akela91
Azzal kevésbé terhelem az Impact Twin-t ha, az output Potit nem tökig csavarom, hanem az erősítővel küldök plusz kakaót? Gondolok itt arra, hogy így tán kevesebb a hőtermelés.
bkercso
válasz akela91 #33101 üzenetére
Á. olyan kicsi terhelést hajt, hogy elenyésző a különbség.
Ha leveszed a műa. burkolatát, meg esetleg a fém tetejét, azzal viszont sokat segítesz rajta.[ Szerkesztve ]
Julot
Egy kis segítséget / ajánlást kérnék, a szakmai hozzáértésetekre alapozva, mivel én csak egy egyszerű zenerajongó vagyok. Gyermekeim születése miatt már nem nagyon van alkalmam fejhallgató nélkül zenét hallgatnom, (csak akkor van időm rá, ha a gyerekek alszanak) és így elvesztem a "megszokott minőséget", Sajnos el kellett adnom a "nagy Hi-fit" mert nem tudtam kihasználni. Így sajnos maradt simán a számítógép. A PC-hangszóró fejhallgató kimenetébe dugom a fejhallgatómat. ( Sennheiser HD555 ) de sajnos innen borul a minőség, erős brummtól kezdve a torz, színtelen hangokig van minden. Nincsenek nagy igényeim, "csak szépen szóljon". Tudom ez erősen szubjektív, de egy alap megoldás már megfelelne nekem, lévén a forrás sem audiofil, és nem is tudok sokat költeni rá. A kérdés, hogy mit, s hogyan kellene beszereznem, hogy ezt elérjem. Valami all-in-one eszköz megfelelő lenne értem ezalatt DAC+erősítő egy dobozban, ha van ilyen.
Ti mit ajánlanátok? Konkrétumokat, esetleg a megvásárláshoz linket, ha tudnátok írni az nagy segítség lenne!
Köszönöm!
Üdv.:
Julot[ Szerkesztve ]
...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
makoss
Végre a mai napon sikerült beszerezzem az ASUS xonar U7 hangkártyát!
Hálásan köszönöm mindenkinek aki segített a hangkártya választásánál, a prohardver keresőjét használva korábbi U7 tulajok, szakértőknek is egyaránt!
Remélem be fog válni a kütyü, ha van szoftveres bejárató eszköz amivel finomítani lehet rajta, lehet élni fogok vele, illetve más U7 tulajok beállításait szivesen várom vagy itt, vagy privátban, természetesen engem is lehet kérdezni!
Hangszórón: Ami eddig ennyi rövidke idő alatt észrevettem, az a némi tisztaság, mind a magas mind a basszus tekintetében.
Fejhallgató: Ami a hangszórón változás volt, itt mégjobban érezni + amit vártam a DS-el ellentétben, a hangerő változása, ami jelentősebb, hangosabb lett
A mostani Panasonic RP-HT 225 fejhallgatónál persze nem cövekelnék le, terveim közt szerepel a Takstar Pro 80 beszerzése!
Íme a kép róla, működés közben:Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
akela91
Annyira talán nem off, de nem tudom hol máshol kérdezzem meg.
Impact Twin előlapi bemenetén (mic/inst), viszem be a bassz gitárt nagy jacken, ahogy kell és ajánlja a manual. Gain Trim potival, kb 60%-ig lehet erősíteni, mert utána felvillan a piros overload led, és persze akkor recseg.Ez nem lenne gond, csak agy egy jó 20dbel-el alacsonyabb a felvett hangerőm, mint amennyi kéne. (amennyi kéne: mint bármilyen lejátszott szám, mivel alá szeretném keverni)
Ilyenkor meg két lehetőségem van. A zenét amire alájátszottam, leveszem a hangerejét, ezzel egy globális hangerő csökkenést érek el exportálás után ugyebár... A másik, hogy ráerősítek a felvételemre, amivel torzulást kapok.Mit csinálok rosszul? Egyébként iszonyatosan jó a felvett hangminőség...
bkercso
akela91
válasz bkercso #33109 üzenetére
A mixerben maxon van a csúszka a bemenetnél, ott nincs mit tovább erősíteni. Ha meg 3rd party szoftverrel erősítek a már felvettre(Audacity), akkor jön a rosszabb minőség.
Ha előerősítem a jelet egy pedállal, és onnan kötöm be, akkor meg vehetem vissza a gaint, mert túl erős a jel.Persze csak ha erősen pengetem a legmélyebb húrt, akkor jelez(meg hallom is, hogy recseg), de gondolom úgy célszerű belőni, hogy soha ne is legyen "túlcsordulás".
Ha van tapasztalata valakinek akkor szóljon.
Más: FireWire kártyáról kapja az áramot a Twin jelenleg, és véletlen jöttem rá, de még a plusz Molex sem kell neki az X1-es foglalatba. (persze táp sincs bedugva)
bkercso
válasz akela91 #33110 üzenetére
Hát ha nagy dinamikával játszol, és azt kevernéd egy kisebb dinamikájú zenéhez, akkor a zene ne legyen maxra húzva, ez evidencia...
Ha nem ez van, akkor a limiteren nem lehet szoftverből állítani? (Bár nem hiszem.)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
akela91
válasz bkercso #33111 üzenetére
Limitert nem lehet állítani tudomásom szerint. Sajnos ez a probléma, jól megfogalmaztad, valóban óriási a dinamikája egy basszusgitárnak. De ha egy stúdióban kevert kész zenét, ami a limiter határán táncol végig (nem csak egy-egy nagyobb peak-nél, hanem tényleg végig) csökkentem az általam felvett alacsonyabb hangerejű felvétel szintjéhez, kapok egy a többi számnál 50%-al halkabb eredményt. Azt hittem erre van valami baromi egyszerű megoldás, de ezek szerint nincs.
vodkaboy22
Plusz molex-et dugd be. Vagy használd a twin kis tápját.
Felvételnél ha jó felvételt akarsz akkor a maximális kivezérlésed -4dB-t nem űti meg. A gondod az hogy gitár jele unbalanced és így a twin -20dB erősítéssel kevesebbről indul. Illetve még valami nézd meg hogy a twin softverében milyen EQ, Kompressor, deESSER van bekapcsolva (mindet kapcsold ki) lehet hogy valamelyik effekt szól bele. De nem kell meglepődni egy gitár dinamikája 60dB felett is lehet így kell játszadozni a beállításokkal. Különben meg nézz meg egy Youtube oktató videót ezzel a témával kapcsolatban.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Utánaérdeklődtem a FiiO E10K Linux alatti támogatásának és közvetetten az a válasz érkezett a FiiO fejlesztői csapatától hogy "a FiiO E10K-t támogatja a legtöbb Linux disztribúció". Gondoltam közzéteszem, ha valaki a Windows mellett Linux orientáltságú DAC-ban gondolkodik.
Nincsen saját tapasztalatom erről a DAC-ról, a friss felhasználók például ezen a fórumon cseverésznek tapasztalataikról.
akela91
válasz vodkaboy22 #33113 üzenetére
Ha a táp is be van dugva, és a firewire molex nélkül, akkor miről fog kapni naftát a gyakorlatban? Mert akármelyiket húzom ki, tovább üzemel. (számomra ez meglepő). Miért baj ha molex nélkül használom? semmilyen változást nem tapasztaltam sem hangban, sem stabilitásban, sem késleltetésileg (teszteltem). Nem lehet, hogy az alaplapom bőven elegendő áramot ad az X1-es slotban?
De hozzáteszem, hogy azért nincs bedugva, mert nincs molex a tápomon/alaplapomon, csak sata... Én is meglepve tapasztaltam ezt a tényt...
___
A mixerben bypassolom teljes mértékben a bemenetet, tehát nem szól bele semmi természetesen. A compressor működésével nem vagyok tisztában, úgy gondoltam, az mikrofonhoz van kitalálva, de ha bypass-ra teszem, akkor egyébként is inaktív lesz a compresszor.
vodkaboy22
válasz akela91 #33116 üzenetére
Olvass utána a kompresszornak. Stúdió teknikában, felvételeknél igen fontos eszköz. Ugyan ördögtől valónak tűnhet de nem lehet szabadulni tőle és jobb ha van mint nélküli "elb..szott" felvételeket csinálni.
Én akkor se terhelném az alaplapot feleslegesen 12W-al. Menjen nyugodtan külső tápról. (Különben bekapcsolás pillanatában nézi a twin, hogy éppen melyik van bedugva ha bevan dugva a táp akkor arról megy ha nincs akkor FW-ről.)
Tommmysun
válasz makoss #33105 üzenetére
Na akkor úgy néz ki, egyelőre én vagyok csak elégedetlen az U7-el :S ..... bár múlthét óta van egy-két dolog ami pozitív irányba változott!
Az első nap tapasztalt rejtélyes pattogás hasonlóan rejtélyesen el is tűnt, azóta sem hallottam. Eleinte előfordult, hogy a fizikai hangerő szabályzót tekergetve le-föl ugrált a hangerő. Ráadásul, a kis felugró ablakban amikor 100%-ot mutatott a "csúszkán", utána megnyitva a kezelőfelületet, kb. 60%-on volt csak és ott tovább tudtam tekerni, ami valamennyit segített a hangerőn. A hétvége óta már ezt sem tapasztaltam.
Plusz szívtam egy sort a hangfalak rákötésével is, mert ugye azok jack dugósak, a csatlakozók meg RCA-k. Persze az egész városban (Székesfehérvár nem kis város) alig lehet ilyen csatit találni (ezért nem ártana, ha csomagolnának mellé gyárilag), erre meg ahogy kipróbáltam, csak az egyik oldali hangfal szólt vele :S .... mondom tuti el van átkozva ez az U7 .... másnap cseréltem egy másik fajtára az átalakítót, azzal szerencsére jó.Ami viszont azóta sem működik, az a Line in/ Mic in bemenet. A Windows hangerő pultján látszólag érzékeli a jelet, de valamiért mégsem játssza át :S. A TV hangja így jelenleg a tuneron keresztül a PCI aljzaton meg az alaplapon keresztül jut el a hangkártyáig, és valamiért kb 5 percenként pár másodpercre hallhatóan elkezd recsegni, torzulni a hang (ez mondjuk simán lehet, hogy a tuner kártya hibája, mert máshol nem tapasztalok ilyet).
A túl sok magas hang viszont a hangszórókon keresztül is feltűnik, így csak akkor lehet vele normális hangot produkálni ha szoftveresen belenyúlok a hangképbe, ami egy TV nézés, vagy YouTube videózás közben nem annyira zavar, de zenehallgatásnál nem szeretném módosítani az eredeti hangokat :S.
Ami viszont tegnap esti friss és valamennyire pozitív fejlemény, amit nem is igazán értek, hogy lehet, hogy a foobar2000 helyett kipróbáltam a Jriver lejátszót és hiába van mindkét lejátszóban minden beállítás tök alapon (legalábbis nem találtam semmit, ami pl. mély-hang kiemelés, vagy bármilyen plusz "hangjavító", stb. funkció lenne és be lenne kapcsolva). Ennek ellenére a foobar2000 max hangerejét a Jriver lejátszó kb. 60%-on hozza. Na így már a hangerővel nincs probléma. Plusz ráadásként a Jriverben sokkal több és erőteljesebb a mély hang is. Persze ez mellett még mindig kicsit sok a magas, de legalább valamennyire kompenzálják már a mélyek. Szóval még mindig messze nem az igazi, de a Jriver lejátszó sokat javított a hangon. A Jriver hátránya talán, hogy érzésre mintha egy nagyon kicsit kontrollálatlanabbul szólna mint a Fobar2000.
Én, aki tök amatőr vagyok ebben a dologban, soha nem gondoltam volna, hogy két lejátszó között ennyi különbség van, még akkor is, ha semmilyen "hangjavító" funkció nincs bekapcsolva. Ezek után az is érdekes számomra, hogy a Foobar2000 miért olyan ajánlott lejátszó :S. -
akela91
bkercso
Tommmysun
válasz akela91 #33120 üzenetére
Nem mondom, hogy nem user error . A Foobar2000 meg a J River is új számomra, így csak most fedezem fel a funkciókat, így könnyen lehet, hogy valami mégis be van kapcsolva, ami befolyásolja a hangot.
Őszintén a JRivernél is valami ilyesmire gondoltam, mint a VLC-nél írod, hogy szoftveresen erősít rá esetleg és azért tud hangosabb lenni (mondjuk torzítást nem tapasztaltam ,vagy az már olyan hangerőn jelentkezne, amit nem próbáltam, mert úgy is sikerült elérnem a fájdalom küszöböm, hogy nem húztam 100%-ig .(#33121) bkercso Köszi a tippet, amint otthon leszek megnézem ezeket a beállításokat is, lehet itt van a mumus elásva .
makoss
Filmekhez, videóklippekhez milyen lejátszó ajánlott, tudtok 1 jót?
Köszönöm!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
fattyu
vlcn nálam két tök külön gépen se ment a dxva anélkül pedig a combosabb 1080as mkvk szaggattak. Nem fos hardware-ről beszélek.
mpc-hc + klite.[ Szerkesztve ]
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
S. Szabi
PuMbA
Aki a KMPlayert meg a Potplayert mondta az kimarad a következő körből, mert azokban alapból be van kapcsolva a dinamikacsökkentés, virtuális térbirizgálás és további hangrosszabbítók
makoss
Tudja valaki ez mit változtat meg?
A Foobar 2000-be kellene beállítanom az Asio-t, mert azt hallottam ettől jobb lesz, de valami nem engedi, lehet ez volt az?
Csak most vettem észre, de nem értek ehhez, mit, vagy min változtat ez?
Az elmúlt egy hónapban a megfelelő fórumokban olvasottak alapján beruháztam egy ATH-AD500X fejhallgatóra, és egy Asus Xonar DGX-es hangkártyára, amikkel eddig tökéletesen elégedet vagyok.
Szintén itteni javaslatok alapján felraktam zenehallgatásra az AIMP3-as progit, és bár sokak szerint vannak ennél jobbak, nekem megfelel, főleg azért mert magyar nyelvű a menüje.(nekem a hatvanas években még ugye az orosz lőn a kötelező)
A lejátszó beállításához kérnék egy kis segítséget, mert bár próbáltam utánna olvasni, de nem sokra jutottam. Konkrétan itt mit célszerű beállítani akkor, ha csak fejhallgatót használok?
A képen ugyan nem látszik, de van még egy beállítási lehetőség az ASIO Xonar DGX, ezzel viszont piszok hangos, és a hangkártya driveréval nem is tudom szabályozni a hangerőt, ráadásul a YouTube videoknál nincs hang, csak ha bezárom az AIMP3-at.
Azzal már naggyából tisztába vagyok, hogy a DirectSound beállításokat kerüljem, mert itt a legtöbb a veszteség, és van még ugye egy rakat WASAPI-s lehetőség, de hogy az Event, meg a Push közül melyiket kellene használnom ahhoz fogalmam nincs.
Szóval megköszönném, ha valaki adna egy rövid kis tájékoztatást.[ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Bulitt
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Fejhallgató erősítőt nézegetek a meglévő HTC One X telefonomhoz, hogy a nagyobb impedanciával megáldott fejhallgatók közül is tudjak válogatni. Eddigi tapasztalataim alapján a telefon olyan 25 Ohm impedanciás fejhallgatókat képes kellően magas hangerő megszólaltatására. E fölött már csekélyke a hangerő. Tudtok ajánlani valami erősítőt erre a problémára? Kis pénzből kellene megoldanom, ha belevágok ez is egy szempont. A fejesek amiket eddig néztem olyan 30-55 Ohm impedancia között mozognak. Főleg pop, elektronikus zenéket, de néha befigyel egy kis rock is, Mély orientáltan szeretem hallgatni a zenéket.
Köszi
Tommmysun
válasz bkercso #33121 üzenetére
Megnéztem az általad javasolt opciókat, de nekem abban a menüben, amit írtál semmilyen hasonló beállítási lehetőség nincs :S.
A beállítási menüben egy szinttel feljebb van egy Replay Gain rész ami alatt két dolgot tudok állítani (sajna nincs előttem most a progi, így fejből nem tudom pontosan mit), ezek szerintem tök nem a hangerőre vonatkoznak, de próbaképpen mindkét opciót alapra állítottam, viszont hangerőre továbbra sincs semmi változás, a JRiver még mindig hangosabban és erőteljesebb mélyekkel szól. -
krichd1
válasz pendre54 #33143 üzenetére
Amelyik tetszik. Egyébként Wasapik között az event a legújabb, "legfejlettebb". Ez is letiltja a direct sound szoftvert, tehát ha youtube videót nem csak nézni, hanem hallgatni is szeretnél, be kell zárni a programot. Ha ez túl nagy kényelmetlenség, akkor használj direct sound kimenetet.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
válasz krichd1 #33146 üzenetére
Érdekes, mert most beállítottam a WASAPI Exlcusive Event Asus Xonar DGX-re, és egy youtube videót indítva volt hang. Kipróbáltam A Windows Default-os beállításnál, és ott is van hang. Elképzelhető, hogy az AIMP3-nál ezek a beállítási lehetőségek megvannak ugyan a WASAPI-hoz, de ahhoz, hogy működjenek mégis csak le kell tölteni valami WASAPI-s cuccot?
Tomacko
Vagy be kell állítani az alapértelmezett hangkimenetet, és akkor ugyanott fog megszólalni a böngésző is. Azt viszont nem vágom, hogy az AIMP bekapcsolt állapotban hagyva, mennyire hagy "élni" más programot ami hangot használna.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
krichd1
válasz pendre54 #33147 üzenetére
Rosszul írtam. Ha egy elindított számot szüneteltetsz, akkor nincs hang Wasapi mellett böngészőben. Ha csak elindítod a programot, de nem játszol rajta le semmit, akkor működni fog böngésző is mellette.
Lényeg, ha Aimppal Wasapi mellett hallgatsz zenét, akkor először állítsd le, aztán kattints a youtube videó linkjére.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Tomacko #33148 üzenetére
Szerintem semennyire. Amíg az megy, addig mást nem enged, főleg mert más frekin mennek ki a cuccok rendszerint. Azt összeegyeztetni pedig viszonylag nehéz. Musi aisoval is úgy megy, hogy le kell stoppolni a foobart, hogy windows hangok kimenjenek. Pause nem elég. Gondolom akkor még fogja a rendszert.
- Futás, futópályák
- Crypto Trade
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
