krichd1
HDtracks-el kapcsolatban én már nem általánosítok, van ott mindenféle felvétel nagyon jó is, rossz is.
Nem feltétlen jobb az a felvétel, amelynek mérve magasabbak az értékei. Példaként hogy vmi népszerűbb albumot említsek, nézzük a Deep Purple - Machine Head hard rock klasszikust. Mért értékek alapján jobbnak kellene lennie az 1986-os EMI CD kiadásoknak, mint a HDtracks verziónak. Meghallgatva viszont a korai EMI verzió vékonyka, élettelen hideg hangja van, HDtracks kiadás pedig analógos, kiegyenlített hangú, kategóriákkal kellemesebb.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
válasz Ati1979 #29806 üzenetére
A Lynx AES16(e) elsősorban a Lynx Aurora alá készült azzal működik legjobban, egy pár extra szolgáltatását csak azzal lehet kihasználni (pl SynchroLock, Aurora Remote). A csatlakozója is egyedi, nem szabványos, csak egyetlen egy olyan kész kábelt találsz, amivel a Vegára kötnéd, egyedi kábelt meg halál gyártani ezzel a sűrített lábkiosztású csatlakozóval. Aurora alá ezt érdemes venni, az Aurora ezzel szól a legjobban. Minden más alá a viszont a szabványos csatlakozó miatt az RME az ajánlott, és általános üzemben a RME jobban is szól.
Ha gondolod, majd kölcsönadom az AES16-ot, de kábelt nem tudok hozzá adni, csak olyat, ami kizárólag az Aurorával kompatibilis. A szabványos XLR-kimenetes kábel ára 20 pénz, csak a tesztért meglehetősen drága mulatság
evDirect villanyautós töltőhálózat
Ati1979
válasz schawo #29808 üzenetére
Köszi szépen!
Akkor egyértelmű, hogy RME lesz majd.
Az amazonon akciós. 1000 USD. Itthon meg 245k-ért láttam...Az egyik tesztben ezt írják róla a Vegá-ról:
"The AES/EBU and S/PDIF inputs handle 16- and 24-bit data with sample rates up to 192kHz; the USB port also operates with sample rates of 352.8 and 384kHz, and will accept DSD64 (2.8224MHz) and DSD128 (5.6448MHz) data using the DoP v1.1 protocol."Magyarul, ha esetleg valaki DSD64 / DSD128-at és 24 bit / 192 kHz-nél magasabb felbontású zenét kíván rajta hallgatni, annak az egyetlen lehetősége az USB. Jól értem?
Nem mintha lenne ilyen zeném!Szerintem én már ezeket nem itthon fogom megveni. Esetleg a kártyát. De azért köszönöm.
Igen ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen kábelt lesz majd érdemes venni hozzá.
(#29807) AGE-T
Pillanatnyilag nem network music playerre van szükségem. De azért elolvasom a tesztet.
Melorin
válasz vodkaboy22 #29775 üzenetére
Erösítöszinten biztos nem volt túlvezérlésed félvezetössel sem, hiszen ha pl. az elèkõtött potival leszabályzod a jelet (és valószinüleg így teszel és nem maxon hajtod) és így is marad a torzítás, akkor valahol visszább van bibi. Már a pótkekszben is felfigyeltem arra az állításodra, hogy ha csöves erösítöd van akkor mentesülsz a túlvezérléstöl amit a buta stúdiòs követett el.
Az még elöfordulhat, hogy a DAC chipböl kijövö jel egy olyan fokozatba fut be aminek túl kicsi a tápfesze így könnyen túlvezérli egy 0dB-t verdesö felvéte.
Az meg hogy egy felvétel +4dB elég vicces. -
Bargyu
Nem tudom érdekel-e valakit, de tegnap egyik kedves fórumtársunk meghívott ODAC tesztre. Nekem ugye csak egy Arcam irDAC-om van, tehát ezzel voltunk kénytelenek beérni.
Röviden az ODAC tisztábbnak és a magas tartományban 'magasabbra ment', ami az én csöves erősítőm és HD800-am mellé nem tűnt rossznak. Az irDAC mintha kicsit lágyabban szólna. Összességében kis különbség volt hallható csak (mármint az én fülemnek) és nehéz megmondani, hogy melyik a jobb. Az ODAC tisztább hangzása és magas tartománya miatt kicsit ércesebbnek is hatott, az irDAC mintha jobban lekerekítené a 's' 'sz' szavakat például. Talán azt mondanám, hogy nekem hallgathatóbb az irDAC például 1-2 óra zenehallgatáshoz, de lehet idővel az ODAC-ot is megszoknám és akkor meg az irDAC lágysága lenne zavaró. De hangsúlyozom minimális eltérést mondanék. Árban pedig ugye az Epiphany által gyártott ODAC 90 angol font, az irDAC meg 400. Ár/érték arányban így nem lehet kétség az eredmény, legalábbis a magam szerény véleménye szerint. Még egyszer köszönet a lehetőségért.
sestertius
Üdv! Korábban rossz topikba írtam, talán már itt helyén való a kérdés:
Sennheiser HD598-hoz szeretnék valami erősítőt, ami kihozna belőle valamit... alapvetően pc-hez. Külső erősítő vagy egy megfelelő hangkártya, mindegy /jelenleg hangkártya van a gépben, de karcsú.../. Árban nem kell egy high-end cucc, valami megfizethető. Köszönöm a segítséget!Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
válasz sestertius #29818 üzenetére
Azért egy számot forintban (euróban, fabatkában, kagylóhéjban) írhattál volna.
bkercso
válasz Bargyu #29817 üzenetére
Sokszor a "több, részletező magas" nem más, mint torzítás. Ezért hat bántóan.
sestertius:
Milyen hangkaraktert keresel, ill. milyen forrásod van?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Leonard
Sziasztok, egy kis élménybeszámoló
Megérkezett a HD650, 48 órát járattam a saját HD600-as fejesem mellett szolgáló Presenter2 LM6172-vel szerelt erősítővel. Ez egy kicsit lágyabb, olaszosabb hangzású erősítő, HD600-as sterilebb hangjával csodás, meseszép, el nem cserélném, a 650-vel kicsit magashiányos és a mélyei is enyhén tultengenek.
Remélem, hogy Bkercso nem fog érte rám megharagudni, de itt az apróban volt egy kihagyhatatlan ajánlat egy Invertory plusz szűrő kombóra, le is csaptam rá, brutál jó vételnek bizonyult minden szempontból.
Kezdődött ott, hogy ne kefergessünk mindent mindennel, előbb kipróbáltam a saját rendszeremben a szűrőt. Itt leesett az állam, mert az eddig is csodás hangú HD600/P2LM6172-vel olyan csodát tett amihez semmiféle A-B tesztelgetés nem kellett, mintha egy 160-as MP3 tömörített felvételről átváltottam volna FLAC-ra. Már csak azért sem voltak hozzá ilyen elvárásaim mert a társasház ahol lakom egy nyugis hely, nincs sarokcsiszolás, hegesztés meg ilyesmi, ráadásul van egy a debreceni ESB audiotol származó audio lánchoz gyártott szűrős elosztóm 50000 forintos árkategóriában. Na mondhatom, hogy ha a bkercso szűrője még ezután bekötve ilyen változást csinált, akkor ez már elnézést, de szart sem ért. Kb. fele ekkora változást akkor hallottam utoljára hálózattal kapcsolatban amikor a nagy erősítőmhöz megvettem a 70000 forintos Nordost Shiva tápkábelt, de ehhez is hozzá kell tenni, hogy valami elektronika ebben is tuti, hogy van, mert a csatlakozó dugójánál amit a készülékbe kell dugni, van egy öklömnyi akármi.
A hangban a változást úgy tudnám hétköznapi nyelven jellemezni, hogy kitisztult minden tartomány, mintha előtte pl. a női énekes fejére egy harisnya lett volna húzva, lenti tartományokra is valami maszat/kenés.
Invertory dinamikusabb, kevésbé lágy mint az említett P2, így ez nem jó párosítás a HD600-val, ezt már korábban Bkercso jóvoltából kipróbálhattam, amit ide is leírtam, de a 650-el más tészta. Először szűrő nélkül, így nem fogott meg, a mélyei dinamikusak voltak ugyan, de kicsit sok volt, ráadásul puffogtak, a magasainál meg szintén volt egy hiány, a női ének/zongora nem szárnyalt, nem tudott kinyílni, nem volt levegős. A szűrőt betéve a csoda megismétlődött, eltűntek a rárakódott puffogós mélyek, a felső tartomány pedig megtelt élettel, itt is lekerült a női fejről a harisnya. Olyan változást képzeljetek mintha a magasakra rákerülne, a mélyekről pedig levevődne úgy kb. 2 Db, csak ez a tisztaságban nyilvánul meg, nem válik sziszegőssé és mélyhiányossá sem.
Színész/zenész barátom elalélt, a Rómeó és Júlia "Hogy Júliára talála" lemeze úgy szólalt meg ahogy még életemben nem hallottam. Az én nagy rendszeremen figyelni kell azért a szövegre hogy értse is az ember, no hát ezen nem kell és mellette zenél...
Összességében elértük amit akartuk, testesebb és gyorsabb lett a HD650 a szűrős Invertoryval a HD600/P2LM6172-től, viszont ez utóbbi nekem még zeneibb, a szűrő meg még csak rátett egy lapáttal.
Elnézést, ha kicsit hosszúra és érzelmessé vált ez a kis beszámoló, de nagy az öröm, főleg ha hozzáteszem azt, hogy tulképpen az Invertoryt csak bejáratós erősítőnek szántuk. Tárgyalás alatt van egy Asgard, ha megveri az Invertoryt, akkor öröm csak mégnagyobb...
Bkercsótól kérném a jutalékot!... ) - gratulálok!!
Az lenne a kérdésem hozzád Bkercso, hogy nem lehetne ilyen szűrővel csinálni egy elosztót ami ténylegesen szűr is és nem csak van? Örülne neki a médialejátszóm és a televízió jelét átalakító D/A konverter is.Segítségeiteket köszönöm!
Leonard
krichd1
"Az ODAC tisztább hangzása és magas tartománya miatt kicsit ércesebbnek is hatott"
Ez a mondatrész elég ellentmondásosnak hangzik. Azt természetesen nem tudhatom, hogy mit hallottál, de azért van egy tippem. Korábban már írtam hasonló jelenségről, amit nagy valószínűséggel a magas jitter okoz ( a nagyon magas jitter mos, az más kategória). Ugyanis a jitter okozhat olyan kellemetlen érces, kellemetlen, kemény magas hangokat, mint az 's', 'sz' hangok szúróssága. Okozhat ilyen hibát a DAC chip karaktere, kiszolgálásának hiánya stb. Olcsóbb USB DAC-oknál gyakran előforduló hiba.
Örülj annak, amiért az irDAC nem csinál ilyesmit.(#29821) bkercso: Csak ennyit kellett volna írnom.
bkercso
válasz Leonard #29822 üzenetére
Inkább örülök neki!
Az a titok, hogy a hálózati szűrők nagyfrekire szűrnek, a Tápszűrő meg hangfrekire.Kábelbe is nagyfrekiszűrőt szoktak tenni.
Jutalék: nagyon köszönöm a beszámolót!
Szerintem nagyfrekire tudok jobb szűrőt, mint a gyáriak, de ilyen hangfrekis dolgot kis feszültségre tennék, a készülékek trafói után, hogy értelmes méretű/árú maradjon.
sestertius
válasz bkercso #29821 üzenetére
Nem vagyok egy audio"fül"...
Külföldi utam során jutottam hozzá a HD598-hoz, a korábbi 555-öt cseréltem le. Nincs hifi cuccom, régóta a pc tölti be nálam a mindenes szerepet. A fülest szinte csak zenére használom, ekkor viszont szeretném, ha "jól" szólna... minden másra ott a Z-2300. Szóval tekintettel erre nincs nagy elvárásom - nem is lehet ugye -, csak szeretnék lehetőleg annyit kihozni a fülesből, amit lehet, csupán erről van szó. Van egy Xonar DX a gépben, de ez ehhez ugye ...Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
bkercso
válasz sestertius #29825 üzenetére
Akkor forrásra is kellene költeni, egy erősítő a gagyi jellel nem fog csodákat tenni. Az adott keretből kombóban gondolkodnék, esetleg használtban.
vodkaboy22
válasz bkercso #29824 üzenetére
Vagy csinálj ilyet neki Hálózati szűrő kis frekire is.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #29827 üzenetére
"hogy értelmes méretű/árú maradjon."
Szóval nem rabolnám ki. Ne kelljen már ezért hitelt felvennie.Amúgy nagyon brutál!
bkercso
válasz vodkaboy22 #29829 üzenetére
Mennyiért ment el, ha nem titok?
bkercso
válasz vodkaboy22 #29831 üzenetére
Könnyen jött, könnyen ment, mi?
Leonard
Köszi, akkor kicsit megnyugodtam, hogy nem lettem átcseszve azzal a hálózati szűrős elosztóval, használni használ azért az is, csak nem ilyen látványosan.
Lenne egy kérdésem, örülnék neki ha segítenétek.
Mint írtam most tárgyalok egy Asgardról, konkrétan a volt Baluka26 tulajdonában lévőéről.
Mivel fizikában nem vagyok otthon, szeretném tudni, hogy mennyire komoly gondja az erősítőnek ez a ki/bekapcsolásos gond, mennyire árthat egy HD650-nek ha a fejhallgató nem húzogatódik ki-be minden egyes használatnál? Erről a hibáról beszélek:www.youtube.com/watch?v=tCZ-AJQOiDg
Ez egy K701, de vajon HD650-el?
Azért lenne fontos a válasz, mert ahová kellene a feleség/gyerekek tuti, hogy nem igazán fogják a kihuzogatást betartani.
Előre is köszi a segítséget!
Leonard
bkercso
válasz Leonard #29834 üzenetére
Szerintem nem árt neki, mert míg a K701 csak 55 ohmos, addig a HD600 300 ohmos, így sokkal kevesebb teljesítmény jut rá.
fattyu
válasz krichd1 #29837 üzenetére
Asgard is jó erősítő
Melóban zárom el a fejest tehát így is ugyis húzkodva van.
Otthon meg mivel erősen nem mindennap vannak használva, szintén el van téve ne porosodjon. gyanítom egy csatlakozó csere megoldható ha elfáradnak.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
Freeman007
Sziasztok, erre valaki tud valamilyen infót adni? Annyival egészíteném ki, hogy passzoljon a fejeshez és árban 50-80k. Köszönöm előre is.
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
.DLL
bkercso
válasz sestertius #29843 üzenetére
Mekkora keretben gondolkozol?
Amúgy én inkább fejlesztek, gyáriak közül nekem a Panda Amp tetszett, amit az Aune forgalmaz (bár ezt is kit-ből építve hallottam), de első erősítőnek felesleges lehet.[ Szerkesztve ]
krichd1
Először tisztázzuk milyen forrásod van, amire külső DAC-ot szeretnéd kötni, USB, koax, firewire, optikai stb... ? Használt vagy új ? Milyen hangkártyád van most ?
bkercso
Musiland Monitor 02US Dragon, és ha az erősítője nem hajt eléggé, akkor egy külön erősítő. De valószínűleg első körben erre nem lesz szükség.
bkercso
válasz schawo #29848 üzenetére
Csak a kisDAC van, meg meggyőzhető vagyok továbbra is, hogy eladjam a Momentet. Nem sok időm van, de abban a visszacsatolatlan erősítők felé fordultam, meg a tápok felé. DAC-ra is van ötletem, de amíg nem viszik el a Momentet, addig nem lesz belőle semmi szerintem, mert most boldog vagyok.
Bodz
válasz bkercso #29847 üzenetére
170 dolcsi körül érdekes lehet akár a 03 US utódjának becézett 06 MX is. Bár azt még senki se hallotta innen, nagy bátorság kéne hozzá.
Szeretné valaki a következő DAC-om belsejét kritizálni esetleg?
- Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
- Subaru topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
