vodkaboy22
Attól függ milyen alkatrész. Elektrolit kondiknak (főleg az újabbaknak) 15-25 évig nem nagyon lesz bajuk még jelútban sem , nem hogy pufferként, ha csak nagyon tervezési hiba miatt nem kapnak 65+ fokot konstans...
Akkor pár év alatt ki lehet nyírni egy szarabb kondit.Tranyók elvannak évtizedekig...
Műverősítők is...
Diódahíd ha határ közel van terhelve meghallhat pár év alatt.
Fólia / kerámia kondi brutál mit kibír...Az érdekes a csövek... Van olyan cső amit kihasználva rendesen 1000 óra az élete max (6C33C)... van olyan aminek meg 25 év folyamatos kikapcsolás mentes üzem is csak annyit jelent hogy a gyári értékek 95%-a köré esnek vissza... (pl ilyen cső : C3G)
Persze ki is lehet nyírni egy csövet 50 óra alatt is, de tranyót is.....Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Kiszáradnak az elkok, a többinek nem lesz baja. Rá van írva, melyik mekkora hőmérsékletet bír max., de az csak az adatlapon van, hogy mennyi ideig. Tipikusan 85 °C-os és 105 °C-os típusok vannak, és 1000-6000 órát bírnak az adott hőmérsékleten. A hőmérséklettel exponenciálisan romlik az élettartam, vagyis 50 °C-on gyakorlatilag évtizedeket bírnak. És az élettartam itt úgy definiált, hogy a névleges érték 70%-a. Szóval nem kell aggódni: majd ha a gyerekek felnőttek, akkor ránézel, és ha púposak a kondik, kicseréled őket.
vodkaboy22:
Volt olyan tranyó a DAC-om tápjában, ami egy elszámolás miatt maximális, 150 °C-os chiphőmérséklettel ment egy éven keresztül (csak akkor, amikor használtam). Barna volt a forrasztása alul, mikor rájöttem és kicseréltem. (1 év után elalvás előtt nem tudom, miért, de kiszámoltam és hoppá! )[ Szerkesztve ]
.DLL
Uraim,
(P.H.)
vodkaboy22
válasz bkercso #27853 üzenetére
Én pont ma "gyílkoltam" egy EZ80-as csövet 110mA-rel (max 90mA bír) Aztán hopp szerintem olyan 140mA körül kékes fények jelentek meg benne na mondom huhhhh ez nem lesz jó ... Kiszámoltam mi a manó és jött az istenes homlokravágás... Szerencsére a csöveket akár 200-300%-on is lehet terhelni csak nem éppen sokáig
Volt olyan rádióamatőr ismerösöm akinek a mániája az volt hogy C osztályban 3kW+ot gyaluljon ki egy csőből... Drága mulatság volt de aztán pár cső után megunta és szerzett egy régi ruszki ~ 30kg-os csövet... mint egy kisgyerek akkora... Ha jól tudom még nem sikerült tönkre ba...nija de lehet hogy már nem áll fell a t.ke mivel 20-60kW+al szokott sugározni vele.
bkercso
válasz vodkaboy22 #27855 üzenetére
Leívelt a cső? Levegős?
Kemény lehet az a "kisgyerekcső"!
contaxg
Rég rohogtem ilyen jot
Az elektrotechnika tanaruk riogatott ezzel minket regebben. Sokszor megemlitette, valamiert szerette ezt a temat.... a tanarno
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Sir Sparrow
gelbelex
20-60 kW? Ez mennyinek számít RH-berkekben?
Ennek fényében elég soknak tűnik nekem, de talán nem is összehasonlítható. Ehhez sem értek.
GML
válasz Sir Sparrow #27755 üzenetére
A Sansa Clip Zip-nek ha jól láttam, akkor nincs spdif kimenete. Azaz max amp-ként tudod alkalmazni az E18-at. Telefonnal esetleg usb-n keresztül OTG kábelen össze tudod kötni, ha a telefonod képes rá.
(#27724): Ha a telefon csörög, az adott telefontól/lejátszótól függ, hogy hogyan jelzi. Ha megszakítja a zenét, azt észreveszed. Ha a csengőhangodat hallod, azt is.
BT-s DAP-ot nem láttam, de sok értelmét nem is látnám. -
.DLL
válasz vodkaboy22 #27866 üzenetére
Meg függ a domborzattól, az infrastruktúra sűrűségétől is, vidéken látszik, hogy végig kis teljesítmények vannak, de Bp-en azért kevés a 100W, ahogy rantoltam is emiatt az imént. A nagyobb adók több 10-szer ekkora teljesítményt bérelnek. (a Széchenyi adótorony meg bírja, mert egymillió watt-tal tud kongani. :Đ )
(P.H.)
Sir Sparrow
GML, sheratan, matyi94: Köszönöm!
#27862 sheratan, #27868 matyi94, #27869 Ati1979: ...hát igen, az Astell&Kern. Nézegettem, de egyelőre kezdő vagyok, talán majd egyszer. Azzal nyugtatom magam, hogy lépésenként haladok előre, hogy a jövőben jobban értékeljem majd az ilyen lejátszókat.
A Clip Zip-et (egyelőre úton van a rendelésem) lehet, hogy majd csak sporthoz használnám, uh a jövőben szóba jöhet egy komolyabb lejátszó, mondjuk ha nem is egy Astell&Kern vagy iBasso DX100.
Most egy új IEM vétel a következő lépés, uh lassan átugrok a füles topicba...
...később majd visszanézek, ha szóba kerül egy másik lejátszó vétel.[ Szerkesztve ]
Ati1979
válasz Sir Sparrow #27870 üzenetére
Pedig azok a komolyabb lejátszók!
Amúgy már egy ibasso dx50-nel sem járnál rosszul.Ok, gyere!
Sir Sparrow
válasz Ati1979 #27871 üzenetére
Amúgy tetszik is a DX50, szép darab, de azért előtte meghallgatnám mondjuk egy fülestalin, ha van ott vkinek. Egyelőre majd tesztelem a Zip-et és majd meglátom hogyan tovább, úgy majd lesz mihez viszonyítanom...
GML: A D-Zero-hoz csak OTG kompatibilis kell legyen a telefon vagy van egyéb kritérium, hogy lehessen használni DAC-ként? Vagy csak AMP-ként használnád a telefonon?
Ati1979
Ha egybe meg tudod oldani akkor fölösleges 2 eszköz. Ezeket a DAP-okat erre találták ki.
Meg a dx50 (ha jól tudom) tudja az usb dac üzemmódot is.(#27873) Sir Sparrow
2 embernek is van a fórumon, és szerintem az egyikük biztos ott lesz a fejes talin is. A füles talin meg 100%, hogy meg tudod majd hallgatni...
GML
válasz Sir Sparrow #27873 üzenetére
Kell hozzá ez a program is.
GML
válasz Sir Sparrow #27876 üzenetére
Ha a telefon tudja, akkor nagy valószínűséggel tudja. Milyen telefonról beszélünk konkrétan?
Sir Sparrow
Ez is csak a közeljövőben esedékes, de Zopo "ZP980+"-t vagy "Zopo ZP998"-at tervezek venni. A jelenlegi egy Samsung GT-S5830 van, sajnos nem támogatja tudtommal.
GML
válasz Sir Sparrow #27878 üzenetére
A Zopo-t sem támogatja.
RetepNyaraB
Parszor mar kibeszeltük itt is, meg felre is:
a robot 4.4 nativan tamogatja. 4.3-nal root es nem minden keszülek (ertsd:eleg keves), 4.2-töl lefele spec kernel kell hozza. Valamint az OTG alapvetöen. S amelyiik cuccnak zart bootloadere van, vagy hogy hijjak, ott buktad a spec kernelt isedit.: a Wave 2-re van KitKat droid (ha jol emlekszem), arra rahuzod a ViPER4AndroidFX-et es elvezed a jo kis Wolfson DAC-odat.
ez az egesz elegge off itt.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Sir Sparrow #27881 üzenetére
Hülyek lesznek a kinaiak strapalni magukat a kitkattal
Az olcso droidoknal sokat szoktak sporolni a kernelen (ilyen-olyan tamogatasok nincsenek benne, ld OTG ) es ez megneheziti a dolgot. Most nem emlekszem fejböl, melyik Cián tamogatja mar az usb audiot, de az is egy megoldas lehet HA barkacsolhato a kernel."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
.DLL
Csak olyan készüléket vegyél aminek nagy a felhasználóbázisa és fóruma, és akkor lesz hozzá főzött rom.
Lásd én két készülékem: ZTE Blade, Wayteq xTab 70dci, szinte cset ment a topikokban annyi a felhasználó, és faszán stabilan is üzemelnek évek óta a lehető legjobb romokkal. Igaz, ahhoz régiek, hogy ilyen USB audio nyalánkságokat támogasson, de nekem út közben ez kevésbé lényeg, megfelel a beépített hangkeltő.(P.H.)
CaNNa3IS
WTF
mi ez valami telefontopic ?
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
gelbelex
válasz RetepNyaraB #27880 üzenetére
Ez a WaveII+droid+ViPER4AndroidFX van olyan jó, mint a GalaxyS+voodoo...? Próbálta ezt valaki, aki ismeri mindkét vasat? (És működik az OTG és az emlegetett usbaudioplayerpro?)
Folytathatjuk privátban, vagy az mp3- ill. akár a Wave II topikban is.Elnézést kérek mindenkitől az offért!
Sir Sparrow
Értem és köszönöm a segítségeteket!
honfoglalo
Van olyan esetleg, aki a
HiFimeDIY Sabre U2 Async DAC-ot és a
Musiland Mini-t is hallotta,
és össze tudná hasonlítani, hogy melyik a "jobb"? -
.DLL
válasz honfoglalo #27887 üzenetére
Ez a mini Sabre elég korrektnek tűnik, még nem hallottam, de én is kíváncsi vagyok a tapasztalatokra vele. Egyébként erősítő azért kell utána, mert közvetlen a dac chipből megy a hang a csatlakozóra, ami azért nem tud pótolni egy pontos, megfogós erősítőt, és valszeg a torzítás is jóval kevesebb lesz, ha néhányszor 10 Ohm helyett néhány 10kOhm van ráterhelve.
Majdan laptop mellé nem lenne rossz bedobni, esetleg ha működik androiddal az sem lenne rossz, van hogy nyaralásra is csak egy tabletet viszek, nem kell gép (bár olyankor óriási hang igényeim sincsenek, inkább szán-sájn) nameg tapasztalatszerzés miatt sem lenne rossz beszerezni meghallgatni. Ha, jó.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
matyi94
Mukodik androiddal is, direkt van belole microusb csatival is. En rendeltem egyet toluk, amit szerintuk elhagyott a posta, szerintem pedig fel sem adtak postara. Megfenyegettem oket es visszaadtak a penzt.
(#27887) honfoglalo: ha hasznaltad volna a keresot, siman megtalaltad volna a regi hozzaszolasainkat a temarol.Legyen szép napod!
honfoglalo
válasz matyi94 #27889 üzenetére
Használtam a keresőt, de a kettő összehasonlításának vonatkozásában nem találtam semmit, csak hogy mindkettő egymástól függetlenül jó. Ha én hibáztam, kérlek segíts ki.
Egyébként azt olvastam, hogy a Sabre 200 Ohm fölötti imp. rendelkezik, viszont tervezek egz Dunu Dn-1000et, amihez ez nem biztos, hogy jó lenne, ezért is érdekel az összehasonlítás.
Alpee
Bocs az offért, ezekszerint a 4.4-es droidban már működőképes az USB dac-ok támogatása
matyi94
válasz honfoglalo #27890 üzenetére
Jaj ne haragudj, mar megint felreolvastam valamit vissza kell fognom magam, mert lassan tenyleg mindenkivel megutaltatom magam
Egyebkent tenyleg nem tudom, mennyire biztos a sabre analog resze, mert nincs tulspirazva. En egyebkent akkor vettem meg az xmos-t amikor visszaadtak a Sabre arat. Plusz 12 dollart kellet ratennem, ha jol emlekszem. Annyit megert, mert legalabb van egy erositett kimenete, ami amugy teljesen hasznalhato.Legyen szép napod!
GML
Akkor kezdjük:
OTG. Ez egy olyan lehetőség, ami arra szolgál, hogy a telefonra dugott USB-s eszközt a telefon felismerje. Ehhez kell hardveres rész, egy USB HOST, ami meg tudja hajtani (nem árammal megtáplálni ) az eszközt. Ha ez megvan, akkor kel hozzá SW, ami egyrészt le tudja kezelni a hostot, valamint le tudja kezelni az adott eszközt. Az esetekközel 100%-oserősen szignifikáns arányában adattárolókról van szó.Ahhoz, hogy az USB-s DAC/AMP-ot meg tudja hajtani szintén megfelelő hw kell, mert nem elég az, hogy a lejátszó sw ki tudja küldeni a belső DAC helyett az USB felé az adatot, hanem alkalmasnak kell lennie, hogy kommunikáljon a DAC-kal.
Sok olyan kütyü van, ami (állítólag) OTG képes, de mégsem tud mit kezdeni a DAC-okkal.
Alpee
Amit te hw-nak nevezel én telefonra meg tabletre értem. Onnantól kezdve, h az adott hw képes egy OTG host szerepét ellátni, már csak sw meg driver kérdés az egész. Sw-t nem csak lejátszóprogira értem, hanem oprendszerre (jelen esetben Android), driverekre és lejátszóprogikra együtt.
Most látom mekkora baromságot írtam a #27896-ban. kiegészítés: USB-n keresztül.
Hyperion
AKG K550 -hez milyen DIY erősítőt ajánlatok max 30k-ig, Ház + Trafóval!
Vagy csak a kit, trafó és ház nélkül, max 20k.Panda ez miatt sajnos kilőve :/
Mindenképpen otthon összeforrasztós cucc kellene!Köszönöm szépen!
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
