pityaa23
Na visszaküldtem az xmos dacot kínába Li Jin Xing úrnak, meg megkértem, hogy az újat ha küldi, tesztelje le Win7-en. Szóval már csak egy hónap és hallgathatok fincsi muzsikot. Egyébként olvastátok, hogy az LG G3 talán Wolfson csippel lesz felszerelve? Csak ez miatt gondolkozom, hogy váltok telefont, a Samsung GS1-en is imádtam a hangzást.
vodkaboy22
válasz pityaa23 #30303 üzenetére
Sajnos arra még, hogy wolfson chip van benne nem lehet alapozni.
Attól még lehet nagyon sz..r vagy jó is. És hogy fokozódjon az élvezeti faktor! Mivel?! Mivel lesz jó vagy sz..r?
Pl Baluka dícsérte nagyon a G2-t DT770Edition/32Ohm-os fejessel. De van ellen példa is.
Csak ezért mert wolfson chip, nem érdemes cserélni! Meg kell hallgatni ne legyen zsákba macsek...Nagyon számít hogy a wolfson chip után/előtt mi van még.
(Én G2-t Csak Superlux HD330-al próbáltam hááát nem biztos hogy megint ki akarom próbálni... )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Kulbi
Gondolkozom egy DAC beszerzésén, hátha tudnék javítani a rendszeren. A média lejátszó optikai kimenetére kötném és utána az erősítő. Szerintetek ez javítana az RCA kimenethez képest. (Rendszer: Egreat R6S, DAC, Presenter 2, Takstar TS671)
Olvasgattam a fórumot és 5e-től 20e-ig vannak lehetőségek (ez nem az az ár amiért ide is kerül). A legolcsóbb a Muse utána 10e környékén a Muse Mini és SMSL SD192 majd 20e a SMSL Sanskrit.
Érdemes az olcsóbbakkal is foglalkozni ilyen szinten vagy felejtősek, sajnos nem sok tapasztalatot találni a neten. Ill. rengetek különbőző chip van és nem tudom melyik milyen.
5e:
10e:
SMSL SD 192
Muse TDA1543
Muse Mini
20e
SMSL Sanskrit<Macbook Pro 13" 2015 Early> <iPhone SE> <iPad 4 Mini > <Synology DS216Play> <Himedia Q5> <Samsung UE50H6400> <SMSL Sanskrit> <Bkercso Inventory> <Takstar Pro80> <Xears XE200Pro> <SJ4000>
Bodz
Ahogy látom az SD192 is átalakult, fejlődött(?), Sabre került bele, meg WM8805. A régebbi változatát hallottam, az oké volt 10 körül. Egy próbát megérhet.
A Sanskrit meg csak simán jól szól szerintem. Egész izgi, karakteres hangja van, jó kis mélyekkel, "odateszem magam" felfogással.[ Szerkesztve ]
Imifej
A DSD formátum amire most minden gyártó rákattant, mennyivel szól jobban mint egy 24/192? És látom, hogy pár gyártó frissíti termékeit, hogy ezzel is boldoguljon. Kérdésem az lenne, hogy pl. egy essence one várható-e, hogy előbb utóbb kezelni tudja. Vagyis alkalmas e hozzá a hardver. Mitől függ igazán?
Marantz PM7000N, JBL TLX500
vodkaboy22
válasz Imifej #30309 üzenetére
Nem, nem alkalmas. De ne sajnáld. Új erőltetett nem feltétlen értelmes fejlesztés a DSD.
Megfelelő hardver mellett a DSD kontra 24/192-ben ugyanazt hozzák. Viszont a megfelelő hardver a 24/192-nek kedvez és több jobb hardver is van erre a célra.Sajnos nehezíti a helyzetet, hogy a DSD-t felvenni ugyan tudnak, de nem teszik mivel még a nagy stúdiók sem engedik meg maguknak a DSD (monopol helyzetben lévő) felvevő rendszert áruló cég termékeit. Nem teszik. Nem is készül sok (gyakorlatilag nem készül...) eredeti DSD felvétel. Mindent PCM-ben vesznek fel amiből csak mer divat konvertálnak DSD-t Innentől bukik a dolog nem kicsit...
Még normális 24/192-es anyagokat is szinte lehetetlen találni eleget.
Könnyen lehet hogy a DSD is a SACD sorsára jut, annyi kitérővel hogy ez egy nem használt funkció lesz nem pedig egy komplett lejátszó rendszer. (Persze ne legyen igazam...)DSD miatt nem aggódnék, fölösleges feature. Szerintem
Bodz
Még nem találtam olyan zenét, aminél lefostam volna a bokám attól, hogy dsd. Pedig már kb. mindent
letmegvettem, amit csak találtam. Továbbra sem ezen múlik, hogy valami igazán jól szóljon. Bennem ez a kép alakult ki, pedig pár napra beszippantott a marketing gépezet és keményen próbálkoztam, de semmi.[ Szerkesztve ]
Imifej
Köszönöm a válaszokat, most már nyugodtabban alszom el.
CaNNa3IS
válasz vodkaboy22 #30310 üzenetére
Azért ezt gondold át még1x.
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
SMSL Sanskrit-hez van OS X támogatás USB-n keresztül? Gugli barátom nem adott választ.
Vagy használja optikai kábelt a csatlakoztatáshoz és akkor nincs Driver problémám?
Aliexpressről érdemes rendelni? Ott 100 dodo alatt van így kevesebb volna plus költség.
Ribi
Valószínűleg rendelek ES9018 chipet, valakinek esetleg kellhet még?
vodkaboy22
Na most már több órát belelőltem az TC Impact Twin-be.
Eddig csak Unbalanced kimeneteit használtam - FireWire-ről saját kis kapcs tápjával (kap majd jobbat).Már az elején megfogott amikor fatyu-ét meghallottam ezért voltam merész és vettem egyet (60k-ba használtan de még a csomagolás is sértetlen volt rajta mivel a tulaj nem használta.)
Vélemény:
Most ennyi hallgatás után azt kell mondjam nagyon ott van. Lazán hozza a másik nagy szerelem a MYTEK 96 szintjét!
Egyenletes tiszta részletes hangja van. Nem érzem azt hogy túl analitikus lenne, de nem vesznek el a részletek se. Nem színezett vagy jitteres. Nagyon élvezhető.
Fejes kimenete nagyobb impedanciával használható de nem a legjobb (papír szerint 80Ohm-os kimeneti impje van az még csöveseknél se kevés... , de miért? Viszont cserébe a Slux HD330-at kisimította... )
Hangerő szabályzója Analog, de digit poti vezérlésű (attenuator analog IC-t vezérel egy digit poti vagy a vezérlő chip)
24/192-ig mindent lejátszót. És találtam olyan zenét vele amiről eddig nem tudtam hogy bakelit felvétel, most kiderült, hogy azRöviden ennyit majd még írok szerintem mert nagyon megérdemli! Rendkívül bestbuy 200k-ig bőven mindennel pariban van. (Csak hogy mondjak durvát nekem itt van egy komolyabb dac is jelenleg (Lynx Aurora 8 + AES16-os kártyája), na most a TWIN élvezhetőségben jobbat hoz mint a lynx és van olyan jó hangminőség! )
bkercso
válasz vodkaboy22 #30322 üzenetére
Majd mikor eladod, előbb nekem szólj!
fattyu
Filmezésre szeretem a kijáratát.
Zenére a lábacsöves+hp1 per pill, de valahogy filmre jobb a kicsit keményebb ércesebb hangja.Sajna kaptam hogy kihallatszós a Sansui úgyhogy hp1
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
vodkaboy22
válasz fattyu #30324 üzenetére
Nem mondod megkaptad? Én számítottam rá. Anno is megkaptam Pioneer Se-A1000-rel aztán később Superlux HD330 aztán néha napján amikor úgy "gondolom nincs bent senki" DT990-el...
Kékes525
Igazad van, sokkal jobban függ a felvétel körülményeitől (pl. a hangmérnökök tudásától, mennyire akarnak belenyúlni a felvételbe, milyen berendezést használnak, stb. Remasterrel például nagyon el lehet szúrni, persze ha jól csinálják sokkal jobb is lehet. Mindkettőre lehet példákat mondani.
Összegezve minden formátumban lehet rossz és jó is.
Ja, és a fület és a lejátszó apparátust ki is hagytam...
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
GML
Valakinek van iBasso D-Zero-ja?
gregus021
Superlux HD681EVO-hoz keresek AMP/DAC-et az alaplapi hangkártya helyett. 20ezer forint alatt keresek olyat ami Magyarországon megvásárolható (az sem baj, ha hardverapró, csak külföldről nem akarok rendelni). Ha számít valamit, főleg rockot hallgatok szóval fontosabb a közép/magas, nem kell nagyon erős basszus. A Fiio E10-et és az Asus Xonar U7-et néztem ki, régebben itt azt mondta valaki, hogy az E10-nek sötétebb hangja van, ami nem túl jó az alapból is kissé mélyorientált 681evo mellé. Van még ebben az árkategóriában valami jó választás?
Előre is köszi a segítséget! -
Bargyu
Ha valakit érdekel esetleg: John Kenny Ciunas DAC vélemény
Egész spektrumon tranziens, kiemelkedően tiszta, jól szeparált hangzás, mélyebb és magasabb hangtartományban is megőrzi ezeket, kiegyensúlyozott marad és elég mélyre megy le. Ezekben jobb az Arcam irDAC-hoz képest viszont kissé gyengébb a térhangzása, pedig jól szeparált, mégis, mintha egy kicsit a pontos hangzás már átcsúszna sterilségbe a lekerekített, és így a más területeken gyengább dac-hoz képest minimálisan a térhangzás rovására menne.
(Nem hiszem, hogy különösebben érdekes lenne, de mindkét dac-nál a 320kbps és a cd 700-1000kbps hangminősége között jól hallható a különbség. Lassan a 320kbps-t már nem szeretem hallagatni, s ezzel a streamerek jó részét sem fgom valószínűleg használni.)
Most azt gyanítom - kisebbségi komplexusos, szakmai indokok nélkül leminősítő hozzáértőktől nem kérek erre reakciót - hogy a magasabb minőségű dac-ok egyesíthetik a pontos hangzást a jobb térrel, de ez csak egy feltételezés.
JK csak internetes megrendelésre készíti Írorszából küldi 550 euróért. Ár/érték arányban véleményem szerint az egyik legjobb. Igaz, csak 1 db USB 2.0 bemenet és line-out kimenetet találunk rajta, tehát nem egy all-in one szerkezet, határozott céllal készült, annak viszont igencsak jól megfelel. ODAC-hoz (Objective DAC) viszonyítva torzításmentesebbnek tűnik, különösen a magas tartományok ODAC-oknál megfigyelhető kontrollálatlansága miatt.
Dorian
válasz Bargyu #30331 üzenetére
"meddig érdemes fejleszteni a rendszert, hogy a végén ne csak a hd-audiót "egye meg"
Nincs ilyen. Egy jobb rendszeren a nem-háddé' is jobban fog szólni. Hallgattam többtízmilliós rendszeren CD formátumot, égvilágon semmi baj nem volt vele, sőt fantasztikusan szólt.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
.DLL
1 aszinkron USB? 3 clock? PCM5102? Hmmm... nekem ez eléggé a szokásos eBay-es xMos DAC board alapú cuccnak tűnik... 550 Ojróért jutányos. És csak egy kicsit néz ki jobban, mint a Moment DAC, de ahogy megláttam ugyan úgy elfogott a DIY feeling. Valószínűleg az analóg része áttervezett (és azon rengeteg múlik), persze a belsejéről egy deka képet nem találtam.
Bargyu: ha van rá lehetőség, hallgasd meg a Moment DAC-ot(P.H.)
bkercso
A Momentet én is ilyen XMOS-ról hajtom SPDIF jellel, ráadásul még nem kapott tápot, USB-ről megy. Ha csak az analóg részét és a tápot (!!) jól megcsinálta, lehet tényleg jó a végeredmény.
Amúgy mindenki XMOS-ozik, ezen nem kell meglepődni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
Igen és még lehet ugyanaz a kártya is van benne mint az ebay-es xmos cuccban...
PCM5102-hoz szinte senki nem tesz külön analog részt mivel benne van és a dac chip már line-out ad. (HUrrá szerintem ezért kapásból a pcm5102 nem ad lehetőséget profibb dac építésére. Főleg hogy az analog fokozatához is charge-pump-al csinál +- tápfeszt 3.3V-ból... ) Csak 2Vrms jön ki belőle ami megint király Így már nem hiszem el a csoda 110dB-t (max laborban közvetlen a chip lábánál ellenállás műterheléssel )
Ha meg tesz valaki az 5102 után külön analog részt is sajnos az elején lévő hibákat nem tudja javítani. Adatait is figyelembe véve 1 opa van IV fokozatba téve és az már közvetlen a kimenetet is táplálja király.
550 euroért sokkal jobb dacot is lehet venni, még így adatok alapján hallgatás nélkül is biztos vagyok benne. Még kettőt is...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Bargyu
válasz Bargyu #30333 üzenetére
Van egy belső akkumulátora, amit külön USB táplál folyamatosan töltés nélkül 8 órát bír. (Az usb jelkábelből amúgy is le van választva a táp rész, erre nincs szüksége.) Az előző verzió Sabre chipre épült, talán furcsa a chip, jobban ismeritek ezeket, de mégis ebbe az irányba lépett tovább. Hallgatva viszont tényleg légies, tiszta, torzításmentes legalábbis az én eddigi minimális tapasztalataim alapján. Úgy vagyok vele, hogy egy superdac-ra váltás előtt ilyeneket vadászok használtan, így kisebb veszteséggel cserélgetem őket. Superdac próba meg lesz, ha az Audio-gd szól vagy találok mást még.
Most kábelen agyalok, érzékeny lett erre (is) a rendszer, de rengeteget látok, hasonló paraméterekkel. Most addig jutottam az olvasgatásban, hogy a réz monokristály jó áron, ami jó lehet, de itt is annyi a lehetőség, hogy bele lehet bolondulni. Ha esetleg lesz talalkozó, akkor meghallgatja ezt, aki akarja aztán dumálunk.
Bargyu
válasz vodkaboy22 #30337 üzenetére
A szakmai reszeben biztos igazad van, de az utolso bekezdeseddel vitatkoznek. Konkretum nelkul szerintem mar 549 euroert rengeteg jobb van.
vodkaboy22
válasz Bargyu #30338 üzenetére
Olyan hogy réz monokristály kábel formában NEM LÉTEZIK! (rúd formában amíg tökéletesen terhelés mentes állapotban van, de kábelként az első legkisebb hajlítástól, mozgatástól már vége az egykristálynak. Mellesleg nem is lehet gyártani kábel formában egykristályt. )
Aki itt elkezd az ellenkezőjéről vitatkozni az meg jobb ha nem teszi és utána olvas kicsit...
Magyarul az OFC réz az ugyanaz mint amire azt hazudjék hogy monokristályDe íme egy nagyon jó kis leírás speaker kábelről (érvényes jelkábelre is) [link] Egy értelmes jó kialakítású kábelre kell költeni, attól hogy egy másik kábel "monokristályos" de ugyanolyan kialakítású, nem fog másképp szólni mert mindkettőben ugyanaz a réz van...
Sokkal fontosabb az, hogy :
-Milyen kialakítású (sodort és coaxiálisan árnyékolt, csak coaxiálisan árnyékolt, fólia árnyékolt )
-Milyen dielektriumu (teflon? pvc? poliamid?)[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz Bargyu #30339 üzenetére
Csak hallgasd meg a Moment DAC-ot, abban az egyik vezető DAC chip van, nem ilyen konzerv, és az analóg rész is sok teszt és hallgatás alapján lett fejlesztve (diszkrét alkatrészek) tehát nem csak papíron jó (ahogy elhiszem, hogy tetszett neked ez a JK Ciunas DAC is), és ha ez tényleg az xMos Board akkor nincs rossz hangja, viszont ez alapján mondom, hogy a Moment be fog jönni. komoly felbontás, és a mélyeit nagyon meghálálná a HD800 szerintem.
(#30340) vodkaboy22: Ezért kell a kábel beégető. ;D
(P.H.)
Bargyu
Milyen chip?
Lehet, hogy rossza írtam, ezt az oldalt nézegettem:
szaszayanou
2Vrms a kimeneten miért kevés?
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
vodkaboy22
válasz Bargyu #30343 üzenetére
Huh az annyát ezen a honlapon aztán gerinctelenül tudnak hazudni és anyagtechnológusnak kell lenni hogy észre tudjuk venni a sok bullshit kamut... De legalább megpróbálnak rengeteg mérnöki szakmai dologgal alátámasztani az igazuk. Csak az adatok nem stimmelnek és az amit nem írnak le nagyon hiányzik a képhez és jól tudnak grafikont hamisítani...
Például ok hogy leírják a skin-hatást és hogy ez nagy frekvencián csökkenti az ellenállást csak azt nem írják le, hogy mekkora frekin... (100kHz-ig 100ppm-et se változik egy normál line kábel impedanciája a skin hatás miatt... 100ppm = 0.01%) és hasonló "elhallgatások", mellévezetések tarkítják ezt a honlapot...[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz szaszayanou #30344 üzenetére
Minél több egy kimenet jelszint annál jobb a jel/zaj viszony a következő eszköz bemenetén. Stúdió meg komolyabb XLR cuccoknál ezért van 4-5 -7 Vrms.
krichd1
válasz vodkaboy22 #30346 üzenetére
Legtöbb kábelgyártó ilyesmi áltudományos marketinget használ sajnos.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
vodkaboy22
válasz krichd1 #30348 üzenetére
Ezt büntetni kéne!
Vásárlók szándékos megtévesztése, átverése.És mi van ha megveszek egy kábelt berakom elektronmiki alá és bebizonyítom hogy ebben még véletlenül sincs "Monokristály" hanem az átlagos szemcseméret 30-50um és beperelem őket hogy nem azt árulják amit írnak, (hogy 1 kristály az egész vezetékben)?
bkercso
PCM1798 van benne.
vodkaboy22:
A monokristályt szerintem arra értik, hogy egyfázisú az anyag, nincsenek benne rézoxid bezáródások. A Cu nagyon szereti az oxigént. Lehet, hogy védőgáz alatt megy végig a processz?[ Szerkesztve ]
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
