krichd1
Már van zenelejátszós topik is. [link]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
jzola
Rég jártam már erre, vagyis inkább Readonly voltam utóbbi hónapokban.
megyek USA januárban.
a szokásos lemez pörög agyamba kéne egy jó DAC/erősítő
leragadtam HRT headstreamnél tudom nem extra, de nekem utóbbi 2 évben tökéletesen bejött.
nem tudom merre felé forduljak... DAC egyben erősítős rendszereket nézzek vagy külön külön..
na és persze ha hazakarom hozni nem mindegy mekkorát..."De nyelvelnek, zsibongnak, ûznek S nekihajtanak önvesztükre Mindig új hitnek, dalnak, tûznek."
Bodz
Nem túl nagy. De akár Emotiva, Schiit cuccokat is hozhatnál.
Xelo5
ESS DAC Sabre32 érdemes el nézni ide!
Én még mindig a frissítés DX12-re várom W7-re ha kell fizetek is érte az MS-nek egy win10-árát! ☺
Ribi
Javaslatokat kérnék zenelejátszó egységhez. Musi lenne hajtva róla, ami sajna nem igazán szereti a linuxot, szóval olyan cucc kellene amire felmegy windows.
Lenne benne 1 winyó max, minimális fogyasztás. Ötletek? -
jzola
Emotiva név nem is jött szembe eddig sehol nekem, de ez nem jelent semmit. rákresek
Schiit ről olvasgattam jókat
grace design: jah értékhatár azért mindenképp legesleg határ 800$ alatti jöhet csak szóba"De nyelvelnek, zsibongnak, ûznek S nekihajtanak önvesztükre Mindig új hitnek, dalnak, tûznek."
csmogyi
Jelenleg egy HIFIMEDIY Sabre DAC-ot használok egy Superlux HD681 EVO-val. Olvastam, hogy erősítővel még jobb hangja van a DAC-nak. A cuccokhoz mérhető árkategóriában tudok ajánlani erősítőt?
csmogyi
válasz DEJVID #34218 üzenetére
Az amazon-on van egy review, amiben lehet olvasni, hogy a Sabre chip vonal kimenete hajtja a fejhallgatót.
"I must mention that although the HiFiMeDIY DAC is marketed as a DAC with some direct headphones driving capability, personally I would not recommend it being used in such a fashion. While the device can indeed drive low impedance headphones directly, the sound quality obtained that way is rather poor (simply because the Sabre chip output line-driver is just that - a line driver, IT IS NOT a headphone amp! Moreover, the whole thing is powered by the USB - and because of the way things were implemented here - direct drive of some low impedance loads, e.g. 30-60ohm headphones puts a very large strain on the LT1763 voltage regulator and the pump-charge circuits inside the Sabre chip.)"
Ezért gondoltam, hogy esetleg egy dedikált erősítővel jobb lehet a hangja.
Ribi
válasz csmogyi #34219 üzenetére
Ok, szóval a HIFIMEDIY SABRE USB DAC ES9023 96KHZ/24BIT-ről van szó.
Habár meg tud hajtani egy fülhallgatót, nem igazán erre van kitalálva.
Van aki OPA-val hajt fülest, amit lehet, de nem igazán arra valóak. Nincs benne rendes erősítő. Emiatt érdemes egy normális füles erősítőt utána kötni. Mindenképp érdemes kipróbálni egy füles erősítővel. -
ivógéptanács
Help, milyen ólcsó külső usb-s hankarit ajánlanátok 10e alatt, (2.1-es lenne rádugva ill. füles),
a Fiio D03K Taishan erre pont jó vagy pont nem jó ?
Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
lockdown90
válasz ivógéptanács #34222 üzenetére
olvasd el mit ir roluk eloszor: link
i7 13700k - 32Gb DDR5 - RTX4070S
ivógéptanács
válasz lockdown90 #34223 üzenetére
na, mondtam én hogy jó lesz ez
... természetesen nagyon köszi
Fitzgerald
Használja esetleg valaki a Poweramp és a Viper 4 Android equalizerét egyszerre? Gondolom sokat ront a hangminőségen, ha egyszerre 2 equalizer is megy...vagy ha már megy az egyik akkor tökmindegy, nem rontja tovább a második a hangminőséget?
RetepNyaraB
válasz Fitzgerald #34225 üzenetére
Egyszerre nagy marhaság.
De a powerampot be lehet idomítani, hogy a viperát használja a sajátja helyett. Advanced audio settings alatt, asszem. Esetleg egy "force viper stb" pipa még segít, ha makrancoskodna.szerk.: ráadásul mindkét eq elég randán koszolja a hangképet. A viper "dynamic system enabled" meglepően jó alternatíva, ha sikerül rendesen beállítani a sok ajánlott fejes hangminta közül, nem agyon tolva a basszust. Kombinálható még a "viper clarity" "natural" módú, minimális magas emelésével, ha olyan a füles. Ezen kívül az "enabled reverberation system" sem ördögtől való egy vacak mobilon. Kb 36nm2 terem, ugyanilyen sound field, dry signal kb 60%. Többi alap.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Fitzgerald
válasz RetepNyaraB #34226 üzenetére
bkercso
válasz ivógéptanács #34224 üzenetére
Az olvasás nem azt jelenti, hogy megnézed a képeket. Az nem USB-s, csak a tápot kapja USB-csatin keresztül.
Innen válogass!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz ivógéptanács #34229 üzenetére
De fáradt vagyok, súlyos...
#16939776
Akinek van "Kínai" Xmos USB-spdif transzportja és szeretné hogy kevésbé legyen kemény hangja, akkor ér lecserélni rajta a 5db kis lila OS-con kondit. A rajta lévő stabok nem bírják ezeket ultra-alacsony impedanciás kondikat a kimenetükön.
Azért raktam OFF-ba, mert ez már DIY, és az itt le van nézve
Egy gyors kérdéssel fordulok hozzátok.
Megéri-e lecserélni az xonar dg hangkártyát egy xonar u7-re?
Jelenleg Így néz ki. Dg-presenter 2- Beyer 770 pro 250 Ohm.
Emagnál most 17900ft az u7, ezért fordult meg a fejemben.
köszönöm előre is!Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
bkercso
contaxg
válasz bkercso #34236 üzenetére
Biztos nincs lenézve mert ez már egy DIY fórum.
Lassan már csak pákával a lkezemben merek rákattintani.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
.DLL
Hoj-hoj-hoj! Kíváncsi leszek! Tippre szerintem a 02 és 03 Dragon között lesz. Mennyiben állt meg forintálisan?
(#34231) Duracellm..: Nem-nem a DIY-t szeressük, mert hatékony és élvezetes.
Fene essen azokba a stabokba, hogy nem bírják a jóminőségű lowESR kondikat! Máshogy nem lehetne megoldani? Iduktivitással nem lehetne kompenzálni, vagy csak rontana a helyzeten? (tényleg foltos a memóriám )
(P.H.)
válasz lezso6 #34134 üzenetére
Jólvan, sikerült megoldani az USB zajt, röhejesen egyszerű módon. Téptem egy kis papírt, és az USB aljzat és csatlakozó föld érintkezői közé tettem, azaz rettenet gányul ugyan, de leválasztottam az USB PC által széjjel szemetelt földjét. Tádááá, nincs zaj, abszolút semmi, csak a beépített erősítők nagyon halk alapzaja, ami audio kábel nélküli üresjáratban is jelen van, de ezt csak úgy hallani, ha közvetlen a hangszóró mellé teszem a fülem.
Szóval a lényeg, a zaj a "földről" jött, szóval fakk ground loop. Ha leszedem a saját tápot, akkor újra ugyanaz a zaj van. Viszont ugye ilyenkor a hangkártya sehonnan se kap földet, azaz lebeg a föld. Nem tudom ez mennyire egészséges (gondolom semennyire), de értelemszerűen nem fogom így használni.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
bkercso
montezuma
Van DACom (momentDAC) és bkercso ajánlotta, hogy az USB-spdif konvertert váltsam ki egy ilyennel, amit az első linken megadtam. Elvileg csak a konverter rész kell, a DAC a momentdac lesz.
De a haver mást talált, az talán újabb, jobb vagy rosszabb, a neve ugyanaz és így bizonytalanságba taszított.
Nem építek, csak zenét hallgatok.
krisztianAMG
Van a Pandától jobb eBay-es KIT jelen pillanatban a piacon?
- cigam: Milyen NAS-t vegyek?
- iOS alkalmazások
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Bestbuy játékok
- Ford topik
