SZKEBE75
Szevasztok,
Melyik dac-ot Ajánlanátok 150k környékén.
Eddig ezeket találtam.
Audiolab Q-DAC 159k
Heed DACTILUS 3 115k
A lánc: /Sonido NEA AlNiCo/csöves PP erősítő. Molnár Audio/HRT Music Streamer II+, Linear power supply with Sbooster + Luxor USB /Van den Hul CS 122 + Combination i.c./Win8.1
pc/N100DC-MZ/X-JCAT-MZ/X-Daphile--RME ADI 2 DAC fs-MZ/X---Focal Alpha 50 Evo---IE 900 -- viablue
foosballfun
Sokan írtatok tippeket a problémámra, így ez mindenkinek szól
Egy ilyen, és egy ilyen elosztóval próbáltam. Hiba maradt ugyanaz. Aztán leragasztottam a bkercso által javasolt módon az USB tápját, maradt még mindig ugyanaz. Aztán kipróbáltam több usb kábelt, semmi javulás. Végül pedig egy Samsung NP350 notebookba átdugtam az X-FI-t, és máris tökéletes lett. Így több mint valószínű, hogy a gépem tápja okozza a problémát.
Esetleg tudna valaki ajánlani egy olyat, amivel ez megszűnne, vagy menjek inkább egy tápos topikba? Amúgy most egy Asus P-55GA van.
Köszönöm mindenki segítségét!Viszont egy másik DAC-ot is szeretnék, TV mellé, mivel az X-FI maradna a régi Edifier hangfalam mellett. Yamaha HS-7-eshez mit tudnátok ajánlani? A Musiland 02 us dragont írták korábban. Esetleg olyan is szóba jöhet, amihez van távirányító, de a keret max 50 ezer.
matyi94
krichd1
válasz foosballfun #27607 üzenetére
Nem biztos hogy a táp miatt van, lehet az alaplap a hibás. Nem megfelelő áramkör tervezés miatt az USB port összegyűjthet különféle zajokat. Erre céloztam korábban.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Haart
Hiába cserélsz tápot, mint mondtam én már körüljártam ezt, tápot cseréltem az sem jött be, ugyanaz maradt.
foosballfun
válasz krichd1 #27609 üzenetére
Na ezt most már nem hiszem el. Babráltam még a gép körül, és a wifi routernek az antennáját elforgattam véletlenül, amivel megszűnt egy idegesítő kattogó hang. Így már javult a helyzet. Hétvégén mindent kihúzok, és végig nézem egyesével hogy mi zavarhatja ennyire.
krichd1
Tuning gamer alaplapnál nem valószínű hogy tervezési szempont a jó minőségű, stabil, "tiszta" USB. Ott is spórolnak, meglepődnék az ellenkezőjéről. Ilyesmit egyébként sem szoktak mérni teszteknél, nem szempont.
(#27614) foosballfun: Wifi routerről még nem szóltál, tehát még ezzel is tetőzöd a bajt...
Nálam is előfordult már mindenféle zaj, amiknek nehezen találtam meg a forrását. Ezek az elektromos dolgok szeretik egymást piszkálni, nem férnek meg egymástól, olyanok mint az óvodások.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz krichd1 #27616 üzenetére
Véletlenül minden - értsd: minden - vezeték nélküli eszköz 2,4 GHz-en megy: wifi, távirányítós autó, bluetooth, mikrósütő stb...
Amúgy meg nem hiba, hanem feature.[ Szerkesztve ]
matyi94
válasz schawo #27618 üzenetére
Bővebben ki tudnád fejteni a DLNA hibáját? Otthonra én is egy M stream-M dac-M-power kombót tervezek beszerezni és a DLNA lenne a legkézenfekvőbb, hogy a 4 fős családban mindenkinek a zenéje egyszerűen elérhető legyen. Jelzem, csak én vagyok audiofil. Apukámat csak a basszus érdekli, anyukámat csak a dalszöveg. Öcsémet meg csak a sunák.
Legyen szép napod!
Bodz
Szeretik magukat szívatni az emberek.
(#27619) matyi94: Elvileg szabvány a DLNA. Csak valahogy ezt az eszközök nem szokták figyelembe venni. A környezetemben van pár ember, aki azt mondta, hogy soha többet, annyi kínlódást, káromkodást nem ér az egész. Személyes tapasztalom sajnos nincs.
Mikor lettél audiofil? Mi történt már?[ Szerkesztve ]
Haart
Alapvető fogalombeli eltérés van sztem, lehet hogy hibának nevezhető, de nem az. Mivel ha hiba lenne akkor lehetne vinni vissza gariba a lapot, márpedig ezt ha visszaviszed és netán kicserélik - márpedig nem fogják - akkor is ugyanilyen lesz. Sajna tevezési okokból ez ilyen. De próbáltam laptopról én is ott teljesen jó volt.
De magával az érveléssel nem vitatkozom az igaz.
Arra is gyanakodtam hogy valami oknál fogva tulvezérlik az USB-t, pl a mostanában divatos IPHONE töltés gyorsítása érdekében, ezt minden gyártó máshogyan hívja kb.
De őszintén szólva fogalmam nincs hogy lehet valamit tervezésben igy elqrni ha már egy viszonylag értelmes, nem annyira gagyi hangkártyát is tesznek az adott alaplapra (audiofil szempontból persze ez is fika).[ Szerkesztve ]
Hyperion
válasz bkercso #27617 üzenetére
Pont kapóra jött a "zajos" téma, így kihasználom az alkalmat.
Van egy TA2022-es erősítőm fém házban. Alatta szintén fém házban a jelforrás(RaspberryPI).
A jelforrás házában egy USB HUB, a házon kívül egy mini WIFI modul.Nos, ha működik a wifi modul, tehát adatáramlás megy át rajta, az erősítőm jobb csatornájában sercegés hallható. A bal süket.
Leválasztottam a forrást az erősítőtől, ugyan ez a helyzet.Hogy tudom leárnyékolni az erősítőmet, hogy ne halljam? Feltételeztem, hogy a fém ház elegendő neki.
Köszönöm szépen!
bkercso
válasz Hyperion #27624 üzenetére
A kábelen mehet be. Tegyél kábelre csatolható ferritgyűrűt (kicsi, nagy) a hangfalkábelekre és/vagy a jelkábelre (hiába árnyékolt), és többször hurkold át rajta a kábelt. A hangfalkábel 2 erét fogd össze és úgy hurkold át többször, hiszen közös móódusban antennáznak.
És persze igaz az is, hogy ezek a zavarok a távolság négyzetével csökkennek, így a távolság sok mindent megoldhat.
Zoli133
Volt lehetőségem megnézni a 88.2kHz-es hibát, a kábel és a DAC hibátlan, viszont rájöttem, hogy lehet kábelprobléma....
Az alaplapi tüskétől a hátlapig, mondhatni elég gányul van kihozva a jel, az már okozhat recsegést esetleg, vagy tényleg az alaplapi chip a rosssz.
"It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
Locutus
Kérdés: Van egy Fiio E17-em. Ha veszek hozzá egy E9 dokkot, akkor továbbra is tudom az E17 tetején lévő SPDIF-ről etetni, vagy csak az E9-en lévő USB in-ről?
A cél az lenne, hogy erről a kombóról a fejhallgatót, és egy hangfalpárt is meg tudjak hajtani, és az E9 hátulján ugye volna RCA ehhez.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
.DLL
Bodz: nem tudom jól fogalmazom-e, de ilyen több MHz-es jel rezgésbe hozza a kábelt is, ezáltal hullámvisszaverődések, állóhullámok jöhetnek létre késéssel, amik néhol hozzáadódnak néhol meg kioltják (legalább is csökkentik) az eredeti jelet, így az nem lesz olyan minőségben "olvasható" és visszajátszható. Megfelelő impedianciájú lezárás esetén nem lesz( vagy legalábbis csökken) a hullámvisszaverődés, tisztább lesz a jel. Ez a frekviencia emelkedésével egyre kritikusabb, UHF sávon egy rossz kábel blankolás is csúnya reflexiókat okozhat.
"A tápvonalak esetén beszélünk haladóhullámról, amelyik a jelforrástól a fogyasztó felé halad, illetve reflektált hullámról, amely a fogyasztótól verődik vissza az illesztetlenség miatt a jelforrás felé." - HamWiki
-Tápvonal
-75 Ohm koax
Ezt még én sem olvastam el, de érdekes, úgyhogy el fogom.(P.H.)
bkercso
2E8 m/s-mal megy az áram a rézben és 1,5 MHz körüli az SPDIF frekvenciája. Ebből a hullámhossz 133 m. Ha pl 13 cm-en megy a jel nem megfelelő kábelen/lezárással, akkor 0,1% a jitter. De lehet, hogy rosszul gondolkodom.
A linkelt doksi 20. képletétől azért becsületesebben le van írva.Mindenesetre chipek között 2 cm-en túl már tesznek a jelútba 22 ohmokat a visszaverődések ellen audio I2S esetén, de az amúgy is érzékenyebb átvitel.
GML
Valaki használ mobil+DAC/AMP kombót? Ha igen, akkor milyen párosítással?
CHaooSS
Hali
Most akarok venni fejhallgatót. ami eddig a nyerő az a Beyerdynamic DT 990 Edition
Kellene hozzá erősítő nekem. legtöbbet laptopon használnám.Kösszi
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
vodkaboy22
vodkaboy22
CHaooSS
válasz vodkaboy22 #27643 üzenetére
Ami csak kell jöhet. persze a határ nem a csillagos ég.
Írd le mit gondolnál mellé.
GML
válasz vodkaboy22 #27644 üzenetére
Azt olvastam. De nekem android kellene. Illetve másik DAC/AMP. Kezdetnek egy E07K-ra gondoltam.
CHaooSS
olyan 220--250 ezrem van most( mindenre ), de lehet tudok még szerezni és akkor olyan 300
matyi94: €559.. húha
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- The Last of Us Part I Ps5
