dani3l
Itt sem dragabb es ök azthiszem szallitanak. Mar ha erre gondoltal.
Bodz: Köszi a tippet! Ahogy nezem, nem tul jok a velemenyek ezekröl.. Lehet, hogy varok meg egy kicsit, aztan raszanom magam, hogy egy kicsit többet szanjak ra, hatha akkor egyszerübb a valasztas...
krichd1
válasz Polllen #29901 üzenetére
Persze van különbség, de a megadott kereted behatárolja a lehetőségeket értelemszerűen. Lehet jobban járnál egy firewire kártyával és egy Impact Twinnel, nem tudom, össze kellene hasonlítani a fentebb említettekkel.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Polllen
Bodz
válasz dani3l #29902 üzenetére
Van pár SMSL ismerősöknél, még nem volt gond egyikkel se. Kivéve a saját sApII erősítőm, annak a tápja kipurcant, meg a ki/bekacs gomb is. Bár ettől még jól szól, pláne azért a kb. 11000 forintért, amibe kerül.
Egyébként minél többet költenél, annál nehezebb a választás szerintem.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz vodkaboy22 #29904 üzenetére
Ha jó a mérés, 4,6ps jitter nagyon jónak számít ezért az árért. Próbáltál már ilyesmit ? Könnyen lehet jobb a Musiland 01 USD-nél.
krichd1
Most nézem, a drágább SD-650-ben csak Tenor te7022l, olcsóbb Sanskritben SA9027, ami legalább támogatja a 88,2khz-et.
Ribi
Hát mert az újabbat kell választani
Én berendeltem 1-et, meglássuk mit tud. -
.DLL
válasz bkercso #29913 üzenetére
Ezt mondjuk nem teljesen értem.
Az S/PDIF adat jittere nem arra a néhány MHz-es tartományra jellemző, amivel az terjed? Hiszen 20Hz és 20kHz hang esetén is ugyan úgy bitek (pl. 24) fel és lefutó élei közlekednek, zenei hang esetén meg teljesen változó is, hogy mikor-melyik minta mekkora értékű.
Ezért nem értem, hogy X vevő 10Hz-től, Y vevő 10kHz-től szűri a jittert...[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Polllen
Neked az olcsóbb verzió van analóg kimenettel, igaz?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
bkercso
Nem, a jitter is spektrális. Gondolj bele: akármilyen frekvenciával frekvenciamodulálhatsz egy tökéletes négyszögjelet (valójában fázismodulációt kellene írni, mert a jitter az).
Kom-ancs
Erről az AudioTechnika erősítőről mi a véleményetek?Vagy csak a nevet kell megfizetni a dobozon?
...van egy lassú de ugrik a cd.
matyi94
válasz Kom-ancs #29919 üzenetére
Szerintem ennyiert kaphatsz egy normalis erositot is egy usb-s vacak helyett. Ennyibol dobozolva tudsz Lovely Cubeot is venni, vagy egy vodkaboy22-fele csovest vagy bkercso-fele tranzisztoros erositot. A valasztas rajtad all. Ha nekem nem hiszed, akor majd jonnek a tobbiek es ok is ugyanezt fogjak mondani.
Legyen szép napod!
Kom-ancs
válasz vodkaboy22 #29922 üzenetére
Nagy kár mert ebből a márkából volt két fejhallgatóm is és azok nagyon jók voltak.
bkercso
válasz Polllen #29926 üzenetére
Nem a 16/44-el van baj önmagában, hanem azzal, hogy a csupán ennyit tudó vevőket alacsony minőségűre készítik, nagy a jitterük.
#16939776
Vannak tapasztalatok [link] Realtec ACL662 -es "hangkeltő csip" SPDIF kimenetének minőségéről?
Találtam D2700MUD lapot, amin tüskesor formájában ki van vezetve.
Spec szerint: The ALC662 supports 16/20/24-bit S/PDIF output function and a sampling rate of up to 96kHz B variáció: nem tudom hogy az Xmos transport kiszolgálásához kellően erős lehet-e a 2mag+HT-s atom@2,13Ghz-n?! Csak lejátszás menne rajta, semmi sallang.Ha van valakinek ötlete/tapasztalata vagy tudja hogy "a nagyok hogyan csinálják" az ne kíméljen!
Bodz
válasz #16939776 #29932 üzenetére
Pár hete egy ilyen gépet dobtunk össze (na jó, ezzel nem volt sok munka...) zenélni. [link] + [link] + [link] + [link] + [link]. Kellett egy kicsi, csinos kütyü a nappaliba. A Mac Mini meg nem nagyon akar olcsó lenni. Gondolom neked is a kis méret lenne fontos.
Bát voltak cifrább elképzeléseim is, mondjuk valamelyik MSI USB Audio Power lap, ha már MSII+ a DAC, hátha ér valamit, de süket fülekre találtam.[ Szerkesztve ]
Kulbi
Mostanában játszadozom a gondolattal, hogy beszerezzek egy fejhallgatót erősítővel.
Sajnos panelban egy komoly hangfal páros nem alternatíva és kipróbálnám, hátha meg lehet közelíteni az élményt vmi fejessel.
Először is a tények:
- otthonra
- már nem szeretnék CD-kel foglalkozni, így marad a NAS + médialejátszó párosítás és a flac fájlok. A médialejátszó egy Egreat R6S, attól félek ennek kimenete lehet a gyenge pont, viszont más alternatíva nem jut eszembe és ha ez kevés akkor a másik oldalon se költenék feleslegesen (van optikai kimenet is)
- zenei stílusra mindenevő vagyok, de előnyben részesítem az akusztikus, hangszeres dolgokat, vokál és ezzel együtt a levegős hangzást nagy színpaddal
Az eddig olvassottak alapján nyitott fejesben gondolkodnék, de lehet javasolni bármit. Ill. láttam itt kis csöves erősítőket és kis hazánkban készült csodákat is. Nem riadok vissza a használt dolgoktól és a kínai rendelésektől sem. Az árban rugalmas vagyok, attól függ mit kapok cserébe, de támpontként legyen 50e. Tudom "high-end"-hez ez édeskevés, de nem is ez a cél és ahogy mondtam a használt sem kizárt és az AVX, hardveraprón már láttam érdekes dolgokat (Presenter2, ATH AD900x, Beyer...).Köszönöm.
<Macbook Pro 13" 2015 Early> <iPhone SE> <iPad 4 Mini > <Synology DS216Play> <Himedia Q5> <Samsung UE50H6400> <SMSL Sanskrit> <Bkercso Inventory> <Takstar Pro80> <Xears XE200Pro> <SJ4000>
bkercso
Ha külön szeretnéd venni őket, akkor általábn az a recept, hogy előbb fejest választasz - amihez itt kapsz segítséget - , aztán hozzá erősítőt. Ha rendszerben gondolkozol, akkor meg érdemes elmenni hallgatózni, akár letét ellenáben elvitt erősítővel. Pl. hangbarlang, nomono stb. helyekre.
vodkaboy22
Nem sajnos nem az...
A specifikáció szerint 4.6 - 5.25v között kell lennie az usb-nek. Ehhez képest az én laptopom usb 2.0 ás kimenete 5.6v ad terhelten ! A gyártók nem figyelnek erre... meee hát minden eszközben ami usb-s kötelezően stab ic kapja a "+5v" ot a kábeltől... vagy nem...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Ribi
válasz vodkaboy22 #29945 üzenetére
5.6V azért igen morcos.
slick-adam
sziasztok!
Beyerdynamic DT880 vagy DT990-eshez (600 Ohm) (meg nem dölt el melyik lesz) kellene nekem egy dedikalt fejes erösitö.
mik a lehetösegek / ajanlott modellek 200 euroig (60e ft)?parfüm fórum: https://bit.ly/2Pd6VEu
bkercso
Szerintem a semminél többet, egy jó tápnál kevesebbet. Kicsi hozzá egyszerűen, meg a rossz hatásfokot sem vállalhatják fel. Azért a honlapon a fordítás katasztrofális - ahogyan lenni szokott, h a vásárlóknak műszaki tartalomról próbálnak meg írni.
Nézem, hogy angolul is ilyen hü..eségeket írnak...Meg hát arra is jó lehet, hogy szabvány szerint az USB-tápra csak max. 10uF kondi tehető, vagyis az összes csatlakoztatott eszközre együttesen. Az meg passzív zavarszűrésre hurka. Ez valószínűleg (?) elbírja a többet is.
