XtremLor
Little dot dac 1-2 van valakinek a tarsasagbol, vagy halotta mar valaki?
"Legen...Wait for it...Dary"
vodkaboy22
Takstar Pro 80 & Shure 440 & Sony PHA-1 kisebb bemutató cikkem Itt a sony PHA-1 miatt lehet érdekes.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
jzola
Nem pont dac amp kerdesem van. Inkabb elektronikai. Nagyon vekony szalag kabel megvan torve hogy lehetne ezt javitani esetleg. Mivel muanyagban van melegites kiesik.
"De nyelvelnek, zsibongnak, ûznek S nekihajtanak önvesztükre Mindig új hitnek, dalnak, tûznek."
mr. bryan
Találtam egy 2 tűs spdif kimenetet az alaplapomon. Jobb-e egy ilyen koaxként, mint ha egy hátlapi toslinket használnék?
bkercso
csere.Vagy átkötöd: rálépsz tűs szalagkbelcsatlakozóval.
bkercso
CaNNa3IS: Értelemszerűen.
PCM1793 (bár ez még elmenne, de ennyiért van jobb, pl. Musiland Monitor 02 US Dragon, 03 US stb.)
A csövikhez vodkaboy ért, de a jó csöves nem ennyire kicsi. A Musilandok TPA6120-as erősítője korrektnek mondható (Az SMSL SAP II pl. nem tetszett, bántóan magaska volt, de nem egyszerre hallgattam őket. Részletes volt meg feszes, mégsem volt jó hallgatni. A Musiland 03 US-t hallottam HD600-al, azt jó volt hallgatni.)[ Szerkesztve ]
Falconer
Robyka
Ez az Xonar Essence STU milyen lenne vele?
matyi94
Robyka
válasz matyi94 #27273 üzenetére
Én csak a specifications-t néztem, az jónak tűnt.. Hallgatni nem hallottam még hogy hogy szólnak ezek.
Musiland 03-ast néztem én is múltkor meg a 02-est mondjuk hogy melyik a jobb az fogalmam sincs.
Ez milyen? [link]Ja a másik hogy ha laptopról akarom hallgatni akkor kell külső tápos USB elosztó vagy nem?
Ilyet néztem abból [link][ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Subminitatür csővel se lehet normálisan ilyen pici csöves erősítőt csinálni még úgy se hogy hibrid (félig csöves féli félvezetős).
Gondolj bele egy csövesnek minimum kell ha nem subminiatür 100V anód táp 6.3V/400mA (vagy 12.6V/200mA) fűtés táp... Na most ha hibrid akkor mondjuk 12.6-os fűtés tápot fel lehet használni a félvezető tápjának is. De akkor is legalább 2 táp kell! . Ha nem kapcs üzeművel akarod megcsinálni (amit cső mellé nagyon gyorsan el kell felejteni! ) akkor nem egyszerű picit csinálni! Van egy pár csoda cső talán pl ECC86 amivel kivitelezhető 6.3V-ből egytápos hibrid erősítő de hogy korrekt legyen az se kicsi!
Gondolj bele azért szeretjük a csövest mert egyedi olyan torzításai vannak ami a félvezetősnek nincs. Hibridnek nincs értelme...Tehát olyan csöves ami nagyon pici és vagy hibrid az röhej tárgya hangügyileg
Ear001
válasz vodkaboy22 #27276 üzenetére
Csöves és röhely tárgya? Az inkább ez.
.DLL
A tápját nem is figyeltem, de jogos, nem éppen egy böszme valami, és akkor a szűrésről még nem is esett szó.
De a hibridnek mégis lehet értelme, ha a cső azt az egyedi jelleget belecsempészi a hangba, amit utána egy precíz erősítő változatlanul küld a fejesre.(#27277) Ear001: Nem működik a link.
Szerk2.: megjavítottam http://www.ebay.com/itm/331096206110
Az ára a legszimpatikusabb.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
vodkaboy22
Korrekt hibridhez legalább 3 féle táp kell...
+6.3V-os fűtés
+ - 12V Félvezetős rész
+100 - 300V anódfesz...
Ezt csináld meg kicsibe
Na és akkor felvetődik rengeteg kérdés hogy kötöd össze a két fokozatot? Teljes visszacsatolás nem könnyen megvalósítható. Tápcsillag ?! Gerjedékenység
Normál hibridnek nincs semmi értelme akkor már inkább tisztán csöves sokkal könnyebb ólcsobban jobbat lehet...
1 Kivétel van persze van ECC86-ból hibridet mert az elmegy 12V-os táppal szimplán és lehet kicsi is meg tényleg olcsó. De ott is inkább dísz a cső szerintem.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
válasz vodkaboy22 #27282 üzenetére
Egyel alatta van a javított link. [link]
evDirect villanyautós töltőhálózat
matyi94
bkercso
válasz vodkaboy22 #27285 üzenetére
Pontosabban: felejtsük el, hogy - noha az össze földpotenciál ugyan úgy van jelölve a rajzon - a földpotenciálokat csak össze kell kötni valahogy. Nem ússza meg az ember, hogy megértse, melyik áram melyikkel van, hova megy, mit csinál.
Önmagában a tápcsillagból is ki tudnak sülni nagy baromságok.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Primary92
optikán és koaxon elvileg ugyan az a jel megy, ha jól sejtem.
Tudom, hogy volt már róla szó, de laptop 3,5 jack-es+optikai átalakítós megoldásából nem lehet kihozni koaxot? Aktív eszköz nélkül. Nem életbevágóan fontos, csak mégis. -
bkercso
válasz Primary92 #27287 üzenetére
Igen.
Csak ha ráforrasztasz, vagy egy optikai vevőt kötsz rá. Utóbbi esetben +300ps jitter kb.[ Szerkesztve ]
KERiii
ha erőteljes basszust szeretnék (elektronikus zenéhez) Musiland 02 dragon , 03 közül melyik lenne ajánlott? Vagy esetleg más dac/amp ilyen árban?
Zoli133
MA szembesültem vele, hogy az alaplapi coax a 88.2-t nem tudja kiküldeni.
Mi a legolcsóbb megoldás erre a problémára? Vegyem meg a nagykínaihoz az USB modulját? Esetleg egy különálló transzport vagy egyéb alternatíva? (Kompaktság miatt az elsőre hajlanék)
"It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
Zoli133
válasz matyi94 #27292 üzenetére
10 körüli az xmos modul bele, csak azt venném, mivel 90% szerint jobb a hangja.
Egyedül az zavar, hogy amit próbáltam XMOS modul bele, az pattogott mind fizik-nél, mind vodkaboy-nál. Mondjuk nálam itthon teljesen hibátlanul ment benne, de egy gép fejlesztés esetén már ki tudja mi lenne.
Igaz, nem tudni miért, de a modul USBn veszi fel az áramot, külön 5V-os táppal, lehet kiküszöbölhető.
Zoli133
válasz schawo #27296 üzenetére
Először foobar adta be a kulcsot, most AIMP-al hallgatom 44,1-re konvertálva. (a 176 se ismert a kimenet részéről)
(#27295) matyi94: Én se értem igazán ezt az usb táp "butaságát", az összehasonlításban benne leszek.
(#27294) Bodz: Ennek az első fele, annyira triviális, mégis elfelejtettem, köszi az ötletet, körbenézek majd aprón.
Zoli133
válasz schawo #27299 üzenetére
Igazából remekül szól (a CD anyaghoz képest más a master így a 6dB helyett 11dB a dinamikatartomány, hogy szólhatna rosszul), de valamiért ez az átmintavételezés fejben nem áll össze rendesen kerekké. Mondjuk az lenne a legegyszerűbb (legolcsóbb), ha nem törődnék vele, hanem szimplán élvezném a zenét, várj, utóbbi része most is megvan.
Realtek, de se a driverében, se a lejátszóeszköz beállításaiban nincs 88as lehetőségem.
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- The Last of Us Part I Ps5
