Ekkosh
Sziasztok. Még mindig szenvedek a Musical Fidelity v-90 beüzemelésével. Szimpla USB-vel PC-re dugva, 10-20mpenként beszagat egy pillanatra. Sajnos az USB chip típusát nem tudtuk kideríteni ezért driver cseréig nem jutottunk, a support nem veszi fel a telefont, emailjük nincsen Esetleg valakinek valami hibakeresési ötlete? Köszi
Dorian
válasz Ekkosh #27052 üzenetére
Én inkább szgép oldalon keresném a problémát. Egyéb futó appokat kilőni, lejátszóban, vagy DAC driverben a latency-t megnövelni, ilyesmi. Ill. noname usb kábellel is jártam egyszer így. Adatmásolásra azóta is tökéletes.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Ekkosh
Haart
Na megvan az uj DAC egy Arcam rDAC formájában, este tesztelés
vodkaboy22
Robyka
Hali,
Kérdeznék pár hülyeséget
Az mindegy hogy laptopra vagy pc-re van rádugva az usb erősítő?
Mert a legtöbb laptopba csak a fos realtek hangcsip van pc-be meg lehet venni rendes hangkarit.
Vagy tök mindegy? Valaki help -
Degeczi
válasz Robyka #27063 üzenetére
persze, a hangkártya alapvetően meghatározza a hangminőséget - de laptopra is éppúgy köthetsz USB-s DAC-ot
a legtöbb oprendszer kellően intelligens ahhoz, h ezt automatikusan váltsa, tehát pl. otthon erre küldi a hangot, míg ennek hiányában, mondjuk a munkahelyen pedig a beépítettet használja
(de ha ezt, az USB-s DAC-ot érted "USB-s erősítő" alatt, akkor lényegtelen, mire van kötve: a beépített hangkártyának olyankor nincsen szerepe) -
bkercso
Kezeli mindkettő. A táp minősége miatt lehet max diffi. Érdemes külső tápos USB-HUB-ot venni hozzá, vagy "rátápolós" USB-kábelt készíttetni vodkással vagy mással.
CPT.Pirk
válasz bkercso #27037 üzenetére
Persze, google megvolt, csak a jitter mérésének van vagy 5 módja. A spketrum analizátoros mérést valszeg meg tudom tenni a hétvégén, de az csak arra jó, hogy jelentős amplitúdóval rendelkező nem odaillő jelet találjak. A ps. érték számszerű mérésére komolyabb digit szkóp kell, amivel lehet "eye diagram"-ot mérni, de ilyen nincs a környezetemben.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
bkercso
válasz CPT.Pirk #27067 üzenetére
Ne vidd túlzásba, fölösleges. Ha van a jitterről spektrális adat, akkor át lehet számítani a os-ot ppm-be vagy dB-be. De inkább hallgatni kell szerintem.
CPT.Pirk
válasz bkercso #27068 üzenetére
Persze hallgatni, de mivel nincs más ilyen cuccom amivel össze lehetne hasonlítani, így csak annyit tudok mondani, hogy nekem tetszik.
Most valszeg még egy lábat át kell tenni vcc-re a nyákon, hogy a 32 bites class2 módot is használni tudjam.[ Szerkesztve ]
Hyacinto
Nah, akkor kérem szépen a fórum és az internet (na nem az egészet bitről bitre ) átnyálazása után ezeket találtam, mint olyan készülékek amit ajánlottátok, vagy nyilatkoztatok róla pozitívan most vagy régebben:
10k alatt: Behringer UCA 200/202/220
20k alatt: Xmos PCM5102, Musiland Monitor 01 US, StyleAudio CARAT-UD1 (akciósan 19 900 HUF)
30k alatt: Musiland Monitor 02 US, ESI DR DAC NanoPro/kontra, egyéb versenyzők? Azt már látom, hogy öszvér nincs, tehát általában hiába jó a DAC rész, később mindenképp szükség lehet erősítőre, vagy moddingra (a forrasztónak azt a végét kell fogni amelyik nem süt, ugye? ) , illetve külső táp, vagy megfelelő USB kábel elengedhetetlen.
Hiába no, nem igazán értek a hardwerekhez. (És a szoftwerekhez sem...)
Ekkosh
válasz matyi94 #27061 üzenetére
Nem tudom mennyire szeretnék komolyat, eddig nem is gondoltam volna hogy cserélni kell. Már Vodkaboy felvázolta a szinteket privátban. Ha valakinek van türelme, elmagyarázná nekem hogy miért is lenne tanácsos lecserélnem a gyári tápot? Hangban milyen változás várható? Mi az elméleti háttere az egész upgrade-nek? Gugliztam én, de nem sokmindent találok a "miért"-ről...Köszi
bkercso
válasz Hyacinto #27075 üzenetére
Na, akkor ez lehetne is 1. hsz. Elfogulatlan laikus írta a fórum alapos átolvasása után, úgy érzem, nem köthetünk bele, nem lenne alapja.
Ekkosh: keress rá vodkaboy és bkercso hsz-eire, amikben a "táp" szó szerepel, vagy a "szűrő"!
Zoluska
Meghozta a futár a Matrix Mini-I DAC-t. Vámot nem, csak áfát fizettem. Nincs itthon RCA analóg kábelem és koax digit kábelem sem, szóval egyelőre USB-ről, fülhallgató erősítőn sikerült csak bekötni. Még csak pár számot sikerült meghallgatnom, de már így is nagy a különbség az alaplapi realtek kártyához képest (ALC889A vagy mi). Ennek az SPDIF kimenete egyébként rendesen kiszolgálja a DAC-t, vagy megéri egy USB-SPDIF átalakítót venni?
Ami elsőre feltűnik, hogy jobban el lehet különíteni a hangokat. Kihallani külön a hangszereket, az énekes hangja elkülöníthető a háttérénekesekétől, stb. A készülék amúgy elég robosztus, a távkapcsoló is teljes egészében fémből készült. A készülék előlapja kb. fél centi vastag tömör fém. Kíváncsi vagyok, mit fog mutatni SPDIF-en és rendes kimeneten kereszül. -
CPT.Pirk
Csináltam pár tesztjellel spektrum mérést a CM-en, a PCM5102A kimenetét nézve egy régebbi picoscoppal, a jelforrások meg teszt fájlok volt a pc-n, 192/24 módban. [link]
A jel hatására megjelenő extra összetevőt nem találtam, jól elkülönül a környezetétől, az egyéb kisebb tüskék állandók voltak. Ezt gondolom úgy kell értelmezni, hogy nincs jitter gond.Most elvileg tudom hogyan kell a class2 módot engedélyezni a 32 bithez, meg végre megvan az fw frissítő progi win7 kompatibilis verziója is, csak most meg időm nincs a további tesztekre ma. Life suxs.
CPT.Pirk
válasz bkercso #27090 üzenetére
Ezotéria kategória kb. Még itt a HE-ben rákérdezek, de nem hiszem hogy kapok rá választ. Amúgy érdekes, semmit sem változtattam az áramkörön, de most meg nem mértem a 12kHz-es tüskét, amit eddig láttam.
.DLL: az utóbbira gondoltam.
bkercso
Jól hallható a jitter, minőségi különbség van az 500ps, 50ps és 5ps között. Élvezhető mindegyik, de ha hozzászoktál az 5ps-hoz, zavarni fog az 50ps.
Amúgy több féle képpen mérik. Nyilván a hangfrekis sávban mérvadó. A Cirrus Logic SPDIF-I2S vevőjének pl. 10 kHz-től mérve 50ps a jittere, míg a DIR9001-é 10 Hz-től mérve.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Hyacinto
válasz bkercso #27083 üzenetére
Hölgyeim és Uraim!
Bkercso megtisztelő szavain felbuzdulva összeütöttem ezt: fórum összefoglaló . Nézzétek jól át, és ha érdemesnek, alkalmasnak találjátok akkor további felhasználásra a rendelkezésetekre bocsájtom .
Szerk.: Természetesen minden kritikát szívesen fogadok!
Hyacinto
válasz matyi94 #27097 üzenetére
Köszönöm, igyekeztem! Igazából (bár ez látszik is rajta) úgy írtam, hogy "ej de jó lett volna ezt így olvasni, amikor először idetévedtem" .
Ha valaki majdnem szó szerint ráismer a saját hozzászólására/hozzászólásaira az nem a véletlen műve!
Haart
válasz Milán13 #27099 üzenetére
Mire vagy kíváncsi?
Egyenlőre egy alaplapi hangkártya, egy Musiland 01 us volt a vizsonyítási alap.
Az elkövetkezendő napok vagy hetek folyamán elviszem Nebulo5 kollégához is tesztelésre, egyenlőre nálam még folyik a szoba akusztikájának javítása szivacsokkal.
A meglepő egyenlőre hogy nagyon korrekt hangja van még akkor is ha Direct sound-on van a Win. Nem igazán tudok különbséget tenni a WAsapi, ASIO, DS esetén ezzel a DAC-al.
Nagyon korrekt hangja van a musilandhoz képest nem szinez annyira. Musiland kicsit magas orientált volt.
Ez meg nagyon korrekt mind mélyben mind magasban, szinte mérleg pontosan.
- The Last of Us Part I Ps5
