Dorian
válasz vodkaboy22 #30694 üzenetére
A topikot olvasgatva én is bedobtam egy sör a hűtőbe. Nem lehet máshogy bírni
Fagyasztóban dobozos sör mennyi idő alatt hűl le? Remélem hamar.
1x ittam már Guinness-t, akkor nem ízlett, most adok neki 2. esélyt. Mondjuk akkor nem tudtam mi a tökömre való a golyó a dobozban[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Ribi
válasz bkercso #30697 üzenetére
Ez a 23 fps a legnagyobb faszság.
Eleve jóval nagyobb frekiket is érzékel. Én azért vettem még annó TFT-t, mert zavart a monitor 100Hz-es villogása. De csomó fénycsőnél is érzékeled hogy villog pedig az 100Hz felett van. Nem látod konkrétan, csak ha csak a szemed "sarkából" látod a csövet érzékeled, hogy villog. Mert a mozgásra a szemed szélső része érzékeny, nem a közepe.Hangot hogy rontja el? Ezt lécci bővebben, mert érdekel.
nuke7
válasz vodkaboy22 #30700 üzenetére
én úgy látom, hogy azért bőven akad még olyan, amit nem tudunk / nem tudunk mérni...
különben hogy lehet "rosszabb" körítéssel jobb hangot kihozni pl. egy DAC-ból...
mert ugye azért erre is van néha példa.
és nem volt mindig fizikai háttere mindennek - voltak olyanok is, akik megalapozták; akikre lehet hivatkozni.
csak akkor lehet egyértelműen kijelenteni valamiről, hogy nem létezik ha mindent tudunk. ez meg eleve kizárt.az pl. oké, hogy
https://youtube.com/user/nuke7
fattyu
szerettem ezt a topikot.
kurvára nem érdekelnek a kábelek. nem lehetne tényleg abbafejezni?
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
gyurczy
A rendeltetésszerűen működő fénycső fénye is vibrál, ezt a jelenséget az 50 Hz-es hálózati feszültség okozza. Hálózati periódusonként a cső ugyan kétszer gyullad ki és alszik el, és ebből 100 Hz frekvenciájú villogás következne, amit az emberi szem már nem érzékel. A fénycső két végén, az elektródák közelében azonban (az anód és katód szerepének félperiódusonkénti megcserélődése következtében) ez a villogás már megegyezik a hálózati váltakozó áram 50 Hz-es frekvenciájával, ami az arra érzékeny személyek esetében kellemetlen közérzetet, fáradékonyságot okozhat.[6] Háromfázisú hálózat megléte esetén előírás, hogy minden fázist fel kell használni a fénycsövek táplálására a stroboszkóphatás csökkentésére.
Forrás: wikipédia
bkercso
Nem faszség. Abban igazad van, hogy nagyobb frekis villogást is látni, mert összelebeg a kettő, de pl. egy 400 Hz összelebegve a 23 Hz-el, az 377 Hz, amit már nem látsz.
A szem sarka tényleg gyorsabb, ez is igaz. De 120 Hz fölött már nem igazán látni.Olvass utána az intermodulációnak. Ott az történik, hogy megjelennek az összeg- és különbségjelek, mert az erősítőelemek nemlineárisak. Vagyis a bemeneti jel / kimeneti jel arány nem állandó, hanem a bemeneti jel erősségével változik. Ez azt eredményezi, hogy ha két szinuszjel megy be, akkor a kettő mellett kijönnek az intermodulációs termékek is, az erősítőelem karkterisztikájától függő arányban.
Nuke7:
Sehogy.Dorian:
Neked is jégszekrényed van?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz gyurczy #30709 üzenetére
A régi halofoszfátos fényporral szerelt csövek jobban villogtak, mert azok lecsengése gyorsabb volt. Ráadásul a maiakat már sokszor elektronikus ballasztról hajtják (az újakat mindenképp), az pedig min. 10 kHz-en jár. Így a hatásfok is jobb kb. 10%-kal, azért csinálják.
Ez most lehet nagyon hülye kérdés lesz, de merrefelé találok konkrétabb forrásokat usb-s DAC, fejhallgató-erősítő illetve táp felépítéséről? Egyelőre még nulla vagyok hozzájuk, de egy ideje (éve) már komolyabban ismerkedek az elektronikával (MSP430 illetve ARM Cortex-M mikrovezérlők + bazi próbapanel). Angol wiki-t olvasgattam eddig, abban pl egész jónak tűnik az opamp oldala, megértettem mindent. Esetleg tudtok valami komolyabb megbízható forrást erre? Nem muszáj konkrét, elég egy weboldal cím is, kiindulásnak.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
vodkaboy22
válasz fattyu #30708 üzenetére
Tegnap előtt landolt egy kis időre nálam a fenti APogee. Spdif-ről megy (TC impact twin spdif kimenetéről tehát nagyon kicsi jitter és jó kimenet)
És mit kell mondjak az nem hordozható DAC aminek teljesen elfogadhatónak tartom a fejes kimenetét. A TC-jé se rossz de ez azért jóval jobb. Nem tudom milyen IC adja a fejes kimenetet de nagyon korrekt DT770-el még Shure 440-el is jó.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz lezso6 #30714 üzenetére
Texas Instrument, Linear Technologies application note-okat és -cikkeket is érdemes olvasgatni, meg a félvezetők adatlapján található információkkal is megismerkedni, ezen kívül találni olyan embert a környezetedben, akitől kérdezhetsz. Csinálni kell, és akkor pár év alatt már elkezdesz kilátni a fejedből.
Vagy elektronika tankönyveket olvasol, akkor egy mélyebb alapozásod lesz, de később lesz erősítőd.Érdemes párhuzamosan tanulni és barkácsolni. Utóbbira pl. ESP-nek vannak jó cikkei. KIT-eket is össze lehet rakni, pl. eBay-ről, de az alkatrészeket érdemes itthon újra megvenni, mert katasztrófa, mit tudnak adni. Min. a félvezetőket és elektrolitkondikat ki kell dobni.
A magyar Hobbielektronika fórumot kerüld! AudioDIY, DIYAudio (külföldi és magyar) jók, meg az AudioDIYers.Amúgy én Neked ítélem a mai első legértelmesebb kérdés díjat! (Ha ez számít valamit)
fattyu
válasz vodkaboy22 #30715 üzenetére
majd jól felmegyek azt meghallgatom
válasz bkercso #30716 üzenetére
Köszönöm, ezt a hsz-t akkor el is mentem.
Ja, barkácsolni mindenképp fogok, erre van a dugaszolós próbapanel, csak DIP tokozásúak legyen az IC-k. TI-től már rendeltem néhány mintát, bár az másik projekthez kell (~digitális fényorgona mikrovezérlővel), s a nemrég megérkezett (innen kilesett) opa2134-k, 16 bites ADC-s MSP430 mikrovezérlők láttán eszembe jutott, hogy esetleg elmehetnék komolyabb audio irányba is, hátha bejön.
Én féltem, hogy túl merészet kérdezek. De remélhetőleg sikerrel járok, a programozást is így tanultam, tudom mekkora út áll előttem.
vodkaboy22
Ne a csomó "jót írnak" fogadd el, hanem hallgasd meg, ha ez nem sikerül akkor szakmai szemmel legalább nézd meg és az alapján próbálj ítélni. (Pl az még mindig bejött, hogy ha rossz IC-van akkor nem lesz jó hang, ha rossz kapcsolás van akkor nem lesz jó hang. Persze ezt mind baromi nehéz megítélni. Miért rossz egy IC? De pl Az egy majdnem biztos alap, hogy ha Aksis táp van akkor azzal legalább nincs gond az pipa! )
Na most a micromega teli van szakmai szemmel nézve "bakikkal", ha nem tudod meghallgatni, hogy biztos mennyire rossz vagy ehető... Akkor bizony én inkább arra hagyatkoznék, hogy mit is látok benne szakmai szemmel mit azt hogy csomó általam ismeretlen ember mit is ír róla...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz lezso6 #30719 üzenetére
A "komoly audio" a hangminőségről szól. Akkor el kell felejteni a szolgáltatásokat, mint hangszínszabályzó, fényorgona és ilyenek. Venni egy jó DAC-ot meg egy jó Fejest, és lehet kísárletezni az erősítővel. Ha már van tapasztalat, akkor a DAC-kal. (DAC-nak pl. SMSL Sanskrit, vagy Musiland 02 US Dragon, fejest meg a fejestopik 1. hsz-ében linkelt listából érdemes választani).
De ha nem akarsz egyből a komoly audióval kezdeni, akkor nem kell rögtön így bevásárolni.
Az analóg elektronika amúgy nagyon más, mint a digit. Itt nem jitter van, hanem analóg zaj és nonlinearitás, intermoduláció, mikrofónia. Kezdésnek javasolok egy Szekeres-t! A legjobb ár/értékű kapcsolás szerintem. <100 ohmos fejesekhez jó. A linkelt kapcsolást épísd meg, IRF610-es FET-ekkel, 7812-vel stabilizált táppal és Wima MKS4 csatolókondikkal (a kimenetre kell a Wimával párhuzamosan egy 470-1000 uF low-esr elko is, pl. Yageo vagy Teapo)! Potméternek a lomexes fekete Piher jól szól, ne tévesszen meg, mennyire ratyi a megépítése.
GML
Bekerült egy TerraTec hangkártya a gépbe és.... őőő .... ..
Még keresem a szavakat. valahogy beleköltözött az élet a fejesbe. Szerintem van még benne tartalék. De már így is jó nagy ugrás az alaplapihoz képest. -
válasz bkercso #30721 üzenetére
Ja, ne érts félre, nem a meglévő projektet akarom turbózni, nagy hülyeség lenne. Ahhoz alapból van már a 16 bites ADC-s mikrovezérlő meg az opamp felerősíteni oda a gyenge jelet. Illetveoptocsatoló (persze csak a digitális jelhez), hogy ha benéznék valamit, akkor ne süljön meg a mikrovezérlő. Ezekből van több is, ki tudja alapon, no meg a termékminta ingyen van.
Teljesen külön szeretnék ezzel próbálkozni, hogy mire mit csinál (persze csak "gyáván", ésszel), nem vettem még hozzá semmit, minden ami van, az csak a jelenlegi projekthez kell, de esetleg jól jöhet máshoz is.
Fejesből van egy HD25-öm meg egy K550-em, szeretem a minőséget (sőt, mániám egy bizonyos árhatárig), szóval ettől nem kell félteni. Csak még normális DAC-om nincs, fejes erősítő meg végképp, aztán az utóbbi építése jutott eszembe, így megtanulhatom azt is, hogy mitől jó a jó, szeretek a dolgok mélyére hatolni.
Ja, elsőnek A osztály, más lehetőségem nem is nagyon van.
GML
válasz schawo #30727 üzenetére
Egy fentebb általam említett TerraTec DMX 6fire 24/96-ról van szó. Olyan messze van a VGA-tól, amennyire lehet. Szerintem inkább a belső kábel lehet az oka, mivel a kártyáról egy sima 40 eres árnyékolatlan IDE kábelen analóg formában kerül az előlapi boxba a jel szemben egy Audigy Platinum EX-szel, ahol digitálisan meg ki az árnyékolt kábelen. Cserébe az nem tud valós 24/96-ot, csak 16/48-at, valamint zajosabb a magasabb felbontáson.
Bargyu
Ha valaki a 10.000,- forint feletti kábelekről esetleg infót szeretne és nyitott arra, hogy talán, amit mások kitaláltak, az nem teljesen rossz az részletesebben elolvashatja itt az AQ véleményét (angol nyelvű, tehát a házi és a sör páros nem elég hozzá):
http://www.audioquest.com/wp-content/uploads/2012/01/DoNoHarm-whitepaper-1222-11-r11.pdf
Bargyu
Itt egy fórum, ahol kicsit komolyabban veszik ezt a témát (persze biztos ők is tévednek, csak úgy viccből írom ):
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=509133
Egy hozzászólás:
Go to college in the field. We won't do your homework for you. I will say that I work at ATT in the R&D field and we work just on exactly this same thing. We can test and measure the effects on cable - fiber optic and copper. It's very real and very measureable.
Jimmy
Az egyik egyszerű példa, hogy minden elektromos kábelben van az elektromos jel és ezzel együtt mágneses jel is. Ez a kettő csak a kábel felületén 100%-os.
A másik, hogy a szigetelés is vesz fel elektromos jelet, ezt szokták "burn-in"-nek is nevezni, tévesen, mert ez kikapcsolás után idővel eltűnik, majd bekapcsolás után újból feltöltődik. Ezt a hatást igyekszik semlegesíteni az AQ DBS rendszere.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Kérek mindenkit, tartsa szem előtt a topik címét, illetve az általánosító személyeskedést is mellőzzük!
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Bargyu
No és itt egy teljesen más téma. Ők a mély, közép és magas hangokat igyekeznek egyenletesen eljutatni a kábelen.
http://www.mitcables.com/publications/articles/multipole-technology-explained.html
vodkaboy22
contaxg
dudika10
válasz Bargyu #30741 üzenetére
Többen, a moderátorral együtt már legalább négyen szóltunk, hogy tartsd magad a topik címében megjelölt tárgyhoz, de csak a kábelekhez tudod tartani magad.
A kábelek nem képezik a topik témáját, és ha rajtam múlik soha nem is fogják.Nem érdekelnek senkit a marketing szövegek, se a villamosmérnökök, vagy a villamosmérnöki képzés szidalmazása (ha volt is benne részed, nagyon hamar kibukhattál). Hiába linkeled tele a topikot, nem lesz tőle jobb a helyzet.
Az indulatkeltésen kívül van még bármi más célod?
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Ear001
válasz vodkaboy22 #30651 üzenetére
Marhaság.
Egy kedves fórumtársunknál egy 50 000-es erősítő+Cd játszó kombó és a 35 000 forintos kis doboza között egy 280 000 forintos madzag van, és atom jó az a rendszer ott. És hiába fejlesztenél a drót előtt és után is bármit, költenéd el fordított arányban a pénzt, aligah sikerülne szinergikusabb rendszert összehozni...
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
