Falconer
Nos sikerült túladnom a Dactilus 2-n, maradtam az X-fi Xtreme Gamernél (=Xtreme audio). ATH-900x fejhallgatóval és két féle kiváló fejhallgató erősítővel is kipróbáltam.
Ami az X-fi mellett szól: a hangja.
Ami a Dactilus mellett szól: faszán néz ki, hogy ott egy vas az asztalon mindenféle drótokkal. kb ennyi.A Dactilus az X-fihez képest kb olyan hangot produkál, hogy összefogja a színpadon hallható hangokat két marékra, és azokat elhelyezi jobbra meg balra. Emiatt a tere sokkal szűkebb lesz, és emiatt a részleteket is kevésbe lehet elkülöníteni egymástól. A dinamikája talán egy hangyányit nagyobb, de nagyon nagyon oda kell figyelni rá, hogy érezd.
A lánc a következő volt:
Alaplapi Realtek koax kimenete - kácsa audio 75ohm kábel (illetve vmi másik drágább féle AVXes is) - Dactilus 2 gyári tápjával - Invertory/Presenter 2 - ATH A900xHa belegondolok, hogy egy ilyen xfi hagnkártya használtan 8k, az említett lánc meg (használtan) vagy 60, akkor kifejezetten vicces helyzetbe kerültem. A találkozót már nagyon várom, hogy vajon mit tud a többi DAC.
.DLL
válasz Falconer #28559 üzenetére
Én inkább úgy érzem, hogy a tere széles, de a színpad mélysége csekély, az X-Fi mélyebbre benyúlik, jobban szférikus... talán. Viszont a Dactilust részletesebbnek találtam, a MOD után pedig egyértelműen; a hangkari jobban ken. Emiatt én is nagyon várom a találkozót.
bkercso, a Moment mellé be tudnál dobni egy KisDac-ot is? ugye az Wolfson alapú, és a Dactilus is, kíváncsi vagyok SPDIF-en a különbségre.
Ja és tudna valaki biztosítani egy jóféle Aszinkron USB -> SPDIF transzportot, a Dactilusban közvetlenül a D/A kártyára kötöttem a koaxot, semmi módválasztó kapcsoló, meg relé, meg hosszú vezetékezés... Így viszont nem tudom majd lap-top-hoz kötni. Előre is köszi!
(P.H.)
válasz schawo #28548 üzenetére
Ma újrakondiztam egy csatornát a 4-ből. Amikor a tápszekció elkóit (meg a jelút WIMA MKS fóliakondiait) lecseréltem, megnőtt a headroom (belső klippelés nélkül elérhető legnagyobb erősítés) 48 dB-ről 51 dB-re, és csökkent a zajszint 2-3db-t. Amikor a jelút elkóit lecseréltem Panasonic ECA-ra (ilyet kaptam ma gyorsan), jobb lett a magas sávszél átvitele, és csökkent a magasfrekvenciás torzítás, de (vissza)megnőtt a zajszint ~5 dB-t.
De a 6dB/oktáv @1 kHz felüláteresztő szűrőm nem szűnt meg, sőt nem is változott. Valaki tudna vetni pár pillantást a kapcsolási rajzra, és segítene megtalálni a turpisságot? Annyit sikerült megtudnom, hogy egy (két?) kondinál kéne egy (két?) helyen megszakítani a vezetőt. [link]
Köszönöm
evDirect villanyautós töltőhálózat
vodkaboy22
A line trafók mennyire vannak meleg környezetnek kitéve? (könnyen lehet pár menet átfutott rövidzárba)
30-40 éves trafóknál ez könnyen lehet.
De C16 C17 alatt van egy 4700-as poti. Na most ha az tönkre ment akkor a C16-6200 Ohm 350Hz-es vágást képez amire rátronfol az utána C17 - és többi tag.Ha nem ment tönkre semmi:
Ha meghalt a 4700-as poti és a C17-es is haldoklik vagy csak kicsire cserélted.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Ok, jó ötlet! De azért ez nem ilyen egyszerű, hogy "Wolfson-alapú".
schawo: Az a C8 (100pF trimmer) micsoda? Az jó?
vodkaboy22
Tehát én az R29-et szakítanám meg és mondjuk a C16 - C17 találkozásánál a C17-et áthidalnám egy drot darabbal.
válasz vodkaboy22 #28562 üzenetére
Nem zárható ki, de 4-ből 4 pont ugyanazt a szűrőt produkálja.4700-as poti
Azt a potit kimértem, tökéletes.C17-es is haldoklik vagy csak kicsire cserélted
Ezek kerültek be C16 és C17 helyre: [link] Gyárilag egy 470pF MK3-as WIMA volt benn, akkor is ugyanez volt a vágás.Az alsó ábrád jó, nagyjából ez a helyzet, amit az erőlködő produkál.
(#28563) bkercso
Az egy trimmer kondi, nem tudom, hogy jó-e . Még csak meg se tekergettem.(#28564) vodkaboy22
Ezt megpróbálom. Az R28-at már vettem ki (az ugyanaz, mint az R29-nél megszakítás), és külön a C17-et is hidaltam már át (előtte kivettem a kondit). Külön külön nem jutottam sokra, a vágás nem változott. Amikor az R28-at áthidaltam, és az R29-et nullára tekertem, akkor viszont brutál vágást kaptam szintén 1kHz-től, de akkor már majd 20dB/oktáv volt a meredekség.[ Szerkesztve ]
Tomacko
Erre a kérdésemre van ötlet? Tudom, és ki következtettem, hogy amennyiben nem kaptam választ akkor nyagy valószínűséggel azért mert érdemben nem tudott hozzászólni senki. De meg kérdezném újra, hátha átsiklott felette az a pár ember aki most nem fog talán PCI helyre szerelhető is érdekelne belőle ha van, mert bőven befér a házba.
Illetve fel tennék még egy csúnya kérdést is, mégpedig vezeték nélküli fejhallgató témába, mit lenne érdemes meg venni ami a használható kategóriába tartozhat és 15k környéki árkategória. Mert sokszor van, hogy hallgatnék zenét a lakás más részeibe is amikor ott csinálok valamit.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
bkercso
válasz Tomacko #28568 üzenetére
Most fejeserősítőt keresel vagy végerősítőt hangfalhoz?
DAC is kell?
Mennyit szánsz rá?Amúgy számítógépházba csak 2-3W-os erősítőt tudok elképzelni, mivel - hacsak nem D-osztályról van szó - a max. hatásfoka egy erősítőnek 2/3, tehát termeli a hőt rendesen.
Vezetéknélküli fejhallgatóból semmilyet, pláne 15k-ért ne! Amúgy a fejhallgatós topikban érdeklődj szerintem erről.
És kérlek, ige előtt az igekötőt írd egybe az igével! (pl. felteszem, kikövetkeztettem, megkérdezném stb.) Nem kötekedés, tényleg, de amortizálja az olvasót...
Tomacko
válasz bkercso #28570 üzenetére
Szia !
Végerősítő érdekel első körben, a fejeserősítő az marad a következő őszi időszakra. Sok a terv és kevés a beosztható tőke Árban úgy kb 25.000 ft lenne a lélektani határ.
A vezeték nélküli füles csak amolyan kényelmi dolog lenne, de annó 6-7 éve amiket hallottam ebbe az árkategóriába tényleg siralmasak voltak, ezekszerint nem változott sokat a piac.
A fogalmazásra majd megpróbálok jobban figyelni, mert néha pár dolog nálam is sokk hatást vált ki.
bkercso
válasz Tomacko #28571 üzenetére
Ennyiért használtat néznék, pl. az AVX-en. A "Hifiről általánosságban" topikban kérdzz utána, mit ajánlanak. Nekem pl. ez tetszett, míg az eladó be nem sértődött és nem törölte. Írhatsz neki privátot...
bkercso
válasz vodkaboy22 #28573 üzenetére
B-ből max négyszögjellel. H-ből meg nem tudok jót. C meg impulzusra való.
Tomacko
bkercso
válasz Tomacko #28576 üzenetére
Dehogy, ez asztali.
De vehetsz egy ilyet is. PC-be csak 1-2W-osat fogsz találni, ha találsz egyáltalán.[ Szerkesztve ]
Tomacko
válasz bkercso #28577 üzenetére
Az asztali kilőve, illetve max abban az esetben nem ha egy kocka forma htpc mögé be tudom tenni Van baj nálam rendesen ? Szóval amit én szeretnék le egyszereüsítve az annyi, hogy elférjen a pc házba, vagy mögötte, ami szintén nem nagy hely, valamint rá tudjam kötni az analóg 40 wattos sztereó hangfalpáromat.
Tomacko
Lepai néven is találtam valamit. Ez számomra kilőve? Hozhatja a Muse szintjét esetleg amit linkeltél ?
Dorian
válasz korpicschess #28580 üzenetére
Most 20 Euro-ért mit lehet várni? Egy vacsora ára, örülni kell, hogy szól.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bkercso
válasz Tomacko #28579 üzenetére
A Muse M20-ban is ez van, az se nagyobb. 6W-nál csatornánként nem kell több amúgy, az már bőven házibuli szint.
Milyen hangfalad van? Miért írod, hogy analóg? Csak nem aktív?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
gyenesmartin
TDA1554-es ic-hez mit szólsz? Be lehet tenni a gépbe, rákötni a 12V-ra, potmétert meg teszel az előlapra.
Osztálytársamnak csináltam ilyet, meg van vele elégedve, neki elég. De csak ha nagyon olcsón kell valami.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz gyenesmartin #28584 üzenetére
Akkor már TDA7573, jobb hangja van. De nem ám PC-tápról, hanem szépen 50Hz-es, stabilizáltról!
Ribi
Ez is hasonló. Ha van hely a PC elején még akár a kezelő felületét is tudod használni.
Tomacko
válasz bkercso #28583 üzenetére
Azért írtam így mert nem aktív. Munkahelyen vagyok, fejben kicsit szétszórva, mert közbe figyelem, hogy ki merre mit csinál a telephelyen és merre járnak az én embereim. Szóval a szétszórtságomba nem jutott eszembe a megfelelő kifejezés ami annyi, hogy passzív hangfalak. 40 wattos 3 utas régi Videoton. Majd ha sikerül az idei évben családi házba költözni (ez is terv idénre) ezek is cserélve lesznek valami teltebb mélyebb hangzású 100 watt környéki jóságra.
Ribi, köszi a tippet, el is felejtettem, hogy néztem a Scythe cuccokat is pár hónapja
bkercso
válasz gyenesmartin #28587 üzenetére
Persze, pl. a Konthában.
bkercso
válasz Primary92 #28590 üzenetére
Nem, mert elírtam! TDA7375.
gelbelex: Nekem se, mert egyiket se hallottam. De máskülönben Neked se lesz világos.
rsf
Helló mindenki,
úgy néz ki én is belépek a klubba.
Rendeltem egy HA info U2 Plus V2 -t. [link]
A linken a V1 van de a V2 elvileg csak a csatikban tér el tőle.
Kezdetnek úgy gondolom megteszi.
Valakinek volt már szerencséje hozzá?
Üdv.[ Szerkesztve ]
“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
