bkercso
Silent77
#34344
Kell egy 100n a tápcsatlakozóra, ha elküldöd, ráforrasztom. ez egy lényegi diffi az Presenter1 és a 2 között.
CaNNa3IS: Össze van rakva a shunt reg? Tőled jó kis cuccokat lehet venni.
Silent77: Ha Beyerrel nem zúg a Presi, akkor nem a táp felől szedheti. Vagy azért nem, mert az nagyimpedanciás?
.DLL
Silent77
#34344
Fura, nekem sosem volt zajos a Presenter pedig megfordult pár dolog alatta. Mondjuk én max 1/4-ig tekertem ki a potit, mert minden más küldött akkora jelszintet, hogy ez már bőven elég volt a szükséges hangerőhöz. (Oké, DT990 @600-nél fél állásig is ki kellett tekerni)
Én ajánlom a KáCsa KCE vagy KCS kábeleket, belépő szinten elég jók.
Egyébként a WiFi milyen messze van a hangcucctól?
vodkaboy22
Silent77
#34344
Véleményem szerint Kácsa audio >> kérj egy normál RCA-RCA 0.5 méteres kábelt 1500-3000ft nagyságrendben és problem solved...
A gyártól sajnos nem így látják számukra az árkategória:
1, >300euro
2. 300 - 150euro
3... <150euroÉs kb a hangminőség szintlépcsőket is gyönyörűen és majdnem precízen behatároltam...
(Példa DG 20euro u7 100euro >>> egy szint, egy minőség csak feature eltérés...)Különben a zajosság elkerülése miatt a DG helyére egy U7 nagyon is logikus ajánlat volt mivel a kettő között pont ez lehet eltérés. PC belsejében minden kártya zajt szed és "szűretlen" 12V vagy 5V-ról megy az már más kérdés hogy a kártyákra se tesznek normális tápszűrést... USB legalább stabilizált 5V-ot kap, illetve USB-nél még van lehetőséged egy külső usb táppal (Y-kábel vagy tápos usb-hub) megoldani a zajosságot.
vodkaboy22
Silent77
#34340
Akkor ez simán az a probléma hogy a presenter műanyag házas és nincsen faraday kalitka árnyékolás... Meglepő azért mert nekem a csöves erősítőim fa doboz extrém körülmény (közvetlen nyílt falapra szerelt pc mellett...) ide vagy oda soha nem szedtek ilyen zajt.
Különben ha van rendes line-out kimenete az U7-nek akkor miért nem oda dugod a presit és miért az egy nagyságrenddel zajosabb fejes kimenetbe???![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Különben miért vagy meglepődve a DG és az U7 egy árkategória még ha különböző gyártó is lenne se lehetne nagyon eltérés "elméletben" de egy gyártó tehát még rendesen egy szintre is van a kettő pozicionálva. Különbség ott van hogy az U7 usb-s legalább a házból ki van emelve ami sok zaj minusz lehet, főleg ha saját usb tápot kapna.
Bááár kiegészítés zaj szedő nyugodtan lehet a presenter és az U7 közötti kábel is. Milyet használsz? Fekete occó kínai ruhásmadzag? Ha igen akkor figyelj kicsit jobban talán még a Petőfit is fogni fogod!
Értelmes normális drotot kell használni (mielőtt megint feljönne a kábel téma >>> NEEE!!!), mert zajfogás lesz ezerrel...
Normális árnyékolt mikrofon kábel alá Klotz vagy Gotham vagy hasonló nem szabad adni!
Silent77
#34337
Mintha a hangerő változott volna, lehet kis járatás kellett neki? Nem akarok hülyeséget írni.
Viszont különbséget akkor se hallok az u7 javára.
Sőt a kise fejessel ugyanúgy jelen van a wifi bezavarása. Pedig a router is új.
Mondjuk ez a legkevesebb, mert Beyernél nincs jelen, és megtudom oldani.
de azt hittem külsővel ez is megoldódik. -
vodkaboy22
Silent77
#34332
USB táp... Próbáld ki más usb konnektorból is és ha van táplált usb-s elosztóból. DE a tuti egy külön táp lenne. Az meg hogy halkabb kicsit fura mivel adatlap szerint mindkettő ugyanakkora Vrms-t adnak ki. Nem lehet hogy valahol softveresen le van véve a hangerő ? (Xonar driver? Windows?
gabross
Silent77
#33432
Az a a durva, hogy jogszabály szerint:
A Közösségen belüli beszerzés teljesítési helye az a tagország (azaz annak a tagállamnak áfáját kell fizetni), ahol a fuvarozás befejezésekor található a termék.
Az amazonon (angol, némat, francia...) vagy például a thomann.de-n is a magyar áfát vonják le vásárláskor.
Legtöbb eladó persze sz*rik erre és az ottani áfát vonja le.
akela91
Silent77
#32871
Ekkora értéknél már lenne áfa bőven. (én is most tudtam meg csak). Node a lényeg, hogy nem volt, valószínű mert használt volt (mint ahogy bkercso is írta).
(#32872) bkercso: Mindenképpen szeretnék, egy komplett elkó csere keretén belül. vodkaboy22, remélem segít nekem ez ügyben majd. Először legyen meg a fejestali, remélem elhozza a sajátját.
Silent77
#32359
Azt nem írtam, hogy hátul használom, az első nincs is bekötve.
Erősítő kábelre mit mondok, megéri venni egy jobbat a rendszerem alá?
Ha igen, milyet, és hol tudnék rendelni? Xobar dg+pro 80+presenter 2 ha sikerül megvenni. Ilyen árban gondolom nincs jobb alternatíva a Presenternél. Végig olvastam róla mindent, nagyon szimpi.
bkercso
Silent77
#32348
Az erősítő a zúgást is halkítja. Azonos hangerőre állítva az erősítőt, mint a mostani azonos lesz a zúgás.
Vagyis annyiban jobb is lehet, hogy ha most digitálisan veszed le a hangerőt, akkor egy erősítőnél leveheted az erősítőn, digitálisan meg maxra veszed, így jelentősen javul a jel/zaj viszony. -
Ribi
Silent77
#32348
Valószínű tényleg az erősítőt kapcsolja rá ha beállítod fülesre.
Ha valamilyen line outra állítod, akkor is lehet berhelni a füles funkciókat? Esetleg akkor nem kapcsolja be az erősítő részt, de megmaradnak a funkciók és akkor külön erősítővel nem lesz zúgás. De ez csak tipp. -
Zsianett
Silent77
#32348
Olyan zúgás, mint a fehérzaj? Mert az lehet természetes is, főleg, hogy más hangerővel hallani a különböző érzékenységű fülesekből. Itt már erősíteni is lehet a kimenetet, emiatt a meglévő fehérzaj jobban hallható mint alaplapból.
Hátulra, vagy előre dugtad? Ja és mennyire hangos? Zavaróan, esetleg zene alatt is, vagy csak amikor semmi nem küld rá hangot?
- Építő/felújító topik
- Hamarosan "kémkedhet" az NVIDIA a saját GPU-i után?
- Nyaralás topik
- Assetto Corsa Rally
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Sorozatok
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Arc Raiders
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
