vodkaboy22
Kékes525
válasz schawo #26784 üzenetére
"Ajánlom figyelmedbe a SoX resampler foobar plugint, aminek a mod2 változatánál szépen beállíthatsz mindnent, hogy mit hova, hogyan konvertáljon"
Ezt hogy érted, mert én nem sok beállítási lehetőséget sem látok benne.
Másképp: Hogyan kell használni?
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
contaxg
válasz vodkaboy22 #30254 üzenetére
Mivel azt nem a Basys forgalmazza...
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
válasz Kékes525 #30255 üzenetére
Ott van egyszer "target sample rate" ahol azt állítod be, hogy mire alakítson, alatta pedig "resample ONLY frequencies", ahol azt állítod be, hogy milyen frekvenciákkal foglalkozzon.
Tehát tegyük fel van egy olyan eszközöd, ami csak 96kHz-et kezel a 44,1 és a 48 mellett. Ilyen esetben két példányban kell betenni az aktív dsp listába. Az egyiket beállítod 44,1kHz-es targetre, és a forrásfrekvenciához beírod: 88200;176400 A másikat 96kHz targetre állítod, és a forrásfrekvenciához 192000 kerüljön. Ez csak egy példa, hasonlóan kell beállítani a saját eszköz képességeinek megfelelően.
Ezzel a beállítással ha natívan fogadható forrást játszol le, akkor nem mintavételez, ha pedig annál nagyobbat, akkor mindig a legnagyobb natív osztóhoz mintavételez. Így kapod a legjobb hangminőséget.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Kékes525
válasz schawo #30257 üzenetére
Köszi.
Lenne még egy kérdésem. Mivel a forrás file magasabb mintavételezési frekvencián van, szükség lehet helytakarékossági célból kimenteni alacsonyabb frekvencián (pl.: 176400Hz==>96000Hz, vagy 88.2Khz. Lehetséges ez?
Namath841
Erről tudnátok nekem valamit mondani ? [link]
Jól értem, hogy ezt használhatom az rg helyett ?
kutkut
Sziasztok! Belépőszintű forrást - PC és fejhallgató közé - mit tudnátok ajánlani?
A belépőszintet természetesen nem a minőségére értem, hanem az árára. Viccet félretéve, sajnos tényleg nem szánnék rá túl sokat. Igazából még én sem tudom, hol húzzam meg a határt, tudom, hogy épp most készülök legurulni azon a bizonyos lejtőn... De valahogy mégsem szeretnék, nem érzem, hogy szükségem lenne egy több százezres fejhallgatós láncra. Jelenleg egy telefon és egy agybadugós fülesről hallgatok zenét, amit néha még így is tudok élvezni. Persze vannak hibái, ilyen például a halk részeknél hallható alapzaj, és az egész "lánc" karakterisztikája. Elsősorban ezek a hibákat szeretném kijavítani, eltüntetni.Szóval a kérdés, tizenöt, zárójelben húszezerből milyen hangzás hozható ki? Van egyáltalán értelme, vagy ez még tényleg annyira belépőszint, hogy alig lenne előrelépés? Csak mert ahogy olvasgatom a fórumot... Egy XMOS spdif forrásnak jó, utána kéne egy DAC, az után természetesen egy jobb erősítő, mindezekhez normális táp... Szerintem így már többszörösen meghaladnám a keretemet, és akkor még mindig nincs fejhallgatóm.
Én amúgy egy beépített(?) hangkártyára + egy ~10k fejhallgatóra gondoltam... Pl ott van az az Invotone 2000, amiről jókat olvastam, vagy valamelyik hasonló árkategóriás superlux, takstar is szóba jöhet. Tudom, hogy ez egy másik topic témája, ezzel csak azt akartam jelezni, hogy - bár még nincs meg konkrétan a fejhallgató de - nagyjából ezekhez néznék forrást.
Visszatérve a forrásra... Azt sem tudom, hogy egy beépített vagy egy külső usb-s daccal járnék jobban. Igazából nekem nem szempont, hogy usb-n kapja a hangot és az áramot, PCI slot van a gépben, szabad konnektor a falban stb...Szóval, van valami ami értékelhető teljesítményt nyújt 15-20k-ért? Merrefelé nézelődjek?! Beépített hangkari, külső DAC, XMOS, egy olcsó musiland, egyéb?!
Köszi mindenkinek, aki elolvasta, és mégtöbb köszönet annak, aki ajánl is valamit!
Meizu MX3 32GB
bkercso
válasz kutkut #30260 üzenetére
Hazsnáltan lőjj valamit. Fejesből meg, ha belefér a füled akkor Maxell Retro DJ pl., de ezzel a fejestopikba igazolj át/be.
mrobes
Ez megéri az árát? [link]
vodkaboy22
Ennek az anyagára használt csövekkel 8-10k... 3-5óra szöszmötölés azt ha nagyon akarom bárki megcsinálja 15k-ba + egy jó bórért... Ha kell bárkinek már küldöm is hozzá a kapcsolási rajzot annyira 1szerű...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Toobee
válasz vodkaboy22 #30266 üzenetére
Azt kapszulában is árulják, vagy halban kéred?
https://barbieripnk.hu/
fattyu
a véleménye mindenképp érdekelne.
de szerintem a fele is sok elsőre elnéztem a vesszőket pontokat... 70000 dollár buy it now.
Nem tudom mi a cukros pélót szív a csávó és arra mit iszik de én is kérek mindkettőből.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
vodkaboy22
Toobee
kutkut
válasz matyi94 #30261 üzenetére
És egy ilyen külső táp az mennyibe fájna? De láttam tápszűrőket is... Azok mennyivel rosszabbak?
(#30262) krichd1: Ezt a musilandot (vagy akár az xmos-t) telefonhoz is hozzá lehetne kötni? Tehát mondjuk arról kapná USB-n a zenét...
(#30263) bkercso: Használt is szóba jöhet, és (kész) DIY megoldások is jöhetnek. Retro DJ-t már volt szerencsém hallani, annál azért egy picit jobbat szeretnék. Na meg a legkisebb állásában is nagy volt a fejemre...
Meizu MX3 32GB
bkercso
válasz kutkut #30276 üzenetére
15k-ért nem tudom, kapsz-e DIY-t. Új fejest meg szerintem biztos nem. De első láncnak nem is kell.
Ezt esetleg meg lehet gondolni. DAC-nak meg ezt. Alaplapiaknál általában jobb, nem zajos, és kb. ennyit tud.[ Szerkesztve ]
bkercso
Fejesben talán ezt el lehetne hozni minimáláron, ha megnyered.
De ennyi pénzért tényleg ki kell fogni a dolgokat.[ Szerkesztve ]
kutkut
válasz bkercso #30278 üzenetére
Köszi-köszi! Amúgy "szerencsére" ezt az árat csak a forrásra gondoltam. A fülesre is szánnék kb. ennyit - indokolt esetben.
Na, akkor másik kérdés. Egy ilyen kombóhoz, és mondjuk egy musilandhoz képest mit tud egy hordozható lejátszó?! Igaz, írtam, ez nem szempont, otthon használnám, csak úgy érdekel... Szóval hasonló minőség mennyibe kerülne egy mobil megoldásnál?!
Meizu MX3 32GB
Kulbi
Jó reggelt,
Látom más is kérdezgeti, tudna vki néhány szót mondani az USB DAC-okról. Én úgy gondoltam eddig, hogy ezek számítógéphez köthetőek és driver segítségével külső hangkártyaként viselkednek. Lehet ezeket máshoz is csatlakoztatni, pl. telefon v. média lejátszó?
Optikai bemenettel rendelkező DAC képes bármilyen jelet feldolgozni? Pl, ha egy SMSL Sanskrit kap a média lejátszótól egy DTS 7.1-et azzal tud mit kezdeni?Válaszokat köszönöm előre is.
<Macbook Pro 13" 2015 Early> <iPhone SE> <iPad 4 Mini > <Synology DS216Play> <Himedia Q5> <Samsung UE50H6400> <SMSL Sanskrit> <Bkercso Inventory> <Takstar Pro80> <Xears XE200Pro> <SJ4000>
.DLL
Szerintem a legtöbb sztereó DAC optikai/coax bemeneten csak sztereó jelet tud fogadni, a Dactilus Plus-om például csak sistergett amikor DVD lejátszóban DVD-t játszottam le (wow), zenei CD esetén viszont gyönyörűen szólt róla!
Egyébként a külön driver sem feltétlenül igaz, ha szabványos USB 2.0 hangeszközként definiálja magát a DAC, akkor azt a PC-k alapból felismerik.
(P.H.)
bkercso
Az új Androidok már ismernek sok USB-vevőt, így sok DAC ezekhez is csatlakoztatható. Konkrét típusokkal kapcsolatos tapasztalatoknak utána kell fórumozni nemzetközi fórumokon (vagy magyarokon, ha van tapasztalat). Az USB-vevő chiptől függ, melyik eszköz ismeri és melyik nek, ill. hogy kell-e driver.
Általában szétválik a hifi és a házimozi, vagyis ha igazán jó hangminőséget szeretnél, valószínűleg le kell mondanod a térhatásról.
contaxg
Persze vannak olyan DAC-ok amihez nem kell külső vezérlő progam és így szabványos USB Audio eszközként használhatók tablethez vagy telefonhoz. Leginkább az Android legutolsó verzióival van erre lehetőség illetve az Apple eszközökkel.
krichd1
Impact Twin output hangerőszabályzója digitális vagy analóg ? Tehát tudnék vele aktív hangsugárzókat szabályozni dinamika veszteség nélkül ?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
vodkaboy22
válasz krichd1 #30287 üzenetére
Végeredményben mindenképp analog, de azt nem tudom hogy diszkrét digitális stepper attenuator vagy sima ellenálláspótméter. (Mind2 analog és jelútban van kivétel line 3-4 kimenet ami kikerüli a hangerő szabályzást)
krichd1
válasz vodkaboy22 #30288 üzenetére
Köszi, ez az ábra elkerülte a figyelmem.
#16939776
Sikerült összerakni egy példányt "nagykínai" DAC7-ból.
Digitális rész telepről, analóg rész labortápról hajtva,Texas 5532, 072CP. Forrás: Pioneer 1000Mk3
Jön belőle gőz rendesen, O2 bejártát veregeti >5Vpp van a kijáraton!Bevallom, sokkal de sokkal rosszabbra számítottam 75usd-ért!?
Köszönöm hogy írtatok róla itt a fórumon -
vodkaboy22
válasz Imifej #30291 üzenetére
Ne szívass ez is vándorol a gyűjteménybe?! Huh lassan DAC szinten kell fejlesztened bár igazán gyorsan haladsz a lejtőn lefelé... Jahh hogy ez DAC is egyben...
Imifej
válasz vodkaboy22 #30292 üzenetére
Miféle lejtőn haladok? Ahonnan kezdtem pár hónapja, onnan csak emelkedő létezik! Bár bevallom, nem a Himalája a cél, csak a Kékes.
Marantz PM7000N, JBL TLX500
Imifej
válasz vodkaboy22 #30294 üzenetére
Hát akkor sajnos ez sem fog lejjebb vinni a lejtőn. Nem tudom mibe kerülhet, de szerintem nekem is meg kellene szabadulnom valamelyik szervemtől, hogy legyen hozzá szerencsém.
vodkaboy22
válasz Imifej #30297 üzenetére
Mint mikor a marketingesek arcát egy nagy sebességgel haladó fából hosszú nyak felé keskenyedő rúd formára kimunkált tárgy eltalálja. Utána szegény orvos szakember meg azon tűnődik hogy a többszörösen fejlett inteligenciajával sem biztos hogy képlékenyen visszatudja alakítani a hozzá képest roppant szerény inteligenciájú egyed fejét.
bkercso
Meg így nehezebb konkurálni. Az iparban teljesen megszokott ez a hozzáállás. Bár hangcuccot bárki vehet, úgyhogy itt biztosan kapnál árajánlatot a kispista@frímél.hu-ra is.
GML
Apósom szeretne küldeni egy ilyet. Érdemes elfogadni a Q701 és az AD500X mellé?
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- LEGO klub
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
- Proxmox VE
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
