.DLL
50Ω-os koax mérővezetékből lehet készíteni RCA-RCA összekötőt az erősítő és a DAC közé? Történetesen van ilyenből egy csomó maradék, elég jó szövedékes árnyékolása van.
(P.H.)
zolikaDB
bkercso
válasz zolikaDB #26805 üzenetére
Az iPhone-ból 1 Vrms jön ki, a D03K-ból meg 1,5 Vrms, tehát 3 dB-lel hangosabb is lesz. De internetes vásárlásnál 8 napon belül visszavásároltathatod, bárhonnan is veszed.
zolikaDB
válasz bkercso #26806 üzenetére
Tehát, a TV optika -> FiiO -> Creative jack hangfalszett megoldással hangosabb lesz a rendszer, mint eddig? És nem számít, h a TV hány Vrms-t "tud"? ([link])
Ezek szerint fenti eszköz Vrms értéke jack-en keresztül kisebb, mint az Iphone-é?
A fenti igényt figyelmebe véve tudsz ajánlani a FiiO-hoz hasonló eszközt nekem, akár ebay-ről is, kedvezőbb árfekvésben, vagy ne menjek ez alá?
Ha a hang a TV-ből optikán jön ki, attól még fogom tudni távirányítóval szabályozni annak mértékét?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz zolikaDB #26807 üzenetére
Hangosabb lesz elvileg, mint iPhone-ról, ennyit mondhatok. A linkelt adatlap szerint a TV-den nincs is fejescsatlakozó, így azt nem tudom. Fejhallgatóval különben elég hangos?
A fiio-nál olcsóbbat nem tudok, max használtan nézz valamit.
A hangerő távirányíthatósága modellfüggő, ezt szerintem kérdezd meg a szervízben.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Primary92
válasz vodkaboy22 #26808 üzenetére
SPDIFnek mit használjunk?
vodkaboy22
válasz Primary92 #26810 üzenetére
Kezdetben?! Ha csinálni akarsz akkor keress megfelelő 75Ohm-os csatlakozókat és 75Ohm-os Coax fehér kábelt. De ha jót akarsz akkor profibb kábelt választasz mivel a sima mezei antenna 75ohm-os coax az elég silány szigetelésű...
Viszont ajánlom hogy ha keveset akarsz bajlódni akkor vegyél egy jó 5-10k közötti gyári spdif kábelt. Azzal nagyon nem nyúlhatsz mellé...
Ha magad akarod csinálni akkor is az alapanyag árad ha jót akarsz minimum 3-4k...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
válasz vodkaboy22 #26811 üzenetére
Rendben, köszönöm!
Igen, digitre 75Ω fog menni. Amúgy coaxot is tudsz mikrodudor-hegeszteni?
Vagy azon is gondolkodtam, hogy veszek egy toslink adó modult az alaplapra, és optikán adagolom a stream-et...
(P.H.)
bkercso
"Vagy azon is gondolkodtam, hogy veszek egy toslink adó modult az alaplapra, és optikán adagolom a stream-et..."
Csak alkalmanként olvasod a topikot??Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
válasz bkercso #26814 üzenetére
Én pont Baluka vagy Bajnokpityu egyik hozzászólásába futottam bele, hogy az coax mennyire egy kényszer megoldás, és csak a szenvedés van vele, hogy az is jitter-mentes legyen, holott egy sima cat-5-ös utp-n meg gigabit elszaladgál, és erről rantolt egy sort. Most így hirtelen nem találom.
Vodkaboy itt írt egy nem túl szép hozzászólást az usb-ről, húgyhogy gondoltam áttérek majd S/PDIF-re, de mivel a fentiekben a coaxról olvastam rosszat ezért gondoltam az optika jobb lesz.
Egyébként bocsánat, valóban nem rég óta olvasom ezt a topikot, kb mióta erősítőt kerestem, majd megvettem a Prezit. Azóta nem futottam bele optikás hozzászólásba, sőt nem is merült fel hogy keressek, mert csak usb-s DAC-om volt, de most majd utána olvasok.
(P.H.)
bkercso
Mindig keverlek DDL-lel, pedig ő itt sincs... Bocsi!
Ne olvasgass annyit, inkább hallgatózz. Az USB-vel sincs semmi baj, csak a koax jobb. Amúgy az a legjobb.
Azért nem mérhető az SPDIF a többi digit kommunikációhoz, mert ez valójában analóg jel, mivel az időzítésen keresztül bekerülő fáziszajból torzítás lesz.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
válasz bkercso #26817 üzenetére
-Pont most lettem leszúrva, hogy csak bele bele olvasok a fórumba? De úgy lesz, amint összeáll a rendszer hátra fogok dőlni egy időre.
-Hát igen analóg feszültség és áram, de ilyen értelemben az USB dróton is az megy, az is torzulhat.
-Ami még egy érdekes kérdés hogy vajon alaplap SPDIF forrása, vagy a DAC beépített usb-s SPDIF forrása a jobb, mert ez is befolyásolhatja a hangot.
(P.H.)
bkercso
De pl. egy képnél mindegy az időzítés, mert nincs. DAC-nál viszont - amennyiben nem aszinkron a DAC - a jelből jön az időzítés is. Némelyiknél van egy kis órajelregeneráció (ezt csinálja pl. a DIR9001 is), de az igazi az aszinkron megoldás, aminek saját órája van. Ezeket meg ott rontják el, hogy kevés a memóriájuk, így a fáziszaj már csak kis mértékben ugyan, de továbbra is bezavar.
Az alaplapi koax szokott jobb lenni, kivéve a drágább USB-transzportokat.
Primary92
A csatlakozónak jó a mezei RCA? A Kiskínai DAC-hoz fog kelleni. Eddig nem sok közöm volt az SPDIF-hez.
paperboy
Én meg úgy döntöttem egyelőre hanyagolom a dac vételét, mert tetszik a hangja a kis Philips karimnak ezzel a VIA illesztővel. Ha lesz lehetőségem akkor az itthoni rendszeren azért majd összehasonlítás kedvéért mindenképp meghallgatnék egyet, de azt nem akarom, hogy megvegyem 20e-ért és csalódnom kelljen. Igaz akkor eladhatnám, de még várok a lehetőségre hogy meghallgassak egyet.
Mustármag
Tudom hogy a hangkártya mindig jobb mint az alaplapi, de ez akkor is igaz ha csak a digitális kimenetet használom? (konkrétan az optikait)
Zoluska
Rendeltem egy Matrix Mini I DAC-t. Az XLR balanced kimenet, preamp funkció és a távirányító erre billentette a mérleget, mellesleg nagyon jókat olvastam a hangjáról is. A másik változat már 1-2 hónapon belül nézek hangsugárzót is, aztán ha lesz egy kis pénzem, lehet, hogy kipróbálok egy Audio-gd-t is.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a gépen RCA van, a DAC-n BNC. Olyan kábelt vegyek, ami így van szerelve, vagy megfelel az RCA-RCA a DAC-hoz járó BNC-RCA átalakítóval? Esetleg tud valaki jó ár/érték arányú kábelt ajánlani, vagy olyan boltot, ahol ilyet kapok? Gyors kereséssel eddig ezeket találtam:
Audioquest VDM-1
A&B Teralink-X2 TOPAZ
A&B Teralink-X2 BLACK DIAMOND -
Mustármag
CPT.Pirk
CM6631A-hoz nincs valakinek firmware frissítő progija? Végre elérhetővé tették diyaudion a firmware generátor progit, de a letöltőt nem. Ami nekem van belőle 2.0.1.3-as, az meg nem fogadja el a firmware fájlt, túl régi a progi...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
bkercso
válasz zolikaDB #26833 üzenetére
Nem, ez ADC (Analog to Digital Converter), Neked DAC kell.
Miért OFF-ban nyomod?KERiii: Az a fejes jobbat érdemel! Minimum Musiland Monitor 03 US vagy 02 US Dragon.
vodkaboy22
válasz bkercso #26841 üzenetére
Ha már kábelre kell valamit fogni akkor az elején végén lévő csatlakozási pontok lehet csak gond. Maga a kábel , ha nincs nagyon megtörve akkor lehet fél méteres de lehet fél kilométeres is... A csatlakozási pontok tisztasága nagyon fontos. Illetve a csatlakozási pont minősége (minél jobb annál kisebb szélmenti aberáció > annál kisebb teljesítmény vesztés.)
A vevő és az adó lehet még ludas, de az is elméletileg ha minőségi akkor nem ront sokat a helyzeten.
Ha szigorúan elméleti oldalról közelítem meg a dolgot akkor a toslink mint olyan jobbnak kellene lennie az spdif-nél.
Persze méréstechnikai azt mutatja, hogy tényleg a gyártók nem figyelnek oda és nem tekintik jó lehetőségnek a toslinket, így átlagosan 50-100ps jitter minimum van jobb vevővel rosszabb esetben akár 300-500ps jitter is lehet.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
matyi94
contaxg
Az optikai kábel is ludas lenni.
(#26839) Ear001
Ok üveg, meg olcsó, de nem Made in Japan is nem csiszolt kristályüveg[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
.DLL
Hát igen a Toslinket ideje lenne (vagy hát ki tudja, mindenki megvan így is) lecserélni, mert egyszerűen túl vastag. Egy mono módusú optikai szál magja 8-10µm, és kilométerekre gond nélkül mennek rajta a gigabitek. Patch paneleken ezeket is dugózzák, van ebből is több fajta, tehát a kezelés sem lenne barátságtalan, olyan lenne, mint a Toslink. Csak drágább kicsit a szál, meg drágább lézereket igényelne adó/vevő oldalon, de ennyi utána egyeduralkodó lehetne.
Itt vannak pl. mono módusú patch kábelek, nem is az a megfizethetetlen kategória. [Link] vagy ez pl. csak 19$ [Link](P.H.)
Ear001
Ludas ott minden, az optikai oda- vissza alakítók, a csatlakozók, az optikai szál befogatása a csatlakozóba, a szál anyaga...
contaxg: Ez mind nem, de jól szól.
.DLL : Érdemes kipóbálni más D/A kártyával is, azok nem nagy összegbe kerülnek és nagyobb táppal, az drágább, de rettentő sokat dob az élvezeti szinten.
.DLL
válasz Ear001 #26847 üzenetére
Tudtommal csak a V1 és a V1.2 van hozzá, azok pedig nagy összegbe kerülnek. Egyébként egyelőre nagyon jól szól nekem, és következő körben még a kábelezés van hátra, majd később jöhetnek az ilyenek.
Addig persze szívesen veszek minden infót, ha tudsz valami jót.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
- World of Tanks - MMO
- Telekom mobilszolgáltatások
- Xbox Series X|S
- Motoros topic
