Ez az async USB meg nem async USB micsoda amúgy pontosan?
Alpee
Figy. én azt szerettem volna tisztázni, h igazából nem a hw-val van gond, hanem az sw-vel, mivel azt írtad, h
"A hw határozza meg."
A ma használatos hardverek többsége képes lenne rá, viszont a sw-el van gond.
részemről peace@(#27902) sheratan: Itt lehet csemegézni
tamasgal
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy egy dac és végerősítő közé ha bekötök egy 20K-s potit akkor az jó lehet szerintetek hangerőszabályzásnak?
Konkrétan ezt néztem ki: [link]A minőségéről mi a véleményetek? Konkrétabban szerintetek elképzelhető, hogy kevesebbet rontana ez a kis ALPS poti a hangon mint egy komplett előfok?
Bocsi, hogy íde írtam de úgy látom ti nagyon benne vagytok
Köszönöm
Tomi -
Degeczi
válasz tamasgal #27907 üzenetére
Ezt hívják passzív előerősítőnek...
Amikor a forrás jelszintje és impedanciája lehetővé teszi (márpedig egy DAC esetén biztosan ez a helyzet), akkor semmi akadálya
Ugyan a jobb ALPS potik önmagukban kerülnek min. ennyibe, nemhogy motorral és infrás távvezérléssel - de ez sem valószínű, h nagyon rossz lenne (és egy aktív előfok szinte biztosan jobban befolyásolja, színezi a hangot).
De ha találsz, érdemes lehet kétcsatornás változatot nézni. -
Locutus
Nos, megtörtént a továbblépés nálam is, mától a FiiO E17 helyett egy Xonar Essence STU dolgozik
Kellett a hangszóró kimenet is, és ezen külön lehet a hangerőt azoknak is szabályozni a fejhallgatótól.
Hangminőségre... Más. Részletesebb, és talán egy kicsit a mély része jobb, fejhallgatón. A FiiO-n csak rásegítettem néha a bassra, itt nem érzem, hogy kellene. Picit még szoknom kell az STU hangját, még nem tudtam elmélyülni benne igazán, meg fáradt is vagyok, de kerültek elő olyan részletek, amit vagy "elkendőzött" a fiio, vagy az STU hangsúlyoz jobban/túl. Most optikán etetem, de majd lehet hogy kipróbálom USB-vel is.
Mindenesetre nagyon igényes kis cucc ez. Azt nem mondom, hogy 100e+ is megér, de én 60-ért jutottam hozzá, ennyit /nekem/ mindenképp. Az anyaghasználat, a csatlakozási lehetőségek, a finom kis tekerők, gombok, gombostűhegynyi fehér ledek szálcsiszolt aluban. Tetszik na
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
bkercso
válasz Hyperion #27899 üzenetére
Nem sok ilyen kit van, ami jó. Az amb.org-on nézz szét, vagy spórolj a Pandára, megéri. Vagy építs Szekerest, az igen jó és egyszerű! IRF510/610/710/3205 jó bele. Továbbá 1,5A-es 15-17V-os trafó, majd egy 7815, opcionálisan utána még egy 7812.
sheratan: Az async újraórázza a bejövő digit jelet, így kisebb a jittere, ami miatt tisztább a háttér, pontosabb a hangszerszeparáció és feszesebb, összeszedettebb a hang.
Degeczi: Ha a fogadóoldal (erősítő) bemenőimpedanciája legalább 5k (10k+ szokott lenni), akkor használható a passzív poti. De kétlem, hogy eredeti ALPS, az eBay-ről tudjuk...
Hyperion
válasz bkercso #27910 üzenetére
Az utolsó kivételével ismertem őket. El is mesélem a helyzetemet, talán egy szakértő tisztábban látja a jó megoldást.
Lovely Cube: Itthon van egy másik is készre építve, viszont még sok alkatrészt lehetne cserélni. Ellenállások, panasonic kondik helyett silmic, alps poti, stb. Viszont így is imádom a hangját. Vajon milyen lenne, ha mégjobb cuccokkal rendelkezne...
Mivel van egy üres PCB-m, a régit már nem bolygatnám. Valami hasonlót szerettem volna:HV-2: Egy ilyen PCB-m is van itthon. Nagyon ígényes munkának tűnik, de van benne 1-2 egzotikus alkatrész is, ami megdrágítja a végeredményt úgy, hogy KB nulla infóm van a hangjáról.
Viszont nagyon hajt a kíváncsiság
Kapcs rajz:
[link]Kumisa: Régóta figyelem a munkáidat, és tőled hallottam róla először. Tetszik, viszont elég drága lenne.
PCB+ a 4db JFET 12k szállítással. És még hol a többiSZóval ezekből kellene gazdálkodnom. Szívem szerint Pandát vennék, de egyszeri kiadásnak sajnos túl drága :/
Köszöm, a segítégedet!
bkercso
válasz Hyperion #27911 üzenetére
A BLC-t könnyű tuningolni: a bemenőkondik helyett rövidzárat teszel, az IC helyett meg szintén, így: [link] (ld. az előzmény hsz-t is).
Kumisám van 40k-ért készem eladó. De annyiból kész a Panda is, az jobb szerintem.
bkercso
válasz Hyperion #27914 üzenetére
Nem tartom jónak a BLC-t (tuningolva nálam belépő szint és HeadBuffer-nek hívják). A Pandát igen. A Kumisa a panda felé van a kettő között.
bkercso
válasz Hyperion #27916 üzenetére
Nála hallottam az övét (Pandát). Nem hasonlításképp, mert neki jobb füle van, ez egyértelmű, de elég hasonló a hallásunk.
HV2 kínai csodának tűnik, semmit nem tudok róla, a rajzon még azt se látni, melyik alkatrész micsoda. Így semmi véleményem nincs.
A tapasztalatom alapján mindössze olyan sztereotípiám van, hogy hát a kínaiak nem tudják, milyen az analóg technika lelkivilága, csak koppintanak, mint az ökör, aztán vagy jó vagy közepes alá. Van, hogy jó.De, ha tényleg jó hangot szeretnél, nem úszod meg 1-2 erősítővel. Tényleg!
A QNKTC AB-1.2-ről mi a véleményetek? Viszonylag jókat olvastam róla. Állítólad dupla usb-vel célszerűbb használni. A gépemnek csak két USB aljzata van, meg lehet valahogy oldani, hogy külső tápos legyen? Ha igen hogyan?
bkercso
Persze, ez eddig is nyílt titok volt. De nem a BLC a belépő szint, hanem "tuningolva nálam belépő szint és HeadBuffer-nek hívják". Szóval az IC nélküli BLC a HB. Olyan hangja van, mint a P2+Opa Greennek (meglepő módon a karakter és a minőség is nagyon hasonló), csak olcsóbb, ugyanakkor csak kisimp. fejesekhez használható, mert hangerőt nem növel.
tilla23
Elég sok mindent átolvasgattam mostanában, de csak egyre jobban összezavarodokA K242 HD fejhallgatómhoz szeretnék DAC + AMP-ot. Az egészet az alaplap SPDIF-jéről használnám. DAC-nak a Weiliang DAC7-et gondoltam (nagykínai). Unassembled változatra gondoltam. Szerintetek ebből mik azok az alaktrészek amiket érdemes lecserélni valami jobbra összeszerelés előtt? Illetve mi az ami még kell hozzá, hogy működőképes legyen?
Erősítőnek egy canamp klónra gondoltam. Találtam a hobbielektronikán egy egész jó megírt cikket erről. Gondolom ti is ismeritek. Szerintetek az mennyire jó? Van esetleg jobb kapcsolás amit ajánlotok?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz bkercso #27921 üzenetére
Vágom hogy értetted.
El is olvastam a linken az 1. Hsz-t, és az ütött meg, hogy még a Prezinél is tisztább hangja van.De tulajdon képpen a Presenter univerzálisabb, mert használható bármilyen fejessel (és ez nekem tesztelési fázisban jobb) bár még a 600Ω-os Beyerrel is csak negyedig tekertem fel a potmétert. (azóta kicseréltem a 47k-t 22k-ra gy jobban használható a poti tartománya)
(#27922) tilla23: erősítőre itt egy tipp: (#23180) schawo
(P.H.)
tilla23
Igen. Köszi. Már olvastam. Csupán kedvet kaptam, hogy kipróbáljam tudok e építeni egyet. Ha nem tudok akkor a presenter lesz. Valahol errefelé olvastam, hogy a presenter és a canamp klón kb. hasonló talán canamp klón kicsit jobban színez és kicsit érzékeny. Lehetnek benne kattogások bár nem mindenkinél jött elő. Így jobban tetszik a presenter valóban csak ugye azt nem tudom megépíteni, mert nem hiszem, hogy találok róla leírást. Canamp-ról meg találtam egyet csak nem tudom az milyen.
bkercso
válasz tilla23 #27922 üzenetére
Az assembled összeszereltet jelent, így ha olyat veszel, nem tudsz benne összeszerelés előtt semmit kicserélni.
Amúgy jelentős részt hamis alkatrészből vannak, ha épp az van kéznél. A bonyolult IC-ket nem nagyon hamisítják, de a tranyókat és tápstabokat igen. Kondit/ellenállást is. Vagy hamis, vagy nem, ami benne van, ez a három eset lehetséges.A Hobbielektronikás Canamp cikkben a kimeneti 22 ohm tévesen 220 ohmnak van feltüntetve.
Canamp alatt az NE5532-vel szerelt verziót értjük, az az eredeti is, és annak olyan a "szinergiája", amilyen.
Biztos azt olvastad, hogy hasonlít a P2-vel?? Hol?gelbelex: Audio-GD-nél értik a dolgukat, nekem nagyon szimpi (hangra is), amit csinálnak!
tilla23
válasz bkercso #27926 üzenetére
Igen tudom. Én unassembledet írtam.
Értem. Viszont az a 3 az egész jó ic benne nem? És még ilyet olvasok:
"lnclude 2pcs OPA2604, you can upgrade the opamps by yourself, there are op amp sockets on the board."Van benne 2 OPA2604. Ez most akkor erősítő is egyben? Hangerőszabályzót is lehet rátenni? Vagy felejtős az erősítő rész.
Bocsi elnéztem. Pont azt írják, hogy más a kettő. Nekem tetszik a 242-es hangja. Inkább csak kicsit tompább, lomhább a mély most még mivel alaplapiról jön. Szerintem ezt nem kell szinezni csak pattógosabbá tenni vagy teret adni neki. Nem tudom mi a jó kifejezés ide. Így tartok kicsit attól most már, hogy canamp klón legyen. Esetleg ha átvariálom. Bár ezen még a DAC is fog módosítani szerintem. Nehéz ügy. Még átgondolom ezt az erősíős dolgot.
.DLL
válasz tilla23 #27927 üzenetére
Igen, a DAC-on is múlik a dolog, a Dactilusnak pl. volt bőven mélye, a dinamikával sem volt gond, de miután kikötöttem a kimeneti fokozatot, a textúrája is megjött, sokkal pontosabb, tapinthatóbb lett, és csak akkor jöttem rá, hogy mennyire volt elkent előtte, így viszont durván jó.
(P.H.)
tilla23
Értem. Ezért kell az egész láncba gondolkodni. Nyílván ez tényleg nem megy csak így fórumon keresztül. Hallgatózni kéne. Vagy megfogadni ezeket a jó kis tanácsokat amiket adnak a szakik akik már sok láncot meghallgattak Igen az a dinamika a jó szó hozzá amit még keresek a fejhallgatómba
Ribi
válasz tilla23 #27930 üzenetére
Plusz rendszerint a gyári cuccokban is lehet cserélni OPA-t. Akkor ott mivan
Gyári cuccuokat is lehet berhelni. Ebay-ről vett dolgok is inkább diy cuccok mint gyári, hiába vannak bedobozolva. Nagyon nehéz lenne tényleg csak kész dolgokról beszélni. A legtöbb DAC és füles erősítő is annó diyként kezdte.[ Szerkesztve ]
bkercso
Ha nincs erősítőd, akkor nem hallottad még a fejesed hangját.
Diszkrét opát kell használni, ha jót akarsz amúgy, nem IC-t!CaNNa3IS: Fölösleges lenne csak a DIY miatt átköltöznie ennek a társaságnak oda. Inkább tegyük a DIY-t OFF-ban, mint ahogyan eddig is.
hibavissza
Breaking:
Hír a Fiio E10-nél.
A termék gyártása és értékesítése 2014. januárban megszűnt.bkercso: azt hiszem árat kell csökkentened, hogy beférj 20 alá.
bkercso
válasz hibavissza #27941 üzenetére
Miért akarnék beférni, nem értem? Így is elég minimál árakkal dolgozom, és eddig is jobb voltam az E10-nél.
hibavissza
válasz bkercso #27942 üzenetére
valami ki kellett találnom, hogy rávegyelek az árcsökkentésre...nem jött be.
...talán a hír hatására legyárthatnál pár memory of E10 editiont a hoppon marad userek kedélyének javítása céljából, mint szociálisan érzékeny, az embertársaival törődő.....így se?
válasz hibavissza #27943 üzenetére
Sok a pepecs meló egy DAC-kal, egyszerűen nem lehet kisszériában ilyen árakat hozni. De cserébe lehet jobb minőséget.
evDirect villanyautós töltőhálózat
RetepNyaraB
válasz schawo #27944 üzenetére
Bkercso egy Dagobert, ez ismert tény. Valamiből csak fel kell húzni a mauritiusi ingatlant, félmeztelen viráglányokkal
A FiiO meg sosem volt az ár/érték bajnokság nyertese; tegnap kíváncsiságból (és unalomból) összedugtam a nagy gépen az E17-E09 kombót (sajna csak usb-ről, mert a koax kábelt nem volt kedvem kiásni a hifiből) a bent figyelő STX-szel.
Az a helyzet, hogy egyfomák, bár az usb nyiván a kínai ellen játszott. A FiiO kicsit melegebb hangszínt és ezzel együtt valamivel elkentebb basszust produkál, az STX talán "hidegebb" és pontosabb. FiiO min. 230€, Asus 160-ért már van Ezt az árat kell megugrani, persze a szálhúzott aluminium házzal és kijelzővel együtt. Hát, nemtudom, nemtudomja, és persze már az Asus is pofátlanul drága
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #27945 üzenetére
Folyományos kérdés:
A lötyögős optikai átalakítós kábelt szeretném lecserélni az STX-en. Szerintetek mivel járok jobban:
1-koax kábellel dugva az erősítőbe (Yamaha mozis cucc; ez van...),
2-a kártya line outját kötve össze az erőlködővel (tehát az Asust mint DAC használva),
3-tökmindegy, mindenhogyan ratyesz: ne fárasszam a népet hülye kérdésekkel.Köszi
SsPL711
válasz RetepNyaraB #27946 üzenetére
3-as
(Bocs, hogy lecsaptam a magas labdát)
NP(1) Garmin Venu 2, HW Watch 3 Pro / Honor Watch GS pro / HW Watch GT 2 Pro
Bodz
1 és 2. Aztán majd eldöntöd, hogy melyik szól jobban.
CaNNa3IS
600-ast átkábeleztem és balanced-ban kötöttem a dac-ra közvetlen.
Ez nekem nagy lépés volt most hangzásban
Valahogy most nem érzem semminek a hiányát. A füles rendszer szerintem így marad.
The Wire van valakinek bal-bal verzió?Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
honfoglalo
Már majdnem megrendeltem a Sabre U2 Async DAC-ot a GR07BE-hez, de találtam egy review-t, ahol említi, hogy azzal pont rossz párosítás, úgyhogy letettem róla. 40Ω-os a GR07 BE, a Musiland Mini-t ajánlottátok, azzal jó páros lenne, esetleg más? (Nem lenne jó, ha akkor derülne ki, hogy nem, miután megvan
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- OLED TV topic
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Peugeot, Citroën topik
- Magisk
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
