vodkaboy22
BD139-140-et meghajt akkor miért ne hajt akkor a BD139-el hajtott BD250-et miért ne hajtaná meg?
Otthon ott van a garázsomban egy műanyag muskátli tartóban kilógó kábelekkel és nagy alu bordával... Ha kell 40 fokban is megy, míg a hegesztő inverterem már csak 50%-al... OP27G van opa-nak és 3*2db 10 000uF kondi...
Azt elfogadom hogy nem jól magyaráztam el és ezért azt hiszed hogy nem megy. Ezért aki kéri küldök kapcs rajzot bár egy végfokot dac-os topikba nem fogok belinkelni ha nem muszáj...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Benned mint laikusban?
Alap karaktert tapasztalat szerint nem nagyon változtat a bejáratás, csak finomít. De kikerülnek ide is bejáratásról származó infók. Meg privátban is adunk-veszünk ilyeneket.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Nem értem a hozzászólásod célját. Ez egy szakmai fórum. Mit állítasz? Van olyan tapasztalatod, hogy járatva az opát megváltozott volna a karaktere. Nem arra gondolok, hogy a nyerssége finomodik, hanem hogy "egy másik opa lesz belőle".
Egyébként a járatás opánál nálam a diffúziót jelenti, aminek ideje meg a hőmérséklettel négyzetes. Vagyis az sem mindegy, hogy mennyit disszipál az opa, és az sem, hogy forrasztjuk-e vagy foglalatba tesszük. Ezeknek szerintem hatnia kell a bejáratódási időre.
Azonban tapasztalatom alapján a kaocsolás (invertáló/neminv., tápfesz., disszipáció, kivett áram stb.) jobban hat az opa hangjára, mint a járatás.
akela91: Valszeg a DAC jó, mivel az USB is SPDIF-et szokott átadni neki.
krichd1
Szerencsére már elég sok diszkrét felépítésű DAC létezik, ami közül lehet válogatni, persze nem a legolcsóbb kategóriában.
Én sem szeretek opampot cserélgetni, sőt igazából csak egyszer cseréltem, de akkor is feleslegesen. Ehhez sosem voltam elég fiatal.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
vodkaboy22
Még egy audio-gd-t se vizsgálnak AOI vagy AXI-vel mivel a kínai gyártástechnológia minőségbiztosítása a béka segge alatt van. Kínában erre nem figyelnek és költeni se akarnak mivel az államuk se támogatja és a szabályozásuk se. (Így még minőségibb eszközök vizsgálata se megoldott. Az a cég aki ilyen vizsgálatokat követel meg nem Kínában gyártat.)
vodkaboy22
6n13C katódkövetőben visszacsatolással pont 60-80 Ohm.
6n13C ha ajánlott katódkövetőként van megépítve akkor 130V - 0.06A (per trioda) munkapont van belőve. Na most 32Ohm fejes mellett 40mArms kevés lehet (nem érzékeny fejes) viszont 40mArms-nél már nagyon torzítana a 6n13C még visszacsatolással is. Zajos onnan jöhet hogy a tápban elég kevés szűrést láttam...
Gyengus meg onnan hogy ha valamire méltó 100Hz elnyomást akart csinálni akkor a tápba azon kevés szűrés mellé 500-1000Ohm is dukál ami meg jó nagy táp belső ellenállást eredményez ami dinamika csökkenéssel jár > innen a gyengus.Elfogadom hogy nem jó a megfogalmazásom és nem érthető vagy korrekt. Köszönöm a korrigálást. Így érthető a magyarázatom?
bkercso
Miért teszed OFF-ba, ez ON-topik!
Ha ortód van, akkor persze, indokolt. Csak kevés gyári cucc tudja meghajtani, azért volt furcsa, hogy általános igényként várod el.
Én amúgy úgy vagyok vele, hogy ha egy kapcsolás jól szól 10mW kimeneti telj-el, akkor majd legfeljebb felskálázom, ha kell több.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
makoss
megszakérti ez jó! tetszik!
Amúgy írtam privit vodkaboy22-nak, nem tudom mikor jár erre, de ha ő is negatív lesz ez ügyben, tiszteletben tartom a véleményét és maradok az ASUS Xonar DG-nél
Azért a DG, mert fejhallgató erősítő még a U7-ben van, utánna meg a csillagos ég, de ezt a csöves fejhallgató erősítőt egész véletlenül pillantottam meg, talán még az az ár sáv amit még lehet be tudnák vállalni
Annó foglalkoztam hifivel, és onnan tudom, hogy a csöves az egyik legjobb megoldás erősítőben, ha nem a legjobb, de .... na mindegy, nem ragozom, majd jön egy szakiKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
bkercso
bkercso
Kínai KIT, azok bambán az adatlapi ajánlott kapcsolást teszik a DAC-chip mögé.
Vodkaboy22: ESP oldalán láttam ilyet. Tapasztalatom nincs. 5. ábra.
Ribi
IRF513-at nem nagyon látok boltban. 510 és 610 kb ugyanannyiba kerül, fene tudja melyik a jobb.
Én is hasonlót nézek csak előtte kis fesz erősítéssel. Illetve tranzisztorral, ami tudom szarabb, de van otthon pár marékkal. Gondoltam tesztelek velük 1 kanyart.[ Szerkesztve ]
bkercso
Borzasztóan szól az IRF510 a 610-hez képest. Az 513-nak meg nagy a bemenőkapaca.
Duplastab: igen, komoly. Megint csak hallgasd meg. (Tudom, nem vagy audiofül. ) Egébként a 317 adatlapján is van egy kapcsolás duplastabhoz, aminél a második kocka az előző kimenetét használja referenciának. Jópofa. De nekem is a 431+darlington a kedvencem, csak az bonya, azért nem javaslom első erősítőnek. A 431-hez érdemes tenni a visszacsatolásba egy 10-47pF-ot lassításnak, hogy ne gerjedjen. Továbbá be kell lőni az áramát is az előtétellenállással. Vagyis ismerni kell hozzá a kapcsolás működését és gondolkodni kell. Első erősítőnek meg olyanokat szeretnek a kezdőbbek, amit csak szolgaian után kell építeni és garantált a siker.[ Szerkesztve ]
bkercso
Ja, az lehet, hogy az eredeti IR jó.
Mi a baj a 78XX-el?
A Szekeres tápzajelnyomása kb. zérus, így stabilizált táp kell neki mindenképp. Bár nálam jár egy stabilizálatlanról is 10mF pufferrel, így az áteresztőtranyó is jó lehet.
A 431 nyugalmi áramára gondoltam, nem áramkorlátra.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
bkercso
Aha, akkor erről nem szól az adatlap. Én 8mA-t adok most neki amúgy, és ezt veszem.
Értem. Találkozóra jössz? (Nov 1 vagy 8)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Serricon
Megosztom én is, legyen több alternatíva.
-NAS: Synology DS210j
-média szerver: kis celeronos NUC, Daphile OS-el
-DAC/AMP: NAD D 3020 USB bemenetenNAS-on pár kattintás az NFS megosztás.
Daphile bármiről indítható, headless, WEB GUI-n 2 kattintással telepíthető. Megadom neki az NFS címet és már be is scannelte az összes zenét. Rádugom az erősítőt, plug&play, automatán bitperfect-re beállítja. Kész.NUC-ba egy kimaradt SSD-t raktam bele, meg 4GB RAM-ot.
Pici, kb 10x10 cm, venti biosból lenyomva, passzívan 50fok körül megy 24/7
Lejátszás közben 5-6 Watt a fogyasztása.Telóról vezérlem Orange Squeeze appal, meg böngészőből.
krichd1
Gondolom hogy van, csak hiányolom a felsorolásból, mivel elég fontos alkatrész a működéshez.
Ugyebár több út is létezik táp kérdésben. Legegyszerűbb egy ATX táp beszerzése átlag felhasználó számára, vagy a drágább Q1900DC-ITX lap és egy laptop adapter. Több pénzből például pico psu vagy hdplex psu + egy jó lineáris táp vagy laptop táp.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Nem csak paraméterek terén... Hanem sajnos tudás terén is. Ha náluk a full discrete balanced output azt jelenti hogy a + ágat megcsinálják diszkrét módon a negatív ágat meg egy opa buffer-rel invertálják akkor jó Így már minden világos!
vodkaboy22
Mi az oka annak, hogy feleslegesnek tartod? Túl rövid IC kábeleket (1-2 méter használunk 6-10 méter stúdióhoz képest?)
Ilyen téren még sose néztem utána a dolognak. Én azért használtam sokat, mivel PushPull erősítők meghajtását balanced-al jó megoldani egy differősítő fokozat megúszható így.Ja és mi a korrekt avagy nem korrekt megvalósítás? Én differősítő fokozattal vagy sokkal inkább jeltrafókkal szeretem megoldani.
bkercso
Tényleg, 15V-ra számoltam...
0,3W ennyit fűtene? Nem tudom. Én 3W-nál még nem fúrtam ki a dobozt.S. Szabi: Igen, ezek azok.
bkercso
Ó, dehogynem! Csak egy kis és hatékony szűrőáramkör kell, kis kimeneti impedanciával, és bármivel táplálhatod.
bkercso
Hogy konkrétumokról is beszéljünk: én nem hallom, hogy milyen adaptert kötök az erősítőm elé. A DACtronban pedig USB-ről táplálok DC-DC-konvertert, majd egy cap-multi és egy K Multi sorban megteszik a hatást. Egy tápforrást minőségét két dologgal jellemzem: zaj és kimeneti impedancia.
Te mire gondoltál?
"Skócia...milyen király angol akcentus van ott.. nagyon nagy élmény lehet ott beszélgetni"
Beszélgetésben még nem volt részem. Aki egyetemet végzett, azt megérteni, de az ehte skót akcentusból több hónap után se sokat értek (<50%). Nagy nyugi van, az jó, viszont lusták nagyon, amit nem bírok megszokni.
A videó vicces különben, de nem így beszélnek. Először kb. 1,5 percbe telt, mire rájöttünk, hogy a minket kérdező járókelő angolul beszél.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
