CPT.Pirk
Na egy kis infó annak, akki CM6631A alapú cuccot vesz és a firmware-el szórakozna egy kicsit. Lehet frissíteni a firmware-t, de csak és kizárólag XP alatt tudja végigcsinálni a frissítő progi, Win7 nem jó neki. - és először törölni kell a meglévő firmwaret.
A firmware csere kellett ahhoz, hogy ne csak a médialejátszók hangerőszabályzója, hanem a Windows7 hangerőszabályzója is működjön. Az új fw-ben engedélyezett 32bit/384k mód még nem választható működési módnak win alatt, ez még kísérletezést igényel. A beállítások elég összetettek, sok mindent ki kell még tesztelni.
Linux alatt az új firmwarrel sem tudtam még hangot előszedni, hiába ismeri fel gond nélkül.No lassan ideje lesz összeszedni a tapasztalatokat egy logoutos cikkbe.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
.DLL
Vagy rendelsz egy tutit, amit minden forrásból és általad is jónak vélsz külföldről, amíg ideér addig meg vehetsz (és eladhatsz) itthoni használt cuccokat. Csak nő a tapasztalatod, lesz mit mivel mihez hasonlítani, és megtudod melyik fajta hang jön be jobban. Win-win.
(#26948) bkercso:
A tüskén mértem, a tüskét pedig a manual alapján néztem, de elég logikus is, [+5V][SPDIF][GND], az alaplapra meg rá van szitázva, hogy spdif_out.
De ha neked sem működik az "megnyugtató"...
Viszon ez jó ötlet.Az, hogy Wasapi, Asio, stb. megy-e az függ a kártyától/driverétől?
(P.H.)
bkercso
válasz CPT.Pirk #26956 üzenetére
Kérj egy Linux alatt is működő drivert az NSA-tól.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
CPT.Pirk
válasz bkercso #26959 üzenetére
Az inkább firmware, ami Linux alatt van ha jól tudom. Mindegy, itt más gondok vannak, Windows alatt is csak pár bitráta / felbontás kombinációban szól, valszeg mindegyik lehetőségnél egyenként ki kell majd totóznom és rakosgatni be a firmware-t.
Linux alatt más a helyzet, ott nem egy adott beállításban mennek ezek a cuccok, hanem a forrás beállításában. Ha jól tippelek, mindegyik forrás olyan párban van, ami Windows alatt sem szól. Szóval kicsit dolgozni kell még rajta, de megéri.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz bkercso #26961 üzenetére
A CM6631A nem tartalmaz DAC-ot, I2S-es kimenete van. Arra mentem rá egy PCM5102A-val.
Nekem sokkal jobban bejött a PCM5102 kimenete, ahová nem kell csatoló kondit tennem. Persze van itthon pl. Wima mkp4 4.7uF, de a legjobb kondi az, ami ott sincs. Szerintem ez az 1200Ft-s 5102 DAC nagyon is megérte. Plusz ami linkeltél, az csak 16 bitet tud. Ha a 32 nem is, de 24 azért eléggé fontos.
Lassan végleges állapotba kerül a cuccom, akkor majd lesz egy cikk is róla. A 6631-es modult és a végerősítő alapját kivéve saját tervezés.
bkercso
válasz CPT.Pirk #26962 üzenetére
Nem úgy értem, hanem SPDIF-fel jönnél ki róla, és a DIR9001 csinálna I2S-t. Kisebb lenne a jitter is, Win és Linux alatt is plug and play. Vagy ott van a PCM2706, amin van I2S kimenet is.
A CM-nek kb. 500ps a jittere, míg a DIR9001-é 50ps...
bkercso
válasz DEJVID #26964 üzenetére
Nem, éppen hogy az érzékeny azt jelenti, hogy adott jelszinten is hangos.
Kisimp. fejesnél érdemes egy ellenállásosztót berakni, hogy a zaj kicsi legyen, 120 ohmtól meg mehet rá direkbe is. A hangerőt legalsó állásból óvatosan tekerd fel. Ha csak nagyon kicsit tudod feltekerni, vedd lejjebb a forrás hangerejét (pl. programból).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Hyacinto
=>.DLL és Bodz: így már kezd tisztulni kép bennem , köszönöm a segítséget!
Az összeg? Fogós, ravasz kérdés. 20K és 30K között, de közelebb a húszhoz (a skót vér felbuzdul), de tizen párezres ajánlaton sem fogok megsértődni . Mint azt már írtam vagyon fentébb, egy 32 Ohm-s fülest kéne meghajtani. Olyan megoldást keresek ami egybe' DAC és AMP, valamint ha egy mód van rá akkor USB-s legyen az input és táp forrás is. Vagy ami a legjobb . Nem értek én a lovakhoz . Az USB-s táp csak amiatt lenne fontos, mert (prózai indok) kifogytam a dugvilla helyből... Illetve nem kifogytam, csak egyszerűen nem tudom a hülye trafós dugvillákat úgy összeforgatni, hogy több elférjen az elosztóban
Nekem már az is elég, ha az átlagos vélemény szerint szépen szól és jó az ár/érték aránya, nincs vele sok gond. Az a nagy baj, hogy tényleg véleményekre,tesztekre és mások személyes benyomásaira vagyok kénytelen hagyatkozni, mivel itt ezen a vidéken saját tapasztalásra nem sok esély van . Ahogy írták már mások is, ha nem tetszik amit vettem, legfeljebb eladom de legalább már lesz referencia, hogy mitől legyen jobb/másabb.
Hiába no, nem igazán értek a hardwerekhez. (És a szoftwerekhez sem...)
.DLL
válasz Hyacinto #26966 üzenetére
Amit én jó ideig használtam, az egy Behringer UCA-200 volt, Presenter2 fejes-erősítővel.
Van belőle UCA-202 (ill. 222) is beépített fejes erősítővel (ami persze nem a legjobb (az általam linkelt cikk írója pl. erről is írt) és ha nem is épp könnyen de cserélhető vagy ott a line out). Minden esetre korrekt biztos minőség 8-9 ezerért? Nem rossz.
Biztos, hogy vannak ennél jobb külső hangkártyák, usb DAC-ok 20e körül, felette meg egész dömping van, de azokat sajna nem ismerem személyesen.(P.H.)
Degeczi
Pláne, h inkább 6e az
Ekkosh
Sziasztok. Az DAC-em (Musical Fidelity V90) 10-20mp-enként egy pillanatra beszaggat. A "lock" led nem alszik ki, de furán ugrik egyet. Még új, egyenlőre összedugtam egy filléres nyomtatóhoz kapott HP USB-vel, lehet hogy ő a hibás? Láttam hogy vannak "high speed" usb kábelek, arra lenne szükségem? Pl ez? Köszi
DEJVID
válasz bkercso #26965 üzenetére
Tudom, hogy az az érzékeny. Pont arra gondoltam, nehogy az legyen, hogy rádugok egy túl érzékeny fejest, és még alacsony potiállásnál is szétrobbantja.
Az erősítő egy Rotel 930AX Power output: 30 watts per channel into 8Ω (stereo)
A fejhallgatók pedig
hd 580: Nominal impedance: 300 ohms. Sensitivity at 1kHz: 97dB
k240 sextett: ennek nem találtam az érzékenységét, az impedancia 600 ohm
egy fogalmam sincs milyen szériás hd 414
hd40, hd420: azt hiszem, ezek is 600 ohm-osak, érzékenységet ezekre se találtam.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Tudom, tudom komolyabbak is vannak, de egy szemügyre veendő újdonság:
Dedikált DAC/AMP mobil eszközökhöz (is).
A támogatottsági lista igen szűkös, de gyakorlatilag (najó: elvileg) droid 4.3 felett minden gép alkalmas, feltéve, hogy hajlandó OTG kábellel együtt működni."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
matyi94
válasz RetepNyaraB #26977 üzenetére
Hopsz majdnem feleennyiert meg talan jobb is. Amugy nativ usb audio tamogatas 4.4-es androidtol felfele lesz. Addig csak egyes modellek pl. Samsung note 2/3, S3/s3 tamogatjak, de azok se mindegyik usb vezerlot. Pl. nekem az xmos-al nem megy.
Legyen szép napod!
RetepNyaraB
válasz matyi94 #26978 üzenetére
A droidban igazad lehet, 4.3-hoz még kell custom rom, de a kernel már támogatja (ha jól csalódom).
Az iBasso azért csúsztatás, mert nem itthon kapható termék. Tedd rá az áfát, meg a vámot is; mindjárt közelebb lesz a fekvése. A hangját pedig egyiknek sem hallottam, de már az E17 is jelentős fejlődés bármelyik elődhöz képest, míg a megfogalmazott kritikák többnyire az emlegetett elődökhöz (E07, E10) szólnak.
No offense"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
matyi94
válasz RetepNyaraB #26979 üzenetére
No offense, de eddig az osszes altalam kiprobalt fiio termeknel tudok mondani olcsobb es jobb alternativat es sokkal szivesebben vennem meg 30-ert is az ibassot, mint 43-ert a fiio-t igy latatlanban is.
Legyen szép napod!
CPT.Pirk
válasz bkercso #26963 üzenetére
Arra gondolsz, hogyha a CM I2S-e helyett spdif + DIR9001 kombinációval csinálom az I2S-t, akkor kevesebb driveres szopásom lesz, és jitterben jobban járok? Ezt az 500ps-es jittert hogyan lehet megmérni, vagy honnan származó adat? Mondjuk a DIR egy kicsit szerény tudásban a CM-hez képest.
A 2706 szintén nem egy fejlett cucc.
vodkaboy22
4.4.2-es Nexus7-el varázsolni kell mire bármilyen usb-s dac-ot is megesz....
nem hiszem hogy mindenkinek linux bűvésznek kell lennie ahhoz hogy ez menjen...
Se gyári se tört rom nem alkalmas egyből erre. De ez nem csak a 2012-es de a 2013-as nexus7-re is igaz, pedig mind2 egyből OTG kompatibilis.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
matyi94
válasz vodkaboy22 #26982 üzenetére
Barmilyet? Allitolag s3 note 2 ota a samuk viszik a fiio, ibasso stb. dac-okat. Ezt most igy total nem ertem. Neked konkretan milyen usb icvel nem megy? Nem lehet, hogy a kabeled szar? Note 3 topikban is tobben szivnak rossz otg kabellel.
Legyen szép napod!
Polllen
De a nexus-ban a pendrive sem megy alapból. Ez egy ilyen eszköz sajnos. Vásárlás előtt tájékozódni.
Amúgy van komplett CM10.1 rom usb dac-hoz + külön kernel is. Nem kell gurunak lenni, csak elolvasni a telepítési leírást és betartani.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
vodkaboy22
válasz Polllen #26985 üzenetére
Te próbáltad ez a kernel/rom-ot? Én igen és több sebből vérzik.
Pl csak akkor meg ha bekapcsolásnál már be van dugva a dac és ha kikapcsolás előtt húzod ki a dac-ot akkor lefagy a nexus. (nem kell zenének mennie.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Polllen
válasz vodkaboy22 #26987 üzenetére
Az indulásnál be kell dugva lennie a DAC-nak feature és nem bug. Ennyit tud jelenleg a rendszer. De ez benne van a leírásban is.
Zoluska
De örülök, megvámolják a Matrix DAC-m. Eddig soha nem kellett vámot fizetnem, most két csomagom DHL-lel jött, és mindkettőre kell.
Gabesz_23
Sziasztok. Hozzáértő segítségeteket kérném. Egész jó áron sikerült hozzájutnom egy Audio-Technica AD500x fejeshez. Ehhez szeretnék laptop mellé DAC/amp kombót ami kiaknázza a fejesben rejlő potenciált.
Most úton van hozzám egy fiio e07k (melyet szintén sikerült piaci ár alatt megvennem), de nem biztos, hogy a fejes alá ez elég lesz.Ráfordítandó keret: ~30k
Válaszotokat előre is köszönöm.
KG -
Zoluska
Ha valakinek esetleg van tapasztalata, az segíthetne. A kínai 46 USD-t írt a számlára, míg a paypal igazolás 299 USD-rők szól, aminek a DHL kérné a másolatát. Megpróbáljak olyasmire hivatkozni, hogy kínában dolgozó ismerőstől kapom ajándékba? Vagy beszéljek az eladóval, és csináljunk egy fake paypal tranzakciót. Vagy nem érdemes kockáztatni, inkább nyeljen be a 20-25 ezer Ft-os plusz költséget?
dqdb
válasz Zoluska #26995 üzenetére
Indultál a 30%-os lottón és vesztettél, most már nincs mit tenni, fizetni kell. A vámhivatalban sem hülyék ülnek, nekem arányaiban sokkal hihetőbb számok után is kellett Paypal bizonylatot, valamint terméklinket küldeni, szóval a két részletben történő fizetés sem segített volna.
Ajándékra hiába hivatkozol, akkor is fizetned kell, annyi lenne a különbség, hogy nem a 22 euró, hanem a 45 euró feletti részre menne áfa (mert magánszemélytől kapod), azaz ezzel a körrel 2000 forintot sem spórolnál, ha elhinnék.
Két dolog biztasson: még mindig jó áron vásároltál, és garantáltan tiszta volt a folyamat, nem lehet belőle később sem gubanc. De azt tanúsíthatom, ettől még fáj
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Zoluska
Arra gondoltam, hogy ajándék esetén hivatkozhatok arra, hogy a kínai számlán szereplő 46 USD a valós. Nyilván nem hülyék ők sem, csak gondoltam hátha elfogadják jobb híján, mivel nem tudják bizonyítani, hogy én fizettem az áruért. De ha nincs megoldás arra, hogy megússzam, akkor befizetem, és kész. Nem okoz gondot kifizetni, de azért elég rosszul esik. Igaz, ha itthon a boltban venném, akkor is ugyanúgy ki kéne fizetni. Nem a vám a gáz, hanem a rohadt magas áfa.
Zoluska
válasz contaxg #26999 üzenetére
Még az sem kéne, a paypal igazolás szövegként szerkeszthető, de benne van az ebay link, így inkább nem nézem hülyének a vámost. Ennyibe került, beletörődtem. Már el is küldtem a DHL-nek mindent. Remélem jövő héten meg is jön a cucc. Majd beszámolok róla, bár nem tudom egyelőre semmihez viszonyítani. Később talán kíváncsiságból rendelek egy Audio-gd-t, mert az még nagyon mozgatja a fantáziám.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
