padika11
válasz szaszayanou #1144 üzenetére
Köszi a választ!
Art is the affirmation of life. - Alfred Stieglitz
baluka26
válasz szaszayanou #1266 üzenetére
Ebay.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
contaxg
válasz szaszayanou #3762 üzenetére
Jó eséllyel, ez egy kapcsolóüzemű táppal ellátott tápegység. Ami használtató ugyan, de audió célra nem ez a legjobb.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
válasz szaszayanou #4907 üzenetére
De van, Jack Audio Control Kit (igen: JACK) a neve.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Shufny
válasz szaszayanou #5239 üzenetére
Létezik olyan, amiben van.
Tomi_Sci
válasz szaszayanou #7897 üzenetére
Nem a kit a drága, hanem a tápellátás hozzá. Szvsz. Bár ha van elfekvőben egy láda trafód akkor megéri.
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
guppy
Sennheiser HD515-el (ezt csak azért h ha vmi nem kóser akkor ne a 40+ os fejeseket vágja szét) Sennheiser HD600 és Grado Sr225el, ami a tápot illeti 3000Ft körül volt hozzá a trafó. (egész pontosan 3225) Ami pedig a házat illeti 2000 Ft körül találtam egy műanyag faszának kinéző házat a lomexnél, ami 1-2 mm-el alacsonyabb a trafónál (lábbakal együtt, de majd kiügyeskedem sztem. + még kellenek hozzá csatlakozók, az még vagy 2000 Huf. Mielőtt belekezdesz az építkezésbe nyugodtan elkérheted meghallgatásra, szívesen kölcsön adom.
szerk - érdemes egy jobb potiba is invesztálni.
krisztianAMG
válasz szaszayanou #7903 üzenetére
Toroid trafónál csak a méretnél jön elő különbség - a toroidoknak jobb a hatásfoka.
bkercso
Nem kell utánozniuk, náluk gyártat mindenki. Ha valami fusi van, akkor kiesőkből vagy eltűnt tételekből lehetnek a kitek, mindenesetre a "ki tudja" kategória. Ha jól emlékszem, 4 egyforma ellenállás értéke nem volt a megadott 1%-on belül az adott KITben...
Ezek a kiöntött régi trafók mechanikusan tudnak néha zúgni, főleg, ha a trafóhoz közel fogatod fel a dobozra a NYÁKot. Úgy még az újak is, átadják a rezgést a doboznak és az felerősíti. Érdemes tehát rugalmasan felfüggeszteni, távol tenni tőle a csavarokat. Hangban nincs különbség, hacsak nem szed össze az áramkör valamit a szórt teréből.
guppy
Bkercso nagyon jól megfogalmazta, a torroidos trafó azért jobb mert laposabb (persze simából is van lapos kivitel, de u annyi mint a torroidos), kevesebb a szórt mágneses tere (cserébe nem jó ötlet semmilyen elektronikai eszközt fölé rakni, mert a szimmetria tengelye mentén szór. Sztem nem éri meg, persze esztétikusabb lesz, de ha a sima trafót nem 1 centin belül helyezed el a nyákhoz, akkor u ott tartasz (max erősítésen é hangerőn csak akkor hallottam bármiféle zajt, azt h oldalról mennyire szól bele majd holnap kipróbálom). Ha trafóval javítani akarsz a hangon akkor érdemes erősebbe invesztálni, pl 60VAesbe, legalább is a headfis okosok szerint alacsony impedanciás fejeseknél jön jól.
Az alkatrészek valóban nem első osztályúak, sőt, sztem a minőség ellenőrzés során kipottyant darabok, mivel h csak a 47ohm-os meg egy pár ellenállás esett 1%on belülre.
Bizony, Pesti vagyok (pontosabban agglomerációs körzeti ), sztem mindenképp próbáld ki az erősítőt mielőtt rendelsz egy kitet, egy hétre simán kölcsön tudom majd adni, csak egyelőre még elég fapados
Nem is tudom minek szóltam hozzá, Bkercso nagyon korrektül válaszolt a kérdéseidre
hotibi - tényleg nagyon szép, így eléggé hasonlít egy canampra
bajnokpityu
válasz szaszayanou #8481 üzenetére
egy naimot nézett az a kinai tervező fél szemmel,amikor kitalálta a kapcoslást.semmi integrált,csak fet.úgy hivják,h single ended jlm class A headamp.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
válasz szaszayanou #11049 üzenetére
Nehezebb. Gyakorolni kell, de akkor nem nehéz.
boba6
válasz szaszayanou #11421 üzenetére
- PnP USB1 módban indul és nem jól szól, USB2 módba kell átkapcsolni és utána lehet driverezni
- Morgan Jones/Phenix G3/Earmax jellegű DIY, totya694 fórumtárs építette nekem... "Have you tried turning it off and on again?" .... "Is it definitely plugged in?" ... • • • • • • • • • • • • ha nem kapsz választ 24 órán belül, emlékeztess!
boba6
válasz szaszayanou #11428 üzenetére
fülre sok még nem jutottam odáig de érdemes lenne
baluka26
válasz szaszayanou #11441 üzenetére
Visszamenőlegesen relét raknak az összes eladott egységbe, nem azt mondták, hogy húzd ki.
Egyébként itt leírja az első kommentben, hogy miért kapott konkrétan bant.
El sem tudom képzelni mennyit vesznek amazonon. Szerintem nagyon keveset.
Továbbra is áll az ajánlatom több, mint fél éve, hogy odaadom ezt a torzításhalmazt.
bkercso
válasz szaszayanou #11473 üzenetére
Kisimpedanciáshoz pl. Szekeres-féle. Ennek nincs feszültségerősítése, csak a terhelést veszi le a forrásról.
Amúgy a Canampot szokás még összedobni, vagy próbanyákon vagy a Hobbielektronikán találhatsz hozzá nyáktervet.Az első egyszerűbb, de ne notebooktöltőről használd, hanem vegyél hozzá egy 12V/1A-es kapcsolóüzemű, stabilizált adaptert. Ennek az erősítőnél a bemeneti csatlakozójára közvetlenül forrassz 100nF-os kerámia kondit.
Itt egy másik verzió, ugyanarról az adapterről mehet.(Amúgy a DIY-t ezen a fórumon OFF-ban szoktuk, mert nem erre jött létre. )
bkercso
válasz szaszayanou #11475 üzenetére
Opamp nélkülire gondoltam, az opampos nem lesz jobb a canampnál. Tetszik műszakilag, de nem hallottam. A kimeneti impedanciája nagy, de legalább nem sokat változik.
Építs lovelí cube-ot, ami a Lehmann Black Cube másolata. A photo galleryben van rajz és nyákterv (skennelt ).
Sijosae oldalát ismered? Itt sok füleserősítő leírása található. Itt a galériája.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz szaszayanou #11477 üzenetére
DC offszet szervó: nem engedi, hogy egyenáram legyen a kimeneten. A 0.5 ohm jó érték.
DEJVID: kisDAC? Kapott hideget/meleget is eddig, hátha Neked tetszene.
bkercso
válasz szaszayanou #11527 üzenetére
Szerintem mosottabb. Mások szerint jobb, vagy éppen rosszabb. Mindenképp színezettebb, de meg kell hallgatni!
boba6
válasz szaszayanou #11539 üzenetére
- szerintem vasárnapig várok visszajelzéseket és a jövő hét folyamán
- megoldható ha csinálsz táblázatot és előre fizetsz (az O2-t nem kell feltétlenül azt megelőlegezem!), én is akarok mást is úgyis(#11537) guppy:
- ebből úgy látom van nem USA raktáras is szerencsére
- gondolom már kifizetted? én is beböfögtem oda de nagyon negatív a hangulat[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz szaszayanou #11697 üzenetére
1x-2x
guppy
válasz szaszayanou #11890 üzenetére
Hát az én kitem 2,5 hónapos késésben volt, karácsonyi ajándék lett vna, de örülök h végre megjött, már-már feladtam , de igazad van, lesz mit nézni a DIY kedvelőknek.
Tomi_Sci - amennyire én értettem, a ODA csak késni fog, először csak az ODAC fog kijönni, és elvileg az aksik helyére kerül.
bkercso
válasz szaszayanou #12167 üzenetére
Kipróbálással többre mész, mint számítással.
Amúgy az érzékenységet (SPL) dB/mW (ritkábban dB/mVrms-ben) szokás megadni. A kimenőfesz=bemeneti jel*gain. A teljesítmény=kimeneti fesz(rms)^2/fejh.impedancia. Fesz(rms)=fesz(csúcs)/gyökkettő.A hangnyomás[dB]=SPLmW+10*lg(mWki/1mW)=SPLmVrms+20*lg(mVki/1mV). lg a tizes alapú logaritmus.
Shufny
válasz szaszayanou #12170 üzenetére
Már nem azért, de nem +/- 15V -ról eteted azt az erősítőt? Kb 8V fölött clippelni fog, és a K601 5V -nál többet a gyártó szerint nem bír (200mW), de alatta is biztosan drasztikusan elkezd nőni a torzítása.
K601 -nek meg legalább a dobozát megnézhetted volna az adatokért. Az érzékenysége megegyezik a K701 -gyel (szóval 88-92 dB/mW között van valahol) de névleges 120 ohm. Továbbá: GE , doctorhead , headroom
dudika10
válasz szaszayanou #12172 üzenetére
Még a 4x is bőven több mint elég szerintem.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Shufny
Kérdezd meg a fórumán, hogy mennyire gáz neki a 4-es alatti gain. (valszeg semennyire) Én magamnak 1x és 3x -os gain -nel csinálnék erősítőt.
Szerintem azért ajánlották hozzá ezeket az erősítéseket, mert 1 és 2V rms -es forrást feltételezve így tudod kb teljesen kihasználni. Viszont ennek az a nagy hátránya, hogy érzékenyebb fülessel a poti legalját kell használnod.
baluka26
válasz szaszayanou #12176 üzenetére
Nálam az Asgard 5-ös gainnel kb 12 óránál van HD650-nel. 2V a forrás.
Shufny
Biztos vagy te abban? Szerintem inkább 11dB lesz az mint 11x.
bkercso
SI rendszerben érvényesek az egyenleteid. Ha mili prefixumot használsz, emeld azt is négyzetre, és akkor nem tévedsz 3 nagyságrendet!
Amúgy a neminvertáló kapcsolásoknak (a legtöbb ilyen) nagyobb gainnel jobb a hangja (kisebbet torzít), ezért inkább a potméterrel köss sorba egy ellenállást, ha túl hangos. Jobban jársz.lugosi: szívesen.
bkercso
válasz szaszayanou #12195 üzenetére
+-15V-ról jár az erősítőd, így 15Vpeak-nél nagyobb feszt nem fog leadni. A forrásod 2,1Vrms=2,1*1,41Vp=3Vp. 15/3=5, ennél nagyobb gain tehát nem indokolt az adott forrásról.
(Ami mégis nagyobb gaint indokolhat, az a tartalék halk felvételekhez, és a nagyobb gainnel elérhető minőségjavulás. Ekkor oszd le a bemenetet. Kísérletezz, túl nagy leosztáskor és nagy gainnel a zaj nőni fog, ez ne legyen zavaró zene nélkül halk szobában se. 40x gain bele szokott férni, akár 100x is alu ház esetén. A plexi tetőt elfelejteném.)
A K601 ha jól látom 100dB/Vrsm, tehát 15Vp/1,41=~10Vrms kimeneti fesz-nél. 100+20*lg(10)=120dB-t fog szólni.
Ha nem alu dobozban lesz, akkor a jelet mindenképp árnyékolt kábelen vinném, de ha alu dobozban lesz, én akkor is azon, mivel létezhetnek belső zavarok is. Nekem a nagyfrekis riasztókábel bejött.
guppy
válasz szaszayanou #12693 üzenetére
Jól néz ki, jöhetnek még majd képek
Tomi_Sci
Blogot!
Tomi_Sci
válasz szaszayanou #12696 üzenetére
Guppynak is fotós blogja van, szerintem jó ha egy helyen vannak a képek.
Persze nem akarok erősködni.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
bkercso
Jó lenne majd összevetni a többiekkel. Kevés full diszkrét amp. forog közkézen.
Bajnokpityu kínai Naim-szerűje nagyon meggyőző volt, olyan "OPA627-es hangzása" volt, ha szabad ilyet leírni (az op627-et DAC-ban hallgattam Eta200-al, ami IC-s, de hasonló élmény volt. Viszont az Etánál meg tisztább volt Pityué. Szubjektív egy műfaj ez, ABX-elni kellene. ).
Slownz
boba6
válasz szaszayanou #13458 üzenetére
azt nem is vettem észre, de olcsóbb lesz így ha nem akad fent a vámon
mennyi itt a szállítás?(#13459) DEJVID:
alternatíva az volna de ezt könnyen ki tudod próbálni pár nap visszavételi garival, kozkázat nélkül, én nem hagynám ki (na jó, eddig kihagytam de ami késik az a busz )ott van az O2 is ebben a kategóriában pl, kérdés hogy újonnan vagy használtan annyi a keret
fi:zi'k
válasz szaszayanou #14342 üzenetére
ODAC milyen kiszerelés?
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz szaszayanou #14346 üzenetére
pü
ntomka
Xubuntut nem igazán ismerem, de szerintem ott is kell lennie valami hasonlónak: [link]. Ha a legalsóra kattintasz, akkor ott megtalálod a választási lehetőséget. Ubuntuban biztosan így van, de Kubuntuban pl. a KDE örökségnek megfelelően be tudok előre állítani eszközsorrendet, ami nálam úgy néz ki, ha csatlakoztatva van a DAC-om, akkor az van használva, ha nincs, akkor az alaplapi.
ツ Headphones on - World off
bajnokpityu
válasz szaszayanou #14681 üzenetére
ez sztem nem ennyire egyszerű. Ettől független, túl szoktuk méretezni.
bkercso
jó lesz. Toroidból nem nagyon gyártanak 50VA-esnél kisebbet. Amúgy nagyobb tápnak kisebb a kimenőimpedanciája, ezért méretezik túl. Ha használsz tápstabilizátort, akkor ez kevésbé számít, de ott meg az igaz, hogy ha nagyobb feszültséget ejtesz a stabilizátoron, akkor nagyobb a zajelnzomása. Nagyobb trafó adott terhelésen nagyobb feszt ad ki.
bkercso
jó lesz. Toroidból nem nagyon gyártanak 50VA-esnél kisebbet. Amúgy nagyobb tápnak kisebb a kimenőimpedanciája, ezért méretezik túl. Ha használsz tápstabilizátort, akkor ez kevésbé számít, de ott meg az igaz, hogy ha nagyobb feszültséget ejtesz a stabilizátoron, akkor nagyobb a zajelnzomása. Nagyobb trafó adott terhelésen nagyobb feszt ad ki (max. terhelésen adja a névlegeset).
Hyperion
válasz szaszayanou #14712 üzenetére
azt is próbáltam... annál nekem jobban bevált az ónszippantó.
Valószínű a gyakorlatlanságom miatt nem megy még... -
bkercso
válasz szaszayanou #14798 üzenetére
OPA2107 már ntomkának bevált. A többi vagy gyengébb, vagy gerjedhet, de érdemes kísérletezni. Klón vagy eredeti?
ntomka
OPA2107
(#14799) bkercso: Úgy-úgy. Lassú voltam.
bkercso
válasz szaszayanou #14920 üzenetére
Hát a jó diszkrétek hozzá sem mérhetők még a legjobb IC-hez sem.
Az AMB-set, de FET-nek csak 2SJ103-at és 2SK246-ot találtam. Viszont cserélhetők lesznek, kipróbálom tranyós bemenettel is, valakinek úgy jobban tetszett. Végtranyóknak is összehasonlítom a BD139/140 és az MJE243/253 párosokat.
LM337 + JLH Shunt regulátoros táppal.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz szaszayanou #14922 üzenetére
A mostani, szintén teljesen szimmetrikus és diszkrét erősítőmben igen másként szól a 2 végtranyó-páros, de egyiket se mondanám jpbbnak. A BD precízkedős, magasabb és megszoktam, az MJE nyugodt, ugyanakkor ugyan olyan pontos és már kezdem megszokni. Kíváncsi vagyok, ebben a visszacsatolatlan erősítőben, kis emmiterellenállással (0,47R vs 10R) milyen különbséget mutatnak.
BC550/560-at lehet kapni a HQElektronikában, de működik BC547/557-tel is, ezekből van "C"-s a Lomexben. A bemenetre is lehet ezeket tenni a FET-ek helyett. BD és MJE meg van a legtöbb helyen, pl. szintén a Lomexben. Egyébként 2SK170 is van a HQ-nál, a 2SJ74-ből meg mindenhol hiány van, mert a Toshiba leállt a gyártásával és nem igen van helyettesítője. Amiket írtam, azoknak az erősítése 2 körüli, szemben az eredeti FEt-ek kb. 50-es értékével.
Többen jobbnak írták a JLH-t, amit LM3X7/78XX után tesznek, mint a sima 78XX-eket, amit nagyon könnyű elhinni.
válasz szaszayanou #15041 üzenetére
Kivéve, ha nem szereted a nyomulós hangot. Pont azért szeretem Pityu erősítőjét, mert nem nyomulós a hangja, és a DAC-omé sem az, ez a határozottan laidback hangzás meg nagyon jó tesz a T70nek Szóval a szinergia tényleg fontos dolog, de legalább három elemű. Viszont érdekes módon nekem a saját DAC + a pityuéra hasonlító Asgard + HD650 együttese nagyon tetszik. Szóval ez a szinergia dolog még inkább négy elemű, és az ember, mint tényező kihagyhatatlan az egyenletből
baluka26
Nagyon messze van a Champ és az Asgard is a laidback-től.
bkercso
Ha a Canamp labdába rúg Nálad az említettek mellett, akkor szerintem gyenge a forrásod. Milyen IC van a Canampban?
- Milyen autót vegyek?
- Lelövi a Roccat márkanevet a Turtle Beach
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
