vodkaboy22
válasz bkercso #31650 üzenetére
Nem hanem elkészítenek külön normál 2 oldalú de nagyon vékony nyákokat. Aztán ezeket ragasztják egymáshoz pre-preg réteggel. És ha teljes nagy viák kellenek. Akkor ezeket megint újra furják (persze oda ahol a belső rétegnél már van egy via), aztán a külső részeket újra furatfémezik aztán tovább a többi lépés. Ugye a fél via az amikor a a külön elkészített két oldalukat amiket összeragasztanak nem kell összekötni itt -ott. Az eltemetett via meg az amikor egy belső 2 oldalu nyákon van egyiktől másikig kapcsolat.
De van vagy 50pdf nagyon jó ilyen elektronikai gyártástechnológia anyagom majd odaadom. Szakirányos anyagunk volt.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #31651 üzenetére
Akkor mégiscsak úgy, ahogy gondoltam. Sütésnek a pre kikeményítő hőkezelését hívtam.
Ideadhatod, köszi!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
válasz vodkaboy22 #31649 üzenetére
Ez az ábra is elég jól mutatja, ha valaki kíváncsi és nem értené. [Kép]
(P.H.)
bkercso
válasz Ákoska8888 #31654 üzenetére
A K501 könnyen hajtható. Viszont vékonyka a hangja, így valami mélyorientáltabb erősítő kellene hozzá. Mindenesetre hallgasd meg, ami hozzáférhető meghallgatásra, hogy legyen valami képed a dologról. Nem kell egyből költeni!
vodkaboy22
válasz bkercso #31655 üzenetére
A k501 Nem hajtható könnyen...
120Ohm
94dB
És az impedancia/frekvencia görbéjén 3 180 fokos fázisváltás is van no meg az impedanciája 2 ponton is vadul ugrik. (300Ohm körülire...) Papiron hivatalból azt kell mondjam sokkal nehezebb dió mint a 701...
És Sileo-.ról nem volt vékonyVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
akela91
Na végre megjött az SMSL Sanskrit. Nem kis herce hurca után (NAV), még rádobtak itthon 8k FT-ot. Kicsit rosszul esett. (102$ volt eredetileg)
Azért bíztam benne, hogy nem lesz vám/áfa, mert amazonról rendeltem, amiről eddig az a tévképzetem volt, hogy rendelés közben kiírja a várható terheket(eddig mindig így volt), és azokat le is vonja...
DT990 600ohm be lett járatva legalább ennyi idő alatt...
Egyébként ilyen minőségi csomagolást még sosem kaptam külföldről(nyugodtan lehetett volna rugdosni meg dobálni, olyan atombiztos)
bkercso
válasz vodkaboy22 #31656 üzenetére
Akkor ma is okosabb lettem...
Ribi
Az ugrik az miért baj? Ha lefele menne az nagyobb gond lenne.
vodkaboy22
Gondolj bele az erősítő felé hirtelen megváltozik rengeteg tulajdonság.
Hirtelen áram helyett (induktivitás) elkezd feszültséget zabálni (kapacitás) és megváltozik a dumping factor az erősítő felé (mintha egy motorra ami lendületben van és egy tengelyt mozgat hirtelen ráfékeznél a tengelyre ha a motor nem elég erős és robosztus leég... ugyanúgy mintha a motorról a tengelyt hirtelen leválasztanád a motor meg felpörög úgyis leéghet... (ugyanazok a diff egyenletek írják le ezt a két analog eseményt) )
Remélem így belátod hogy egyik se jó sőt egyik se jobb mint a másik csak az egyiket a csöves erősítők kezelik le jobban a nagy feszültségű táp miatt a másikat meg a tranzisztorosok a nagy áramerősség tudásuk miatt. Vagy mindkettőre jó megoldás a kimenő trafó (van tranzisztoros kimenőtrafós erősítő is pont ezért.)
Remélem érthető!Na ez az első példa hogy az elektronikában is hasznát veszem a gépész diplomám alatt tanult k..va mechanikának...
akela91
Mintha valaki írta volna, hogy a sanskritok neutrálisak, de még inkább picit alul jobbak. Na most határozottan szúrósabbak lettek a magasok DT990 600ohm-on. Szerencsére van pár OPA a tarsolyba, majd próbálok finomítani rajta. Egyébként eszméletlen jó a cucc, nagyon szépen szól. Presenter2-nek sem kell erőlködnie, félig tudom tekerni a potit.
Hozzátartozik, hogy soha nem használtam az spdif kimenetet, ebből nem tudom adódhat-e hangkarakterisztikai különbség.
Illetve tegyük hozzá, hogy 0 zaj van végre.
(#31662) vodkaboy22 Opa Green van Presenterben. LM4562-őt kipróbálom délután. Egy 2228-at sikerült kinyírnom valószínű, mivel fordítva tettem be ( ), hát igen, nem értek hozzá abszolút.
vodkaboy22
Robyka
Az audio-gd magyar beszerzője (Okta-Web Studió Kft) megbízható? Előre utalás miatt kérdezem.
akela91
válasz vodkaboy22 #31666 üzenetére
Kb 10 másodpercig volt rosszul betéve. (nem próbáltam azóta) Egyébként nem akarom szétszedi a DAC-ot még, mivel le van matricázva, várok vele pár napot, ha bedöglene küldöm vissza...
JRC5532-őt lenne érdemes lecserélni ha jól gondolom? Vagy a 2db OP275G -t? Hátha valaki ismeri őket testközelből.
Az-X
Írtam egy alkatrész listát, a hozzáértők átfutnák nekem, hogy jó lesz e így?
bkercso
100n-tól lefelé talán jobb lehet (?) az MKP2, mégis az való nagyfrekire. És a jelútban lévő elkókat érdemes átkötni 1u MKS2-vel.
vodkaboy22
válasz akela91 #31667 üzenetére
5532-öt mindenképp érdemes lecserélni. OP275G az elég jó kis OPA de lehet játszani vele hátha más OPA-val számodra jobb hangot kapsz! (Ugye a hangsúly megint az hogy nem jobb hang hanem számodra jobb tehát másabb! Sajnos mezei opa cserélgetéssel egy eszköz hangján nem lehet azért 100%-ot módosítani. Max 5-10% szerintem )
akela91
válasz vodkaboy22 #31670 üzenetére
Presenter2-be kipróbáltam (nem fordítva berakva ) a 2228-at, és már ez hatalmas ugrás volt.
Ja és a placebo kizárva, azonos hangerőn előbb konkrétan fájt/szúrt, most sokkal jobb.Szerk: 4562-vel is kipróbáltam, ezzel szerintem még harsányabb a magas mint a Green-el. Viszont A DAC-ban elvileg borulhatnak ezek a dolgok, mert bkercso írta, hogy invertálva van P2-ben valami még anno.
Csak nem bírom ki, és kicserélem a DAC-ban a JRC5532-őt GREEN-re.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vodkaboy22 #31660 üzenetére
Nem teljesen látom a dolgot, de ez az én tudatlanságomnak köszönhető valószínű.
Ha x feszt ki kell adnia akkor az miért gond x vagy x*3 ellenállásra?
ha x/3 lenne azt még megértem, mert nem tud elég áramot adni, de x*3 esetén kisebb áramot kell csak leadnia.
Eleve jóval nagyobb áramra és feszültségre vannak ezek tervezve, mint ahogy használják őket.
Tranzisztorra nem tudom hogy lehet "ráfékezni". -
vodkaboy22
DC-ben gondolkodsz és tiszta komplex tag nélküli ellenállásban. Sajnos az élet ennél kis milliószor bonyolultabb. Differenciális mátrixokkal kell ezt a problémát leírni és azt fourier vagy laplace térben kezelni ezeket aztán vektortérekkel ábrázolva látod csak meg hogy éppen hol és mi mennyire fogja rángatni az erősítőt. Sajnos ezt még BSC villanykar BME se tanította elég jól csak az akkor "értelmetlennek" tűnő matematikáját. (Azt se jól...)
A lényeg hogy a hirtelen terhelés változások az erősítő felé nagy problémát tudnak okozni. Főleg ha a terhelés baromi gyorsan (1/20-ad dekád alatt vált induktivitásból kapacitássá...). Ezt ha van kedved ki is próbálhatod. Csinálj egy 1ütemű 1FET-es A osztályú erősítőt aminél a FET-et közel áram maximumánál üzemeltetsz (maximális áram 95-7%) kapcsolj rá 1kHz-es jelet úgy hogy meghajtson egy kb 4 méteres kábelt aminek a végén van 20Ohm. Na most hirtelen az ellenállásnál csinálj egy szakadást (elvágod a lábát az ellenállásnak nagyon gyorsan) és pukk volt FET-ed nincs FET-ed Pedig ugye csak 20Ohm-ból > infinite-be váltott az ellenállás és ugye a szakadást "könnyű" lekezelnie az erősítőnek ugye?
bkercso
válasz vodkaboy22 #31675 üzenetére
Rossz matek megy a BME-n?! Tényleg?
Amúgy ki tudja, hol tartanánk, ha a tanároknak menedzserbért adnának. Akik meggyőzően tudnak nagy csoport előtt prezentálni minden hü..ségről, azok taníthatnák a fiatalokat úgy is, hogy azok megértsék. Készíthetnének ppt-ben animációkat a vektorterekről meg ilyenek... Meg szoftvereket, hogy ne csak papíron "lássunk" 3D mátrixot. Nekünk pl. 10 éve az ELTÉ-n egy 140 éves DOS-os progit adtak, hogy ez tud intergrálni-deriválni (a Derive-et).
Más, analóg példa: kocsi gázpedálját lenyomogatni 2 Hz-el (kettesben)... Kb. kiesel a kocsiból, pedig csak kis gázadásokról van szó.
bkercso
válasz bkercso #31676 üzenetére
Na ez a nem semmi a felsőoktatásban!
5 pontból 0,34-1,6 között szór az átlag, holott csak szorozni és osztani kellene tudni...[ Szerkesztve ]
Ribi
Pont ezért mondtam, hogy a tranyókat bőven túlméretezve használják. Valamint a 20-ból végtelen és a 3x-os változás között azért nagy a különbség. Szóval csak a teljesen elbaszott tervezésnek köszönhető ha tönkremegy valami.
bkercso:
Első 3 év rendszerint az alapok tanítása és kiszórásról szól. Utána van valami értelmes. Persze ott se minden tárgyból
Főleg nem tényleges alkalmazás szempontjából. Tanítanak valamit aztán találd ki mire is lehet az jó.[ Szerkesztve ]
bkercso
És alig van használható pályakezdő mérnök, aki tudja az alapokat! Interjúztatásnál is fogom a fejem. Pedig a mérnöki gyakorlatban sokszor a gimis anyagnál nem kell több: józaj paraszti eszű logika, táblázatkészítés, kissé összetett problémák átlátása.
vodkaboy22
Nem kell elbaszottnak lennie... sajnos így is sol a gikszer. Az elektronikát nem szabad az alapok idealitasával nézni. Minden bonyolultabb mint gondolnád. Ha ezt elfogadod kevesebb dolgot fogsz rosszul használni.
Ajanlom egy komoly hangszórókrol íródott konyv kiolvasasat hogy megertsd mennyire is bonyolult dolog.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
DDL
Bennem laikusban felmerült a kérdés, hogy össze-vissza cserélgettek OPA-kat és azonnal ítéletet mondtok a csere után. Ez nem fér a fejembe. Bejáratás, mint "szükséges" rossz már nem létezik?
Üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
bkercso
Benned mint laikusban?
Alap karaktert tapasztalat szerint nem nagyon változtat a bejáratás, csak finomít. De kikerülnek ide is bejáratásról származó infók. Meg privátban is adunk-veszünk ilyeneket.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
akela91
Valami szar van a palacsintában.
Coax-ról tökéletesen csak 2 csatorna 24bit 44.1khz ami tökéletesen működik. Felette pattog, recseg, félig nem szól. Hangbeállításoknál engedi berakni 2 csatorna 24bit 192khz(itt csak valami nagyon halk zümmögést nyög ki).
Viszont: USB-ről az elméleti max amit enged az 2csatorna 24bit 96khz. Ami viszont tökéletesen is hoz.
Dac-ba szar valami (Spdif feldolgozó része?), avagy lehet az alaplapomon szar valami?
bkercso
Nem értem a hozzászólásod célját. Ez egy szakmai fórum. Mit állítasz? Van olyan tapasztalatod, hogy járatva az opát megváltozott volna a karaktere. Nem arra gondolok, hogy a nyerssége finomodik, hanem hogy "egy másik opa lesz belőle".
Egyébként a járatás opánál nálam a diffúziót jelenti, aminek ideje meg a hőmérséklettel négyzetes. Vagyis az sem mindegy, hogy mennyit disszipál az opa, és az sem, hogy forrasztjuk-e vagy foglalatba tesszük. Ezeknek szerintem hatnia kell a bejáratódási időre.
Azonban tapasztalatom alapján a kaocsolás (invertáló/neminv., tápfesz., disszipáció, kivett áram stb.) jobban hat az opa hangjára, mint a járatás.
akela91: Valszeg a DAC jó, mivel az USB is SPDIF-et szokott átadni neki.
akela91
válasz bkercso #31687 üzenetére
Kivágom a picsbe lassan, legutóbb USB-n túlfeszt adott egyik usb-s cumómnak(IC-k tönkrementek, volt programozott is, amiből szerencsére sikerült egy hozzáértőnek kiolvasni amit kell), és szeret lefagyni is mikor csatlakoztatok valamit (szikrát is húz olyankor az eszköz csatlakozója és a bemenet között). Pedig nem ócska a lap. (Asrock 990fx extreme 3)
Melyik USB-t használjam addig? Van egy külön PCI expresszes, és van a monitoron is több USB. Úgy tudom ezek jobbak mint az alaplapiak, mert külön vezérlőjük van.
akela91
válasz bkercso #31689 üzenetére
Nem lokális probléma, most másik házban vagyok épp, ugyanez a konfig ugyanezt produkálta máshol is. Egyébként semmi különös nincs a gépre kötve.
Az USB-s kérdésemre mit javasoltok? PCI expresses USB vs alaplapi vs monitoron lévő? Jól berendezkedtem coax-ra erre ez történik...
bkercso
válasz akela91 #31690 üzenetére
Nem tudom, próbáld ki, miről üzembiztos!
Vagy szervízeltesd a gépet!
Vagy vegyél PCI-os koax-kimenetes hangkártyát (pl.).[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz akela91 #31692 üzenetére
A monitorban stb. USB HUB-ok vannak.
.DLL: Tényleg, igazad van! Sokszor az is segít, ha fordítva dugod be a konnektorba ezeket a vacak kapcsüzemű tápokat.
DDL
Azt állítom amit irtam: nekem más a tapasztalatom. Ennyi
Szerintem ha vminek a "nyersessége" eltűnik járatás következtében, akkor annak bezony a karaktere erőssssssen megváltozik. Én eddig csak ilyen tapasztalattal rendelkezem. Én elég nehezen is tudom rászánni magam OPA cserére, mert még az is napokig zavar ha ugyanazt rakom vissza. Ráadásul megkeresni az új OPA-hoz az optimális környezetet brrrrrr
Nekem eddig nagyon bevált az OPA2134 + OPA637 páros, de horror árakon lehet hozzá jutni már. Pl. az LME497XX/LME498XX nem egyértelmű előre lépés....Ezért írtam, hogy valószínű, hogy öreg vagyok már ehhez...
Üdv: DDL
krichd1
Szerencsére már elég sok diszkrét felépítésű DAC létezik, ami közül lehet válogatni, persze nem a legolcsóbb kategóriában.
Én sem szeretek opampot cserélgetni, sőt igazából csak egyszer cseréltem, de akkor is feleslegesen. Ehhez sosem voltam elég fiatal.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
ntomka
Sokszor volt már róla szó, de úgy néz végre sikerült nekik összehozni: Android "L" Feature Spotlight: Android Now Natively Supports USB Audio-Out
ツ Headphones on - World off
- LEGO klub
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
