vodkaboy22
válasz chrisnagy13 #27200 üzenetére
Mihez képest? Mi van utána? Ezzel együtt nézve a képet más tud lenni a helyzet, de alapból sem tartom stúdiós hangúnak.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
#16939776
válasz vodkaboy22 #27179 üzenetére
A nagy kínaival én is kísérletet teszek.
Szerintem az alkatrészkészlet lesz a hunyó, de ha feléled leírom mire kell odafigyelni.
Meg van a "rajza", azon például van egy 7808, amin nincs terhelés, és találtam egy képet, amin ez a stab nincs beültetve, mégis megy a DAC... -
chrisnagy13
válasz vodkaboy22 #27201 üzenetére
Kit érdekel mi van utána? A DAC-ról volt szó, nem a láncról.
vodkaboy22
válasz chrisnagy13 #27203 üzenetére
Szinergia , SZINERGIA !
Vagy várjunk csak hogy teljes legyen a kép:
Nekem a kis MYTEK így van bekötve:
USB kábel
XMOS USB/SPDIF konverter (asszinkron külön órajel kristályok impulse trafó)
SPDIF kábel
MYTEK96Ennyit változtatna a dolgon hogy így már nekem távolról se volt stúdiós hangú?
Haart
Ha USB/SPDIF átalakítót használok a külső DAC-hoz akkor ugyanúgy működik mintha sima USB->USB csatival használnám? A vezérelhetőségére értem. Az biztos hogy hangban jobb lenne.
Vartanus
az OPA1652-ról mi a véleményetek?
Egyáltalán mik az ajánlott OP-AMP-ok? A 2134 és 2604-ről tudom hogy jók,de a többi? Ezeknél a technikai adatok közt miket érdemes nézni?(mert azért nem akarom megvenni az összeset,hogy mind kipróbáljam)
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
bkercso
Elvileg igen, de átalakítófüggő.
Vartanus:
"a technikai adatok közt miket érdemes nézni?"
A hangot ebből nehéz kitalálni. A minőséget megsejteni is. Beépítésnél számíthat, hogy FET-es vagy tranyós bemenetű-e, zaj, bias-áram(tranyósnál), sebesség, csillapítási igény.Ha nem értesz hozzá, akkor fórumvélemények alapján válassz, és kézrátétellel ellenőrizd a gerjedékenységet: ami sokkal jobban melegszik/forrósodik, mint a többi (egyáltalán forrósodik), az gerjedhet az adott kapcsolásban, ami tetted.
LM4562, AD797 (single) stb. szokott még dícsért lenni.
vodkaboy22
válasz CaNNa3IS #27215 üzenetére
Nem akartalak megsérteni! De szerintem ennél sokkal égetőbb tényezők vannak amelyekre sokszor fittyet hánynak!
Tudod nincsen tiszta anyag. De azért már egy Si egykristályt "tisztának" mondunk még akkor is ha 10^-15 alatt vannak benne szennyezők... Na kb hasonló mértékben ha egyáltalán de hozzájárulhat a tok is a hangminőséghez[ Szerkesztve ]
CaNNa3IS
válasz vodkaboy22 #27216 üzenetére
Dehogy sértettél meg . Nem olyan családból származom én. [link]
Akkor gyakorlatilag ugyanaz van kivezetékelve bármilyen tokozás esetén azonos típusnál. Értem.MÁS: Tud valaki ennél olcsóbb értelmesebb helyet Lundahl trafó beszerzésére?
[link][ Szerkesztve ]
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
chrisnagy13
válasz vodkaboy22 #27206 üzenetére
Sajnos fogalmam nincs hogy jön ide a szinergia.
vodkaboy22
válasz CaNNa3IS #27217 üzenetére
A DIP-el ellentétben a soic-nak annyi előnye van hogy SMD nyák tervezhető hozzá. Kisebb mérete van ergo sűrűbben pakolhatóak az alkatrészek ezek tervezésnél előnyök, gyártásnál is vannak de azok végképp nem befolyásolják a dolgokat (nagyobb fokú automatizálhatóság valósítható meg). A SOIC tokban és a DIP tokban viszont ugyanaz van, még a létrehozásuk is ugyanaz csak az egyik hosszabb lábú szerelvényezésre kerül a másik kisebb lábúra. (Még a fröccsentett tok kialakítás is ugyanaz, illetve a mikrobondolás is, de még anyagfelhasználás terén sincs különbség. )
CaNNa3IS
válasz vodkaboy22 #27219 üzenetére
Ok akkor megnyugodtam. Gondolom a placebo miatt az soic BUF34-et mindig gyengébbnek hallottam mint az 5 lábú társát
ebay.de-re nem is gondoltam hopsz köszi[ Szerkesztve ]
Primary92
A kiskínai DAC mit szólna ha megfosztanám a felforrasztott csatlakozóktól, kapcsolóktól? Dobozoláskor szeretnék elérni valami kulturált külsőt.
Érdemes árnyékolni a kütyüt, vagy jó valami nemfém ház is? Van érdemi különbség? -
vodkaboy22
Primary92
válasz vodkaboy22 #27223 üzenetére
Az analóg oldalra is jó a 75ohmos koax?
Árnyékolást hogyan? Mivel fadobozt gondoltam neki, ezért az fordult meg a fejemben, hogy alufóliát ragasztok bele belülről. Csak hova kössem?
Trafó is dobozban lesz, azt hogyan? Hálózati földhöz kéne ezt gondolom. Itt is játszat az alufólia? -
Robyka
Hali,
ATH-A900x-hez mit ajánlott venni? Egy ilyen elég neki?
vodkaboy22
válasz Primary92 #27224 üzenetére
Alufólia nagyon jó ötlet többen is csinálták én is használtam. Alu fóliát kell hálóföldre kötni. Trafóval ne vacakolj azt nem kell földelni. Viszont a háló föld és a jelföld lehetőleg ne érintkezzen ha mégis akkor 10k-Ohm a minimum amin keresztül érintkezhet. 75Ohm-os koax ha minden kötél szakad mehet jelkábelnek is, de oda inkább jobb minőségibb mikrofon kábel menjen.
Primary92
válasz vodkaboy22 #27226 üzenetére
Valaki STP kábelt javasolt. Bár 1 méter mikrofon kábelbe sem fogok beleroskadni.
Jobban belegondolva tényleg elég a DAC-ot, mert akkor már el van szigetelve a trafótól.Hol érdemes mikrofon kábelt venni Bp-n? József krt, Rákóczi út vonalon mozgok.
Olcsón kellene, nincsen high end rendszerem, eddig megfelelt egy akármilyen vastagabb RCA kábel is.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz Primary92 #27227 üzenetére
A KáCsa KCB-210 (vagy 205 ha 0,5m is elég) olyan áron van, hogy nem érdemes vacakolni jelkábellel, vastag, minőségi cuccnak néz ki, de a KCE is megéri az árát. Gondolj bele veszel 4db minőségi (nem szaranyozott) RCA csatlakozót már többe vagy, mint ezzel, plusz a kábel.
Coax kábelt viszont próbáltam csinálni antennazsenórból, de nagyon sprőd volt, úgyhogy abból is KCE-t vettem, saját terméküket szerencsére nagyon jó áron adják, és utólag megnézve az árnyékolás is sokkal sűrűbb "hézagmentes".[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
Véletlenül a fejhallgatós topikba írtam, pedig ide tartozik:
"Haú, olvastam egy csomó zavaró dolgot is a wasapiról/ASIO-ról, pl. hogy más lejátszás (pl. youtube, film) pattog, nem szólal meg, ki kell lépni a zenelejátszóból, újra kell indítani ezt, azt, stb.
Tényleg hogy lehetne ezt a windows-os mixert globálisan, egyszerűen, funkcionálisan_jól, mindenre kiterjedően kihagyni?"(#27232) Bodz:
Nem akarnék most egy teljesen új rendszerbe beletanulni/szokni.
Ja értem, tehát ezek az áthidaló megoldások egyszerre csak egy sztereó adatfolyamot tudnak továbbítani a hardver felé (és nem tudnak mixelni, ill. egyszerre többet kezelni, amire ugye a win mixer való)(na de erre kéne valami jobb alternatíva, pontosan erre)
Szerk.2:
Nem is az, hogy eygszerre szóljon minden :Đ csak ne legyen macerásabb, mint alapból, nálam pl. a lejátszó mindig fut és billentyűkombinációkkal irányítom ha a háttérben van. Ha küld valaki egy videót leállítom a zenét, indítom a videót, egyszerűen. Vagy ugyan ez ha elindítok egy filmet.
Na, oké, nekikezdek ennek a szoftveres revolúciónak aztán meglátjuk mi mit okoz.
(P.H.)
Bodz
Használj Linuxot, az biztos kihagyja a Windows mixert.
Nálam nem pattog semmi win alatt, minden normálisan működik. Természetes, hogy pl. böngészőben nem szólal meg a Youtube, ha a zenelejátszó használja a dac-ot. De át lehetne állítani, akkor szólhatna egyszerre minden (de minek?), nem látom a zavaró dolgokat.[ Szerkesztve ]
Audison
Üdv.
Véletlen bukkantam rá, hogy a laptopomon van gyári spdif kimenet. Elvileg egy ilyen átalakító szükséges hozzá: http://www.summitsource.com/images/products/ADS122.jpg
működhet?
Dorian
válasz Audison #27237 üzenetére
Abból is lehet (sőt nagy valószínűséggel az van benne) optikai, ami hasonló átalakítóval működik.
Én áldottam az eget, miután már nem kellett használnom, mert addig már vagy 2x tört bele a vékony kis jack-nek álcázott átalakító[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
.DLL
válasz Audison #27234 üzenetére
Igen, nekem is illyennel jön ki az SPDIF a kártyáról, utána pedig egy jobb fajta 75Ω-os koax kábel kell a DAC-hoz.
SZERK.: feltéve, hogy nem optikai, igen. Nálam egy sztereo jack a digit I/O, bal csatornája a kimenet, jobb a bemenet, reméljük szerencséd lesz és úgy konfigolja a gép a csatlakozódat.(#27235) Primary92:
Na jó, de akkor állandóan dugdosni kéne a fejhallgatót hol a gép hátuljába, hol pedig az erősítőbe. Vagy passzív útválasztóval kapcsolgatni, de az sem az a tökéletes megoldás.
Nálam az alaplapi egyébként teljesen lehalt valszeg egy villámcsapás után, így korábban USB DAC-oztam, amióta megvan a Dactilus pedig vettem egy darab SB Audigy 4-et, most annak a digit kimenetét használom.
Jó lenne ha minden ezen jönne át, mert nagyon lendületes, komoly hangja van, bármit élvezet a Dactiluson hallgatni.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
DEJVID
Fontolgattam a dolgot, várok még, meg gyűjtök pénzt, és egy Mytek/Lavry/Bencmark DAC-ot veszek. Ezek közül melyik lenne a legjobb?
krichd1
válasz Primary92 #27243 üzenetére
Nem, külső átalakítóval lehetséges csak.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
.DLL
Attól függ fizikailag mi van az alaplapon, nekem pl. csak három tüske van rajt' (csak nem működik, valszeg ez is meghótt) Egyébkén van esély természetesen, mert ugyan az a jel, csak más közegben terjed, ha optikai, akkor valószínűleg TTL jelet kap az adó, az a jelet pedig le lehet venni egy ilyen átalakítóval: [Link]
(P.H.)
Dorian
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
