (TX0)-nak hívják. Digitális kimenet van a Xonar U3-on, de az az optikai kimenet. Lehet tényleg valahogy nem aktív nálad?[ Szerkesztve ]
bkercso
Lehet.
.DLL: Xonar DG használtan 5k-ért, azt csókolom. Nekem se megy az alaplapi.
De előbb mérd meg a tüskén, hátha csak az átalakító rossz, vagy rossz lábakon nézed...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz Hyacinto #26929 üzenetére
Nem baromság.
Stimmel, elég zajosak tudnak lenni a belső megoldások, de nem feltétlen csak a táp miatt.
Akár ezek is szóba jöhetnek, igen. Jó helyen keresgélsz.
Természetesen az integráltban is van dac. De ezek általában nem túl jó hanggal bírnak, szóval csak egy erősítő nem lenne elég.
Pont ezt csinálja. Az analóg jelet erősíti. De a magasabb hangerő mellett egyéb pozitív változások is lesznek.
Az első hszt passzolom...
Akkor mennyi is a max. összeg, amit el szeretnél költeni?
Haart
válasz krichd1 #26947 üzenetére
Tudom hogy újabb a 100-as kérdés hogy megméretve melyik a jobb a régi vagy az új?
Azt olvastam valahol hogy a régi simát váltotta a 100as, és kb ugynazt tudja, de lehet tévedek.Sima vs. 100:
"The answer to this is a little dependent on how you intend to connect and use the DAC. The original DacMagic is 96kHz capable but the USB connection is limited to 48kHz and does not have an asynchronous function. If you are intending to connect the DAC over USB, the DacMagic 100 is a much better bet. In the context of the system you describe, it will depend a little on the amplifier you intend to use. The balanced output of the DacMagic can give it a performance advantage connected by optical or coaxial in a system that can make use of these connections up to the 96kHz point where it cuts off.
The DacMagic Plus obviously combines the advantages of both designs."
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Tippmix
- Házimozi belépő szinten
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Milyen nyomtatót vegyek?
