szakibá...
Az utolsó mondatodnak semmi értelme. A membránkitérés - hangnyomás összefüggés sem ilyen egyszerű, zárt rendszerűnél nem kell nagy kitérés nagy hangnyomás eléréséhez. A nagy felső határfrekvencia pedig nem mindíg párosul jó tranziensátvitellel, lehet csalni rezonanciákkal, amiktől több lesz a magas, de időben elhúzódva.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
Polllen
Megnyugtatlak, nekem ez az egész semmit sem mond. A zenét az élvezeti értékéért hallgatom, a technikai specifikációk nem érdekelnek, ezért olvasgatom ezt a fórumot. x összegért y terméket ajánlják, meghallgatom, ha tetszik jöhet. Ha nem, nyúzom tovább a fórumlakókat, h de x összegért kell más.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
vodkaboy22
Kipróbálom holnap valami mással köszi!
Én ennél jóval 1szerűbbet csináltam
Pozitív visszacsatolás 1 fet + 1 huzal ellenállás.Ennyire 1szerű. Én lehetőleg kerülöm a kicsatoló részben lévő kondikat, szerencsére most a line-in részről is eltudtam hagyni a kondikat (Lehet ezért lett klasszisokkal jobb hangja mint a többi diszkrétnek ? ).
Fet-nek irf 540-et használok . Próbáltam 710-510-el de így volt a legjobb (Legmagasabb nyugalmi áram miatt talán ).
opa2134-est meg majd veszek holnap. Köszi bkercso, de sajnos csatornánként egy szimpla műverősítő van (offset állítás miatt gondoltam rá, de még nem raktam pótmétert be mert, így is 1mV alatti az offset stabilan. )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Hehe nekem fél óra után a bordák 70-80 fok körül lehetnek..., ha nem több a huzal ellenállás, meg lazán huzza a 80 fokot.. , de a fet, meg a huzal ellenállás is 150 fokig üzemszerűen müködik annyira nem aggódom
vodkaboy22
Dual műverősítőket azért is kerülöm, mert két szimplát egyszerűbb összehasonlítani és ha nagyon muszáj ott az ofszet lehetősége. Most sokat gondolkodom azon, hogy vajon mennyi lenne az ideális feszerősítés mértéke. Elvileg a legtöbb line-out 1.5-2Vrms tud ami már böven sok 3*szoros erősítés mellett, de 2szeres meg kevés a 600 ohmhoz (nem mintha tervezek 600 ohmos füles beszerzésést, de 10 év múlva kitudja... )
Jelenleg 2szeres fesz erősítés jónak tűnik. A hőmérsékletekre leszek majd még nyáron kiváncsi, most félóra utána a borda stabil 80 fokos a huzal ellenállás szintúgy. Talán lejjebb kéne venni azt a nyugalmi áramot?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Emmiterellenállások hiányában nem világos számomra, hogy számítod ki a nyugalmi áramot. Még mindig üzemveszélyesnek tűnik a kapcsolás.
vodkaboy22
Én is szoktam 1000-4700uF-ot rakni de nem olyan mintha a csont 2*10000uF kondit a tápból egyenesen kapja De egy mosfet-es stabilizátor kapcsolással játszadozom most arra még kiváncsi leszek.
bkercso
Állítólag a nióbium-oxid kondik is jók, én még nem hallottam. Ismeritek esetleg?
Colos1
Csak itt kell figyelni az illesztőre. Nálam is ugyanezeket tudja a DS, de csak akkor, ha a legújabb driverrel van felvértezve.
Ha meg nincs ASIO, akkor csak azt fogja kiküldeni, amit a win7 resamprelel. Ha csak 48 KHz -et tud a hangkari, akkor azt érdemes csinálni, hogy a win7-et beállít 48/24 -re, és a Foobar2000 -be egy SoX resamplert tenni, mert ez tudja a legkisebb minőségromlással megcsinálni. A gond az, hogy a 44,1 -> 48 kHz aszimmetrikus, ami mindenképpen minőségromlással jár. Ennek észrevétele amúgy egyéni preferencia kérdése, lehet hogy valaki nem is hallja.Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
bkercso
Ez jó infó!
krichd1 #22980:
- Az oszcillátor tápját keményen szűrni kell, egyrészt, hogy a jittere kicsi legyen, másrészt, hogy ne üsse visszafelé a tápot, mert azt a többi IC is megkapja.
- A söntstabilizátor jól néz ki, de megcsinálhatták volna szimmetrikusra, hiszen így a felső fogyasztása beleszól az alsó működésébe.
- Látatlanba ítélek, de a digitális szűrőt már szedném is le.Amúgy tetszik a sok stabilizált táp! ASRC sajna ebben sincs.
bkercso
Úgy látom, nem ad megoldást a fórum...
Ahhoz, hogy ne gerjedjen egy OPA, a kimenete és a "-" bemenete közé kell 4,7..47pF, közvetlenül a foglalatra. Továbbá a két táplába közé egy 100nF + 2,2..10uF-os kondi. Ha X7R vagy X5R kerámiát választunk, pl. 2,2uF-osat, akkor a 100nF-os kerámia vagy fólia típust el is hagyhatjuk, mivel a kerámiák nagyfrekire is jók.
Ha ez a baj, az utólag is javítható. Ha nem ez, az is biztos javítható, csak játszani kell vele. Utóbbira sajna nincs sok időm.(A tönkremenetelt a hűtés talán megoldja, de egy gerjedő opa hangja nem az igazi...)
Szerk.:
Ha már az 5532 is gerjed, ott nagy baj lehet, mert ez egy igen stabil darab![ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Nekem 450V-os 470uF-os kondi durrant el mert az erősítő negyed akkora terhelés volt mint kellett volna és az egyenirányító cső így 550V-al töltötte a kondit nem 350-el ahogy kellett volna... Szerenycsére nem volt a közelemben viszont így is kinyírt egy ez80-ast meg 2db 6n1p-t
De amin gondolkodom még, hogy csöves stabilizálást csinálok, valami szörny nagy csővelVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
PuMbA
Alapból nem módosít semmit Bele van írva, hogy ez csak egy sablon, amit át kell nevezni és betenni a felhasználói mappa .mesonplayer almappájába, hogy működjön Valamint ki is kell venni a pontosvesszőket a sor elejéről, hogy aktív legyen a beállítás Egyébként kösz, hogy mondtad, mert nem tudtam, hogy van ilyen beállítás fájlja Átnézegetem, hogy mik vannak...
Az, hogy jó hangja van nem kérdés, ilyen foobar vagy AIMP nálam kiesik a hallgatható kategóriából ezek után. (főleg, hogy még a Lumia 720-asom alap lejátszóprogramja is jobb, mint az AIMP).
vodkaboy22
Ennek az anyagára használt csövekkel 8-10k... 3-5óra szöszmötölés azt ha nagyon akarom bárki megcsinálja 15k-ba + egy jó bórért... Ha kell bárkinek már küldöm is hozzá a kapcsolási rajzot annyira 1szerű...
fattyu
a véleménye mindenképp érdekelne.
de szerintem a fele is sok elsőre elnéztem a vesszőket pontokat... 70000 dollár buy it now.
Nem tudom mi a cukros pélót szív a csávó és arra mit iszik de én is kérek mindkettőből.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
vodkaboy22
khmmm az anód általában valami szép kis ötvözet ha fém ha nem akkor speciális "puffasztott" szén (most már van nanocsöves is.) A katód meg lantánhexaborid-tól elkezdve olyan szép kis anyagok lehetnek hogy csak na... A rács palládium-aranyötvözettől elkezdve sok minden szépség...
Egyszer betettem egy heptódát szétszedve elektronmikibe EDS vizsgálatra. Thorium 5% Rhodium 2% Platina 4% 2% arany maradék wolfrám volt az anód ötvözete... A katód szebb volt mert az Lantán Samárium és wolfrám volt többnyire. A rácsa csak meze berilium-acél ötvözet Akkor a titán és cirkon getter-ről nem is beszéltünk
Van még kérdés miért drága?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Ez alapján nem ertem miert kéne vigyáznom 20kv ot sose fogok rakni egy csőre se... Elektronmikroszkopos operator és karbantartó ként pedig van röntgen védelmi képesítésem mivel nap mint nap mérek röntgendetektrorral anyag összetételt....
Meleg katód és pár száz volt mellett nem tudunk még röntgent letrehozni...
De itt erdekss volt mert a manus még mondta is hogy 20kv és hideg katód mellett is bőven jól árnyékol az üveg búra ahhoz hogy 1-2 feet-től már ne lehessen mérni a röntgent.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Felskálázhatod úgy, hogy párhuzamosan kötsz több végtranyót. De mindegyiknek külön emmiterellenállása legyen! Ezt ebből a kapcsolásból kihagytad, emiatt hőre megszaladhat a nyugalmi áram. Az ellenállás értékét úgy állítsd be, hogy a nyugalmi áram összesen 50-200 mA legyen. AAz emmiterellenálláson mért fesz-t mérd, és ebből számítható az egy tranyón folyó nyug. áram, ezt szorzod a tranyók számával.
Javítja még a hangot, ha a táp útjába - a stabilizátor elé - beteszel egy 6V-os trafót a szekunderét induktivitásként kötve (áramra min. 2x-esen túlméretezve), utána meg 5-10.000uF-ot (LC-szűrő).
vodkaboy22
Én ha kakaót akarnék akkor megtunningolnám bkercso tippein kívül jobban. BD249-250 PNP/NPN párt tennék végtranyónak őket darlington-ként meghajtva BD139-140-el. Tápfeszt feljebb tornásznám +-20V-ra. És a végfokozatot is dual tápról hajtanám, így elhagyhatnám a sok sok jelútban lévő kondit.
Ha még több kakaó kéne akkor 2db BD249-250-et tennék (2-őt is meghajt darlingtonban a kisebb BD139-140.)
Végül, hogy ne féljek annyira az elszálló kimeneti DC-től nem lokális hanem globális visszacsatolást tennék. Ebben az esetben javítana mint rontana. Nyugalmi áramot 1.6-2A-re lőném. És máris van 10Wrms-em . Emmiter ellenállások 0.47Ohmnál viszont ne legyenek nagyobbak.
A garázsban ilyenről hallgatok zenét annyi kitétellel hogy 1A nyugalmi fesz és +-37V tápfesz mellett elég jól áttudom zavarni AB osztályba és úgy ki lehet rángatni belőle +30Wrms-t is 4 OHm-ra.
Szegény régi pioneer széllessávúim ilyenkor szoktak dezintegrálódni... De hát a fúró zaját valahogy el kell nyomni...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Nem nagyon értem, hogy működik ez a kapcsolás amúgy emmiterellenállások nélkül... A LED nyitófeszültsége 1mA mellett színtól függően 1,6..2V, a két tranyóé együtt meg max. 1,4V Hova lesz 0,2V?
Mennyit áramot fesz fel az erősítő?
És a kimeneti DC offszetet hogyan kerülöd ki? Vagy mennyi az értéke?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
A kondira visszatérve ezért is érdemes azt onnan eliminálni... Főleg mivel elektrolit... Ha lemérnénk valószínűleg több torzítást és zajt is visz a rendszerbe mint az általam ajánlott 2db fehér led.
Ha már nem akarsz szinteltolást OPA-val és led-el végezni akkor ajánlatos kipróbálnod a 3 NPN- tranyós "felállás" gyakori AB végfokoknál.
2db NPN tranyó a végén Pl 2n3055 és meghajtónak egy BD139. A felső 2n tranyó bázisát a BD collectorára az alsó bázisát a BD emiterére kell kötni. Kell még 2* 2-10kOhm? (ki kell számolni) nyugalmi áramot megint kb 1A-re.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Epf
Egy korábbi RIAA korrektoromhoz tudom hasonlítani. CMOS inverterekből építettem, visszacsatolás nélkül. A kimenet felfutó élének közepén állítottam meg a fokozatokat, kézzel trimmelt ellenállásokkal. Bármilyen zavarra képes volt kibillenni (cserébe jó tranziens átvitel, gyorsaság, nagy felbontás).
vodkaboy22
Rajtam még egy gyors kapcsolás se fogott ki még az olyan szépségek sem mint a légszerelt 900Mhz+-os submini csövek se. Csak mindig tudni kell hogy hova kerüljön 1-1 fólia kondi. De pl ott van a nagy MorganJones erősítőm amit csak 600kHz-ig tudtam lemérni de addig 0.5dB-t se esett az átvitele. Nem véletlen jó kis frame-grid E88CC-k elméleti határa 100Mhz fölött van.
Szerintem a zavarérzékenység nem feltétlen hoz jó tranziens átvitelt. Viszont az igaz hogy egy érzékeny jó tranziens átvitelű nagy felbontású erősítő rossz konstrukcióval zavar érzékeny lehet.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Ja, így már értem! (Azt hittem, ez is olyan népbutító hifi-okosság, amit olvasni lehet itt-ott. Bocs.)
De nem az instabilitástól lesz jó.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Sőt, nyáron zene nélkül is jobb, ha leveszi az ember a zoknit. Megfordítva: télen is van hatása a dolognak a közérzetre. Más közérzet pedig más zenei élményt is hoz magával. Erre írtam.
Megállapította már korábban is talán Baluka, hogy 2 üveg sör többet dob a hangon, mint az egymillás hangfalkábel.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
