bkercso
válasz CPT.Pirk #24075 üzenetére
Új hangkártyaként leginkább USB-vevőkre gondolnék (ha nem PCI-osat vagy firewire-t akarsz, olyanok nem elterjedtek DIY körökben). A PCM2704/PCM2906B nekem bevált. Előbbi képest fejest meghajtani (de önmagában erre nem ajánlom), utóbbi drágább, viszont van benne ADC is.
Ezek a wasapi-t kezelik, az ASIO-t nem.DAC-ként (és ADC-ként) nem nagy szám, USB-SPDIF-re viszont nekem bevált. Ha már van SPDIF jeled, tehetsz utána pl. egy DIR9001-et SPDIF --> I2S konverzióra, majd jöhet a DAC chip, pl. WM8524, WM8740, PCM1793, PCM1798 stb. A minőség az árral korrelál, de a pár 100 Ft-os kis WM meglepően jó darab.
De ha van valami PCI-os SPDIF-kijáratos kártyád, vagy akár alaplapi SPDIF, az jobb ennél a vevőnél. Igazán jó USB-SPDIF konvertere meg pl. a Humán audiónak van 100k fölötti áron.
Én Asus Xonar DG-t használok, ASIO driverrel.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz CPT.Pirk #24078 üzenetére
Használható az ADC, zenehallgatásra is, csak nem high-end. Alaplapit messze veri, de tessék egy 3,3V-os stabil segédtápot adni neki az adatlapon található kapcsolás szerint ( a segédtáposat válaszd), akkor az ADC torzítása lemegy 0,1%-ról 0,01%-ra!
A PCM270X és PCM290X-ben ugyan az a DAC van, így a 290X-nek is kell mennie linux alatt.
HQ Elektronika, Farnell. Utóbbi 1400Ft-ért szállít, 2 nap alatt, teljesen korrekt.
Az ASIO meg nem "kell", hanem azzal tisztább a hang. De ezeknél csak a wasapi működik.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24080 üzenetére
Csak a PCM290X-ben van ADC, ezért kicsit drágább is.
Ha nem kell ADC és kicsit könnyebben forrasztható tokot szeretnél, akkor opció még a PCM2706. Ez árban annyi, mint a 2906B, ADC nélküli, cserébe lehet hozzá 7db fizikai gyorsgombot kötni: play, stop, pause stb.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24087 üzenetére
Nincs sajna. De gondolom, ugyan az a DAC lehet benne, ezt a Texas jól kidolgozta és elterjedten használja. Büszkék voltak rá 2007-ben nagyon, amikor megalkották.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24124 üzenetére
5000 Ft-os koax-kimenetes hangkari.
USB-ről nagy az ugrás árban. A PCM-ből nagyon sok kijön, ha mögé teszel pl. egy DIR9001+SRC4192-t, meg egy jó oszcillátort (órát).[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #24161 üzenetére
Ohh az a sample ha tényleg pár engem is érdekelhet... csak 48kHz 16 bit... Az nem jó!
Zenék többsége 44.1-es. Konvertálgatni hagyni a gépet meg nem szabad[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #24163 üzenetére
A baj, hogy most csak lábas foglalatom van (nem PCB) és drágább aranyozott e88cc-m illetve 6n1p-m bár az nem tökéletes helyettesítése az ecc88-nak. VIszont lábkompatibilis és hasonló...
De mondom a gond az hogy a chip csak 48kHz-et tud és innentől kezdve már alkalmatlan. A 44.1-es anyag 48-ba való konvertálása baromi sokat tud rontani a hangminőségen! Akkor már 2903-mas mert az tud 44.1-et és 48-at alapból!
Nem vicc és nem audiofoolmisztérium Ennek a hibáját már egy alapközép fejes + morganjones-ka hamar kihozza!Felejtsd el nem jó chip.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24165 üzenetére
Miért tetszett meg? PCM270X+DIR9001+DAC chip már egész jó tud lenni!
Ebben az árban a CMEDIA USB-vevője van még, de nem nagyon lehet beszerezni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz CPT.Pirk #24167 üzenetére
A PCM saját DAC-ja szerintem Neked már kevés lenne, azt csak digit vevőnek kellene használni.
Zenehallgatásra nem olyan rossz ám a PCM, jobb a Tenor 7022 24 bites csodánál sokak szerint. Zeneibb. Paraméter alapján meg ne hifizz, de tényleg!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz CPT.Pirk #24170 üzenetére
A beépített DAC-ja erősen belépő szintű, de elsősorban digit vevőnek készült. Arra ennyiért kiváló. Sok mindent hallottam már, de ez megy a munkahelyemen...
bkercso
válasz CPT.Pirk #24173 üzenetére
Erre mondtam, hogy a Cmediát nehéz beszerezni. Nekem nem sikerült, persze ez ne jelenti, hogy lehetetlen.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24189 üzenetére
Én elvből építek (elv: mert szeretek!), tehát tisztán anyagi megfontolásból persze, hogy tilos építeni. Hacsak nem vagy profi és nem tömegével gyártod.
Vodkaboy22: Én meg most Szekerest építek, kíváncsi vagyok. Majd összeugorhatunk valamikor, ha gondolod.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24191 üzenetére
Mard le otthon, az nem olyan drága. Vagy maratsd le egy egyetemistával.
De ha csak az élményért építenél, akkor a kínai megoldás is játszik, miszerint az IC-ket adapterrel kihozod furatszereltre. Szakmailag persze ez erősen támadható, de szólni szól...[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #24195 üzenetére
Én raszter pontokon előfúrt uni-nyákora építettem MOrgan Jones-t egyszerű jó és nem kell jobb a kisebb SMD- ellenállások meg már úgysem biztos hogy bírnák a kakaót. (27k 4 mA... )
bkercso
Én világítani szoktam, PCM2906-ot simán rátettem. Írásvetítő-fóliára lézernyomat, ezt 2 rétegben vékony üveglappal az előlakkozott (vagy P20-azott) NYÁK-ra leszorítani, és 60-1100W halogénlámpával 5-10 percig 10-15cm-ről, vagy 20W kompaktfénycsővel 20-40 percig 10-15 cm-ről, vagy tűző napon dél körül 2-3 percig, vagy UV-ledekkel levilágítani. Aztán 1-2%-os NaOH-dal előhívod, majd cc sósav : cc hidrogén-perklorid : víz = 1:1:4-el lemarod, acetonnal lemosod és bekémiaiónozózod (10 percig). Aztán lehet fúrni, ha kell.
Az elmeBay-al az a baj, hogy nem is értik, mit csinálnak és spórolnak is. Abszolót zsákbamacska, mit fogsz ki. Nem az IC a lényeg, hidd el, hiszen minden analóg! A zaj is meg a hiba is.
Bodz szeretsz@rokatmindenfélét összevásárolni, őt kérdezd szerintem.
Nekem van olcsón DAC-om, rendesen megépítve.Vodkaboy22: DAC-ról van szó, nem erősítőről.
bkercso
Különben az ón csak tized annyira vezet, mint a Cu, így kb. harmad mm vastagon kellen ónoznod, hogy fele legyen az ellenállás. Oxidáció elleni védelemnek szoktak ónozni, de arra kapható kémiai ónozó lötyi is, vagy bútorlakk spray.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24200 üzenetére
Szép lett (na jó, csak viccelek).
A Szekeresem is próbanyákra megy. Arra nem lehet szépet... Bár én a drótot nem szeretem, minden megy a panelra, és alul ellenálláslábakkal, ill. dedikált átkötésekkel (hosszú "ellenállásláb", Lomexes) van minden kötve. Csak a bemeneti kábel lesz árnyékolt kábel.Az ón max. korrózió ellen véd, amúgy nem számít.
imibogyo
Ha gondolod nekem van ELE DAC-om, kölcsön tudom adni tesztelgetésre, meg persze bele is nézhetsz ötletelés gyanánt.
Vettem mind a két fajtából (egyik, másik), csak úgy próbaképp, hogy mit tud az egyik legolcsóbb ebay-es cucc. Most annyira alap rendszereim vannak, hogy igazából ezek a DAC-ok is tökéletesek hozzájuk. Az egyetlen szívfájdalmam, hogy kis jack van rajtuk, így átalakítóznom kell a HD660-at.
Egyelőre még keresem a HRT MS2+ utódját. Sajnálom, hogy eladtam. Nem tudom megfogalmazni, hogy miért hiányzik, mert anno sem éreztem nagy visszalépést miután eladtam és olcsóbb dac-ra váltottam, de hiányzik. Abban mondjuk nem vagyok biztos, hogy újra kiadnék annyit egy dac-ra, mint amennyiért azt vettem, mert az abszolút alsó-középkategóriás fülesemmel és még annál is sokkal rosszabb hangfalammal nem hiszem, hogy hatalmas ugrás lenne ismét egy drágább dac.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24228 üzenetére
Akár jó házasság is lehet, nem irreálisan olcsó az az átalakító.
A PCM5000 adatlapját nem találom (nem írtad el?), viszont ha nem kell csatolókondi, akkor belső kapcsolóüzemű invertere lehet, aminél meg azért van jobb is.
Megjegyzem, nekem hagyományos DAC-om van (PCM1798), de nálam sisncs csatolókondi, csak szűrő. Wima MKP2 tökéletes, lomexben kapsz 100nF-osat elfogadható méretben, én abból szoktam kirakni, ami kell.hoffman_: PCM2704-es IC-vel szerelt DAC-ot keress, az olcsó, USB-s és meghajtja a fejest. 3-4k a reális ára. Jobb az alaplapinál, lehet élvezni már vele a zenét.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24243 üzenetére
Igen, charge pump nevű kapcsolóüzemű inverter van benne. Az 1. oldalon a blokkdiagrammon a jobb alsó sarokban láthatod: "ch. pump". A kimeneti szűrő ezt és a digit zajt szedheti le.
Beépített I/V-konvertere van, ez is látszik a blokkdiagrammon.
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #24254 üzenetére
Bevallom szerintem még PCM510x-es DAC-os eszközt szerintem még nem hallottam (ha igen nem tudtam hogy az van benne.) Az enyémben PCM1793 van ami elég jó szerintem.
De amint már sok tapasztalat mutatja nem csak az számít (SŐT), hogy milyen chip van egy DAC-ban hanem az hogy mi és hogyan van körülötte! Erre sok példát lehetne mondani.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #25526 üzenetére
Nem volt időm bele nézni hogyan is működik de szerintem a kis sárgák natívba I2S-be kötötték a PCM5102A-t.
És nem akarok babrálni vele a nyákot valahogy lelakkozták és az egész olyan ragados masszaszerű...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Bodor
válasz CPT.Pirk #25602 üzenetére
Ha az lett volna a problémám, hogy nem vagyok megelégedve a jelenlegi hangkártyámmal, és vajon mit ajánlotok, akkor sem tetszene ez a stílus, amivel reagáltál, de mivel még nem is a kérdésre válaszoltál, így teljesen felesleges volt a billentyűzetet koptatnod a magas lóról. . .
Bodor
válasz CPT.Pirk #25611 üzenetére
Én csak annyit kérdeztem ,hogy az Aimp-ot hogy állítsam be, erre azt kapom a válasz helyett, hogy dobjam ki a hangkártyámat. . .
Ha én egy olyan kérdésre, hogy milyen SSD-t vegyen az illető az atom processzoros netbookjába, azt válaszolnám, hogy dobd ki azt a gépet, és vegyél helyette mást, mert az szar, akkor biztos, hogy nem lennék túl népszerű. . .
Csak szimplán ennyi a helyzet.
És ha meg vagyok elégedve a kártyámmal, és nem akarom kidobni, és/ vagy nincsen pénzem másikra?
Nem kell itt hit téríteni, osztani az észt kéretlenül, csak elég lenne néha egyszerűen a kérdésre válaszolni, de igazából még arra sem kaptam választ... ( melyiket érdemes választani a 3 közül, és azt miért, mi a különbség közöttük? )
De már túl is beszéltük, hagyjuk. Aki normálisan segített, annak köszönöm még egyszer.
Téma részemről zárva.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #25743 üzenetére
Nekem a CM cucc egy Asgard Bifrost-ban volt. És win alatt a Schiit driverrel hibátlanul ment. Nagy mókolás árán (kernel csere ) sikerült csak 16/44.1-ben is életre kelteni linux alatt.
Katodin nagy adócsővel. (GM olyan 30-35 körül már ha van A osztályban 50mA akkor pipa 10 vagy az alatt van a kimeneti impedancia.)
Katodin párhuzamosan több csővel.
Katodin Balanced-ban 2 közepes GM csővel.White-féle katodin sok féle kis csővel (Ilyen az MJ ha vissza van csatolva akkor végképp kicsi a kimeneti impedancia)
White-féle nagyobb csövekkel visszacsatolás nélkülKatodin dinamikus katód terheléssel (pl EL84 stb...)
Hibrid terhelésű katodin.
Böszme nagy mű-s pentóda Anodin bekötés triódaként.
Böszme nagy trióda Anodin + kompenzált visszacsatolás (tkp csak 6C33C alkalmas erre).Balanced Anodin.
Én már nem nevezem nevén ezeket a kapcsolásokat mert miután jobban beleástam magam egyik gyártó gyártja a másik cuccát más néven és vica versa... Nincs nagy ötlet sehol csak minél több profit sanyi...
Pl Crack- MinYsota mintha egymásról másoltak volna de még az orosz NightBluestól is. Stb stb.Ha akarod adok jó könyvet az alapján hamar tudsz rengeteg kapcsolást!
Morgan Jones írta (Van még egy tőle az is jó csak az 600MB-os PDF azt inkább CD-n adom oda. )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #25923 üzenetére
Ne feledd! Nagyon nem mindegy hogy egy dac chip milyen kőrítést kap!
Lehet csúcs dac chip + rossz körítés = hulladék...
Másodosztály dac chip + jó körítés = fél misis ár/érték
Önmagában a DAC chip sajnos nem elég ahhoz hogy értelmes véleményt mondjuk egy DAC-ról!
Nekem is ez a PCM van a DAC-omban. Azt kell mondjam nem rossz, de egy nagyKínai DAC lezenéli fékezett gőzzel...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #26095 üzenetére
Na grat!
Én már tervezgetem mi lesz a következő fejes erősítő.
De asszem kicsi túl fogok lőni a célon...
PushPull 6db 6n1p-vel... Csak hogy senki ne mondja hogy trióda meghajtás mellett 32Ohmba nem tudok 1W-ot is belenyomni
Lehet teszek rá hangfal kimenetet is 1Wrms mellé elfér ...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #26106 üzenetére
Az ...
De most mit mondjak mást? Etessem hazugsággal az embereket?
Gyári vonalon ilyen árak vannak. Amit mondjuk meg lehet érteni egy bizonyos szintig.
Viszont most már sokkal jobb a helyzet mint 3 éve volt. 20k-ba akkor usb-s külső tápost mit kaptál volna?!
A nagy bü..ös semmit.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
