válasz #16939776 #31623 üzenetére
BB OPA 2134PA (szűrő) és TI NE5532(DCservo) eszméletlen jó párost alkotnak.
Nagyon jók a hangszer és az egyes tartományok közti arányok és a dinamikával sincs hadilábon.
Hifi-s hangból átléptünk stúdiós világba.Tápot folyamatosan finomítom, most épp csak 1nF van hidegítésnek a táp tövében, és le épültek a Wima 100nF-ok a foglalatoktól...
Kicsit még biztos lehet hozni a "téren" ha 50ppm-es helyett 0,1ppm-es TCXO kerül bele, és ránézek az alul-áteresztő szűrő alkatrészeire[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz vodkaboy22 #31675 üzenetére
Ez így most okos dologbank tűnik, de csak az egyértelműség kedvéért:
Mi az a differenciális mátrix? Mi a baj a Fourier és Laplace vektorterekkel, miért kell az ott számolt függvényt/egyenletet egy másik vektortérben ábrázolni?Ha pedig arról beszélünk, hogy miért nem ilyen egyszerű a dolog, akkor miért lineáris terekre térnénk át nemlineáris rendszerek analízisekor?
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
vodkaboy22
válasz dudika10 #31704 üzenetére
Diff mátrix = diff egyenlet rendszer.
Az hogy nem linearis nem erdekel minket addig amíg folytonos fgvnyekkel leirhato
Laplace transzformalt nem vektorter.
Vektorter abrazolast foleg nem linearis fgvnyekkel nem1szeru nem is tanitjak bsc alatt. Lenyege itt az hogy kb egy bode diagrammot kiegészít aszerint hogy egy fgv meredekseg valtozasa mekkora energiat vesz fel egy rendszerből. Ez itt azert jo mert ha a membrán mozgasi es tehetetlensegi energiajat is figyelembe veszed es a kiteresetol fuggo mágneses teret akkor ezt osszegezve az erosito pillanatnyi energiajaval megkapod hogy megkorra energiat kell leadnija az erositonek. Es igy kepet kapsz arról hogy valójában egy ilyen elektromechanikus átalakító biza biza nem modellezheto egyszerűen.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
dudika10
válasz vodkaboy22 #31705 üzenetére
A differencialis matrix fogalom nem letezik szerintem. Soha, senkitol nem hallottam meg, sehol nem lattam leirva, es ennek nem az az oka, hogy nem olvasok a temaban.
A Fourier transzformacio egy korlatos linearis operator. Bemenete csak ugy mint kimenete egy-egy vektor. Tehat?
Hat hogyne erdekelne minket, ha nem linearis a rendszer? A Fourier es Laplace transzformaciok hasznalhatosagat elegge redukalja (nem jo a konvolucio, nem eleg a spektrumot szorozni az atviteli fgv-nyel).
Semmit nem mondtam az elektromechanikus atalakitok modellezeserol, csupan a matematikai hatteret feszegetem.
Ákoska8888
válasz vodkaboy22 #31656 üzenetére
Hát akkor mégsem olyan egyszerű
Te milyen erősítőt ajánlanál ez [link] után olyan olyan 100usd-ig?előre is köszi
vodkaboy22
válasz dudika10 #31706 üzenetére
Lehet rossz volt a szó szerinti fordításban a diff mátrix, de mindenesetre van és használjuk. Olyan mátrix aminek az elemei diff egyenletek.
Vektor nem egyenlő vektor-térrel.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31707 üzenetére
Magyarhonból? Vagy amerikában?
Ákoska8888
válasz vodkaboy22 #31709 üzenetére
Bárhonnan..
Magyarországon élek csak mindenki dollárban írta az árakat azért írtam így -
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31710 üzenetére
Bkercso forumtárs Presenter2-ese 24V-os verzióban. Mást nem tudok ami ebbe a 20k körüli árba belefér és értelmes erősítő vétel lenne. Egyszerűen nincs. Azt is lehetőleg 3-5szeres erősítéssel kérd szerintem, ha lehet.
Ákoska8888
válasz vodkaboy22 #31711 üzenetére
Akkor jól értem hogy jobban járok egy ilyennel mint ha elkezdek rendelgetni kínai kütyüket?
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31712 üzenetére
Sokkal... És ez nem reklám csak mezei elfogulatlan tapasztalat.
Ákoska8888
válasz vodkaboy22 #31713 üzenetére
Köszönöm szépen!
Akkor nemcsak a legjobb de a legkényelmesebb megoldás is ráadásul hazai fejlesztőtől..
Akkor én megfogadom tanácsodat és felveszem a kapcsolatot ez ügyben "nevezett kollégával"
akkor annyi változtatást kell kérjek hogy 24V és 5X-ös erősítés? Mást nem kell kérjek? -
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31714 üzenetére
LM4562-es IC-vel még ha ez belefér a kereteidbe. (Huh bár nem tudom hogy gyárilag ezzel van-e? )
bkercso
válasz vodkaboy22 #31715 üzenetére
Alapból OPA2134-gyel van, de ugyan annyi LM4562-vel is. A 24V-os verzió viszont +4k (drágább adapter, hűtőbordák, ház kifúrása és szerelés kell hozzá...).
Bodz
Hangban olyasmi a Presenter 2, mint az 1? Ha igen, akkor én nem erőltetném a K501-hez. Túl száraz, túlságosan megfogott, élettelen, egy "kényelmetlen" párosítás.
bkercso
OPA2134-gyel igen. A fő diffi, hogy a 2-be már mindenféle opa berakható. Meg jobb a poti és szebb a ház.
Milyen opával hallgattad? Lehet, hogy LM6172-vel lágyabb lenne, mert az olyan.[ Szerkesztve ]
.DLL
Lehet hogy kéne neki 2-4 Ohm kimeneti impedancia, K701 is száraz volt vele (igaz ez csak 12V-os verzió, de kapott még kétszer annyi puffert a táp így árammal bírnia kéne a 60Ohmot) viszont rádugva a Musiland 03-ra (10 Ohm körüli kimeneti imp.) megjött a mélye, de feszes maradt (ez meg a fejes sajátja, alapból is gyors).
Szerk: most nézem, hogy 120 Ohm-os a K501, akkor akár 10 Ohm kimenő imp. is okés lenne hozzá damping faktor szerint.
(P.H.)
bkercso
Nehezebben fogná meg azokat a 180 fokos impedanciaforgásokat, amikről vodkaboy írt. Ehhez inkánn nagyobb tápfesz kell. Nagyobb tápfesz-ű erősítőkről a K701-nek se volt gondja.
dudika10
válasz vodkaboy22 #31708 üzenetére
A kifejezesre mondtam, hogy nem letezik.
Es amire gondolsz annak sem az elemei ildiff egyenletek. Az elemei egyutthatok csak.Na es hop van az a vektor?
.DLL
válasz bkercso #31720 üzenetére
Akkor ok, elhiszem.
Csak a Musilanddal történt tapasztalatomat írtam le, ami 5V-os tápegységről járt. (mondjuk a saját fejeseim meg a Preziről szólnak jobban)
Nálad van K701? Úgyértem hogy tudunk-e majd vele is próbálgatni. (én haveromnál szoktam hallgatni, nyilván nem tudom elvinni. )
(P.H.)
bkercso
Mondjuk ez meglep, mert nálam a TPA6120 nem bírt a K701-el +-5V-ról; igaz, hogy 0 ohm kimenőimpedanciával.
Nem, sajnos nincs K701-em. K240 Sextett van.
quint
Pár napja olvasgatom a topikot, hogy ne kérdezzek túl nagy hülyeséget... Attól tartok, ennek ellenére sikerülni fog
Esténként a napi hírek átolvasása közben szoktam zenét hallgatni notiról. FLAC + foobar2000 + >10 éves Plantronics DSP-500 összeállításban; általában rock klasszikusok, jazz, blues, néha komolyzene. 100k nagyságrendben van olyan USB-s DAC + erősítő + fejhallgató kombináció, amire érdemes lecserélni a DSP-500-at? -
BigBlackDog
iBasso DX50 USB DAC-ként mennyire állja meg a helyét (pl. a korábban nekem is erősen ajánlott Musiland monitor 02 Dragon US-hez képest)?
Helbika20
Szervusztok!
2 kérdésem lenne: az egyik, hogy az erősítőhöz való külső táp (úgy tudom máshoz nem kell) univerzális vagy pl. minden kategóriának megvannak a maga igényei? Pontosítva, ha veszek egy nagyobb tápot, az visszafele kompatibilis lesz-e kisebb energiaigényű erősítőkkel?
A másik pedig, hogy van egy spdif out headerről coax ill. optikaiba átalakítóm. Ez kb. milyen árkategóriájú rendszerig ajánlott, mi felett érdemes váltani és mire?
Remélem nem túl buta kérdések, és kapok választ.. :-D -
.DLL
válasz Helbika20 #31728 üzenetére
A nagyobb táp nem baj, ha jól meg van csinálva, de a feszültség nem mindegy!
A második alatt gondolom az alaplapi tüskéket érted, és a gépbe csavarozható panelt. Jó az, de alaplap minőségétől is függ, kb. olyan 50k-s cuccig kiszolgálja az igényeket, felette már megérdemelnek egy jobb s/pdif forrást.
(P.H.)
bkercso
Hát a tápon nagyon sokat lehet javítani, de az is igaz, hogy vagy kapcsolóüzemű tápok vannak a apiacon - amiket hifiben nem nagyon szeretünk - , vagy egy sima tápstabilizátorral rendelkező valamik, amik minőséginek vannak mondva. Vagy, ami a kapcstápok után a leggyakoribb, az a stabilizálatlan trafós adapter. Szóval korrektül szűrt és stabilizált tápot nem nagyon láttam még forgalomban.
Ennyit a minőségi igényekről. Műszaki igényt tekintve a névleges feszültséget illik tartani, áramban meg ilik min. 2x nagyobb tápot választani, mint a készülék igénye.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Ákoska8888
húha...
"Túl száraz, túlságosan megfogott, élettelen, egy "kényelmetlen" párosítás."
Ugye nem így van? -
Bodz
válasz bkercso #31726 üzenetére
Ma is tanultam akkor valamit, eddig mindenhol a 22 ohmot olvastam kimenetinek, aztán persze lehet csak én értettem félre.
(#31731) quint: Csak javaslatokból állok, a többiek is, részben ezért fórumozunk. Gondold végig először az igényeid, milyen be- és kimenetekre van szükséged, milyen hangra vágysz, új, használt, külföldi rendelés, fejhallgató zárt vagy nyitott, stb, stb!
(#31730) bkercso: Egyszer már lebeszéltem magam a tápról a D1050-hez, de a topikot olvasgatva mindig előjön az upgrade betegség.
bbmt
Valaki találkozott már ezen cég termékeivel? Kérdés, hogy jobb-e mint a Fii0 termékek?
A kanál a gyengék villája
quint
A #31724-hez képest túl sok újdonságot nem tudok mondani: az USB és a fülem közé kellene valami 100k nagyságrendben, ami lényegesen jobb, mint a DSP-500.
Mindig mindent lineárban hallgatok, szeretem, ha az Amused to Death - Late Home Tonight Pt.1-ben a bal fülem mögött csöpög a víz, vagy egy szimfónikus zenekari műben nem mosódnak össze a hangszerek, de az sem árt, ha a kiscsajom által lekendezve átküldött dubstep műalkotás nem csak látszólagos, hanem valódi hányingert vált ki
Zenehallgatás közben senki sincs a közelemben, így a füles nyitott is lehet. A használt sem okoz lelki gondot, ha a várható maradó élettartam vállalható. Viszonylag gyakran szoktam külföldről vásárolni, így ilyen forrásból származó tippek is jöhetnek.
F.Bence
Előre is elnézést, a hülye kérdések miatt, de a magamfajta hozzá nemértő idiótáknak nem találtam pontos leírást, hogy eszik vagy isszák.
Mivel laptopba nem lehet hangkártyát szerelni (gondolom én), így ha minden igaz akkor kell nekem egy DAC és egy fejhallgató erősítő meg persze egy rendes fejhallgató (ezt majd később). A kérdésem hogy ez önmagában elég a jó hangminőséghez (itt tételezzük fel hogy a zene minősége jó), vagy kell még külső hangkártya is ?
1. A célom egy középkategóriás szett, maximum 60-70 e Ft-ot szánnék rá (DE nem újonnan venném, így használt árakat kéretik figyelembe venni) vagy ha új árakat nézzük akkor kb 100-130e Ft, szerintem nagyjából ennyi lehet a különbség.
2. Pontosan milyen komponensekre lenne szükségem, és milyeneket ajánlotok?
Bármilyen hasznos információt szívesen fogadok itt vagy akár PÜ-ben is. Vagy ha van olyan iromány kifejezetten ehhez nyújt segítséget azért nagyon hálás lennék.
Előre is köszönöm válaszotokat!
Üdv: Bence
.DLL
válasz F.Bence #31742 üzenetére
Egy klasszikus értelemben vett hangkártyán van kimenet is és bement is (pl. line in és/vagy mikrofon) legtöbbjük 5.1 kimenetű. De PC-s hangkártyából is van ami csak audió hallgatási célokat szolgál jó minőségven (pl. AIM SC8k, Essence ST, ESI Juli@) és csak kimenetek vannak rajta.
Egy DAC kifejezetten csak analóg jel előállítására szolgál, általában van rajtuk fejhallgató Jack, de az sokszor komolytalan. Ehhez kapcsolódik a fejes erősítő, majd a fejes, és légyegében ennyi, ez a két dolog kell hozzá, illetve jó tápegységek, mert bármiféle jelet a tápfeszültség segítségével állítanak elő, tehát fontos, hogy már az tiszta, zajmentes legyen.
Aztán vannak a stúdiós kombó eszközök, amik megint tekinthetők hangkártyának (ki és bemenetek), de már komolyabb igényeket elégítenek ki (felvételkészítés, minél pontosabb visszahallgatás) de jó minőségük miatt sokan Hi-Fi-re is kedvelik ezeket.
(P.H.)
F.Bence
válasz bkercso #31746 üzenetére
Még az sincsen, egyelőre tájékozódni próbálok, ebből a kis összegből szeretném a legjobbat kihozni. Igen olvastam, azóta viszont eltelt pár év, gondolom azóta változtak a dolgok, nem tudom mennyire lehet alapul venni. Még körbenézek a fejhallgató topicban is aztán írok, de árát (használt) tekintve 25-40e Ft környéke.
bkercso
válasz F.Bence #31747 üzenetére
Veszel egy Dragon-t, és ha az erősítője nem elég, akkor egy ilyet. Haználtan nincs dragon, de szerintem jobb lehet, mint amik ennyiért használtan mennek (hangra, az összeszerelés minőségét hagyjuk).
F.Bence
Ez a kombó mennyire életképes?
Beyerdynamic DT 880 (32 OHM) Edition
Musiland Monitor 02 US Dragon
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
- Logitech C920 HD PRO
- 1151 V1 CPU-k / I5-7500 / I5-7400 / I5-6600K / I5-6600 / I5-6500 / BESZÁMÍTOK!
