Egy "nagykínai"-T és egy Xmos modult tervezek venni ebay-ról, a fórumot olvasgatva jó választásnak tűnik ez a szett ár/érték arányban.
Szeretném tudni hogy a nagykínaihoz mellékelt passzív elemek és stabilizátorok menyire "jók", vagy egyből komolyabb minőségűt érdemes berakni helyettük?
Illetve a TXCO 12Mhz-es kavicsot is érdemesebb inkább más forrásból beszerezni hozzá?
A mellékelt dokumentáció/rajz mennyire megbízható(értékek, pozíciószámok)?Előre is köszönöm!
#16939776
válasz matyi94 #26752 üzenetére
Köszönöm a tanácsot.!
Az ebay-ra feltett képen én is furcsálltam a 220p kondenzátorok helyére forrasztott 220Ohm-os ellenállásokat. És azok a diódák a táprészen is inkább egyirányú túlfeszvédő diódáknak tünetek/tűnnek... ez mondjuk megmagyarázná a kondenzátorok és trafó elhullását
Mi volt még az ami nem stimmelt a nyákon, Te rá jöttél az összes furcsaságra? Csak sikerült életre keltened, meghallgatnod?
Nem szeretném az usb-s kártyáját használni hozzá, nem szimpatikus.
Xmos-os történettel gondoltam megoldani az usb->koax konverziót.
A nyákon és az SMD ic-ken kívül mindent, a helyi alkatrészkimérésben szereznék be hozzá, gondolom így sokkal nagyobb az esélye, hogy elsőre elindul, és megbízható marad.Egy ilyennel sokkal szívesebben kísérleteznék mint egy full-SMD miniatürizált "csúcskészülékkel" ahova még egy rendes fóliakondit sem lehet beforrasztani, rövid lábakkal
Bocs hogy ezek után is nyaggatlak vele!
#16939776
válasz matyi94 #26754 üzenetére
Köszönöm, ez tényleg nagyon jól néz ki!
Csinálok is egy költségvetést. Mi minden kell a kiszolgálásához és ebből mi van itthon.
Ezt az Xmos-t nem lehet doboz nélkül, picit olcsóbban megszerezni?A vizsgához sok sikert és köszönöm a segítséget!
Ha kellene majd segítség annak a
Dactáp-nak a feltámasztásához, keress meg nyugodtan.(#26755) Melorin: köszönöm a választ, valami hasonlóra, számítottam: a nyák sem "bírja" a kísérletezést.
Rengeteg gyenge minőségű /kínai/PCB-vel van dolgom, tudom milyen óvatosan kell vele bánni[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz vodkaboy22 #27179 üzenetére
A nagy kínaival én is kísérletet teszek.
Szerintem az alkatrészkészlet lesz a hunyó, de ha feléled leírom mire kell odafigyelni.
Meg van a "rajza", azon például van egy 7808, amin nincs terhelés, és találtam egy képet, amin ez a stab nincs beültetve, mégis megy a DAC... -
#16939776
Megérkezett az Xmos-os USB-Spdif transport
Megszenvedtem vele mire megszólalt, most ismerkedünk...
16,8V/5Ah- NiMh akku és egy DC-DC konverter ad neki kakaót. -
#16939776
válasz vodkaboy22 #29035 üzenetére
Átkötö(tte)m direkt 8,4V-ra a kütyüt, csak hogy megnyugodj
#16939776
válasz CaNNa3IS #29043 üzenetére
Felvételt "szoktunk" csinálni 5-28 Sávig tűzmadzagon, eviritingisfine Kop-kop.
Most próbálgatom a korábban említett hangkártyát saját FW és Xmos-coax meghajtással
Csövesen és félvezetősön is az FW nyert: folyósabb, búgósabb, pontatlanabb lábdobot és basszusgitárt kaptam Xmos-al, ami fedi is egy csöppet hangképet.Adok neki még esélyt, más kábellel mert elsőre elég mély vízbe dobtam szegényt
#16939776
válasz vodkaboy22 #29346 üzenetére
Különben azért van olyan sok szennyes mosoda csöves, mert mindenki kispórolja az értelmes tápot ahelyett hogy jól túlméretezett CLC szűrést tennének. SZERINTEM
+1
Kondiból is kétfajta van: elektrolit és a jó hangú...
#16939776
Ha acél lemezből van a ház és a teteje is rá van rakva, akkor csak a kábeleken juthat be a pity-puty.
Bocs, a képen az 2-es alulemez van?!Ribi: 220nF "X" 2x5...10mH fojtó 2x 100nF Y kondi, 1Mohm.
Földelések rendbe legyenek téve a dobozon belül, különben nem ér semmit az egész.[ Szerkesztve ]
#16939776
Lehet hogy elírtam azok tényleg 10n alatt vannak. A 1M azért kell hogy ne csípjen. A VDR sem rossz!
"Földelést nem tudom mennyire lehet rendben rakni."
Egy ilyen kütyünél Nagyon oda kell figyelni hogyan hozod össze és hogyan kötöd az analóg és digitális GND-ket. De ezt te is tudod. Ha valahol benne hagysz egy hurkot, simán bevisz egy ilyen impulzust.
Az acél doboz ebből a szempontból immúnissá teheti a készüléket.
Ezek után lenne értelme a hálózat felől fokozni a szeparálást + fokozatokkal.[ Szerkesztve ]
#16939776
Vannak tapasztalatok [link] Realtec ACL662 -es "hangkeltő csip" SPDIF kimenetének minőségéről?
Találtam D2700MUD lapot, amin tüskesor formájában ki van vezetve.
Spec szerint: The ALC662 supports 16/20/24-bit S/PDIF output function and a sampling rate of up to 96kHz B variáció: nem tudom hogy az Xmos transport kiszolgálásához kellően erős lehet-e a 2mag+HT-s atom@2,13Ghz-n?! Csak lejátszás menne rajta, semmi sallang.Ha van valakinek ötlete/tapasztalata vagy tudja hogy "a nagyok hogyan csinálják" az ne kíméljen!
#16939776
Rögös úton -3,5 hónap alatt- meg is jött két DAC7-es(nagykínai) kitt. 75usd volt darabja szallítással együtt, igazán megérte a türelmem
#16939776
Sikerült összerakni egy példányt "nagykínai" DAC7-ból.
Digitális rész telepről, analóg rész labortápról hajtva,Texas 5532, 072CP. Forrás: Pioneer 1000Mk3
Jön belőle gőz rendesen, O2 bejártát veregeti >5Vpp van a kijáraton!Bevallom, sokkal de sokkal rosszabbra számítottam 75usd-ért!?
Köszönöm hogy írtatok róla itt a fórumon -
#16939776
válasz vodkaboy22 #30428 üzenetére
Szórakoztató elektronikához bőven elégnek kell lennie, úgy is sok a furat szereltet alkatrész.
Autók három betűs biztonsági berendezésit fejlesztő/gyártó cégtől van az 1200-as adatom.
Computer Tomográf-os QC-t is használnak. QC után ragasztják a BGA-t. -
#16939776
válasz bkercso #30433 üzenetére
(#30434) vodkaboy22 : Megfelelő szakértelem és javítási tapasztalat nélkül én sem ajánlom.
Nem vártam el hogy hibátlan alkatrészekkel kapjak a kit-hez, mindent le is csekkoltam beépítés előtt.
Két dióda, két (bontott) stab. Nem voltak zárlatosak, de a többihez képest nagyobb (+20-100%) nyitó-feszeket mértem. Persze a xar oszcillátor miatt nem indult el elsőreAmit készre szerelve kapok átforrasztom, nem szeretem a meglepetéseket.
#16939776
Jó a DAC-7 "nagykínai" csak jó kondik kellenek a digitális rész tápjába.
NIC 3300uF/35V[link]
Oscon 22uF/20V[link]Analóg részhez nem kellett nagyon hozzányúlni eredeti Elna SilmicII kondik jöttek a csomagban.
Itt marad a trafós táp MUR8100E-vel egyenirányítva, 15n/1000V Wima mks4-el lassítva.finomhangolás folyamatban...
#16939776
válasz bkercso #31587 üzenetére
Ha kamu, akkor nagyon jól összeválogatták, mert ESR je és kapacitása mellett a hangja is jó.
Eddig nem volt szükség analóg tészre +hidegítőre, csak elviszi "sziszegőbe" a hangját.
A szűrő részbe szánt 1%-os ellen állatokat is tényleg 1%-osak, átmértem mindet beépítés előtt.[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz bkercso #31590 üzenetére
Tényleg igaziak az Elna kondik, Panasonic FC-t labdába sem tudott rúgni mellette. A táp tövében sokkal jobban érezte magát.
Kipróbáltam OPA2134PA-t a szűrő részen, pár óra hallgatózás után már 47nF-ot kötöttem volna kimenettel párhuzamosan... nagyon idegesítő kezdett lenni a sziszegése. -pedig 100nF Mks4-et forrasztottam direktbe a foglalatra, hidegítésnek-
Visszaraktam a TI NE5532-őket és újra élvezhető lett a hangja.
#16939776
Van ismerősömnél minta ilyenekből, mielőtt pénzt adnék érte inkább kipróbálom.
(#31627) bkercso:
Úgy is rendelnem kell HQ-tól, megnézzük. Helyi alkatrészkimérésben csak SO-8 ban árulják.(#31633) Epf: Ezt itthon vettem "biztos forrásból" nem Ebay-ról.
Szűrésre nagyon jó, az analóg részen stab után lecseréltem az Elna-kat rá, utánna valamiért csökkent az áramfelvétele a dac analóg részét tápláló két stab nak, lehet abbahagytak gerjedni
De a dac analóg része, vagy a műveleti erősítők tövében kását csinált a térből.[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz #16939776 #31623 üzenetére
BB OPA 2134PA (szűrő) és TI NE5532(DCservo) eszméletlen jó párost alkotnak.
Nagyon jók a hangszer és az egyes tartományok közti arányok és a dinamikával sincs hadilábon.
Hifi-s hangból átléptünk stúdiós világba.Tápot folyamatosan finomítom, most épp csak 1nF van hidegítésnek a táp tövében, és le épültek a Wima 100nF-ok a foglalatoktól...
Kicsit még biztos lehet hozni a "téren" ha 50ppm-es helyett 0,1ppm-es TCXO kerül bele, és ránézek az alul-áteresztő szűrő alkatrészeire[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz bkercso #31762 üzenetére
Amit az elébb írtam opa2134 utáni "DCservo" pozícióban volt és tényleg elég gyatrán viselkedett.
Ezután mind a három pozícióba MC33078-t behelyezve, helyére kerültek a dolgok, kerek lett a hangja.
Kicsit zsírosabbak mélyek, nyugodtabb, egységesebb magas közép tartomány, jobb hangszer-szeparáció jellemzi.Köszönöm, hogy ajánlottad
#16939776
Olyan kérdésem lenne hogy a DAC (Wolfson 8741) utáni alul áteresztő szűrő töréspontjait hova érdemes választani, két fokozatú MFB szűrő esetén?
Belém még "legyen kisebb mint Fs/2"-t sulykolták, de 44.1-hez 22,05Khz@24db/Oct valószínűsítem nem tenne jót a fázismenetnek -
#16939776
Van hogy a hűtőborda sem az igazi, és a PCB-t is "tuningolni" kell ha rendes GND-t akarsz az alkatrészek alá.
El kellene kezdeni valahol. Különben is, ha egyből minden a helyére kerül, akkor nem fogsz tanulni belőle
Másrészt, ha más tanácsait követed, akkor másnak az ízlését fogja tükrözni a hangja, nem a tiéd.[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz CaNNa3IS #31918 üzenetére
Pedig az a legjobb lehet hallgatni és nem kell többé szarakodni.
Ez kissé utópisztikus gondolat egy DIY topic-ban.
Azért ha tapasztalt elektronikai buherálók tanácsait követi attól csak jobb lesz mint ha ő állna neki "zero" alapokkal "tuningolni" nem ?
Persze hogy jobb lesz a végeredmény. Ha nem tudja honnan jutott oda, milyen úton, megint nem fog tudni önállóan tovább jutni
Személy szerint, ha nem tudom mitől szól úgy ahogy, mivel lehet a hang karaktert az én fülemnek megfelelő irányba változtatni, semmi értelme nincs az egész "tuning"-nak
#16939776
Azóta a kavics és a digitális rész GND-jét megerősítettem "némi" +rézzel. Utána lett csak különbség a Vanguard 0,1ppm-es és az mezei 50ppm-es kavics között.
Persze az új kavics új problémákat is hozott: Analóg részen túl hosszúak a GND hozzávezetések(8...12cm) és szedegeti a környezetéből a digitális Zaaaajt. És bárhova rakok hidegítő kondít elkezd sziszegni, és mosott lesz. Kapni fogy valami "Off-Board" analóg tápot.
Holnap jön az Xmos "tuning" kavicsokkal, megpróbálom megtámadni vele direktbe a DAC IC-t.Alakul bennem az elhatározás, hogy csinálok neki rendes nyákot mert megérdemelné
#16939776
válasz bkercso #31929 üzenetére
Képek:[link]
Azóta kiderült még:
A TCXO-n lévő 100nF-os Wima MKS4 nem ér sz@rt se 12Mhz-en-> 1n+22p, illetve 15p KELL a GND és OUT lábak közé.
A DAC IC-k 25-ös lábát (MUTEB) rá kellett kötnöm DVDD-re, hiába van beépített felhúzó ellenállás a manual szerint...
Nélküle összetettebb zenénél összeset a tere, sorra tűntek el a hangszerek, pl.:ha jött egy gitárszóló.
Mintha egy limiter, vagy 1:inf. kompresszor dolgozott volna a kimeneten -
#16939776
válasz bkercso #31998 üzenetére
Amúgy meg a kimeneti szűrőt opampostul-kondistul elhagynám, átkötném.
Ezzel már az én idegeimet is piszkáltad Ki is vettem, a jelet és a földet összekötő 560p és 1200p kondikat-> eddig ok.
Asszimetrizálni, és impedanciát illeszteni(madzagot meghajtani) mégis csak opamp-al kellene?!
Elvileg Max.: 5K Ohm- és 1nF-al terhelhető szimmetrikus kimenetem van, a "dual monosított" WM8741 miatt.
csak nem rakhatom natúran rá a 120Ohm-os szimmetrikus kábelt?! -
#16939776
Tegnap összehasonlítottam környezetemben fellelhető gépeket, USB portról levehető jel minősége szerint:
Foobar2K1.3.3 /KS/ upgradelt Xmos transport+(Lineáris táp fojtóval)Dell brand desktop:
Dell brand laptop:
Intel d2700 MUD+SSD PicoPsu160XT-Dell DA1:Az akkumulátorról járó lapos messze leverte a többi versenyzőt!
Utána az intel lap. "hangján" tudtam hozni letiltott HT-val, valamint lelőttem a háttérben futó szolgáltatások 60-70%-át.
Nem tudom hogy lenne-e értelme, Lineáris tápot, illetve PCI-os USB-vezérlőt alkotni az ehhez a laphoz?!
Leghátul a desktop végzett.Azért érdekelne a dolog, mert CD-s spdif forráshoz képest, még mindig "műanyag" hangja van az Xmos transportnak, és el kellene döntenem hogy X-mos vagy a WM8805 kerüljön a PCB-re.?!
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
