contaxg
A utóbbit nem ismerem, de a Konnekt 8-at hallottam 5-6 milliós rendszerben és o.k. volt. Igaz, ahhoz volt egy remek külső táp is.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Pista0001
válasz bkercso #30101 üzenetére
és matyi94
Köszi a válaszokat. Az utolsónál nem láttam, hogy licit, a villámára 40$ Amúgy nekem is az volt a legszimpatikusabb.
Írod, hogy a táp nagyon fontos. Úgy látom, általában sima konnektorba közvetlen dugós mobiltöltő jellegűeket mellékelnek az alapabb modellekhez Jól gondolom, hogy ezek kapcsolása nem sokban különbözik egy sima tápadaptertől? Ilyen olcsó kategóriában mit produkálhat egy vacak táp? Ha kb egy alaplapi integrált hangkártya szintjét hozza, az nekem erre a célra megfelel, ezért is húztam meg 20$ környékén a határt.
maty94: Amit linkeltél, azt ismered? És a boltot? A shipping & returns részben semmi infó. Mennyiért postáznak? Ha Európába rendelek, európai tápegységet küldenek?
XtremLor
válasz Pista0001 #30105 üzenetére
Az elso kettot en ki is huznam nekem a masodik volt, zugot sajnos.. lehet hogy hibas darab volt nem tudom, nekem elment tole a kedvem. Belos kepek rola: [link]
Ezutan jott egy fiio d3 ami tokeletes volt, igaz most adtam el mivel feleslegesse valt.[ Szerkesztve ]
"Legen...Wait for it...Dary"
pityaa23
rendeltem egy ilyen kínai csodát, meg is érkezett, de kéne hozzá valami driver. Amit az ebayen linkelt az kínai nyelven van és mire feltelepítettem szépen tele is szemetelte a gépem. Tehát azt kukáztam. Angolt viszont nem találok. -
bkercso
Sajna a kínaiak másolnak, mint az ökör, és sokszor hibás alkatrészből gyártanak, így azt vedd, amiről olvasol jókat. Minden tápnak más a kapcsolása. Először próbáld ki a mellé adottat, aztán ha gond van vele, akkor kipróbálod elemről, és ha azzal jó, akkor készíttetesz egy tápot valakivel. Vagy veszel egy nrmálisat. Ezt ráérünk akkor kitalálni.
pityaa23
válasz bkercso #30108 üzenetére
Köszönöm!
Viszont valami gubanc van. Bedugom, de a windows nem is érzékeli új eszközként (laptopon sem). Drivert nem tudom feltelepíteni, mert nem érzékeli az eszközt. Világítani világít a cucc. Külső táp és usb-s energiaellátást is kipróbáltam. Egy dologra tudok gondolni, de lehet hülyeség, hogy az én USB kábeleim elég régiek, nyomtatóhoz jártak, aminek már 7 éve minimum, tehát USB 1.0 vagy ilyesmi sebessége lehet. Ez esetleg okozhatja ezt? Ha nem akkor gyanús, hogy ebbe belenyúltam.. .
Ribi
válasz pityaa23 #30110 üzenetére
Én amikor Matyi xmosa nálam volt ezt a drivert raktam fel. Ezzel működött. Állítani nem sok mindent tudtam benne, de legalább ment.
pityaa23
Próbáltam már, de ez a hibaüzenet fogad. "Setup requires that the device is plugged in. Please connect the device you want to install and make sure it is turned on. If your device is currently connected, please unplug and replug it." Dugdostam már több helyre, több kábellel.
bkercso
válasz pityaa23 #30114 üzenetére
Nem megy ott annyi adat, hogy kábel gond legyen szerintem. Indítsd újra a windowst, és legyen zárva az összes olyan alkalmazás, ami hangot adhat.
Próbáld meg az én 2 driveremet is.
vodkaboy22 az Emotiva driverét használta (innen a win-es driver, alul van a link középen).Ribi: ezt a sípolást ezek szerint direkt scinálja a driver. Ezt nem lehet valahogy kikapcsolni?
Pista0001
válasz bkercso #30109 üzenetére
és XtremLor
Köszi. A Fiio D3-at is néztem, de a megálmodott ár felett van. Így, hogy van pozitív tapasztalat, akár az is lehet. Holnap jár le a licites, megpróbálom megszerezni, ha nem jön össze, akkor valószínűleg a Fiio lesz. Ha megjön, jelentkezek majd a tapasztalatokkal.
matyi94
Nekem volt dolgom azzal a bolttal, de vegul nem rendeltem toluk, mert mashol olcsobban megtalaltam a szamitasomat. Irj nekik nyugodtan emailt, a vevoszolgalat nagyon kedves es segitokesz. Nekem egy nap alatt valaszoltak pontos postakoltseggel es szallitasi idovel. Mivel az egy nem-tulmintavetelezo dac szerintem neked jobban megfelelne. A tap pedig tenyleg fontos. Ehhez is, mint a legtobb olcso keszulekhez kapcsolouzemu fali tapot adnak, de kesobb ha gyujtesz egy kis penzt 10.000 Ft alatti osszegbol keszit neked barmilyen muszeresz egy jobb stabilizalt tapot, amibol a hang is profitalni fog garantaltan.
A dacot konkretan nem ismerem, de a kapcsolas alapjan szerintem nem lehet rossz ennyi penzert.Legyen szép napod!
.DLL
válasz pityaa23 #30112 üzenetére
Nálam is ez volt fejhallgató találkozón, hiába kértem el Vodkaboy Xmos-át nem ismerte fel a gép, odáig el sem jutott, hogy egyáltalán drivert telepíthettem volna neki, pedig még közös erővel azt is szereztünk hozzá, de a gép nem ismerte fel a board-ot.
(P.H.)
bkercso
Mert csak egy óra után csinálja. Nálam is sajnos. Csak azt nem tudom, hogy csatlakoztatáskor újabb 1 óra van-e, vagy csak rebootkor.
Bodz
válasz Imifej #30089 üzenetére
Rögtön 2 is... Jó kérdés. Essence One-t még nem hallottam. Egyébként kellemes hangja van, korrekt DAC született a Denonnál.
Nem látott valaki valami értelmes metal DSD albumot valahol?
(#30087) mrobes: De. 6.2 cm a lyuk, de már korábban, olyan 8 centinél elkezd befele lejteni.
(#30097) .DLL: Na igen, csak az a baj, hogy a Mini ≠ az USD változattal.
(#30124) DEJVID: A mulink Musiland cuccok összekötésére jó csak.
Toobee
Egy nagy S/PDIF transzfer tesztben én is benne lennék!
https://barbieripnk.hu/
Melorin
Hogyan lehet jellemezni azt, amikor egy rendszer hangjában hiànyolom a mélyközép tartományban a zöngéket? Az énekesek mintha egy oktávval magasabban énekelnének, pedig nem. A beszédhangok is kissé vékonykák.
Mi szokta ezt a hibát elöidézni? -
bkercso
Ebben a hsz-edben? Oda van írva a sárga keretbe, hogy csipog.
Melorin: Mélyszegény? Dinamikátlan? Vékony? Testetlen?
Ribi
Ribi
bkercso
válasz matyi94 #30139 üzenetére
És azt hogy állítom be?
Ribi: Ez nem ugyan az, én is feltettem. Ez egy gyári driver, remélem, jó lesz. Még 24 perc és kiderül.
Szerk.:
Vagyis nem tudom, mert ugyan úgy néznek ki a beállítások és a verziószám is stimmel...[ Szerkesztve ]
pityaa23
Üdv, tegnap írtam az eladónak az xmos dac miatt, azt válaszolta, hogy ő kipróbálta mielőtt elpostázta, de XP-vel. Szóval még azt megpróbálom, meg veszek egy új, rövid USB kábelt is. Ha így sem megy, visszaküldöm és küld egy másikat. Láttam még az eladónál egy ilyet, erről valami vélemény?
Ribi
válasz pityaa23 #30145 üzenetére
Van egy olyen érzésem, hogy az USB része ennek pontosan ugyanaz, szóval ha a mostanit nem ismeri fel, akkor ezt sem fogja és egy ilyet sem fog. Esetleg valakihez vidd el 1 tesztre akinek van ilyenje, hogy ott működik-e. Ha megy akkor valami keresztbe állt driverileg, de visszaküldeni felesleges.
bkercso
Na, ez a driver megoldotta az XMOS sípolás/beep gondját, köszönöm! Win 7 alatt nem akadt össze semmivel, USB 2.0-án simán megy.
Köszi a többieknek is!pityaa23: A TCXO-k szimpik benne, a fejeserősítő része max belépőszintnek felelhet meg. De dobozban ennyiért jónak tűnik.
pityaa23
válasz bkercso #30148 üzenetére
Próbáltam már vele, sajnos amíg nem ismeri fel a gép, hogy csatlakoztatva van semmit nem tudok csinálni. Közben már teszteltem xp-s gépen is, kb 1 körül meg lesz új USB kábelem. Az utolsó remény...
Mindenesetre köszi mindenkinek a fáradozását! Ha ez nem nyert lehet befizetek valami kicsit drágábbra, akkor majd úgy is jelentkezem!
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
