PuMbA
válasz Freeman007 #33703 üzenetére
Akkor azt gyorsan töröld le Foobar honlapjáról a Componentsek közül szedd le az ASIO-t, másold be a foobar komponensek mappájába és válasz ki kimenetnek
.DLL
Up?
(Közben a mod megtörtént, mostmár legalább a gyártói ajánlásokat teljesíti a táp lábak hidegítése, mert volt ami egy az egyben lemaradt, volt amit csak nagyobbra kellett cserélni.
Ezen kívül öntapadós árnyékoló fóliával borítottam be az analóg szekciót amennyire tudtam, illetve egy "falat" is képeztem belőle, az egészet pedig az analóg földre kötöttem.
Valamint a digitális tokok kaptak 1-1 öntapadós damping szivacsot (fiók-stopper), hogy a varázslás is meglegyen, állítólag ez stabilabb órajelet biztosít.A hangról bővebben nem írnék semmit, nyilván az erősebb figyelem, és az elvárások miatt észleli az agyam részletesebbnek a hangot, főleg a hátteret érzem tisztábbnak.
De ki tudja...(P.H.)
bkercso
A TPA6120 tiszta hangú, de olyan "kötelezően szól". Főleg diszkrétekkel összehasonlítva jón ki a diffi. Azt nem tudom, hogy terhelés nélkül milyen, vagyis ha nem fejest kötsz rá, de gyanítom, hogy ugyan olyan (?).
Az a két sziget egyetlen ponton legyen összekötve, akkor jó, nem kell közéjük semmi elvileg.
Szerk.:
Látom, hogy a Dragonban az IV-konverter MC33079-ről LME49740-re változott. Esetleg ide lehetne tenni AD797-et, az adatlapján lévő IV-konverter kapcsolással, ha mindenképp "öcsipanelezni" szeretnél.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bkercso #33706 üzenetére
Amúgy a táplábaknál OK, hogy vannak kondik, de ferritbead is illene eléjük. Ehhez viszint át kellene vágnod a NYÁK-vezetőket...
Fotód van róla?
Azt nézd meg, hogy a betett kondikat elbírja-e a tápregulátor, nem gerjed-e tőlük! Szkóp kell hozzá.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz bkercso #33707 üzenetére
Hoppá, arra, hogy +kondit elbír-e a táp nem gondoltam. Őszintén szólva a 03 Dragon táp részét még nem értem, a sima 03 US-ét már kivesézték, de a Dragon tápját teljesen újratervezték. Melegedni nem melegszik semmi, szkóp viszont csak melóhelyen van.
(P.H.)
bkercso
AZ 5V-ból -5V vagy hány V-ot előállító rész a pláne a tervezésben. Nem tudom, milyen tápstabot használnak, de szinte minden tápstapIC egytranyós kimenetű, főleg a low dropout-ok, azok viszont nem bírják a kimenetükön a low ESR-t. Ezért használnak nagy értékeknél tantálkondit, és nem kerámiát/fóliát.
Freeman007
Gyorsan lepusztítottam Beállítottam úgy, ahogy írtad. Foobar-ban is állítottam buffert, magas prioritást. A pattogás ritkult, de akadások vannak, ezt betudom a via-s chipsetnek. De mostmár sokkal jobb rajta zenét hallgatni ...de milyen örömködés lesz ha megjön a TI-s firewire
Köszönöm a segítséget"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
bkercso
bkercso
Hadd ne én vegyem már meg ennyiért!
Olcsó, jól szól, jól hajt. A kivitelezésbe műszakilag szerintem nem nagyon lehet belekötni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz KisTücsök #33714 üzenetére
Nem ismerem. De már rég fent van a vaterán ez az erősítő, és látom, hogy senkinek sem kell, ami érdekes, mert hát jó - ennyiért bőven.
bkercso
Nem jókat hallani az eladóról, szóval bocs, hogy linkeltem!
Ha építesz, ezt is kipróbálhatod (kapcsrajz és leírás) egy műverősítő visszacsatoló hurkában.
istvan170
33683-ra valaki?
Most már azért van itt 1-2 Impact Twin. -
bkercso
válasz gyenesmartin #33719 üzenetére
Igen, de jobb a C-s. A Lomexben van BC547C/557C, az jó pl. Ezeket illik párbaválogatni bétára (multiméterrel mérhető), 10-nél nagyobb eltérés ne legyen köztük lehetőleg.
A kimenetre meg pl. BD139/140, vagy MJE243/253.
A kimenetről az ellenállás elhatható/-andó.Figyelem! A tranyók lábkiosztása más, mint a Sijosae-féle NYÁK-terven, erre figyelni kell! Ő japán tranyókkal tervezett, mert Koreában él.
Freeman007
válasz istvan170 #33683 üzenetére
Impact Twin-nél nem találtam ilyet, de windowsban igen.
Tálcán hanszóró ikonon jobbgomb ->lejátszóeszközök-> itt a lejátszás fül alatt a "hangszórók, TC Near Audio, alapértelmezett eszköz"-re katt -> ezután katt a tulajdonságok-ra -> jelszintek fülre kattintasz és itt megtalálod a balanszot."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
istvan170
válasz Freeman007 #33724 üzenetére
Köszönöm, a windowsos nekem is megvan.
Hardveresen akarnám a kütyün csinálni, de szerintem valami érthetetlen oknál fogva egyszerűen nem tudja. -
DDL
válasz gyenesmartin #33723 üzenetére
Az ST-t inkább ne. Bár próbára jó az is.
Üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
Freeman007
válasz istvan170 #33725 üzenetére
Most lehet, hogy oltári nagy baromságot írok, ezesetben ne olvassátok el
2 nap ismeretség és hirtelen ránézésre ha az előlapi két csatornán (szétszedve bal-jobb) viszed be a jelet, ott tudod szabályozni oldalanként, igaz csak a bemenetet.. aztán a kimeneten már szabályozva jön ki..
Nem tudom, hogy ez mennyire járható út..."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
istvan170
válasz Freeman007 #33728 üzenetére
A firewire jelét szeretném állítgatni, csak arról hajtom. A többi bemenetnél tudja, ahogy láttam. Más. Én egy Hp Elitebookról hajtom a cuccot. Előtte volt konnekt 6 meg konnekt 8 is. Ebben a laptopban egy Ricoh chipsetes fw van. Ma hazahoztam próbára egy Ti chipes express card-ot. Hát sajnos sokkal jobb a hang ezzel. Azért sajnos, mert viszonylag drága egy ilyen kártya. Anno pc-ről zenéltem, ott is egyértelmű volt a Ti kártyák fölénye. Via kártyák borzasztóak, ráadásul folyamatosan megszakadt a kapcsolat. A Nec chipes már jobb volt, de a Ti etalon. Nem tudja valaki, hogy a Mac cuccokban mi van, állítólag azokkal még jobb.
vodkaboy22
válasz istvan170 #33729 üzenetére
MAC szoftveres oldala miatt jobb. Linux alapokra építkezik és kernel szinten jobban kezeli a hardvereket nem úgy mint a sz@ros winfos... DE ott is segíthet egy jó szoftver.
Nekem a probook-omban Jmicron (tudja a t..om milyen chippel, de megy) a PC-ben X1-es TI kártya van. Különbséget ott érzem hogy a PC low latency 64sample mellett is ultra stabil míg itt safe mode1-ben fut a twin.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
akela91
Picit off, de kéne segítség.
Laptopról van szó, amelyre win 8.1 került, de sajnos adott lapost msi hivatalos közlemény szerint sem támogatja ezzel az OS-al. Ez abban nyilvánul meg, hogy nincs hang semmilyen driverrel sem. Órákat bújva fórumokat, a tanács az volt, hogy vissza win 7re...Az megoldható hogy veszek egy olcsó usb-s dac-ot, majd ezen keresztül valahogy működésre bírom a beépített hangszórókat? Vagy ez lehetetlen, és csak rádugni tudok fejest/hangfalt?
(unokatestvéremé a laptop, neki hót mind1 hogy szól, tehát a lehető legolcsóbb cucc is jó ami hangot(zajt) kelt)[ Szerkesztve ]
montezuma
válasz bkercso #33740 üzenetére
Nehéz nekem ezt átgondolni. Csak egy hallgató vagyok, felét értem, de törtem a fejem.
Funkcionalitásában ez olyan mint a MomentDac. (USB+DAC+ headamp)
Annak persze feltehető, hogy jobb a DAC része. Abból, hogy ajánlod, abból azt gondolom, hogy az USB-átalakító fázis meg ebben újabb, talán jobb.
Nekem szinte csak audio CD forrásaim vannak, főleg flacban. (44100/16b).
0. Így a 192K-24BIT, illetve 96/24 átalakításnak van-e értelme?
1. Fogadja-e a egyáltalán a MomentDac a 192-t? Úgy tudom, coax-on 96/24.
2. Csinál valami olyan átalakítást, amitől javulhat a 44100, mondjuk oversampling és 96/24.
3. Vagy van-e az értelme, ha úgyis 44100on használom?Nem véletlenül ajánlod. Én is nyitott vagyok, szívesen kísérleteznék vele, de még nem látom mi lesz jobb.
.DLL
válasz montezuma #33741 üzenetére
Van ebből az Xmos-ból olyan aminek a paneljén nincs DAC, csak S/PDIF jelet ad ki, olyat is vehetsz, bár árban kb. ugyan annyi, így tartalék DAC-nak önmagában is jó.
E konverternek az előnye, hogy alacsonyabb jitterrel (fázis-zajjal) adja tovább a digitális jelfolyamot, pontosabb ütemre történhet a konverzió, ezáltal jobban "egyben" lesz a zene, jobb lehet a tér is. Bármilyen zene esetén.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Már nem nagyon van DAC nélküli XMOS, de a DAC része felejtős egy Moment birtokában. USB-SPDIF transzportnak viszont nagyon profi, ennyiért ajándék. Én is ezzel hajtom a Momentemet. 24/96-ig fogad amúgy a Moment.
bkercso
Ebben aztán van anyag rendesen!
.DLL
válasz bkercso #33744 üzenetére
Potom összeg! Kérdés a küldött alkatrészek minősége/eredetisége.
Ez átszámolva 18k HUF, kisker áron csak a két PCM1794 az kapásból 12e Ft...+Xmos + arany TCXO-k+stb... hmmm, túl szépen hangzik ennyiért.Szerk: Ja az xmos nem része az ajánlatnak.
(P.H.)
korpicschess
Szerintetek lenne értelme keresnem a Dragonfly mögé valami fejes erősítőt? 15-20k körül használtan kapnék olyat, ami javítana rajta, vagy felejtős?
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
wdarty
Olvasgatom a head-fi.org AKG K612 fórumát, hogy milyen DAC+AMP-ot ajánlanak hozzájuk. Perszer magyarországon egyiket se lehet megvenni, nem hogy meghallgatni.
Xonar STX-el rosszul járok?
.DLL
válasz korpicschess #33746 üzenetére
Mindenképp. Valami melegebb hangú fokozat kéne a Sanre után, van nálam most egy Panda kitböl (ebay) épített fejeserösítö, ezt nagyon tudom ajánlani, Presenter 2-vel tudom összehasonlítani, annál kerekebb hangja van.
(#33747) wdarty: STX helyett ST-t keress arról nem hagyták le a jitter csökkentö chipet.
(P.H.)
bkercso
Ja, úgy már érthtőbb! Én is gondoltam erre, csak nem bogarásztam át betűre.
Amúgy meg kóklerül tudnak ám sokszor DAC-ot (is) építeni, ki tudja, ez milyen...korpicschess: [link]
- Renault, Dacia topik
- Steam Deck
- Kipróbáltuk az LG kompakt 4K projektorát, a CineBeam Q-t
- Razer DeathAdder
- Fujifilm X
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Honda topik
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
