Shufny
Engem ez meglep, mert az SGS elvileg az egyik legjobb ilyen téren. (bár ez nem akkora szó ugye)
Nem túl tiszta, hogy most mit is szeretnél. Olyat, amit a zsebedben is tudsz hordani, vagy olyat, ami a noti táskájába belefér mondjuk? Szóval elsőnek valahogy ki kéne deríteni, hogy van-e baja a telefonnak, esetleg segít-e rajta a voodoo sound. Valószínű, hogy egy erősítő nem megoldás a problémádra egyébként. -
bigmasterg
Galaxy S-re mindenképpen rakd fel a "Voodoo sound kernel"-t, azt mondják, hogy nagyon sokat javít a hangján.
20ezerbe meg belefér a Fiio E7 is vagy SoundMAGIC A10 esetleg a headroom erősítője.
Szerk.: De ha minden igaz, akkor fi:zi'k-től lehet majd esetleg szerezni Superlux erősítőt.
A Fiio E5-tel érdemes egy próbát csinálnod. Én pont hétvégén adtam el az enyémet. Az árát megéri, de azt nem tudom, hogy a te fejeseddel mit tudna. A Galaxy S egyébként szépen szól, ha szereti a fejest. Én AD700-zal hallgattam, gyári szoftverrel, nagyon kellemes volt.
Ellenben, ha nem áll távol tőled a moddolás, akkor itt van módosított kernel és szoftver, amivel a telefon Wolfson WM8994 chipjét lehet állítgatni, többek között a fejes erősítő részét.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=806195
Ezt írják:
"Headphone amp analog gain:
Reduce the hiss or give you a much louder output. Configurable from very low levels to very high.
Already tested with sensitive in-ear very prone to hiss and brilliantly confirmed with Sennheiser high-end 300 Ohms headphones."Megelőztek.
Mérhetetlenül köszönöm, sikerült!
Valami -18dB volt alapból az erősítés, ezért nem volt dinamika.
Meg is vettem a marketen a Plust, nem moddolgatok, 744 forintot ez simán megér, főleg hogy támogatom a fejlesztőket vele.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
krichd1
válasz lezso6 #14639 üzenetére
X-fi HD USB, hangerőt nagyon finoman lehet rajta szabályozni, sok mindent tud, nem kell hozzá bugos creative driver, el van a windowsos driverrel.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
válasz lezso6 #14648 üzenetére
No, pár nap gondolkodás után sikerült beruházni ebbe a creative csodába. Az integrált szarok után igazi megváltás.
Viszont van egy kis baj: ez is befogja az EMI-t, vagy legalábbis ha rákötöm a monitorom a gépre, dsub esetén az eddig integrálttal is hallott halk zümmögést kapom a kép fehérségének arányában, míg DisplayPortnál jóval halkabb, de még éppen hallható konstans cicergést.
Ezzel nem lehet valamit csinálni? Studió monitorok vannak rádugva, hangerőszabályzás csak ±6dB tartományban van.
bkercso
válasz lezso6 #30714 üzenetére
Texas Instrument, Linear Technologies application note-okat és -cikkeket is érdemes olvasgatni, meg a félvezetők adatlapján található információkkal is megismerkedni, ezen kívül találni olyan embert a környezetedben, akitől kérdezhetsz. Csinálni kell, és akkor pár év alatt már elkezdesz kilátni a fejedből.
Vagy elektronika tankönyveket olvasol, akkor egy mélyebb alapozásod lesz, de később lesz erősítőd.Érdemes párhuzamosan tanulni és barkácsolni. Utóbbira pl. ESP-nek vannak jó cikkei. KIT-eket is össze lehet rakni, pl. eBay-ről, de az alkatrészeket érdemes itthon újra megvenni, mert katasztrófa, mit tudnak adni. Min. a félvezetőket és elektrolitkondikat ki kell dobni.
A magyar Hobbielektronika fórumot kerüld! AudioDIY, DIYAudio (külföldi és magyar) jók, meg az AudioDIYers.Amúgy én Neked ítélem a mai első legértelmesebb kérdés díjat! (Ha ez számít valamit)
bkercso
válasz lezso6 #30719 üzenetére
A "komoly audio" a hangminőségről szól. Akkor el kell felejteni a szolgáltatásokat, mint hangszínszabályzó, fényorgona és ilyenek. Venni egy jó DAC-ot meg egy jó Fejest, és lehet kísárletezni az erősítővel. Ha már van tapasztalat, akkor a DAC-kal. (DAC-nak pl. SMSL Sanskrit, vagy Musiland 02 US Dragon, fejest meg a fejestopik 1. hsz-ében linkelt listából érdemes választani).
De ha nem akarsz egyből a komoly audióval kezdeni, akkor nem kell rögtön így bevásárolni.
Az analóg elektronika amúgy nagyon más, mint a digit. Itt nem jitter van, hanem analóg zaj és nonlinearitás, intermoduláció, mikrofónia. Kezdésnek javasolok egy Szekeres-t! A legjobb ár/értékű kapcsolás szerintem. <100 ohmos fejesekhez jó. A linkelt kapcsolást épísd meg, IRF610-es FET-ekkel, 7812-vel stabilizált táppal és Wima MKS4 csatolókondikkal (a kimenetre kell a Wimával párhuzamosan egy 470-1000 uF low-esr elko is, pl. Yageo vagy Teapo)! Potméternek a lomexes fekete Piher jól szól, ne tévesszen meg, mennyire ratyi a megépítése.
Fitzgerald
válasz lezso6 #30902 üzenetére
Valami ilyesmi lett volna a tippem, köszi.
#30900
Köszi. Placebora mondjuk kíváncsi lennék, hogyan működik ebben az esetben. Nem tapasztaltam még ilyet.
Ha valami jobb cuccot vettem (vagy alacsonyabb tömörítésű, részletességű audióról váltottam magasabbra), általában össze tudtam hasonlítani a régivel, és legtöbbször teljesen egyértelmű volt a minőségbeli ugrás.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz lezso6 #31076 üzenetére
Több lépcsőben csinálják és az 1.1-3V a core fesze. A proci körül lévő fázisok gyártanak 3.3V-ot amit a proci lábai kapnak és a procin belül egyes részek 1.1V-ot egyes részek 3.3V-ot kapnak. (legalábbis anno így tanultam.) Mivel a totem-pole és H-Z kommunikációhoz kifelé 3.3V-t kell...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Tapasztalatom szerint egy FKP4 nagyon jó hangú utána MKS4 (vannak esetek amikor még jobb mint az FKP) utána egy jó nagy ugrással MKP...
Ellenállások hangja nagyon kicsit befolyásol és nagyon kevés kulcsfontosságú helyen. Mivel kb -120dB és -118dB a két ellenállás közti különbség... Ott ahol 60dB-t erősítesz lehet csak kicsit "érdekes" de ott is rengeteg más tényező sokkal de sokkal fontosabb. Az ellenállás nagyon sokadik a sorban ami bármit is befolyásolna pl egy kondi közvetlen lehet "élmény rontó"...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
MKP10 nagyon jó, de az MKP4/MKP2 nagyon ratyi, sokkal rosszabb az MKS4-nél. Az MKS4 igen meggyőző, jó hangú. Az FKP meg hatalmas méretben!
vodkaboy22
válasz lezso6 #31084 üzenetére
Sok féle kondival kísérleteztem sok helyen és nagyon sok tényezős a dolog:
- Nem mindegy hol van! Bemenet ? Kimenet? Fokozatok között? Katód_Emitter_ Source AC földelés? Ciklotron kötés? Táp? stb stb...
- Nem mindegy milyen! MKP? FKP? MKS? olaj? C200? Milyen fólia? Tantál? stb stb
- Nem mindegy mennyire van előfeszítve? Ajánlott max fesz fele? negyede?
- Nem mindegy hogy mekkora a DC fesz amire ajánlott? (Tök jó tapasztalat volt 250V-os MKS4-et ugyanolyan 1uF-os 400V-os MKS4-re cserélni...)
- Nem mindegy mennyire melegíted fel. (Jó tapasztalat meleg cső közvetlen közelébe ne tegyél fóliát! olyan gríízes lesz a hang hogy az megdöbbentő)
És ezek mind olyan dolgok amik meglepően tapasztalhatóak. Nem az a típus amihez passzív választó dobozt kell építeni és folyamatos ab-zéssel különbséget találni. Itt van különbség sokszor rendesen. De még sok mindent lehet mérni is. Pl Az előfeszítést nagyon jól kitudtam egyszer mérni. Amint az ajánlott tápfesz 90% felett volt DC a kondin máris kis frekin bizonytalanná vált a freki menete és ez igaz csak +-0.5dB volt de látszott a Bode diagrammon. Ahogy hullámos lett 100Hz alatt avagy nem.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
A 4-re és 2-re végződők csak méretben különböznek. Az MKP2/4 fegyverzete egyik oldalán fémezett műa-fólia, az MKOP10-nél mindkét oldalán fémezett. Az FKP meg fém fólia fegyverzettel szerelt. Az MKP-ket nagyfrekire ajánlja a Wima, ott meg a skin-hatás miatt a felületen folyik csak áram, de hangfrekin nem így van. Arra - hiába jobb az MKP-k dielektrikuma, mégis - jobb az MKS, aminél több hely jut a fegyverzetnek, mert nagyobb a dielektrikum energiasűrűsége.
A nagyobb fesz jobban szól, hasonlóan jót tesz a túlméretezés is kapacitásban.Az adatlapok megbízhatóak, meg a füled. Annyira nem drágák ezek a kondik.
Amúgy még 100k körül sem tudok az általam leírt Szekeresnél jobb erősítőt!
vodkaboy22
válasz lezso6 #31366 üzenetére
Az opa-k fél tápra optimalizált opak- annyira nem jók. De jobbak a híres ne5534-nél. A cirrus dac akár lehet jó is jó körítéssel és baromi szar is...
Ne a DAC chip érdekeljen az nagyon sokadik tud lenni az egyenletben! A körítés ezerszer fontosabb! Egy dac chip "üzemel" szar körítéssel is csak szar hangot fog adni... De jó körítéssel gyengébbnek titulált pár száz forintos dac chip is szárnyakat kap!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Dorian
ttower
válasz lezso6 #31583 üzenetére
4ms simán lehet kevés. Stúdiókban elfogadott a 3-6ms körüli érték, otthonra a 10-20ms is bőven megfelelő lenne ha csak visszajátszás a cél. Van saját drivere a midi kontrollernek vagy a beépített generic widowsost használja? Traktorban az asio mekkora puffert használ? Ami még lehet hogy az usb csatornád le van terhelve. Hány usb eszköz van használatban egyszerre és milyen gépről van szó (laptop vs asztali)? (Ha laptop akkor kb mindegy hova dugod mert még nem láttam 2 usb vezérlővel szerelt laptopot, asztalinál viszont elképzelhető hogy van egy másik kevésbé leterhelt ami segíthet a problémán).
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
bkercso
válasz lezso6 #31874 üzenetére
Ha egy 20Hz-es hang csak 0,1mp-re szólal meg, az is 4db félhullám, vagyis 4db maximum. Nekem sántít ez a történet...
Tomacko
válasz lezso6 #32192 üzenetére
A Motorola fényévekkel a Samu és a többi átlag (hangzásvilágot tekintve) gyártó előtt járt mindig. Gondolom és remélem, hogy ez nem fog változni
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
bkercso
válasz lezso6 #32573 üzenetére
Nekem olyan gondom van, hogy foobar+asio mellett akad a netböngészés (még csak nem is torrent). Remélem, azt is megoldja, köszi!
dqdb
Poplacsek
Megcsillant a szemem ezt olvasva, de nekem valamiért nem akarja az igazságot. Hiába állítom át például az ndis és TCP/IP illesztőprogramokat más magokra, újraindítást követően a Latencymon ugyanazokon a magokon mutatja őket ahol előtte.. Valami tipp?
i7 2600k, Win7 x64 ultimate[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz lezso6 #33926 üzenetére
Tehát Gép->USB->DAC->Aktív monitor? Ajj-ajj. A DAC saját tápellátása is USB-ről történik?
(#33864) .DLL: Amúgy pl. otthoni környezetbe simán jó az ólomakku is, vannak 7-9Ah-s darabok 3-4 ezer Ft-ért is már, de egy kisebb 30-35Ah-s akku (amit be lehet tenni asztal mögé, szekrénybe szépen) is megvan 10-12e Ft-ból, igénytelen, egy éjszaka alatt feltöltődik és fél Amperrel számolva is elmegy 60-70 üzemórát, ami barátok között is egy hét használat gond nélkül.
(P.H.)
.DLL
válasz lezso6 #33928 üzenetére
Rájöttem (mármint igazán tényleg akkor jön rá az ember amikor saját maga is tapasztalja) hogy a táp sokkal jobban számít a hangminőségben, mint azt az elején gondolnánk. Persze sokszor le lett már írva, hogy a tápból építkezik minden, ha az szar, abból nem lehet várat építeni, stb. De hogy mégis mi történik egy jóval tisztább betáp után, azt meg kell tapasztalni, hogy legyen róla fogalmunk. (és nem a 1,5m-es karnyi vastag tápkábelre gondolok, mert attól az odáig menő delej nem lesz tisztább, tehát a változás amit hoz csekély. De pl. egy dedikált táp egység az már igen, vagy akkumulátoros megoldás (már ahol lehet. nyilván nagyteljesítményű végfokoknál nem játszik, bár puffernek lehet hogy jó lenne))
Próbáld ki, hogy egy USB kábelen a +táp vezetéket megszakítod és úgy használod (remélem külső tápja nem kapcsolóüzemű). Ha úgy is átmegy a zaj, akkor az midi kontroller dobozka zajelnyomása pocsék.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Másik táp téma:
Most figyeltem csak fel, hogy a Panda Amp sima stabilizálatlan közös táplálást kap, csak áganként/oldalanként van 1-1 pufferkondi. Jól sejtem hogy sokat hozna a hangba, ha oldalanként külön-külön tápot kapna stabilizálva?
(P.H.)
bkercso
Az USB host chip földelése lehet rossz az alaplapon, ezzel nehéz mit kezdeni. USB-bővítőkártyának lenne helyed?
De lehet, hogy a DAC USB-vevője az USB-ről szedi a delejt, és csak a többi része megy a külső tápról..DLL: A karomnyi vastag tápkábelek sokszor a beléjük csempészett szűrőalkatrészek elrejthetősége miatt olyan vastagok ám... Csatik szintén (vastag kábelnek indokoltnak tűnik az eszement bumszli csati).
Panda: hát ki kell próbálni. Elég igényes dizájn, lehet, hogy ez passzolt hozzá karakterben. Fórumokon is jól ki van tárgyalva, hátha más már próbálta... (ha ez jelent valamit ).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
