krichd1
válasz rhonin #29861 üzenetére
Egy meg nem jelent hangkártyáról nehéz véleményt mondani. Olyan kérdésre, hogy 15k-val tud-e többet elődjénél, lehetetlen.
Ezért az árért már léteznek egész jó külső DAC-ok, főleg használtan, nézz szét aprókon. Mostanság került fel egy Emotiva XDA-1 például.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz rhonin #29864 üzenetére
Ebben az árkategóriában én csak kínait ismerek, amire azt mondanám, jó az ár/érték aránya, ha az újakat nézzük. Esetleg a Lupus Minor jut eszembe ami jó lehet, de azt még nem ismerem. Befektetni csak jó árú használtba lehet, amit előnyös piaci helyzetben akár drágábban is elé lehet adni.
Az STX-et én már elég régen hallottam, de bennem nem hagyott mély nyomot. A zajos PC környezet sajnos limitálja a belső hangkártyák képességeit. Akár olcsóbban is van nála jobb DAC szerintem, főleg használtban.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz rhonin #30032 üzenetére
Nem tudom, ki ismeri itt. De ezekből a bejegyzésekből is láthatod, hogy kb. milyen a DAC-olás...
Az Essence One-ból nekem (is) alapban hiányzik a "wow-faktor". Szól, de nem érdekel. Ezért azt erősen ajánlott tuningolni. (Bár én alapban csak a fejeskimenetéről hallottam, a DAC részét jobbnak mondják, így inkább majd valaki más leírja, mit tapasztalt ).
Meghallgatás nélkül viszont semmit ne vegyél, szerintem lehet letét ellenében próbára kérni a magyaroktól is.
bkercso
válasz rhonin #30034 üzenetére
Megtisztelő, hogy ezt írod. Talán annyira már értek hozzá, hogy nem "specifikációk alapján" nézem a hangszereket. Merthogy azokról beszélünk.
Amibl valamit sejteni lehetne a hangra nézve, azt a speckók nem tartalmazzák (TIM, sokadikharmonikus torzítás, hőtorzítás stb.). Vagyis jelenleg egy specifikációból semmit nem tudok mondani egy eszközről: lehet bármilyen számok mellett bármilyen a hangja.
(Persze, 1 % THD színezett hangot jelent, de hogy ezt torznak vagy részletesnek hallod-e, és hogy milyen a hangkaraktere, arról semmit sem mond!)Az Essence One-t untam, az Audio GD-nek meg nagyon jó az ár/érték aránya is, és jó kapcsolásokat építenek meg szépen, és értelmesen.
DE:
A One-t nem hallottam tuningolatlanul csak DAC-ként, hanem csak a fejeserősítőjéről; az említett GD-ket meg sehogy sem.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz rhonin #31549 üzenetére
Akkor valószínű tényleg az USB-táp lehet a ludas. Tabletnél ugyanis akkuról megy a táp, így ott kisebb a zaj.
Bele lehet hekkelni egy 5V-os stabilizátort és arra átkötni a vevőt, vagy lehet venni XMOS USB-SPDIF transzportot (ami valószínűleg jobb a beépítettnél) (dobozban 14k). Vagy megpróbálni másik USB-aljzatban.. Vagy venni USB-kártyát a gépbe és arról. Vagy külső tápos USB HUB-ot.Különben az miért nem jó, hogy az erősítőn leveszed a hangerőt -10 dB-re?
bkercso
válasz rhonin #31552 üzenetére
Nem tudom, de talán a HUB. De gyik se biztos megoldás. Az XMOS az biztos, és jobb is lesz a hang.
high gainben hangosabb, ezen kívül lehet, hogy nagyon kicsit más a hangja, amennyiben egy opa erősítését állítja (low gainben lehet jobb, mert így az opa erősítésének nagyobb része jut a torzítás csökkentésére; ugyanakkor roszabb is ugyan ennyi erővel lehet, mert nagyobb lehet a tranzienstorzítás; de ezk nyüanszok).
Fixnek előnye, hogy kikerüli a hangerőszabályzót. Ez leginkább azért jó, mert pl. nem baj, ha eltekeri a gyerek. Vagy ha kettéosztod a jelet az erősítnek és a fejeserősítőnek, akkor pl. erősítőnél ha nincs előfokod, akkor állítható kimenetre kapcsolsz, fejeserősítőnél meg használod a fixként és a fejeserősítőn beállított hangerőt, így nem kell mindig csavargatni a potit és nem kopik...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
ttower
A hubnál arra figyelj hogy tényleg csak a külső tápot használja. Nálam egy dlink hub van ami a pc felől jövő tápot is használja és ugyanúgy átmegy rajta az összes zaj mintha direktbe lenne a gépre dugva az usb. A fentebb említett XMOS jobb ötletnek tűnik.
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
bkercso
válasz rhonin #31555 üzenetére
Ja.
Igen.
Régebben volt 2k-val olcsóbban fejeserősítő nélküli verzió is, de nem tudom, kapni-e még. Mindenesetre sok vizet nem zavr és nem is drága. Nyaraláskor meg jól jöhet.Külső tápot nem adnak hozzá, de vehető/készíthető; azonban USB-ről is jó. Négy külön stabilizátor van benne az egyes fokozatoknak. Nem zajos.
Optikával valószínűleg megszűnne a probléma, de annak a vevője jitteresebb, így az elérhető hangminőség mosottabb. Mindenesetre egy optikai kábel 1-2k, egy próbát megérhet.
ttower
Az optikain nem fog átmenni a zaj ha nem kötöd az usb-t be. Ha bekötöd akkor meg valószínű hogy az összes bemenet (usb, spdif) ugyanazt az eredményt fogja adni. Nálam az irodai dac szintén spdif-el csatlakozik de saját tápjával standalone módban van (nincs rákötve a gépre máshogyan) és egy gramm zaj sincs (amúgy volt bőséggel).
ui: Tévedés joga fenntartva. Csak saját tapasztalataimra alapozok.
ttower
válasz rhonin #31560 üzenetére
Mint írtam nem ismerem a DAC-ot és usb-s lehetőségeit. Én főleg stúdiós cuccokkal futok össze és ott például az usb-n tudod a routolást beállítani ezért hasznos lehet ha rá van kötve a gépre. De a te esetedben akkor ez nem lényeges.
bkercso
A jitter nem késleltetés, hanem fáziszaj: mosás. Az optikainak a vevője zajos. Semmi köze a sebességhez.
Össze-vissza kötik az USB tápját a PC-ben, ahova elfér. Ezért az egyes porotk közt is van diffi. Egy dedikált USB PCI-os kártya segíthet.Az-X: Az ajánlott LC-szűréssel nagyságrendileg töbet nyernél, mint ezekel.
Diódából valami gyorsat vegyél, az a lényeg.Jelútba Wima MKS, vagy MKP10, de az nagy. MKP4 kerülendő, az tápba mehet!
Ahogy már írtam, ARCO MKT is jó, de nem annyira. Elkók LOW-ESR Yageo vagy Teapo, vagy Jamicon, átkötve Wima 1u MKS-el azt csókolom. Alul a forasztásoldalon mehet. Persze jobb elko is mehet bele, de ha átkötöd, szerintem nem számít annyit... (?)4148 oksa, szeretjük. Kis zajú.
Jancsi:
CLC szűrőt, még az egyenirányítás előttUTÁN inkább, nem?Másra gondoltunk, sorry!
Az a közös módusú induktivitás meg egyrészt elvileg nagyfrekire való, másrészt gyakorlatilag semmire se jó... A trafó mindkét primer ágába 100 ohm 0,6W többet segít. Kondi meg van a szekunderoldalon.
Egy csomó jó dolgot írsz amúgy , tényleg nem szeretnék mindenbe belekötni, de a tápfesz pontossága itt nem lényeg. Lehet, hogy jó az AD586, de a zajelnyomása és a torzítása miatt lehet jó hangja, a pontosság a chipek nagy tápfesztűrése miatt mindegy.Pár 100nF-os kerámia viszont ártani sehol sem fog.
Kivéve a low dropout stabIC-knél, amik nem tűrik kimeneten a kis impedanciát, 0,1-1 ohm ESR kell nekik (tantál, vagy soros ellenállás a kimenetre). Kínaiak rendszeresen elcseszik ezt és gerjed a tápjuk gyárilag...Én a kimeneti analóg szűrőt (MC33078-al) ki is hagynám, ahogy van, IC-stül. R41/R42-vel párhuzamba kötsz 1nF MKS2-t vagy MKP2-t és kész, elég ennyi szűrés. A + opa viszont többet ront, mint javít tapasztalat alapján.
És az OPÁ-k körüli kiegészítést tessék megtenni, amit írtam.
Szerk.:
picit tanácstalan vagyok, hogy a kapcsolás szerinti alkatrészeket, vagy a panelon feltüntetett alkatrészeket rendeljem meg.
Szerintem mindegy, de inkább a panelon lévőket. Vagy kondikból a nagyobbat, vagy amelyik elfér.Nálam az a terv, hogy a két toroid egy külön dobozban lenne.
Csak legyen közvetlen a trafók mellett az egyenirányító és pufferkondi is, mert ezek között szaladgálnak nagy áramtüskék! Mondjuk ez teljesítményerősítőnél számít inkább.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz rhonin #31599 üzenetére
Úgy tesztelni semmi értelme. Be kell kötni egyik párral, majd másikkal, és normális, általad ismert zenékkel meghallgatni, akár többszöri cserével. Aztán pár napig huzamosabban is kell hallgatni, sokszor olyankor bukkan elő valami zavaró a hangjában, amivel nem tudsz együtt élni, első benyomás nem mindig áll meg.
Alap karaktere nem fog változni, esetleg kicsit finomodik, ill. egyes kábeleknél a mélyátvitel javul érezhetően. Kelleni nem kell járatni, járatódik az (meg te is szoksz hozzá) magától.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
