vodkaboy22
Tapkorbe 4szer annyi kondi es árnyékolt belső vezeték. Primer korbe varisztor emi filter. Gond megoldva... ha keves akkor 230/230 as nagy biztonsági transzformátor. A tuti a trafó csak az drága is de akár több cuccot is rakothetsz es nincs foldhurok se illetve balanced hálózati táplálásod lesz ami végképp tuti.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
#16939776
Ha acél lemezből van a ház és a teteje is rá van rakva, akkor csak a kábeleken juthat be a pity-puty.
Bocs, a képen az 2-es alulemez van?!Ribi: 220nF "X" 2x5...10mH fojtó 2x 100nF Y kondi, 1Mohm.
Földelések rendbe legyenek téve a dobozon belül, különben nem ér semmit az egész.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz #16939776 #29457 üzenetére
2-es alu igen. Nem nagyon kapni más házikót.
Y kondiból nem nagyon van 100nF, azok kisebbek általában, 2.2nF.
Itthon nem volt sehol 5-10mH folytó, ez a 3mH volt az egyetlen amit találtam. Rendelni lehetne esetleg.
1Mohm nincs benne, de lehet majd rakok.
Földelést nem tudom mennyire lehet rendben rakni.vodkaboy22: Mi a haszna +1 trafónak ha amúgy is trafón megy át minden? Miért jó, hogy ott van egy 230/230 pluszba? Nem nagyon találtam erre vonatkozóan sok infót.
bkercso
Lehet hogy elírtam azok tényleg 10n alatt vannak. A 1M azért kell hogy ne csípjen. A VDR sem rossz!
"Földelést nem tudom mennyire lehet rendben rakni."
Egy ilyen kütyünél Nagyon oda kell figyelni hogyan hozod össze és hogyan kötöd az analóg és digitális GND-ket. De ezt te is tudod. Ha valahol benne hagysz egy hurkot, simán bevisz egy ilyen impulzust.
Az acél doboz ebből a szempontból immúnissá teheti a készüléket.
Ezek után lenne értelme a hálózat felől fokozni a szeparálást + fokozatokkal.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Olvass utána... ha mar dac-ot tudsz építeni akkor utána yudsz nezni miert használnak biztonsági transzformátort...
De kicsit segitek par kulcsszoval:
-balanced
-foldhurok
-foldfuggetlen
-dc elomagnesezes
-nagyobb impulzus elnyomas
-zaj erzekenyseg csökkentés
-hálózati kis leoszto induktivitasi csatolasahoz illesztés
Stb stb
Ha a felet átnezed már okosabb leszel...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #29462 üzenetére
Minden kórházban sokszor műszerekként vagy egy biztonsági elválasztó trafó nem véletlenül...
Ribi
Amúgy sem kötöm be mindig a földet, szóval ha kikötöm kb annyit ér mintha bekötnék egy nagyobb trafót/2 kisebbet a 2 ágra?
Mit mondtam próbáltam keresni értelmes infót erről, de nem sok van. -
bkercso
A kábelek szedhetik össze az elektromágneses impulzust a térből (a "levegőből"), és azokon szépen bejut az acél dobozba is és a kimenetről az opamp visszacsatolásán át rájuthat a bemenetére. Tegyél a kábelektre ferritgyűrűt, létezik utólag felcsiptethető is (kics, nagy). Emellett az analóg kimenettel sorba ferrit beadet (kis induktivitás) javaslok, pl 100oh/100MHz (vagy 1-10 uH).
Ribi
válasz #16939776 #29467 üzenetére
Szerintem emberek nagy része sima toroid trafót rak a line filterekbe, vagy tévedek?
Merre lehet kapni lemezelt leválasztó trafót? Szokásos elektronikai boltokban nem igazán láttam ilyet..DLL: Igen, a 2 oldal kimenetének földje ott közösül. Az még ideiglenes, de később nem így lesz, bár valahol úgyis közösül majd. Kivétel ha a dual mono erősítőket kötöm rá direktbe.
Bodz
A válasz az eltűnt kérdésre. Igen, ilyen bátrak vagyunk. Mindeki azt hitte, hogy majd a saját védelmi szoftvere jobban tudja. Fogadjunk, még a takarítást végző moderátor is rábökött a linkre, hogy saját szemével győződhessen meg róla...
vodkaboy22
Az túlzás hogy mindenki torroidból csinálja...
A hálótrafó torroid is FeSi vasmag. Ugyanúgy szűr mint minden más amg. EI mag azért gyakoribb leválasztónak mert olcsón lehet nagyot csinálni és nem ránt akkorát hálózaton. 500W-os torroidnak már kell lágy-indító. 1200W-os EI magnak még nem...
És a leválasztó trafót ha lemeze szerint és lemezelése szerint jól méretezik akkor már 4000Hz-től elég jól vág és máshogy vág mint egy kondi (Amplitúdó függő vágási meredekség).
Az hogy a google keveset dob ki valamire az nem feltétlen azért van mert már nincs is róla infó!
zöld fülű! pl sciencedirect.com... és hasonló "tudástárak"Még 1 érdekes. Ami neked árban ugyanott van az 100db-nál cégnek már nem feltétlen...
Ribi
válasz vodkaboy22 #29483 üzenetére
Jó hely, minden pdf 30 dodó.
Nyilván azért kérdezem, mert próbáltam utánanézni, de nem találtam. Ha nem adsz értelmes infót akkor rohadt felesleges egyáltalán válaszolni.... -
Degeczi
Nekem is van az asztalomon egy halogénizzós, 12V-os lámpa, aminek szép a fénye, szeretem, de ki- vagy bekapcsolásnál akkora zavart generál (nyilván rádiófrekvenciásan, szikrával, nem a hálózaton), h nem csak a hangrendszer durran nagyot, hanem az asztalon alvó laptop is fölébred tőle
(mindig, stabilan)Valszeg meg kellene kondizni a kapcsolót, csak mindig lusta vagyok szétszedni.
.DLL
válasz Degeczi #29485 üzenetére
Nekem az asztali PC csinált ilyet, bár nem lámpával, hanem egy elosztó kapcsolójával, amibe adapterek voltak bedugva. Később szét is ugrott az a kapcsoló, nagyon gagyi volt, nem csoda hogy szórta az ívet.
Ribi DAC-jával szerintem az a para, hogy minden külön panelen van, hosszúak a jelutak. Én egy aktív kamerastabilizátort építettem (elektrinokát panelként vettem), ahol az alkatrészek I2C-n beszélgetnek, mellette megy PWM motorvezetés, stb, és bizony ferrit gyűrűk nélkül dobálta az i2c errorokat és rángatózott.
Ribi, szerintem te is tegyél az összetartozó vezetékekre (akár analóg, akár digit, mindre) 1-1 kicsi ferritgyűrűt, hosszabb vez. esetén akár mindkét végére is, szerintem megszűnnek a zavarok.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
Szerintetek Musiland 03US-be be lehet inzertálni külső s/pdif jelet? Az az fpga vajon tud fogadni? Először tökre megörültem a hátlapi toszlinknek, gondoltam helyére mehet egy trafó+illesztés a koax kábelnek, de a fene vigye el az csak kimenet...!
Áh... amúgy az sem szimpatikus, amit az egyik fórumtárs linkelt, a szétégett PCM chippel :/ meg az sem hogy oprendszerhez driver mizéria kell, ezért is gondoltam koaxra.
Néz ügy ez a DAC ügy "Szerencsére" nyárig van időm, most úgy sincs pénz, addig alaposan körbejárhatom a témát.
(Az amerikai dolog szerintem befuccsolt, nem marad sokáig ismerősöm, nem valószínű, hogy megérkezne odáig, ő meg nyaral, nagy cuccot nem is tud elhozni, szóval erre előbb kellett volna gondolni, vagy máshogy/máskor.)
Audio-GD-ről ki mit tud, van itthon meghallgatható példány belőlük (konkrétan a 15.32)? (Ha senki semmit, akkor fel kell hívnom a ~gd.hu-t, hogy mi újság)[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Imifej
Basszus! Trendelektrós oldal volt vírusos? Nálunk a munkahelyen sem reagált egyik gép sem, pedig sűrűn kattintunk rá!
Marantz PM7000N, JBL TLX500
Bargyu
Kereső rossz most, ezért nem tudom visszaidézni, aki a Windows Server 2012-re telepített lejátszókról írt, mint egyfajta konszenzus a számítógépes audió lejátszás területén.
Részermől egy köszönet neki, csináltam külön partíción egy WS2012-öt és csak az audió programok vannak telepítve. Ezek közül az MQnplayer tűnik a legjobbnak, ezután tenném a JPlayt és a Foobar2000-et. Természetesen memóriából és kernel streammel lejátszva. Nem hittem volna, de tegnap órákon át hallgattam az MQnplayert és dinamikusabb, tisztább a hangzása, a Foobar2000 kicsit laposnak tűnik hozzá képest, persze csak marginálisan és nyilván szubjektíve. Még egyszer köszi az ötletet.
hubee
Igen, használtan, ez egy régebbi modell. Szerintem ez lesz az.
hubee
"Audio-GD-ről ki mit tud, van itthon meghallgatható példány belőlük (konkrétan a 15.32)?"
Sajnos csak március 19ei infóm van, de pont erről kérdeztem:
"Sajnos nincs készleten.
Szeretünk volna most hozni, de a Mr. Kingwa jelezte, hogy 30 nap múlva tudja teljesíteni a rendelésünket( ez kb. egy hete volt)."[ Szerkesztve ]
hubee
válasz DEJVID #29489 üzenetére
http://www.audio-gd.com/Products-EN.htm ->11 és 15re még mindig "Out Of Stock until middle of April", bár az is igaz, hogy addig még van pár óra
hubee
Azért itt kérdezem, mert nem találtam külön erősítős topicot.. valamint mert DIY oldalakon azért főleg az építés öröme miatt írogatnak, itt meg azért a hangminőség is számít ahogy észrevettem :
Baráti körben felmerült, hogy belevágnánk (ill. én csak "közreműködnék , beszállnék) csöves fejhallgató erősítő építésbe.. Mivel 99%, hogy Beyer DT880 600Ohmos fülesem lesz engem az mozgat, hogy ezzel szóljon jól! . Tudnátok esetleg tippeket adni, hogy merre induljunk el? (privibe is jöhet) Kapcsolásokat is szívesen veszünk term.
Válaszotokat előre is köszi! -
.DLL
Köszönöm az infót!
Igazából arra számítottam, hogy 1-1 modell legalább az olcsóbbakból van az üzletben, hogy akár egy "betévedő" helyi hallgató, vagy akár egy e célból leutazó meg tudja hallgatni attól függetlenül, hogy a rendelések teljesítése hogy áll. De úgy látszik jól megy nekik, sok megrendelésük van, ami valószínűleg a kiváló ár/érték arányra utal, s ez jó hír.(P.H.)
zsolt19900
sziasztok
teljesen alapvető felhasználásra (értem ez alatt: pl picit több élet legyen a zenében amit hallgatok) melyik dac ajánlott?
láttam van 10e Ft os kategóriában is fiio pl.
laptopomból eléggé karcsún szólaltatik meg még a kis alap sennheiser fejhallgatóm is, és ezért gondolkoztam el egy kis erősítőn
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
Bargyu
Volna olyan kedves egy ODAC DAC tulaj (Epiphany vagy hasonló) és összejönnénk egy ODAC hallgatásra. Elég ellentmondóak a vélemények, szívesen meghallgatnám vajon mennyit tud az én fülemnek. Kösz.
rsf
válasz zsolt19900 #29497 üzenetére
Hát szerintem fejhallgató erősítős dacok kb. 20eFt-tól indulnak.
A Fiio E10 is 20900Ft volt amikor még lehetett kapni.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
Dorien
Nekem van Fiio E10, ezt elvileg már csak használtan lehet venni, de tudom ajánlani. Újonnan Xonar U7, Musiland Monitor sorozat, stb.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Xbox Series X|S
- Vicces képek
