Dorien
válasz mettek #32800 üzenetére
Sajna nem ismerem az Ifi Nano-t.
A Fiio E10-et nyugodtan tudom ajánlani (én ezt használom), de elvileg a frissített változat (E10K) mindenben jobb egy kicsit."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Tommmysun
válasz Dorien #32799 üzenetére
Értem, köszi!
Az a gond, hogy ezek azért bőven meghaladják azt az összeget amit szánnék rá...... bár még azért gondolkodom, hogy megérné-e 20E fölött költeni egy ilyen cuccra.
Egyébként a három ajánlott eszköz közül melyik a leginkább ajánlott? Nekem elsőre az Asus azért szimpatikus, mert teljesen kiválthatná a hangkártyát, mivel elég sok kimenet van rajta, így a rendes hangfalakat, meg a mikrofont is rá tudnám kötni egyben, a fejhallgató mellett. Plusz lényegesen könnyebben beszerezhető. Csak kérdés, hogy hangminőségben tudja-e azt, amit a másik két cucc amit ajánlottál? Illetve, hogy tudja-e a hangerő normalizálás funkciót (van egy TV tuner a gépemben és ott lenne hasznos a reklámoknál pl.), amit pl. az Asus DG igen. -
Tomacko
Az-X
Őróla: LME49860NA van valakinek kialakult véleménye?
bkercso
válasz Tomacko #32803 üzenetére
Én meg 5-ért vettem használtan.
Az-X: Szimpi így elsőre. De csak 100pF-ig bír el a komplex terheléssel, (fejes)kábelek meg akár 1nF-osak is lehetnek, így erre érdemes figyelni.
Tommmysun
.DLL
válasz Tommmysun #32806 üzenetére
Ez ajánlóból ezek férnének bele a keretedbe 20k körül:
HA INFO U2PlusV2
Kizárólag a linkelt verzió, van belőle másfajta is gyengébb hanggal.
Tulajdonságok: korrekt DAC, korrekt fejhallgató erősítő, olcsó
Hátrányok: nincs rca kimenet, csak külföldről beszerezhetőSMSL Sanskrit
Tulajdonságok: Music Hall DAC 15.2 klón, árához képest remek hang
Hátrányok: gyenge minőségű a hozzá adott táp, csak külföldről beszerezhető(P.H.)
.DLL
válasz Assdak #32808 üzenetére
Vodkaboly pl. használtan valami 50k-ért vette? Vicc... ha egy ilyet találnál hirdetésben, vagy akár 60-70k-ért újszerű állapotban (végülis mi amortizálódna le egy ilyen készüléken?) akkor megütnéd a főnyereményt.
Az elődje, TC Konnekt-8 szintén fel szokott bukkanni hirdetésekben.
50-70e között nem annyira ismerem a mezőnyt, ami nekem van olcsóbb kategória, de remek ár/érték arány:. Musiland 03 US Dragon (csak windows).
Aztán pl. AudioGD 15.32, Emotiva XDA-1, -2 szintén használtanEgyébként mi a fő láncod?
(P.H.)
bkercso
PuMbA
[link] 70 alá lehet alkudni
bkercso: Én is ezt néztem vásárlás előtt és azért döntöttem a garis mellett, mert ezt írták az Impact fórumon:
"In the picture that Elihis posted, I see the voltage regulators are not heatsinked and are right next to electrolytic capacitors. It also looks like the circuit board is discolored from heat. I'll bet that those caps are being cooked from the heat off those regulators, drying them out over time.
I would also bet that they are rated for 85c. they need to be rated for a minimum of 105c to better withstand the heat.""I have the same issue.
So, I Changed some capacitiors with new better one(more ripple current).
I'm a HW engineer for digital settop box.
It is a reliability issue because there is poor consideration for MTTF(Mean Time To Failure) of capacitors .
I changed 220uF/25V/105 to new better one.
The original(broken) caps has very very low capacitance ( marked 220uF, but measured 2~3uF with LCR meter)
These are in the middle of board near the middle transformer(there are two trans.)."[ Szerkesztve ]
.DLL
Elviszitek az összes Imapct Twint, mire összeszedem magam anyagilag. Aztán meg felismeri a gyártó, hogy mi ez a vákuum ami szippantja ki az I.T-eket, akasszunk rá súlyosabb árcédulátgyorsan, ettől félek.
(P.H.)
bkercso
válasz akela91 #32814 üzenetére
Én nem vállalom.
A P2 nem meleg, de a 24V-osaimat nem ajánlatos feleslegesen járatni. Meg szerintem semmit.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Tommmysun
válasz Dorien #32817 üzenetére
Rendben, köszönöm, akkor még megfontolom, hogy inkább erre ruházzak be, mint a DG-re.
Már csak két hülye kérdésem maradt azt hiszem .
Az egyik, hogy az USB-s tápellátás miatt nem-e szűrődik át az alaplapi zaj?
A másik, hogy ha be van dugva ez hangkártya, akkor az alaplapi teljesen kiiktatódik, vagy esetleg megoldható valahogy az, hogy az alaplapi vonalbemenetéről át legyen játszva a hang erre a kártyára?! Ez csak azért lenne fontos, mert ahogy nézem az U7-nek egyetlen vonalbemenete van ami egyben a mikrofon bemenete is, ráadásul elég hülye módon a doboz elején van a csatlakozó, így nem tudom egyszerre bedugni pl. a mikrofont, meg a TV box hangkimenetét.
akela91
Sikerült németből szereznem kerek 50k -ért egy alig használt Impact Twin tc-t minden tartozékkal. 3k a szállítás. Remélem nem kapok áfát. De még úgysem annyira gáz. Mellé pedig egy vodkaboy22 által ajánlott profi Firewire kártyát.
Dorien
válasz Tommmysun #32821 üzenetére
1. Nekem Fiio E10 van, azon zéró alaplapi zaj van.
2. Igen, az az egy analóg bemenete van. Tesztelni kellene, hogy együttműködik-e az alaplapival vagy sem."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
vodkaboy22
.DLL
válasz Assdak #32826 üzenetére
Ez bizony igaz. Én is ugrottam már bele ilyenbe, sőt meg is hallgattam a tulajnál és meggyőző hangja volt, csak hosszabb idő után hiányzott valami finomság belőle.
(#32827) vodkaboy22: Nem érdemes levenni róla a műanyag teknősházat, és fémcsupaszon használni?
(P.H.)
vodkaboy22
Nekem ilyen van a Sony PHA-1-ben. Nincs vele gondom, de tudni kell hogy az analog elrendezés a dac chip után ilyen:
LM49860 > 47k log potméter > TPA6120 és közvetlen fejes.
Innen nézve elég nehéz róla véleményt mondani mégis azt mondanám nem ez az OPA a szűk keresztmetszet a SONY-ban.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #32829 üzenetére
De lehet érdemes lenne levenni a műanyag tokot. De én simán tokjával használom. Azt ha majd a kondi vacakol cserélem. Viszont szerintem a gyári-nak legalább 3-5 évet bírnia kell. (Angol forumokon többen állították, hogy 2008 óta hibátlanul használják. )
.DLL
Na igen, aki nem fél tőle, én pl. régen évekig használtam a CRT monitorom többféle okból csupaszon; én nem nyúltam oda, más meg nem jött be. De nem mindenki ilyen igénytelen iparista mint én voltam, és mostmár én sem! Mindenestre a tolltartóba rejtett Presi2-t pl. nyitva használom (de a szép fele van kifelé), anélkül az ellenállások mellett lévő kondik eléggé fel tudnak melegedni, ha nem is számít sokat, én nyugodtabb vagyok.
(#32831) vodkaboy22: Ezen sem csodálkoznék, eléggé ipari minőségnem lett megépítve, katonai nyák, ellenőrzőpecsétek, stb. Vajon a kondik milyenek benne? (valamitől csak olcsó )
Márka?
Szerk.: Megnéztem a képeidet láttam ott Elnát és Nichicont is, az már nemrossz![ Szerkesztve ]
(P.H.)
PuMbA
válasz vodkaboy22 #32831 üzenetére
"Viszont szerintem a gyári-nak legalább 3-5 évet bírnia kell. (Angol forumokon többen állították, hogy 2008 óta hibátlanul használják. )"
Igen, elég kevés ilyen kondis eset van a fórumokon ahhoz képest, hogy mióta kapható a cucc Attól még megelőzni az esetleges bajt nem baj, főleg a gari után már nincs nagyon veszteni való, de mondjuk TC szervízben valakinek 25k-nak megfelelő FT-ért csinálták meg gari után...lehet osztani szorozni
bkercso
Jó, ha az a kondi nem meleg, mert virtual ground, vagyis kvázi-jelút (csillapítva az IC CMRR-jével). Melegen rossz a kondi, elko és fólia is).
@home
DAC kérdésben fordulok hozzátok segítségért. Jelenleg egy Trust 14134-02 az összekötő a PC, és a hifi között. A Hifi egy Sankyo SRC-2020 erősítőből, 2 Heco Victa Prime 202 hangszóróból, illetve egy JBL 1204B mélyládából áll.
Az lenne a kérdésem, hogy érdemes-e a jalanlegi DAC-ot valami jobb darabra cserélni, vagy nem oszt nem szoroz.
Előre is köszi a segítséget.
bkercso
válasz Tommmysun #32836 üzenetére
Ha csak arra kell, hogy dörrenjen valami, akkor talán ok, de ezeket egy autó néhány m3-es terébe tervezik. Egy szoba meg 50+ m3-es...
Tomacko
Kicsit off, ugyan de mégsem teljesen, csak mert itt is sokan vagytok akik otthon vannak hangkártyáknál is és mindkettőnek van DAC chipje is ha jól tudom...
M-Audio Delta Audiophile 2496 Pro Tools-l mennyire van partyba az Asus Xonar DS egy opamp csere után ? Utóbbit nemsokára be üzemelem majd (2 hét mulva ér haza), előbbit pedig nagyon jó árcédulával tudnám megvenni szintén. Ha valaki ismeri mindegyiket várom a tapasztalatokat, előnyöket, hátrányokat mindkettőt nézve.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
csƵ
Rossz topik.
.DLL
Félvezetőknek van használtpiaca? Vennék egy PCM 1794 "sportkocsit" de sokallok egy IC-ért 6k HUF-ot.
(P.H.)
csƵ
Ez a kép mit akar szemléltetni?
bkercso
Egy hamisat vagy egy kiforrasztott/majdnemleégetettet szeretnél kapni? Van, aki rendel termékmintát és a maradékot eladja, max. így tudom elképzelni a dolgot.
CaNNa3IS
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
Dozbik
PChez FLAC formátumú zenehallgatás mellé, Superlux HD-660 fejhallgató és Asus Xonar DG hangkártya kiegészítéséhez ti javasolnátok-e fejhallgató erősítőt, úgy értem, lehetne-e érezhető hangminőségbeli javulást tapasztalni, ha beruháznék egyre úgy kb. 0-20 000 forint között? Az még hozzátartozik a dologhoz, hogy tervbe van véve egy nyitott fejhallgató beszerzése is, eddig az Audio Technica AD900X tűnik a legvalószínűbbnek, de ez még változhat, csak azért mondom, hogy az én álomvilágomban olyan erősítőt veszek, amelyik mind a két fejhallgatót tökéletesen támogatja. De a realitások talaján maradva azt is megköszönném, ha mondanátok egyet-egyet külön, a két típushoz jobban illőt.
Köszönöm!
imibogyo
válasz Dozbik #32846 üzenetére
Én mindenképp. Már többször leírtam, hogy nagyon nem vagyok vájtfül, de az én HD-660-am sokkal jobb lett egy Szekeres-től. Azt hiszem valami 6-7k között vettem innen apróról. Előtte elég sok más típusú ketyerém volt, de azt hiszem ezzel találtam meg azt a hangzást, ami nekem a legjobban tetszik.
És ami a legdurvább (bár ezért most biztos sok követ fogok kapni), hogy nem DAC-ról hajtom, hanem az új alaplapom hangkeltőjéről, ami valami hihetetlenül jó lett. Semmi zaj még maximumra tekert hangerővel sem, beépített fejhallgató erősítő stb. (leírás szerint még a 600 Ohm-os fejesekkel is elbír), de azért jót tett neki a külső egység.
Ezelőtt SOHA egyetlen alaplapi zajkeltővel sem bírtam tovább egy-két napnál. Ezt már lassan két hónapja hallgatom és az első nap óta tetszik. Tudom, hogy van feljebb, de talán ez az első alaplapi hangkártya ami épp elég ahhoz az alsó léchez, ahonnan már élvezhető a zenehallgatás.
krichd1
Új Chesky féle fejhallgató teszt lemez, ha valakit érdekel: [link]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
lithium86
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Pioneer A209R erősítőm meg hozzá Pioneer SH-310v hangfalaim.
Számítógépről hallgatok zenét. Milyen DAC-ot ajánlotok hozzá?Újat szeretnék venni és kb. 50 ropim van rá.
Tudom nem audiofil cuccom van, de szeretnék rá áldozni ennyit, hogy szebben szóljon.
Denon tunerrel sokkal szebben szól pl. mint gépről (flac).Fontos szempont még, hogy könnyen beszerezhető legyen.
Segítségeteket előre is köszönöm!
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
