SsPL711
válasz bkercso #32400 üzenetére
Elfogadom amiket írtok, de akkor miért volt halk vodkaboy erősítőjével, sheratan AK-ja?
Ribi: Füleserősítőnek én csak az RCA kimenetét használom erősítőhöz, vagy aktív hangfalakhoz.
Honor M6P, NP(1), Garmin Venu 2, Garmin Instinct Solar, Garmin Fénix 7x Pro Solar Sapphire
SsPL711
válasz vodkaboy22 #32402 üzenetére
Én azt nem tudhatom, nem voltam ott
#16820480
válasz Zsianett #32396 üzenetére
Erősítőből nem kell hordozható, mert fejest nem út közben hallgatnék, főleg nem mondjuk egy kicsit komolyabb nyitottat, amihez az erősítő kellene (mert a mostani kvázi hordozható K545-öt tökéletesen hajtja az AK magában is). Bár azért nem feltétlen szeretnék egy egy 5-10kg súlyú vagy minibár méretű cuccot erősítőnek
vodkaboy22: Mivel nem számozod az erősítőidet (tudtommal), így nehéz megmondani, de az, amit múlt decemberben a füles találkozóra hoztál.
Amúgy nem úgy volt halk, mert nyilván ha a potit felcsavarja az ember, akkor kijön belőle a hangerő. Csak arra gondoltam, hogy fel kellett az AK-t tekerni olyan 90% körülre, amit soha más eszközzel nem kellett, fülessel általában olyan 40-50% körül már bőven elég hangos. Nem tudom, hogy ez normális-e, nem rendelkezek igazán tapasztalattal ilyen téren, csak nekem fura volt. -
vodkaboy22
válasz #16820480 #32407 üzenetére
Normális.
Az az erősítő vonal szintű (normál CD player 2Vrms kimenetére volt méretezve.) Az AK maximum kimenete 1.5Vrms. Nem vonal szintű kimenet annál kisebb.
Az az erősítő a C3M volt.
Legtöbb "normális" DAC legalább 2Vrms jelet ad. Sőt... Pl Mytek192 7.7Vrms jelet ad... De pl egy Hrt MS2 (pedig USB-s) 2.25Vrms-t ad. Egy Impact Twin 3Vrms-t ad. A sony PHA-1 is 2.55Vrms-t ad. Sőt a legtöbb mobil/tablet is tud 1.7-2Vrms-t.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
#16820480
válasz vodkaboy22 #32408 üzenetére
Ja, oké, akkor értem nagyjából.
Ibituba
Bocs az offért de segítség kellene. Ilyen alkatrészre lenne szükségem jobb áron. Mivel itt olvasni rengeteg épített cuccról, gondoltam alkatrészek terén talán tudtok segíteni. Privát. Köszönöm és mégegyszer bocsánat.[link]
Imifej
Valaki írta, hogy az Essence One tudni fogja a DSD-t. Hát úgy látom kiadták az MKII-t, ami tudja is. Ezek szerint a sima nem.
Marantz PM7000N, JBL TLX500
makoss
Érdeklődnék, hogy ez a Taga THA-200 Fejhallgató erősítő jónak számít?
Köszönöm!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
#16820480
válasz bkercso #32418 üzenetére
Szerinted hány kínai él Kínában? 3? Nyilván attól, hogy egy gyárban valahol az eredetit is itt csinálják, még másik gyár bőven elfér az országban, ahol címkét gyártanak valami egyéb szarra ilyen névvel.
ersze ettől még lehet eredeti, nem hiszem, hogy annyira megérné hamisítani. -
makoss
Zsianett
válasz makoss #32420 üzenetére
Nem hallottam még sosem, de ennyiért biztos nem ilyet vennék. Használtan itthon igen komolyakat kapni, vagy építettet valakitől, esetleg ebben az árban valami kínából, 150 USD körül sok jó van, drága holmik klónjai akár. Például ez, de nagyon sok lehetőség van még.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy Videoton Cleopatra alkalmas-e AKG K272HD meghajtására PC-ről, mobilról(24bites Wolfson DAC)? Illetve tudtok-e ajánlani az AKG-hoz Altoid dobozba építhető hordozható fejhallgató erősítő kapcsolást, ami nem túl drága, ellenben jól szól? Egyelőre 9V-os elemről, de jó lenne később tölthetővé tenni.
https://tinyurl.com/rasoapro
bkercso
válasz Zsianett #32422 üzenetére
Ezek közül melyiket hallottad?
makoss: Szerintem hallgasd meg vásárlás, amire csak lehetőséged van, hogy el tudd dönteni, mi szól jól!
rasotamas: A CMOY-ra gondolsz szerintem. OPA2134 IC-vel épísd első körben, az jó, olcsó és itthon is kapható.
kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
bkercso
válasz Zsianett #32424 üzenetére
Igazából egy ilyen fejeserősítővel garis gondok nem igazán vannak, de amúgy is, max a tranzisztorok közül mehet tönkre, mindegyik filléres holmi. De nem ördöngős szerkezetek, kicsi a hiba lehetősége.
Nem éppen.
Kicsit megint úgy tűnik, össze-vissza írogatsz, magad sem tudod, hogy mit. Mértünk többen is alkatrészeket, amik ilyen KIT-ekben érkeztek, és siralmasak sokszor..."Major problems:
1. Neutrik knock-off locking TRS jack was kind of cheap and did not have a ground lift so the protection relay was triggered upon connecting or disconnecting headphones. I don't know if the real Neutrik has a ground lift but this was stupid and I replaced the TRS with a Neutrik 4 pin XLR to fix the short but I would have done so anyway because my main headphone cable was a 4 pin XLR.
2. The power switch was also a knock-off of a red AB of Philmore switch. The click was hard while the lever was loose. It failed to make contact most of the time when flip on. On the second day it stuck in the on position without making contact. I replaced that too.
3. The Krell knock-off volume knob was nice but floppy on the shaft while detents of the Alps pot was harder then others that I've seen before. I hate step pots anyway because I always find myself wanting a position in between two steds. I replaced the pot with a regular Alps pot.
All the replacement parts are extra stuff I have on hand from past projects. The pot I put in made a improvement in sound so the stock might be a knock-off which was why the detents were so hard.
"[ Szerkesztve ]
válasz Zsianett #32430 üzenetére
Magam készíteném, valószínűleg breadboardra. Nem tűnik bonyolultnak. Igazából pont arra voltam kíváncsi, hogy érdemes-e a műveleti erősítőt más típusra, esetleg teljesítmény-erősítőre cserélni, bkercso válaszolt, köszönöm szépen! Egy 55 Ohmos fejhallgatót és egy 28 Ohmos fülhallgatót szeretnék vele használni, LG G2-vel.
A Videoton Cleopátrára merjem ezeket rádugni? Jó cucc? A műhelyben áll évek óta, most jöttem rá, hogy nem csak egy rádióhttps://tinyurl.com/rasoapro
Zsianett
válasz bkercso #32433 üzenetére
Valahogy nekem meg az az érzésem, hogy van itt sokakban egyfajta félelem, vagy inkább irigység a szorgos keleti kollégákkal szemben, és csak sz*r lehet ami onnan jön. Rengeteg cuccot rendeltem már onnan, és még egy forinttal sem maradtam benn sosem, ha gond volt, mindig készségesen álltak hozzá, volt hogy mindenféle komolyabb indok nélkül küldtek el újra egy 15e Ft-os panelt, és persze az új azóta is tökéletesen teszi a dolgát. Gondom csak az olcsóval volt, azt azért tényleg el kell ismerni, hogy itt is híg a leve annak a bizonyos olcsó húsnak. Az alkatrészek minősége sosem volt gond, inkább a szerelés, de hangsúlyozom, az filléres holmiknál. Nem kell a legolcsóbbat venni, hanem egy kicsit drágábbat, és azokkal sosincs gond. A linkelt készülékek/panelek közül pedig egyik sem a gagyi kategória. Ez is olyan, mint a ruha, vagy bármi, van a sz*r kínai meg a jó kínai.
És ha már a hallgatózásnál tartunk, ti hányat hallottatok belőlük? megint ott tart ez a fórum, ami szerintem az egészet kinyírja, hogy önámító, túlzásba vitt/elképzelt különbségekről megy a hadoválás, ezt kinti fórumokon nem tapasztalni. Pár ember eljátsza az Istent, és megy utána a tömeg. Kissé alázatosabbnak kellene lenni szerintem, és nem egyből elvből kizárni amit nem ismerünk, menekülve a jónak vélt biztosba. És valamivel kevésbé lenézően beszélni azokról, akik keleten éhbérért, és szociális rendszer nélkül termelik meg nekünk az olcsó, de minőségi holmikat. Vannak ott olyan kiváló mérnökök, szakemberek, mint akárhol a világban, ha nem jobbak. Annyi pénzük van, amennyit akarnak, és már felnőtt egy generáció a komcsik óta, akiket jól képeztek,. Sokan vannak, okosak, rengeteg a pénz. Bármire képesek. Más terület, de jó példa, az amcsik már lassan 30 éve szenvednek az F-22 Raptorral meg az F-35-el, és még mindig képtelenek kellően hadbafogható állapotba hozni őket, minden tönkremegy, a karbantartási költségek az egekben. Putyin elvtárs meg valagbarúgta a Szuhoj mérnökeit 2000-ben, és mára működőképes a PAK-FA. Kína is gondolt egyet valamikor a 2000-es években, és néhány éven belül anyahajóról bevethető lopakodójuk lesz, ami a világon nincs senkinek. ja hogy ezeknek nem egy üveggolyó, hanem egy röplabda méretű a radarkeresztmetszetük? Sokat nem számít, de legalább működnek vígan, nem mint a nyugati selejtek.
Elnézést a hosszú OFF-ért, de ez ki akart jönni
makoss
válasz bkercso #32429 üzenetére
Amit belinkeltem Taga THA-200 Fejhallgató erősítőre egész véletlenül akadtam, azt hittem ezek jóval drágábbak, legalábbis azokhoz viszonyítva amiket találtam a neten...
Az egyik ismerősöm szerint te nagy szakértője vagy ennek, meg csinálsz is hasonlót, viszont nekem elég lenne 1 szakértői vélemény, hogy jó-e a Taga THA-200 Fejhallgató erősítő?
Sajnos kipróbálni nem tudom, viszont ha egy olyan szakértő, mint te értékelni tudnád, akkor valószinü tudnám merre induljak el ezügyben!
Egyenlőre Takstar HD2000 típusú fejhallgatót szemeltem ki, amit ez, vagy hasonló meghajtana, később ezen a vonalon Takstar Pro 80
Köszönöm előre is a véleményed!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
bkercso
válasz Zsianett #32437 üzenetére
Sajnos a DIYaudio-n meg Head-Fi-n nem nagyon van fülük azoknak, akik nagyhangúak és sokat írkálnak. Nekem meg ez a véleményem, ami az éek alatt fordult át ebbe, mióta találkozókra mészkálok és kísérletezem.
Akinek meg isten kell, aki után mehet, az talál, ezért mást okolni nem fer szerintem.Vannak ott olyan kiváló mérnökök, szakemberek, mint akárhol a világban, ha nem jobbak.
Tévedsz. Fogalmuk sincs, mit gányolnak. Igaz ez az eBay-es dolgokra mindenképp.makoss:
"Szakértőségemben" annyit sikerült megállapítanom, hogy meg kell hallgatni mindent. Ha ezt is van lehetőséged visszaküldeni, akkor bele lehet vágni. De miért pont ez?
Ja, hogy ebben belül cső van?! Most látom csak! Akkor tuti gagyi, ekkora térfogatba tisztességes csövest nem lehet belepakolni, de ennek vodkaboy22 a szakija, ő csövezik.kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
.DLL
Nyilván az ottani világ is épül valahogyan, ahova mérnökök kellenek, és nyilván maguknak ha nem muszáj nem csinálnak sz@rt. Vannak normális kínai gyártók, Audio-GD, Musiland, stb. hogy csak kettőt említsek innen, de pl. voltam az egyik fejhallgatós találkozón, volt ott három kínai DAC kit (20-30k-s kategória DAC5 vagy DAC7?) ebből kettőnek elhalálozott a tápja. Az olyan megoldások, hogy ott a jitter redukáló IC (mondjuk DIR), de az USB jelért nem vezetik át rajta, hanem a jitteres I2S egyből a konverterre kerül, meg ehhez hasonló átgondolatlanságok is vannak.
(P.H.)
Ear001
Biztos vannak kiváló kínai mérnökök, de az alapvető kínai mentalitást nem tudták még leghyőzni. Az egy büszke nemzet, a világon mindent jól, sőt a legjobban tudnak. Mi, ezek a nyugatiak autót, meg hifit meg mittudoménmit akarnak? Hát olyat mi is tudunk, tessék. Tök úgy néz ki, sőt még jobban csillog. Mi, hogy ami belül van, ami szerintük a lényeg, az nem olyan. Dehát olcsóbb, meg jobban csillog! Még ha valami drága, akkor is simán el tudják szúrni.
Sajnos még nem találkoztam olyan kínai mérnökkel-fejlesztővel és csak nagyon-nagyon kevés olyan termékükkel, ami ellentmondott volna ennek, akiben igazi nyitottság és jó értelemben vett alázat lett volna. A japánok, kóreaiak részletekbe menő figyelme, minden apróságból a maximumot kihozni akaró mentalitása nagyon távol van a kínaitól.
A többiről meg. Nem, nem örülök a kínai termékek expanziójának, mert közben olyan természeti károkat okoznak, amik globálisan is érezhetők és olyan kultúrálisakat például Afrikában, ami már-már az európai gyarmatosítás mélypontjaihoz hasonlítható.
A komcsik óta meg nem nőtt fel egy generáció sem, mert a komcsik ott vannak és semmi jelét sem adják, hogy menni készülnének.
A repülős dolgokat pedig nem tudom milyen propagandaadóból szedted, de a valósághoz kevés közük van. Az F 22 Raptor köszöni szépen jól van, a gyártását már befejezték, már csak a folyamatos korszerüsítés van napirenden. Ehhez képest a PAK-FA-ból még mindig csak prototípusok repülnek, talán ha 2017-re sikerül egy nullszériát csapatpróbába állítani erősen korlátozott képességekkel. Szóval az egy évtizedes lemaradás garantált, de lesz az több is. A leendő kínai alacsony észlelhetőségű anyahajós repülőről meg csak annyit, hogy alighanem időgéppel kell csinálniuk a korlátlan anyagi lehetőségekkkel ellátott kínai mérnököknek, hiszen az F-35 anyahajófedélzeti változata már eléggé a tesztfázis vége felé jár, szóval kínai első semmiképpen sem lehet. Ja, és kéne hozzá repülőgép anyhajó is, valami más, mint a levedlett régi szovjet vackok átépítés után.
Köszi a segítséget! Még ogy olyan kérdésem van, hogy ahogy nézem ezeket az Altoid dobozba szerelt verziókat 1 db 9V-os elemmel hajtják. Az eredeti kapcsolási rajzon viszont 2 darab van sorba kötve. Elég 1 darab? 55Ohmos fejeshez kellene, konkrétan AKG K272HD. Ha nagyon kellene a 2 darab a fejes maximális kihajtásához, akkor inkább belezsúfolnám valahogy.
A másik dolog, fejes/füles bejáratásról tudtok linkelni valamilyen jó leírást?https://tinyurl.com/rasoapro
válasz bkercso #32446 üzenetére
2 darab esetén csak a max teljesítmény nő meg? Van szükség erre a pluszra?
Mivel főképp hardtechno-t és hardstyle-t hallgatok, szinte kizárólag max hangerőn így ez utóbbival nem lesz probléma Nem kell fokozatosan csinálni? Pl. 50% hangerő az első x órában, utána 75% még néhány órát és csak utána max? Az is lehet, hogy nem lesz mivel maxra kihajtanom, ez esetben nem baj, ha mondjuk hónapokig max 80%-on használom?
bkercso
válasz rasotamas #32447 üzenetére
Ha nagyobb a tápfesz, akkor az erősítőnek lehetősége van jobban megregulázni a membrán mozgését, ha a fejesnek erre szüksége van (ha szeret rakoncátlankodni, vagyis ha erősen reaktív terhelést jelent elektromosan az erősítő felé).
Nem kell túlspirázni a kérdést, a járatás annyi, hogy használod.
De mi az, hogy 80%-os, meg 100%-os hajtod a fejest? Ez nem így működik. Ahogy kezdi nem jól érezni magát, kezd egyre nagyobbat torzítani, de zenefüggő, hogy ez hány mW-ot jelent. (Meg a zenehallgatáskori teljesítményt is nehéz egyetlen számmal jelemezni, ezért van rms, peak meg még sokféle teljesítmény.)kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
bkercso
válasz bkercso #32449 üzenetére
Halláskárosodásinfóért ld. az első táblázatot.
- Sigma 150-600mm Sports objektív ( Nikon ) -Újszerű-
- MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 - MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTBAN (ajándék tok + USB hub)
- Újszerű Asus TUF F15 FX506HE - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 8GB -512GB - RTX 3050 Ti - 2 év gar
- AMD Ryzen 7 5700X3D 3.0GHz (96MB Cache, up to 4.1GHz) OEM AM4 Processzor!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro, vadonatúj, bontatlan, 2026.03.07.-ig garis
