slick-adam
meg mindig keresek fejes erösitöt kb 200 euro körül, de ha DAC is van a keszülekben, akkor 300 vagy kicsit felette is jatszik. amiket az elöbb irtatok, a ket Audio GD modell (11.32 & 15.32) meg beleferne a keretbe.
hogy passzolnanak ezek a Beyer DT880/990-es (600 ohm) fejhallgatokhoz)?parfüm fórum: https://bit.ly/2Pd6VEu
krichd1
válasz slick-adam #30051 üzenetére
Ebből a hozzászólásból következtetve valószínűleg nem állná meg a helyét ezekhez a Beyerekhez DAC+Ampként, de ki kell próbálni, hátha mégis.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
CaNNa3IS
válasz szaszayanou #30042 üzenetére
Ez bonyolult ?
És mitől drága? Nem kell nyákot venned megcsinálhatod próbanyákra ugyanúgy. Pár ezer forintból kijön.
Ahogy érzed persze.Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
bkercso
válasz szaszayanou #30052 üzenetére
Nem adódik össze, és amúgy sem a stabok zaja a baj, hanem a táp zaja, amit így 2 fokozatban nyomsz el. Ha az egyik csillapít 60 dB-t és termel egy kis felharmonikust, akkor a másik is csillapít 60 dB-t, ráadásul az első felharmonikusain is, szóval a baj nem duplázódik, mint 2 soros erősítőnél.
Imifej
Kecskemét környékiek ki tudják nálam próbálni az essence one-t.
Marantz PM7000N, JBL TLX500
Ribi
válasz szaszayanou #30057 üzenetére
Mit rendeltél kintről?
CaNNa3IS
Szerintem igen.
Semmi extra nincs benne.Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
Ribi
Nincs valakinek egész véletlen 1 100MHz-es oszcillátora?
Polllen
Volt most alkalmam kipróbálni az emotiva xda-1 mindhárom bemenetét vegyesek a tapasztalataim.
Két láncon hallgattam meg:
- rotel ra-03 + philips legend II
- jbl LSR 308Az USB vesztett, nem is akár hogy. Ezen mondjuk nem lepődtem meg, egy sima belkin USB kábelt használtam.
Viszont, ami meglepett az az optika vs coax... (mindkettő alaplapi)
Coax-nak a most kapható legolcsóbb kácsát használom, optikának meg vettem a TV-hez egy sima hama kábelt.
Windows alatt a két forrás között nem hallottam különbséget.
Mivel nem hagyott nyugodni, átmentem ubuntu studiora és ott már a coax javára hallottam némi többlet részletet és kiegyenlített a hang is. Néha az optika, mintha "fakóbb" lenne középen, de a mélyeket meg megtolja. De annyira pici különbség, hogy akár placebo is lehet. Ha nem figyelek rá, nem hallom.
Az eddig olvasottak alapján arra számítottam, hogy nagyobb különbséget hallok majd. De vagy a lánc vagy a fülem vagy együtt az egész ennyit tud nálam.
(Azért maradok a coax forrásnál a magam megnyugtatására, de alaplapi coax szintű usb transportra egy fillért se költök sztem. )
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
krichd1
válasz Polllen #30067 üzenetére
Nem kellett volna offba tenni. Alaplapi koax szintű usb transportra csak akkor érdemes költeni, ha nincs alaplapi koax kimenet az alaplapon, értelemszerűen. Belkin kábel nem olyan rossz, drágább USB kábel sem tett volna csodát, az USB chip a szűk keresztmetszet.
Polllen
válasz Toobee #30070 üzenetére
Köszi a felajánlást. Lehet élek vele, hátha van tartalék még az alaplapi kimeneten. De igazából most 1-2 hónapig szeretném így használni a rendszert, aztán forrás oldalon fejlesztgetni.)
Összehallgattuk egy mytek-firewire-l az emotiva-coax-t. Nem tudom, hogy az előbbi szólt-e annyival jobban, mint amennyivel drágább, de szép hangja volt. (nem mintha az emotiva rossz lenne az áráért, sőőt )
bkercso
Mitől lehet, hogy a kínai XMOS USB-SPDIF transzport időnként sípol egyet? Random, hogy mikor, van, amikor 1-2 perc elteltével és van, amikor 10-20 per után.
vodkaboy22
válasz bkercso #30074 üzenetére
Próbáld meg a legelső drivert (emotiva honlap) felrakni újra úgy ahogy a legutóbbit. Sajnos ez driver "feature". A gyári xmos driver-t is meglehet próbálni csak az xmos honlapon egyetemi dolgozó vagy hallgatóként kell regelni. Hozzá. Megpróbálom megkeresni az enyém és elküldeni. Nekem az emotiva driverrel jól ment.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #30075 üzenetére
Az jó lenne!
Amúgy tévedtem, fix 5 percenként csinálja.
Ezt a drivert már úgy se tudom lerobbantani, amivel az előzőt. Hiába az uninstall és reboot: amint csatlakoztatom az eszközt, újra a régi van fennt...A forgalmazó nem tud jó drivert adni hozzá, ami nem sípol?
bkercso
válasz bkercso #30076 üzenetére
Megoldódott az XMOS sípolása: ki kell lépni a tálcán lévő ikonnal jelzett programból (aminek egy piros Tau az ikonja).
Szóval akkor kínai XMOS USB-SPDIF transzport élménybeszámoló (a tesztet MomentDAC, X-Szekeres prototípus és vodkaboy22-féle AKG K240-el végeztem):
Nagyon tiszta hangja van! Eddig egy Asus Xonar DG koax-kimenetét használtam, és meg voltam róla győződve, hogy egy nagyon tiszta hangú rendszerem van. Nagyon szórakoztatott, tiszta volt, részletes, dinamikus, le se tudtam venni a fejest a fejemről.
Aztán bedugtam az ócó kicsit és felraktam az Emotiva drivert hozzá (ez az egyik szóbajöhető driver). Nem túlzás, hogy 2s alatt meggyőzőtt. Ez igen! Mit írjak? Jól szól. Nagyon tiszta nemcsak a háttér, de a hangszerhangok is mások, és él a zene. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mikor visszaváltok az DG-re, műanyagosabb lesz a zene. Olyan, mintha halkabb is lenne, pedig nem az, csak érdektelenebb - ez a legjobb kifejezés, amit találok rá. Nem mértem ugyan, de itt már kicsi jitter-szintekről beszélünk, szerintem 10 ps alatt (hangfrekin), szóval nehéz tetten érni a dolgot úgy, hogy pl. "kevésbé hallom a hátteret", vagy hogy "mos". Egyszerűen a jelenlétérzet nő meg, és még képtelenebb vagyok másra figyelni zenehallgatás közben. És megfordítva is igaz: a DG már kevésbé köt le, vele már inkább tudok másra figyelni.Az beszámoló elején elhallgattam egy kis kalandot, nevezetesen, hogy az Emotiva driver összeakadt valamivel és pár perc után leállt. Ezen aztán Win7-reboot se segített. "Code 10" hibával leállt a driver és nem mondta, kivel van baja. Ha uninstalláltam, rebootoltam, majd újra csatlakoztattam, újra feltette "valahonnan" a régi drivert. Ennyit az uninstallról. Aztán uninstall után elkezdtem telepíteni a gyártótól származó WeiLiangHiFi_XMOS drivert, majd mikor csatlakoztatást kért, ekkor csatlakoztatva először már felment és működött is. Csak a netet dobta el minden Win-sleepből való kiébredéskor. Na, akkor valamit állítottam a LAN-driveren és így tolerálhatóan ritkává vált ez az esemény.
Már csak egy zavaró dolog maradt: fix 5 percenként egy kb. 0,5 másodperces sípolás jelentkezett ezzel a driverrel, amit vodkaboy22 is tapasztalt. Hangos, ekkor minden más el is hallgatott ez időre. Ezt végül úgy lehetett kikerülni, hogy a tálcán lévő piros Tau ikonnal reprezentált programból kiléptem.
Megemlítendő, hogy vodkaboy22-nál az Emotiva driver jól működik, nincs baja.Ja, és USB-tápról ment, majd kap egy rendes tápot a jövőben - a panelt erre is felkészítették.
Mondanám, hogy köszönöm a lehetőséget (ami igaz is), de ez csak féligazság lenne, mert nem tervezem visszaadni.
bkercso
válasz bkercso #30077 üzenetére
Annyit pontosítanék, hogy most egy reboot után az indítópultban lévő driver-progi (Tau-ikonos) is elindult, ahogy eddig is, viszont nem sípol. Ki érti ezt...
Tomacko
válasz bkercso #30078 üzenetére
Ha nagyon akarod, akkor a rendszerrel induló programoknál ki tudod venni a listából, hogy ne induljon a rendszerrel együtt.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
vodkaboy22
Nagyon jó kis beszámoló! Vártam már hasonlót.
Én sajnos nem tudtam más spdif forrással összehasonlítani mivel nem volt, de a MYTEK96-ot megtudtam más spdif forrással hallgatni és az xmos-al is. Már ott is éreztem hogy az xmos-al nincsen hátrányban a mytek ez pedig nagy szó szerintem.
Kösz a leírást ez hasznos.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
matyi94
válasz vodkaboy22 #30081 üzenetére
Talán végre nem csak én vagyok a kínai manufaktúra eme csodájának a híve Egyébként nekem kernel streamingnél megszűnik a sípolás win 8 alatt.
Legyen szép napod!
vodkaboy22
válasz mrobes #30083 üzenetére
Nekem volt olyan verzióm is. DAC-ként line-out-al nem volt rossz. De kicsit mélyhiányos. Azt mondanám a HRT MS2-vel volt egy szinten olyan 20k-ért. Sajnos hangban lehet ott volt, de gondolj arra hogy dobozolatlan nyáklemezt kapsz 20k-ért gari nélkül driver támogatás nélkül, míg a HRT-nél van gari és nem kell driver illetve igényes a dobozolás. Ez van. Valamit valamiért.
Az xmos fejhallgató kimenete meg értékelhetetlen... Egy fejessel se jó szerintem... Ezek az xmos kit-ek SPDIF forrásnak jók.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
contaxg
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Bodz
De jó lenne egyszer egy ilyet összeengedni a Musi 01 USD-vel.
mrobes
válasz vodkaboy22 #30084 üzenetére
Köszi az infót!
Az alaplapomon van digit coax kimenet, akkor arra kellene valami kombót kerítenem, de nem akarok túl sokat költeni rá, 15k körül gondoltam.
Eleinte Xonar dgx-et nézegettem, de szerintem nem lennék sokkal előbbre a mostani Realtek alc892-höz képest, rájöttem, hogy ezen is van külön fejhallgató erősítő az előlapi kimenetre, csak nem volt egyszerű előcsalogatni, és nagyságrendekkel jobban szól, mint a hátlapi kimenet.
Azért gondoltam valami dobozolatlan erősítőre, mert beépíteném a PC házba.
Nincs valami tipped, hogy mivel tudnám ezt kivitelezni? (valami occó kis kínai )Bodz:
Nem mérted meg a Beyer párna belsejét?[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Imifej #30089 üzenetére
Itt egy remek csöves fejhallgató erősítő
Nagy impedanciás fejesekhez OTL. SRPP+White-féle katódkövető. Csináltam már ilyet rendelésre jó hangja van nagyon.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #30090 üzenetére
Nincs benne olyan vészesen sok anyag. Te mennyiért készítenél el egy hasonlót?
vodkaboy22
válasz bkercso #30091 üzenetére
Kevésbé szép dobozba ugyan de én egy ilyet 44k-ba adtam fél éve...
De ennek is tudod mi a baja... Az a nagy rút 285uF-os kimenő kondi ami még nem is low-esr Illetve azok a nem túl szép mkp kondik. No meg a fojtó tekercs hiánya, ami a jó nagy táp ellenállással van orvosolva...[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz vodkaboy22 #30092 üzenetére
Igen, ez a pár száz ezer Ft kevés, ebben az árkategóriában még ilyen szarvashibás dolgokat kapni félvezetős fronton is. Pár milla kell, úgy látszik.
Azért itt már ezek a dolgok nagyon sokat számítanak. Nekel a kimenőkondi cseréjétől pl. (Wima MKP4 --> ARCO MKT) teljesen más erősítőm lett.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Imifej
Pista0001
Sziasztok. DAC-ot szeretnék venni, mert az egyik gépemnek nincs hangkimenete, csak s HDMI-n tud hangot kinyomni. A monitoromnak koax digitális kimenete van a HDMI bemenethez, erre szeretnék aktív hangfalpárt kötni. Sokat nem költenék erre, de azért használható megoldást keresek. E-bay-en a következők tűntek szimpatikusnak:
[link] (a fehér)
Szerintetek ezek közül melyik felel meg leginkább az elvárásoknak?
A másik kérdésem, hogy ezeket megéri-e burkolat meg körítés nélkül venni? Van több ilyen-olyan tápegységem, ezek minősége ronthatja jelentősen a hangminőséget?
- Eladó gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
- Eladó gamer PC (i5-9500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1660 6GB)
- Eladó új gamer PC (Ryzen 5 4500/16GB DDR4/512GB SSD/RX 6500XT)
- Apple MacBook Pro 2020/16GB Ram/ I5 CPU/512GB Tárhely
