alphamooncam
Szia !
Minden tiszteletem a kitartó munkád előtt
Sajnos nem értek hozzá, nekem csak fülem van, úgyhogy ebből a szempontból közelítem meg.
A munkád gyümölcse, és egy ismert, elfogadott márka DAC-jával való összehasonlító tesztjére lennék kiváncsi, főleg az USB-s vonalra.
Az USB csatlakozó és hozzá tartozó rész is olyan igényes, mint a többi?
bkercso
Csak hajrá!
Amúgy a Canamp-klónt csináld LM4562-vel!
- A kimeneti 220 ohm helyett 22 ohm kell.
- C1, C2 és R1 elhagyható, úgy jobb. C1 helyett 6,8k-t tegyél be
- Az erősítést R3-mal állítod, kb. arányos vele.
- Az IC két táplába közé kell 100n+10u LOW-ESR
- Az IC kimenete és "-" bemenete közé kell 10pF (a foglalatra forrasztva alulra) -
bkercso
Nincsenek igazán csatolásban a kis ferrit induktiitások, a trafók meg egyáltalán.
Ribi: A 230V-os vezetéken kicsi áram folyik, így az nem nagyon sugároz. Az árqmerőssétváltozás sebessége sugároz.
Én ezeket a sabreDAC-okat biztosan nem ajánlottam. egy jó DAC-ban sok tápkondi van, és van ASRC, jó órával.
#16939776
Az a két ferritmagos induktivitás csatolásban van egymással, így meg tudod szórni az analóg tápodat a digitális rész "zajával"
Tipp:A toroid trafókon ahol vége van a feltekercselt lemeznek van egy picit nagyobb szórásuk, ha van lehetőséged forgatásával keresd meg a zajminimumot, a két acél csavart cseréld le nem mágnesezhetőre, és a trafókat keményfa/rétegelt lemezre csavarozd fel vele.
vodkaboy22
Nekem ilyen van a Sony PHA-1-ben. Nincs vele gondom, de tudni kell hogy az analog elrendezés a dac chip után ilyen:
LM49860 > 47k log potméter > TPA6120 és közvetlen fejes.
Innen nézve elég nehéz róla véleményt mondani mégis azt mondanám nem ez az OPA a szűk keresztmetszet a SONY-ban.
Epf
Az Elna -kat hagyd járódni.
A Panasonic FC -im zacskóból kivéve stabilan 254 és 610 mV -ot tudtak. Kisütés után szépen visszaállt a feszültségük. Egy hét használat után mutatott 0 -át a műszer.
Kondit szerintem ne Kínából rendelj.
(A Panasonic FC -t egyébként javaslom próbára.) -
.DLL
Kábel vásárláskor megkérdezték, hogy ott hagyom-e a csomagolást, mert újrahasznosítanák azt, nekem meg örömkönnyekbe lábadt a szemem, és már át is libbentettem a kis visszazárható tasakot, amibe bele is került egy másik friss ropogós kábel.atiss88 (#32729): Jó minőségű, de ilyen távra már lehet hogy kettős árnyékolású sem ártana, pl. KCS sorozat (nem tudom készítenek-e 5m-eset neked, egy telefont megér)
bkercso
bkercso
Az elég buta tervezés. 15V-hoz 17V kell min. a stab előtt, az meg csak túlméretezett trafóval van meg 12VAC-ből. De ezzel nincs gondod. A stabokon min. 2V essen.
Trafónként érdemes., De mehet az aljaztra, és a másik lábukra zsugorcsövezheted a trafók vezetékeit.
Alulra, persze.
bkercso
Azért olyan sűrűn nem kell fonni, hogy 10-20%-nál jobban megdobja a hosszt. Azért szokás fonni, hogy ne zárjon be nagy felületű hurkot az érpár, mert ezzel arányos a zavarérzékenység. Elég csak egymás mellé kábelkötözőzni is.
Nem tudom, szervezni kellene. Majd jön a rossz idő és akkor.
bkercso
Nem értem, miért pont az kell, ami nincs, mikor még sak most ismerkedsz a történettel.
MKP2 nehéz ügy, tedd ki abból, ami van (pl. 2db 10n-s), vagy használj közelítő értéket (8,2n helyett 10n). Vagy vegyél Arco MKT-t, azt kapsz a konthában.
Amúgy meg a kimeneti szűrőt opampostul-kondistul elhagynám, átkötném.
.DLL
Nemrég én is átestem ugyanezen a palánkon, innentől kezdve olvashatod a kérdést-válaszokat: [link]
60Hz lehet akkor ha nagyon kicsi áram folyik át a tekercsen, mert nagyobb áram szinte műanyagot csinál a ferritből, így nem lesz semmi hatása, és az induktivitás leesik a µH-s nagyságrendbe, ahol viszont már csak nagyobb frekvenciákat fog meg.(#31961) Goblin12 : Ez pl. tök rendben van USB-s s/pdif forrásnak: [link]
#16939776
Van hogy a hűtőborda sem az igazi, és a PCB-t is "tuningolni" kell ha rendes GND-t akarsz az alkatrészek alá.
El kellene kezdeni valahol. Különben is, ha egyből minden a helyére kerül, akkor nem fogsz tanulni belőle
Másrészt, ha más tanácsait követed, akkor másnak az ízlését fogja tükrözni a hangja, nem a tiéd. -
.DLL
Ha egy kész rajzra vágysz, akkor itt van egy, az értékek nyilván mások lesznek nálad, de a sorrendet láthatod.
[Link by Vodkaboy22] -
bkercso
Adj több időt ennek a hobbinak. Ha most akarsz egy DAC-ot, csináld úgy, ahogy mondjuk. Ha meg érteni szeretnéd, olvasgass. Ehhez pl. a mágneses anyagoknak nem ártana utánanézni. De legelőször is az alapokat kellene megismerni egy fizikakönyvből: térerő, feszültség, áram, indukció, permeabilitás, permittivitás, dielektrikum stb.
A linkelt "ikertekercs" csak közös módust szűr, azt is nagy frekin és szűk sávban. Nekünk 10-10kHz-re kell nem közösmódusra. Mi a baj a trafóval? Kapni mindenhol olcsón?
Vagy túl kézenfekvő? -
bkercso
A keresztmetszettől az áramterhelhetőség függ (ahogyan a magmérettől is), azt meg megadják. De pl. egy 2x6V, 3VA-es trafó áramterhelhetősége 3/(2*6) [A], vagyis 210 mA, azaz 2*105mA. Ha párhuzamosan kötöd a tekercseit, akkor 210 mA. Ez max. 100mA-is használható úgy, hogy a mag még elég lineáris, így nem torzít.
Nem tudom, de frekifüggő és kivitelfüggő is az induktivitás. Egy pár voltos trafó elég, min. 2x-es túlméretezéssel áramra. A sokkal nagyobbnak a tekercs önkapacitása is nagyobb, és átmegy rajta a nagyfreki, mintha csak egy kondi lenne.
C tagnak 5-10 000uF jó. De leírtuk már rengetegszer.
bkercso
Meg van huzatva ez a TME a 20-30x-os áraival együtt, nehogy ezektől vásárolj!
1-10 Ft egy ilyen.
A 0805-ös méret pont jó oda és nem kell vele mókolni. Csak egy hegyes ún. SMD-csipesz kell, és 0,5-1mm vastag forrasztóón (60-40 összetételű, ólmos). -
bkercso
A csatolókondi (C) a bemeneti-/terhelőimpedanciával (R) egy felüláteresztő szűrőt alkot 1/2piRC törésponttal. Ha ez 10Hz alatt van, akkor jó, vagyis nagyobb kondit be lehet tenni, csak kisebbnél kell utánaszámolni.
Úgy jegyeztem meg, hogy 16 Hz-es törésponthoz 1u és 10k tartozik. Ezt legalább 2x-esen túl illik méretezni, vagyis min. 2u 10k-hoz. Pl. 33k-hoz meg akkor min. 680n. Vagy 100 ohmoz min. 220u.
Azt teszik bele a KIT-be, ami épp van, ezért is nem mindenhol egyezik a rajzzal.
bkercso
Persze, hogy jó.
Nem hallottam ezeket... Meg kell hallgatni láncban, hogy hova mi passzol. Ez több hónapig is eltarthat, és akkor is ott vagy, hogy a Te fülednek, a Te-típusú fejessel.
Most meg ott vagy, hogy nincs is lánc.
Én a jelútból amúgy leginkább elhagynám a kondit, vagy ha olcsóság kell, akkor wima MKS2 vagy magában, vagy low-esr elko átkötve ezzel.
De jó lehet a többi elko is, nem tudom.
Ha kész állapotában megméred a kondi kapocsfeszültségét DC-n és <10mV, a kondi valószínűleg elhagyható. -
Az-X
A képek alapján valaki tudna segíteni, hogy a kis értékű kondiknak mekkora lehet a furat távolsága?
Ahogy nézem eBay-en, elég nagy a választék
Wima MKS kondikat szerintetek érdemes eBay-ről beszerezni, vagy tud valaki megbízható hazai forrást?Az ELNA Silmic II-es sorozata mikor legutóbb próbáltam, itthon gyakorlatilag esélytelen volt. Gondolom ez most sincs másként.
bkercso
A mágneses komponenst nem nagyon árnyékolja, így csak nagyobb frekire jó a fém ház. Itt meg tipikusan párszáz Hz van.
Esetleg azt még lehet, hogy a diódák és a nagy pufferek a trafókkal egy házba kerülnek. így már az egyenirányított fesz menne át a DAC házába. Itt pedig közvetlen a stabra kötném.
Igen, erről beszélek. -
bkercso
Nem a kábel a baj, hanem az áramtüske elektromágneses sugárzása. Amúgy meg ez kis teljesítményű eszköznél nem gond. De a trafó-egyenirányító-pufferkondi közti vezetékre akkor is illik antennaként tekinteni és rövidre venni, nem huzigálni két eszköz között. Vagy max. egy ellenállás közbeiktatásával.A vastag görbe az egyenirányított DC fesz. Látszik, hogy a trafó csak akkor tölti a pufferkondit, amikor a feszültsége éppen nagyobb, mint a pufferkondié, akkor viszont gyorsan tölti. Így rövid ideig tartó kis impulzusok keletkeznek, amik elektromágnesesen sugároznak. Mnél hosszabb és árnyékolatlanabb a vezeték, annál inkább. Ez egy 10W-os trafónál nem tragédia, mert a pufferkondi is kicsi és a trafó belső ellenállása is több ohm, de egy +-40V-ról hajtott 100W-os erősítőnél, ahol van 30.000uF pufferkondi és kis kimenőellenállású (vagyis nagy) trafó, ott nem húzzuk 10cm-eken keresztül ezt a kábelszakaszt.
bkercso
Sziv.!
Ha DC mászik át, az nem gond. AC meg csak kis időkre folyik, de akkor nagyobb áram, így az kerülendő.
Nem kell 2200u helyett nagyobbat betenni. Mi a baj azzal, hogy külön panelre teszel LC-szűrést: kistrafó+10.000 uF?
Ezüstöt max. jelútba, ne első DAC-nál, ebben a minőségi kategóriában szerintem fölösleges.
Szerintem nem kell túlbonyolítani, hanem egy ésszerű határt húzni a fontossági sorrendben, és ami fölötte van megépíteni, ami alatta, azt meg most nem. Az LC-szűrő a tápban a tetején van szerintem.
Jancsi
Hasonló DAC-ot építgetek lassan 3 éve. [link]
Táp: ilyen kis áramra 1N5819 szerintem megteszi. Minden táp ágra amint lejön a trafóról tegyél egy CLC szűrőt, még az egyenirányítás előtt. 1-2uF, 5-10mH, 1-2uf már elég. Fontos hogy az induktivitás egy áram kompenzált szűrő legyen, mert így kioltják egymást a zajok. [link]
Ha biztosra akarsz menni akkor már a trafó elé is teszel egy EMI szűrőt.Feszstabok: az enyémnél kétlépcsős volt a feszültség stablilizálása, először 8V-ra majd 5 és 3,3V-ra. Persze össze hába volt 2db 7808-as, az analóg és a digitális rész össze volt keverve a kettőn. A kis feszstabok LM1117-ek valószínűleg. Ha kit-ben veszek, ezeket szerintem be se ültesd az analóg részre, a digitálishoz még elmegy.
Én a DAC-nak LM317-el csináltam egy előstabilizátort, majd AD586-al egy nagy pontosságú tápot (12.o. 25.-ös ábra), amellé elég pár száz nF-nyi kondi. (a következő verzióhoz papíron már kész van a zeneres feszültségstabilizátor)
A műveleti erősítőnek a fent említett zeneres fesztab korábbi verzióját használtam.
Kondit az egyenirányítás után annyit teszel amennyit csak akarsz, de 1-2000uF-nál több felesleges max 100mA mellé. A stabilizálás után viszont a túl nagy kondi ronthat a helyzeten, főleg ha még lassú is. Oda szinte csak annyi kell nehogy begerjedjen, max 10-15uF. Pár 100nF-os kerámia viszont ártani sehol sem fog.
DAC-ok és analóg rész körül: kidobálsz vagy inkább be sem ültetsz semmit a két IC-n kívül. Ellenállásokból vegyél valami jobbféle fémréteget. Valószínűleg [ez a kapcsolás (25.o. 27. ábra)] lesz a panelen. A kondikat ki lehet hagyni, ha a szkópon nem látsz semmi rendellenességet. Az ellenállások változtatásával tudod befolyásolni a kimenet feszültségét. Ez egy összeadó majd különbségképző kapcsolás. Ha mindegyik 2k lenne akkor 4V RMS lenne a kimenten. ( ha a DAC-ok 5V-ról járnak)
Műveleti erősítő helyett lehet kísérletezni diszkrét megoldásokkal is, de az OPA627 is szépen illett a WM8740 mellé.Most látom csak nem szeretnél agyonrészletezett hangot. Amit leírtam módosítások leginkább dinamikát és részleteket hoztak a zenébe. A táp átalakítását mindenképp érdemes megcsinálni, ha nem szeretnéd hogy túl harsány legyen, akkor ne módosítsd a DAC környékét.
bkercso
Nem mondtam ilyet. Nem ratyi a CS, csak van jobb. Meg attól még lehet jó a DAC, hogy van pár 100ps jittered, ami a CD-ből jön.
Amúgy a CS lábkompatibilis a DIR-rel, csak a tokja nagyobb.
Lehet láma kérdés, de mi történik ha egy DIR9001-re ráküldök egy 192/24-es DVD Audio-t?
Nem szól. -
.DLL
Nekem kevésnek tűnik az opampok száma ezen a lapon. A WM8741 adatlapja szerint 3 kellene, de itt csak egyet látni. Lehet hogy passzív módon oldották meg a kimenet szűrését?
(#31493) Maksifül: Valszeg' az olcsóbb, egyszerűbb változata, ez már inkább felvételi eszköz, mint DAC, de ez még nem is lenne baj, ha nem egy nagyon erősítőre háklis fejest akarnál rádugni (K701) tipikusan az a fejes aminek elfogynak a mélyei nem megfelelő hajtásról, és te ebből szeretnél többet. Lehet szerencséd lesz, ha nem, akkor még vadászhatsz egy hozzá illő erősítőt is. (ha ChAmp-ot már nem is készít BPityu, legalább a dokumentációját árulhatná)
bkercso
Nekem egyelőre nagyon új ez a DAC téma.
Ezek szerint olyan nagyon azért mégsem.
A kínai KIT-ekben szerintem csak a NYÁK-panelt és a hűtőbordákat érdemes megtartani. Amit mindenképp kukázni érdemes, azok az elkók, a többivel azért nem szokott nagy baj lenni. Yageo vagy Teapo LOW-ESR kondikat kapsz itthon a lomexben olcsón, azokat tegyél bele. A jelútba Wima MKS2 vagy Arco MKT mehet, előbbi jobb, de mindkettő jó.
Tápba az egyenirányítás+puffer és a stab-IC közé mehetne egy LC-szűrő: 6-9V-os NYÁK-trafó szekundere mint induktivitás (primer nyitva), ezt áramra min. 2-2,5x-esen túlméretezve, utána 5-10.000 uF kondi. Ez sokat javít a táp minőségén és így a hangminőségen, komolyan kihallani.OP275 van a Matrix MIni-i ben is, jó opa. Azt mondják, igazán +-15V táppal brillírozik. Amit még kipróbálhatsz, az pl. az AD797, de ennek táplábaira közvetlenül tegyél 2,2u X7R vagy tantál kondit (V+ és V- közé, alulra). Ill. a "-" bemenet és a kimeneti láb közé 10pF-ot, pl. 0805 SMD-ben. Ez a két dolog minden opának jót tesz, így mehetnek a foglalatra.
Jó még az OPA2134, LM6172, LM4562, MC33078, de a legjobb a diszkrét.
dani3l
bkercso
Azt nem ismerem sajnos.
Táp: veszel egy 2-3x akkora áramú paneltrafót, mint a max. áramszükséglet és bekötöd a szekundeét induktivitásnak (6V-os trafó elég), utána meg teszel 5-10 000 uF-ot. Mindezt az egyenirányító utáni puffer és a stab. IC közé. Ez nagyon sokat dob a hangon!krichd1: Vicces, hogy az SMSL az AD1955 utódjának nevezi a PCM1796-os DAC-ját... Hogy mi közük egymáshoz, azt nem tudom.
- Asztali PC , R5 5500 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB SSD
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 512GB (2022-es gyártás)
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 1Terra (2022 gyártás) 2
- NIKON D7500 - DSLR fényképezőgép váz (+ teljes NIKON szett!)
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 1Terra (2022 gyártás) 1
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3959
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
És így okafogyott is lenne tovább szaporítani off témával a fórumot. A többit majd akkor privátba ha elkészültél és lesz rám időd egy kicsike
