bkercso
válasz Rackajuh88 #31500 üzenetére
Igen, doboz, trafó, hűtőborda és poti nélkül.
Maksifül: Tényleg minden kínai, deht mit tegyünk?
Van egy lista Bodz-tól, arra gondoltam. A végén van belinkelve az 1. hsz-ben.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
Nekem kevésnek tűnik az opampok száma ezen a lapon. A WM8741 adatlapja szerint 3 kellene, de itt csak egyet látni. Lehet hogy passzív módon oldották meg a kimenet szűrését?
(#31493) Maksifül: Valszeg' az olcsóbb, egyszerűbb változata, ez már inkább felvételi eszköz, mint DAC, de ez még nem is lenne baj, ha nem egy nagyon erősítőre háklis fejest akarnál rádugni (K701) tipikusan az a fejes aminek elfogynak a mélyei nem megfelelő hajtásról, és te ebből szeretnél többet. Lehet szerencséd lesz, ha nem, akkor még vadászhatsz egy hozzá illő erősítőt is. (ha ChAmp-ot már nem is készít BPityu, legalább a dokumentációját árulhatná)
(P.H.)
bkercso
A múltkor 25k-ért alig ment el használtan egy Champ, mikor 30-35k anyag van benne... (És "többszázezres" hangja van.)
bkercso
Szekeresed már van? Vagy más FET-es visszacsatolatlan.
Az ESP-t majd próbáld ki úgy, hogy az opamp kimenetéről csatolsz vissza, és a végfoknak adsz 30-100mA nyugalmi áramot! Ehhez a 2 dióda közé be kell tenni 2 ellenállást.[ Szerkesztve ]
bkercso
Úgy mlékszem, hogy sokáis volt fennt... 3 hétig.
AVX-en Deadzone-é elment 5 nap alatt, az igaz.[ Szerkesztve ]
Maksifül
Nagyon köszönöm a segítséget, végül a TC Konnekt 8 mellett döntöttem Ear001 kollégának köszönhetően, aki olyan szívélyes volt, hogy még házhoz is szállította.
Három kérdésem máris lenne:
1. Be lehet-e valahogy állítani, hogy a Youtube-on lévő zenéket is lehessen hallgatni a TC-n keresztül fejhallgatóval? /Win7 64bit/2. Melyik lejátszót szoktátok használni zenehallgatásra, vagy filmnézésre, ami a legjobb minőséget produkálja?
3. Hogy lehet összekötni a TC Konnekt 8-at Harman/Kardon AVR171 erősítővel, hogy a külső vinyóról TV-n keresztül lejátszott filmeket fejhallgatóval élvezetesebbé lehessen tenni, mintha csak az erősítőbe dugnám?
4. Van-e valakinek magyar nyelvű használati útmutatója a TC Konnekt 8-hoz?
Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
.DLL
válasz Maksifül #31514 üzenetére
Az jó kérdés, hogy a Konnekt8 le tudja-e kódolni, a többcsatornás filmhangokat sztereóvá, vagy csak megkapod a két frontot. Vagy a lejátszó megteszi-e ezt.
Egyébként a TV S/PDIF kimenetét (ha van neki) tudod összekötni a Konnekt 8-cal.
Manuál ügyben írj nekik: [link]
(P.H.)
RetepNyaraB
csak a masodikra: zene foobar, vagy a minimal dizajnu PlayPcmWin (ha eleg gyors a geped, különben orakig tölt, mert RAM-bol jatszik). Film VLC player, nagyon korrekt az audio reszlege.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
krichd1
2.-hoz.
Zenére: Aimp3, JRiver Media Center, Jplay, MQn player, amelyikhez kedvem van. Általában Aimp3 vagy MQn-t használok inkább. Vésztartaléknak Foobar2000 is fenn van még.
Videóra: Splash Pro EX vagy K-Lite Codec Pack Standard.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
fattyu
az uj árát is éri...
revidiálom magam. teljesen használható a fejeskimenete is. Nyilván jobb egy dedikált de pl most napok óta főleg sorozatot hallgatok és nem kapcsoltam be a csövest bent. Arra a pár számra amit zenét hallgattam meg megint nem mert nem melegszik be a cucc. Teljesen vállalható.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
BigBlackDog
válasz CaNNa3IS #31521 üzenetére
Sárkányt, azt én is láttam már! Vagy esetleg nem erre gondoltál?
vodkaboy22
válasz fattyu #31522 üzenetére
Egyetértek én is azt mondom hogy az új árát is éri. Biztos elkelt már az az ajánlat amit láttam.
Fejes kimenete is vállalható bár én nem használom. Én reggel kelés után bekapcsolom a kis csövest és este alvásnál kikapcsolom, közben munka meg stb de hát a házat fűteni kell!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Maksifül
Nagyon köszönöm a válaszokat!
3-4-es kérdésre esetleg?
Okozhat adatvesztést, meghibásodás külső HDD-knek, ha a TC Konnekt 8-ra pakolom őket? Vagy árthat bármelyik elemnek ez a közösködés?
vodkaboy22
válasz Maksifül #31526 üzenetére
MInt minden firewire audio eszköz úgy a konnekt is saját bus-t követel. Amint a nem kap saját buszt elkezdhet pattogni szakadozni. Ne köss mást arra a bus-ra amin a tc van
Maksifül
válasz vodkaboy22 #31527 üzenetére
Nem kötni szeretném, hanem a TC tetejére tenni a két külső vinyót fizikálisan.
Az-X
No meglett a Dual WM8741 kapcsolási rajza. [link]
Nekem ez kínai Na jó nem teljesen, de DAC-ot sosem csináltam. Tápegységet terveztem, marattam, összeraktam az jó lett Egyszerű integrált erősítőt csináltam abban az időben mikor még nagyon drágák voltak a házimozi cuccok. Összeraktam 3 stereo-t egy panelra... no az nagyon szar lett. Folyton valami görög rádió jött rajta, pedig tunert nem tettem bele. A lényeg, hogy nem teljesen idegen az elektronika, de ilyesmibe saját kútfőből nem nyúlnék bele. Szóval kérném szakik véleményét, hogy mit érdemes ebbe belenyúlni. Melyik alkatrész helyére tegyek jobbat, és mit?:)
bkercso
Az elkókat cseréld ki, aztán hallgasd meg. Mást szerintem nem kell variálni azon kívül, amit leírtam: Tápokba LC-szűrők (külön panelen), és az opampok labaira kondik. Meg opamp-csere.
Chuck Norris
Fejleszteni szerettem volna a notebookom hangját minimális befektetéssel és licitáltam egy Little-Bear P1-re majd arra dugtam a HD-330-at, úgy érzésre szebb, lágyabb lett az egész hangzás mint amikor csak a notebookra volt dugva a fejhallgató. Az optikai hatás sem elhanyagolható olyan szépen világít itt az asztalon szóval örültem is
Gondoltam egy kicsit még javítok az egészen és vettem egy MUSE AUDIO X5-öt, bedugtam a csöves medve meg a notebook közé de valami nem stimmel, véletlenszerűen valami pattog Ha kihagyom a macit akkor viszont nem pattog, szóval külön-külön működik mindkettő tökéletesen, csak együtt nem.
Lehet az lehet a baja, hogy ennek a muse-nak fülhallgató kimenete van és nem line-out? mondjuk a notebooknak is fülhallgató kimenete van szóval nem értem.
Köszönöm ha tudtok valamit válaszolni és szép napot. -
bkercso
válasz vodkaboy22 #31532 üzenetére
Igazad van, ez nem az a KIT, amit korábban Jancsi vett. A CS hasonló a DIR-hez, csak 10 kHz-től szűr jitert, míg a DIR 5 Hz-től...
Az-X
No ilyen tekintetben nem szeretnék elnyúlni. Akkor egy másik panelt kellet volna venni.
Az-X
válasz bkercso #31534 üzenetére
Ok, engem ezek a puszta számok egyáltalán nem zavarnak. A kérdés az, hogy ami a fülemhez érkezik... ott mi lesz az eredmény? A hallható produktumban van érzékelhető különbség? Értem én, hogy létezik jitter, 50ps meg 200ps... no de amikor hallgatom, fogok érezni ebből bármit?
bkercso
Hát különben nem beszélnék róla! Tisztább háttér, jobb hangszerszeparáció az eredmény. A jitter összemossa a zenét.
Tomacko
Elektropatika a Mészáros Lázár utcába ? Ők szerintem mindent meg tudnak rendelni neked. Kérdés persze milyen áron dolgoznak......egy másik szekszárdi
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
.DLL
Kérdés, hogy a panel tetején lévő C-media usb vevő, a három kis oszcival mit produkál, mert szerintem az i2s-el van bekötve, és lehet hogy alapból jó a jittere (nagyon feltételezés).
(P.H.)
Az-X
válasz bkercso #31537 üzenetére
Ok... akkor most eljutunk oda, hogy az összes alkatrész kuka... és még a bemeneti IC is ratyi? Annak a cseréjét tuti nem tudom megoldani. Egyrészről nincs hőlégfúvós pákám. (de hátha van itt Szekszárdon valakinek ) másrészről ha még a cserét meg is lehetne oldani, lábkiosztás, köré épülő alkatrészek gondolom nem azonosak. Amúgy ha jól nézem a DIR9001 csak 96/24-et tud. De ha már itt tartunk WM8805?
Lehet láma kérdés, de mi történik ha egy DIR9001-re ráküldök egy 192/24-es DVD Audio-t?
bkercso
Nem mondtam ilyet. Nem ratyi a CS, csak van jobb. Meg attól még lehet jó a DAC, hogy van pár 100ps jittered, ami a CD-ből jön.
Amúgy a CS lábkompatibilis a DIR-rel, csak a tokja nagyobb.Lehet láma kérdés, de mi történik ha egy DIR9001-re ráküldök egy 192/24-es DVD Audio-t?
Nem szól.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Nem, az is kisebb tokban van. Meg minek. Én nem cserélnék IC, akkor már inkább vegyél másik DAC-ot, ezt meg add el.
rhonin
Nagy nehezen megérkezett az újdonsült dac-em ( Audio-gd nfb-15 ) ami eddig nagyon tetszik mind minőségre mind hanra.
Viszont van egy olyan problémám amire nem tudok rájönni, hogy mi miatt van.
Egy pár prodipe pro 5 v2-es hangfalat hajtok vele amiken ha 0-ra van állítva a hangerő akkor hallok egy enyhe zajt, sercegést ami kicsit erősödik ha görgetek az egérrel vagy mozgatom.
Amit nem értek, hogy amíg alaplapi hangal hallgattam a hangfalakat addig még érthető volt ez a zaj vagy legalábbis nem furcsállottam, viszont a dac-el is csinálja sajnos pedig nem Usb-ről kapja az áramot.
Egy ilyen elosztót használok:
Ebbe van minden beledugva ( pc, hangfalak, dac, monitor ).
Tudom minimalizálni a zajt, ha visszaveszem a hangfalakon a jelet kb. -10 dB-el.
Kábelekből cordial aranyozott RCA-kat használok.
Amit még megfigyeltem, hogyha elindítok egy játékot akkor felerősödik a zaj.
Elképzelhető, hogy a vid.kártya miatt csinálja? -
rhonin
válasz vodkaboy22 #31548 üzenetére
Értem. Ezzel mit tudok kezdeni? Amúgy próbáltam tabletről is a hangfalakat és ott nincs zaj. Tehát a kábeleket, hangfalat kizártam.
bkercso
válasz rhonin #31549 üzenetére
Akkor valószínű tényleg az USB-táp lehet a ludas. Tabletnél ugyanis akkuról megy a táp, így ott kisebb a zaj.
Bele lehet hekkelni egy 5V-os stabilizátort és arra átkötni a vevőt, vagy lehet venni XMOS USB-SPDIF transzportot (ami valószínűleg jobb a beépítettnél) (dobozban 14k). Vagy megpróbálni másik USB-aljzatban.. Vagy venni USB-kártyát a gépbe és arról. Vagy külső tápos USB HUB-ot.Különben az miért nem jó, hogy az erősítőn leveszed a hangerőt -10 dB-re?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
