bkercso
Ez egy sima AB-osztályú erősítő, semmi extra, bár az MPSA-k jók tudnak lenni. A fejtől-lábtól kapcsolt tranyók csak a kimenetet kapcsolják le (relé helyett). Hogy a hangot mennyire rontják el, azt nem tudom, meg hát ugye van egy csatolókondi is, ami szintén kritikus (mármint a minősége).
A táp itt (is) legalább olyan fontos, mint az erősítő.
Tuningolni szeretnéd, vagy utánépíteni?
krichd1
válasz slick-adam #29947 üzenetére
Ennyi pénzért DIY csöves erősítőket kaphatsz, Vodkaboy félék közül ami Beyerdynamichoz való, vagy avx-en is előfordulnak jobb példányok, gyáriak közül Laconic Lunch Box, Night Blues erősítőkkel van itt tapasztalat. Arra vigyázz, nehogy vmi gagyi csöves erősítőt válassz, azért sok ilyen is van.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
slick-adam
Polllen
válasz Toobee #29938 üzenetére
Először is köszi a vendéglátást, meg a hallgatózást. Baromi jó "kis" rendszered van.
Az emotiva meg nagyon megtetszett. Áll leesés nem volt, de lényegesen tisztább, dinamikusabb, jobb térábrázolás, stb-stb. Nem tudok olyat mondani, amiben ne lenne 1 vagy több léptékkel jobb, mint a kiskínai.
+a sok bemenet, előfok, uh nagyon bejön. Marad nálam!
Köszi mégegyszer!
U.I.: Az a htpc-n, amin volt "hifi" usb, alaplapi coax volt? Mert ha igen, a lap típusát megkérdezhetnéd, ha tudod.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
bkercso
válasz slick-adam #29953 üzenetére
Nem rossz!
.DLL: nincs.
krichd1
Ilyet halottam 600ohmos Dt880-al, még most is fáj a fülem, ha erre a párosításra gondolok gondolok.
Melorin
Vodkaboy22 és bkercso
hozzátok lenne egy szakmai kérdésem:
egy fejhallgató erősítőre szoktak úgy jellemezni, hogy képes nagyimpedanciás fejeseket meghajtani.
De ahhoz kell ám nagyobb tápfesz is, 9V+
Amin agyalok az az, hogy a nagyobb tápfesz nem minden. Ahhoz hogy nagyobb feszültséget küldjön a kimenetre, nagyobb gain-re is szükség van. Viszont akkor meg kisimpedanciás fejhallgatókhoz túl nagy hangerőt produkál már kis potméter állásnál is.
Tehát univerzális erősítő nincs? -
slick-adam
válasz krichd1 #29959 üzenetére
gondolom nem a hangeröre celzol...
esetleg Lake People G103?. erö van benne barmilyen fejhallgatohoz, mar csak a hangzas kerdeses.parfüm fórum: https://bit.ly/2Pd6VEu
contaxg
válasz slick-adam #29961 üzenetére
Szerintem száraz lesz egy Beyerhez
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
vodkaboy22
válasz Melorin #29960 üzenetére
De van
Én erre több megoldást is ismerek.
Pl:
Az OTL erősítőim kimenő impedanciája 20-30Ohm között van így a kimenő jelszint kis impedanciás fejeseknél leosztódik az erősítőre és a fejesre, míg nagy impedanciásnál ez sokkal kevésbé van jelen.
Ez egy praktika amit meg lehet kerülni (visszacsatolás kapcsolási trükk) vagy alkalmazni is lehet.Másik megoldás a visszacsatolásba egy kapcsolóval állítható gain controlt teszel. PL (Kapcsoló egyik állás 10k - 10kOhm másik állás 10kOhm-47kOhm.) Persze itt is van gond mivel kicsit máshogy fog szólni egyik állásban mint a másikban. Nagy visszacsatolás mellett ugyan jobb lesz a jelzajviszony és torzítások de kisebb a kimenő jelszint, míg kis visszacsatolás mellett a visszacsatolás által létre jött 4-5-6-os felharmonikusok zaját és torzítását jobban fogod hallani de nagyobb lesz a kimenő jelszint.
Szóval nem egyszerű a dolog.Ezért is mondják már a tapasztaltak hogy szinergia!!! Nincs olyan hogy tökéletes erősítő ami ezzel is azzal is baromi jól szól! Sajnos ez van. Én főleg nagy impedanciás cuccokhoz barkácsolók bkercso kis impedanciásokhoz. Ez egy ilyen móka.
De azért elkeseredni sem kell. Ha a forrásod tud 2Vrms-t és az erősítőd 3-szoros feszültség erősítést is tud akkor 6Vrms-t kapsz ami már szinte a fejesek 99%-hoz elég (Talán csak a K1000-hez nem...) és 3szoros feszültség erősítéshez bőven elég egy 100k-log-os jó poti.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Én 5x-ös erősítést szoktam beállítani, azzal jött vissza a legkevesebb erősítő. Ha gain-kapcsoló kell, akkor meg lehet a bemeneten is osztani, és akkor nem változik a hangkarakter. Nem minden erősítő szól jobban a nagyobb visszacsatolással, de általánosságban igaz.
bkercso
Arra írtam, hogy akkor már majdnem ugyan ezt, csak rendesen megépítve (ESP-féle) rakd össze, persze mehetnek bele az MPSA-k is. A breadboard jó, én is építek rá, még véglegesnek is mehet.
.DLL
válasz bkercso #29964 üzenetére
Akkor ezért lett jobb egy picit a P2 is? Mert ugye én 2x-esre alakítottam át, ahogy mondtad (nekem túl hangos volt, érzékeny 32Ω-os fejesekkel (de még a 600Ω-os DT990 is jól szólt így, sőt, sosem kellett maxra tekernem a potmétert) ).
(#29965) bkercso: Értem, köszi! Lementve 1. breadboard, 2. próbanyák, finomítások és ha jó 3. vasalás.
(P.H.)
bkercso
És jobb lett? (Most majd biztos tömegesen kapom vissza őket... )
Ja, hogy a breadboard a forrasztás nélküli dugogatós?! Végül is jó lehet, de véglegesre nem, és úgy meg sajnáltam rá az időt. Inkább egyszer raknám össze univerzális nyákon, és azt dobozolnám. Amit dugogatni akarok, arra foglalatot használok, aztán a végén forrasztom.
bkercso
Teljesen OFF:
Kinek van ötlete, hogy miért csinálja ezt a betűkkel a Firefoxom? Görgetésre megjavul vagy elromlik. Más program nem csinálja.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz bkercso #29967 üzenetére
Te is megdicsérted fejes talin, hogy ilyen jól még nem hallottál P2-t szólni persze annak tulajdonítva, hogy be van járatva, de szerintem inkább ez játszik a dologba, 100k sorban, 47k visszacsatoló ágban. Próbáltam 47k+20k-val úgy nem annyira tetszett, a fenti kombólval úgy érzem "kinyílt" a hangja.
(#29970) bkercso: Azzal viccelt, hogy a Firefox (az IE ellenfele) elmossa a Microsoft feliratot, nem csoda
Nincs az oldal nagyítás vagy kicsinyítés bekapcsolva? Esetleg a betűsimításra gyanakodnék még.
(P.H.)
bkercso
Aha, szóval attól volt! Cseles... Na majd kipróbálom. De akkor Neked nem 2x-es, hanem 1/2x-es az erősítésed most.
Egyébként most már úgy gondolom, hogy a tápkábelre tekett ferritgyűrű is sokat számíthat. Azt milyennek hallottad? Újabban teszek tekercset a tápbemenetre az erősítőimbe.Nagyítástól ez független, a betűsimítást meg nem találom a beállításokban. Hol lehet?
Ilyen egyébként, teljesen vegyes:
.DLL
válasz bkercso #29972 üzenetére
Bocsánat, rosszul írtam 47k van sorosan, és 100k a visszacsatoló.
A nagy ferritgyűrűt majd meghallgatom kicsit kipihentebb fejjel.Erre nincs ötletem, hasonlót a tabletem csinált az egyik főzött rommal, gyári böngésző néha random helyeken belenagított az oldalba görgetésnél, de csak így hasábokban, azóta Kelzsocáék már csináltak rá javítást, így most szuper. Azért nincs több ötletem, mert más bongészőben meg nem csinálja, és a kép alapján betűsimítás nem is lehet (a windows-éra gondoltam) se monitorprobléma.
(P.H.)
bkercso
Aha!
Sajnos nekem sincs ötletem. Érdekes módon azóta van ez, hogy megütötte a gyerek machbox-szal a monitor és egy ponton pár pixel folyamatosan fehéren világít. De az a sarokban van, a betűhiba meg bárhol.
Azt pl. Index-nél észrevettem, hogy görgetésnél az oldal közepén kezdte el csinálni. De PH! meg random. És kijelölésre is változik
Bocs, ha sok az OFF...[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz bkercso #29974 üzenetére
Benéznék a Firefox topikba, nemrég volt is valami betű elszíneződés téma, de ha nem megoldás, akkor egy kérdést megér, akár egy videóval is prezentálva ahogy élőben ezt csinálja a géped.
(P.H.)
PuMbA
Új Musiland driver, valamiért kétszer akkora, mint az előző...
Mercutio_
Áthoznám az mITX topicból ezt a hsz-t, az utolsó mondatban a kérdés
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Polllen
válasz Mercutio_ #29980 üzenetére
Én igazából a DXG-t nem cserélném U1, előbbi jobb. És az U1-n digit coax kimenet nincs, csak optikai, ha jól tudom.
DIY vonalon nézelődnék, 20k környékén azok verhetetlenek. (Pl. kínából van 17k-ért dobozolva usb to coax+analóg kimenet Megy usb-ről meg külön tápról is.
Amúgy ha nem kell a digi coax kimenet, akkor pedig van bkercso kisdac-ja, meghallgatási garival, vagy más használt kütyük.
Ribi
válasz Polllen #29981 üzenetére
Tudom az U1 meg az U3 nem ugyanaz, de nekem az U3 optikai kimenete bugos. Ha az van rákötve a DACra, a hang teljesen periodikusan 5 másodpercenként megszakad 1 pillanatra. Nem jöttem ár miért. Alaplapiról teljesen jó. Szóval én sem javasolnám az U1-et. Inkább az általad említettet.
Mercutio_
Igazság szerint azért kellene a coax digi kimenet, mert a házimozi erölködőn nincs HDMI, és valamiért csak a digi coax-on kapott nyers bitstream-et ismeri fel, a digi optikát nem, szerelőt pedig nem ismerek aki nem kérne sokezret (gondolom egy olcsó optocsati mehetett ki a bemeneten) a javításért.
Ha extra igény a digi coax nekem jó az analóg erősített füles és az optikai digi kimenet is, az meg elszomorít, ha az U1 érezhetően gyengébb mint a DGX (bár nem tudom a linkelt hsz-emben szereplő füleseknél hallanám-e a különbséget ) mITX konfigom van és csak egy pci-express slotosak ezek a lapok, oda pedig mostmár menne egy GTX 750 VGA, azért keresek valamit a DGX helyett.
U1 áránál többet nem igazán szeretnék rákölteni, napi 1-2 órát vagyok a gép előtt vagy még annyit se
imibogyo
válasz Mercutio_ #29983 üzenetére
Szerintem hallgasd meg őket, ha van rá lehetőséged. Nem biztos, hogy megéri sokat költeni. Nekem Superlux HD660-am van (még mindig, mert nagyon szeretem), de én például alig hallottam különbséget egy 25k-s DAC és a saját 3k-s DAC-om között. Volt különbség, de nem annyi, hogy ezért eldobjak magamtól plusz 20k-t.
Hogy ez a "nincs különbség" a fülem miatt volt-e, vagy egyszerűen ekkora a felbontása a HD660-nak azt nem tudom. Lehet mind a kettő együtt állt fenn. Ezért adtam el anno a 70k-s HRT MS2+-ot is, mert egész egyszerűen nem éreztem átütő különbséget (na jó ezt egy picit megbántam, mert komoly sztereó láncon (amíg volt) azért nagyon meggyőzően szólt). De mivel azóta nincs nagyon komoly láncom, így nem bánt már annyira. A megmaradó összegből meg inkább áttértem ITX-re.
Ha gondolod én tudok adni egy DAC-ot kipróbálásra és akkor össze tudod vetni más hangzással, például a DGX-eddel. Végül nekem ennek az olcsó DAC-nak az ikertestvére maradt. A HD660-hoz elégnek érzem, kicsit talán mély-hiányos hangfalon hallgatva, de HD660-al ami kiemel alul ez pont jó.
Polllen
Az elmúlt pár napban én is szenvedtem a digit coax kimenet megtalálással, sajnos kihaló félben van a pc-knél. Amúgy az itteni vélemények alapján az az ebay-s Xmos megérheti az árát. 12k-ért van analóg kimenet és doboz nélkül is (ha esetleg van hely a házban neki). Nyilván nem túl pofás, akkor se lesz az, ha bedobozolja az ember.
Nekem u7 volt meg DG (azt hiszem) és egy mezei creative T3100-l (2.1) hallottam a különbséget, de akkor éppen mATX lapom volt és a két slotos kártya mellet nem volt hely neki.
polonic
AKG q701-hez milyen erősítő és dac az igazi?
Erősítő dac egyben tényleg szóba sem jöhet? Lehmannaudio Linear usb esetleg? -
bkercso
válasz polonic #29986 üzenetére
Izmos hajtás kell a Q701-nek. A kombók szerintem sem ehhez valók.
Mennyi a keret? Usb, koax, optikai?
A Lehmann tized áron lenne reális szerintem, főleg az erősítője. Matrix M-Stage néven kapnia koppintását, de azt is drágállom.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
polonic
.DLL
Az S/PDIF jel elvileg megegyezik coax és optikai közeg esetén is, ha pl. egy készüléken van mindkét kimenet.
Ha egy olyan készüléked van, ami csak opto kimenettel rendelkezik, ez által azt is át lehet alakítani egy szintillesztővel coax-ra, amit az adó dióda helyére kéne kötni. Tudom ehhez már nem sokaknak fűlik a foga, de valamiért az optikai kimenet a jellemzőbb az olcsóbb készülékeken (pl. Musiland)
Én is az xMos USB + PCM5102 board-ot ajánlom, még áfásan is a Xonar U1 árában van, hang kiemenet és kész coax kijárat.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
vodkaboy22
válasz polonic #29993 üzenetére
Kombó? Talán Asus xonar essence one ami elfogadható és jó usb chipje van.
Nem kombó? Értelmes dac 70-100k között van erősítő megint ennyi.
Én Tudom hogy közhely de Q701 - K701 >>> Heed Canamp mint erősítő (vagy canalot).
DAC akkor már lehet Heed Dactilus hozzá és van egy szinergikus jó rendszered (nagyon nagyon fontos a szinergia ! lehet külön külön jó cuccod de ha együtt nem jó akkor nem ér semmit...)
(Ilyen szettet meghallgatni Bp-en www.nomono.hu-nál tudsz, ott asszem van xonar essence one is, de érdeklődni kell)
Ha USB kell akkor dac még lehet:
-HRT microstreamer vagy MS2+
-Audinst Hud Mx2 (átmeneti időszakra míg nincs külön erősítő hozzá még lehet használni is a fejes kimenetét.)
-Schitt BifrostÉs külön fejes erősítőnek is van azért választék csak körbe kell nézni:
- Ha a DIY ellen nincs kifogásod akkor bkercso erősítői jól mennek a K701-hez és van bennük erő is hozzá.
- Schitt AsgardÉn ezeket ismerem ezeket ajánlhatom. Mivel rendszert csinálsz tényleg törekedj arra hogy ne csak külön külön jó hangú rendszered legyen hanem egybe is jó hangja legyen.
bkercso
válasz polonic #29991 üzenetére
A legjobb, fél milla alatt? Champ. Csak azt nem kapni.
A Heed cuccok színezettek, de akik szeretik, azok épp ezért, tehát meg kell hallgatni. Meghallgatás nélkül alapvető, hogy semmit nem szabad venni.
Az Audio GD szerintem egyértelműen veri az Asus Essence Onet és a többi említettet (de lehet, hogy elfogult vagyok ), de ha már Essence One, akkor tuningoltat kellene fülelni, mivel az opampcserével jelentősen javítható a hangja.
Egy teszt az egyik Audio GD-ről a Champ fejlesztőjének billentyűzetéből.Gyáriak közül a Panda Amp is jó erősítő, az Aune gyártja.
vodkaboy22: Te kizárólag nagy impedanciához fejlesztesz csöviket?
#16939776
Rögös úton -3,5 hónap alatt- meg is jött két DAC7-es(nagykínai) kitt. 75usd volt darabja szallítással együtt, igazán megérte a türelmem
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
