gyenesmartin
A hallás szerintem is elég szubjektív ki mit hall jónak. Ismerek olyat akinek otthon egy 30 centis DLD mélynyomója az egyetlen hangszóró amit hallgat. De ismerek olyat is, akinek otthon van 2 millióért hangfalja, fél misiért mélynyomó, megint fél misiért hangfal kábelek, milliós erősítő (márka ugyanaz mint a hangfalnál, de már nem emlékszem micsoda valamilyen iso-val kezdődik), fél misis DAC. Aztán valahogy ahogy beszélgettünk szóba jött, hogy én mennyire hülyeségnek tartom a drága 230-as betáp kábeleket, majd megmutatta, hogy neki van belőle 2 is, 1 DAC-nak, 1 az erősítőnek. Darabja vagy 300K, plusz egy szűrő is, ami tán drágább volt. Mondom oké, nézzük mit tud. Berakott néhány zenét, elég hangosan, mondtam is hogy halkítsa már le egy kicsit. Nem szólt rosszul egyáltalán egyébként, majd viccből rámutattam a távolabbi hangfalra, hogy az egy kicsit halkabb (nem hazudtam, de középen hallgatva egyébként nem halkabb). Elkezdte hallgatni, majd rájött, hogy tényleg az. Később mondta, hogy felküldte a hangfalakat javítani, ahol a szervíz szerint tényleg rossz volt, 300K-ért ki is javították. Megkérdeztem tőle azért tudja-e, hogy csak vicceltem akkor, amire csak annyit mondott, hogy ő hallotta. Majd továbbra is halkabbnak hallotta. Az erősítőt is felküldte, ahol a szervíz szintén megtalálta a hibát, 200K-ért ki is javította. Kipróbálta, de még továbbra is halkabbnak hallotta (egyébként nem volt az). Mondtam, hogy mosassa ki a fülét. Na az megoldotta a problémát.
Van az a szint ami fölött a Hi-FI már csak a lehúzásról szól szerintem. -
gyenesmartin
OPA1642 normális ha 700ft körül van? Lme49860-tól jobb egyáltalán? Milyen opat lenne még érdemes kipróbálni? -
gyenesmartin
Na megvan ez a Magic.
Elsőre ami feltűnt, hogy mennyire hangos, illetve jóval több a közép is benne, mint a D1-ben volt.
Alaplapitól lényegesen jobb, de teljesen másabb, mint amit megszoktam, emiatt nem tudom eldönteni, hogy jobb-e. Rock zenéket viszont nagyon szereti.
Viszont most azt érzem, hogy az erősítőben lévő LME 49860-ast cserélhetem ki. -
gyenesmartin
Újítottam a gépem és a xonar d1-es hangkártyám így kikerült belőle. Az újnak az integráltja igen rosszul szól. Kinéztem a Fiio E10K-t ennek jobb hangja van, mint a régi D1-esemnek volt? -
gyenesmartin
Xonar D1-et kényszerülök lecserélni. Milyen sztereo USB-s DAC-ot lenne érdemes venni 20K alatt, vagy kicsit fölötte?
Fejhallgató az Omnitronic shp-600, az erősítő egy compositeamp. -
gyenesmartin
Valaki próbálta már milyen lehet az OPA1622 Compositeamp-ban a TPA6120 ellenében? -
gyenesmartin
#57560
Átlagember már nem kaphat sample-t. Csak céges vagy iskolai címre küldenek (legalábbis a Ti). Ha le tudod beszélni a főnököddel akkor talán küldenek oda.
OPA 2107 helyett meg lehet próbálni Ti gyártmányú RC4559-est is. Hasonló hangjuk van szerintem, csak sokkal olcsóbb. -
gyenesmartin
MasterMark
#47831
Mibe?
gyenesmartin
helltp
#44960
1. Műveleti erősítőből én opa1642-őt vagy azt az opa 2228-ast tennék.
Buffernek meg AD8066 (ezt nem bonyolult ráforrasztani egy dip8-as foglalatra)
De a legjobb egy tpa6120-as lenne. Ezt sem nehéz megcsinálni. Például tettem fel nyáktervet, azon módosítani egy kicsit és tökéletesen fog működni.2. Én ALPS RK09-est használok ebayről. Olcsó is és jó is. Nem úgy, mint az amit linkeltél. Annak alacsony hangerőn elég nagy különbség van a két csatorna között.
3. A V1-es verzió megvan nekem, ha érdekel rám írhatsz.
gyenesmartin
bkercso
#33935
A HQ-t nem tudom eredeti-e. Megkérdeztem egy helyi boltban mennyiért tudnak beszerezni ilyen fet-et. Kicsivel több, mint 1 hónap és akkor is darabja 5 000Ft (eredeti JVC). Csak néztek rám.
Úgyhogy ez elmarad inkább. Esetleg van valami jó kis világos hangú kapcsolás? Superlux HD 681 evo-hoz. -
gyenesmartin
Szerintetek ez jó hangú kapcsolás?:
gyenesmartin
Szeretném egy kicsit tuningolni a TPA6120-as erősítőmet. Új nyákra menne, csak az ic maradna meg.
Eddig kinéztem két kapcsolási rajzot, nem tudom melyik lenne jobb.
Az egyik szimmetrikus tápról megy, a másik asszimmetrikus, de van "virtuális" földje. Hangban melyik szólhat jobban?
Mindkettőnél van a tápnál tekercs ahogy látom. Az elsőnél mit szolgál az a külön kapcsolás, amin a led is van és rámegy a bemenetre? -
gyenesmartin
Zsianett
#28656
Kipróbáltad LME49720-as opa-val is?
Nekem most az van benne. A hangja szinte már tökéletes számomra. Pedig már hallgattam egy pár fejhallgató erősítőt. TPA6120, Canamp, LME49600, CMOY.
Így ezzel a BD139/140 párossal még jó, hogy kiemeli egy kicsit a közép magas tartományt.
Az én panelemen is biztos lehet találni kivetnivalót.
A tápja az 4700uF + 2200uF + 100uF + 100nF. -
gyenesmartin
TDA1554-es ic-hez mit szólsz? Be lehet tenni a gépbe, rákötni a 12V-ra, potmétert meg teszel az előlapra.
Osztálytársamnak csináltam ilyet, meg van vele elégedve, neki elég. De csak ha nagyon olcsón kell valami. -
gyenesmartin
Van itthon egy TDA1543-as ic-m. Szerintetek ebből érdemes lenne építeni egy DAC-ot? Világosabb hangot szeretnék, mint a xonar d1-em.
gyenesmartin
bkercso
#25698
TPA-nál tudnál adni kapcsolást meg esetleg nyáktervet ahhoz közepes minőségűhöz? (Lehetőleg egyoldalas.)
Van még egy ilyen ic-m és fel szeretném használni. A másikat erre a nyákra tettem fel.
Illetve most csináltam egy cmoy-t is asszimmetrikus tápról. A hangja nem rossz így LME49720-as ic-vel, de ha telefonra dugom akkor nagyon zajos. De így hangkártyán nincs semmi baja. -
gyenesmartin
vodkaboy22
#24812
Nekem ilyen dobozom lett a fejhallgató erősítőmnek.
0FT-ba került. -
gyenesmartin
vodkaboy22
#23930
Minek oda bemeneti kondi? Nekem nincs, de az javít valamit a hangban?
gyenesmartin
gyenesmartin
szaszayanou
#23857
Nem tudom milyen kapcsolás. Csak egy sima 1x-es erősítésű kapcsolás. Kondi nincs a jelútban. A hangja leginkább egy quad405-öshöz hasonlít amiben 49710-es ic van. Csak ez nem olyan lassú, mint a quad és tisztább hangú. A hangja nagyon tetszik. Sokkal jobb, mint egy TPA6120-as.
gyenesmartin
szaszayanou
#23852
Nem rossz az lme ic-s erősítő.
gyenesmartin
Csak kíváncsiságból hangilag melyik erősítővel van egysorban egy LME49710/LME49600-as páros? (Aszerint a kapcsolás szerint ami az adatlapján is van) -
gyenesmartin
highand
#21811
Elég furcsa kapcsolás.
Én is összedobtam egy erősítőt egy darab műveleti erősítőből. OPA2107-esből. Tere és a magasok sokkal jobbak lettek a fülesemnek, mint alapból a xonar D1-el.
Viszont 2x-es erősítés bitang sok. Most kb 5 max 10%-ig bírom feltekerni. Efölött már nagyon hangos. Így 10%-on olyan, mintha 70%-on menne. Csakhogy ez még semmi. A kártya zaját is lehet már hallani így. -
gyenesmartin
jaffa 2843
#17018
Ami elég gyenge. Nekem kelletett csinálnom hozzá egy külön mikrofon erősítőt. Közbe még a mikrofon erősítése is ki van pipálva a driverbe. Hogy milyen az alaplapin azt már nem tudom. Bár ha ott van közvetlenül a száj előtt akkor nincs probléma.
gyenesmartin
bajnokpityu
#14831
Soros R-C kapcsolás lenne akkor.
gyenesmartin
bkercso
#14272
Miért lenne nehezen beszerezhető? HQvideóban van 20forintokért.
gyenesmartin
Speeedfire
#13963
USB 2.0-ás kábellal biztos.
Vagy ebben a 3.0-ában több szál vezeték van, mint a 2-esben? -
gyenesmartin
bajnokpityu
#13277
Akkor Ebayen lehet csak ennyiért venni? A Fiio E10-esnek milyen a vonalkimenete?
gyenesmartin
Max 20K-ért milyen külső DAC van? Csak DAC, fejhallgató erősítő nem kell. -
gyenesmartin
gyenesmartin
Lenne egy pár kérdésem az erősítőkről.
Egy ATH-M40fs fejeshez melyik erősítő passzolna jobban össze?
DIY Canamp NJM2068-as ic-vel, O2, vagy Király Tibor féle FH3B?
És egy 2x50KA-os ALPS poti megéri a többszörös árat?
Az erősítők közül a canamp-ot hallottam még régebben akkor tetszett a hangja, de most valamiért nem akar olyan hangot kiadni. Meg nem is tudnám, hogy összeillene majd azzal a fejessel.
Még annyit, hogy műanyag vagy fémdobozba lenne érdemesebb beépíteni? Gondolom a fémben jobban le lenne árnyékolva. -
gyenesmartin
Vagy vesz egy Fiio E10-es külső dac-ot.
gyenesmartin
gyenesmartin
#12091
Aj de sok hibával írok. Nem kia4458, hanem KIA4558 meg nem nim4580, hanem NJM4580. Most légkötésben van és ez a legelső áramköröm ami kibírt huzamba 2 órát. Tervezem majd ezt bedobozolni csak más ic-vel.
gyenesmartin
bkercso
#12090
Volt itthon 2db KIA4458-as ic és sikerült ezt megcsinálni teljesen magamtól. Azt nem tudom, hogy létezik-e arra kíváncsi vagyok. Sokkal szebb hangja van, mint a canamp-omnak (pedig abban nim4580-as ic van). Viszont ez a gitárt elég rosszul adja vissza. Gondolom az op-amp miatt. Ja télleg ez most 2x12v-ról megy.
gyenesmartin
Igazatok volt még régebben, hogy a házimozi erősítőmben elég gyenge minőségű fejes erősítő van. Most csináltam egy saját kapcsolású erősítőt és sokkal szebb hangja van így még egy olcsó fejesnek is.
gyenesmartin
Egy shure srh 440 mellé milyen párosítás egy presenter erősítő vagy egy xonar dg hangkártya? -
gyenesmartin
Azt tudom, hogy mi az a jitter, de ez hangban miben nyilvánul meg?
gyenesmartin
bajnokpityu
#10542
Hát nagyon emel akkor. Eléggé elvette a kedvem. Lehet régebben is ezért hagytam abba az építését. Megpróbálok egy ellenálást kicserélni attól hátha jobb lesz. Mert 100 helyett 33kilo ohmos.
gyenesmartin
Félig kész van a van canamp erősítőm. Az a kérdésem, hogy ez alapból ennyire közép túlsúlyos vagy én rontottam valamit el? Mély az csak akkor van, ha eq-zok.
gyenesmartin
A bravo V2-nek nem jobb a hangja mint a canamp-nak?
- Jogász topik
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Napelem
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 640 G8 - i5-1145G7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
Köszönök ennyit is.
