Julot
Köszönöm a válaszod! Igazából bármi jobb lenne, mint ami van, és mivel nem vagyok semmi komoly technika birtokában, ezért megelégszem a low budget kategória valamelyik, vállalható tagjával. Egy Sennheiser HD 201 fejhallgatóval használnám.
Üdv.:
Julot...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Primary92
Kiskínai dacnál az a probléma, hogy ha lekapcsolom a dacot, akkor egy reccsenés hallatszik a hangfalakból. Attól tartok, hogy nem annyira szeretheti ezt az erősítő. Elég lenne csak megszakítani egy mezei kapcsolóval az analóg jel útját, mielőtt lekapcsolom?
Degeczi
válasz Primary92 #27553 üzenetére
Az erősítőnek mindegy, inkább a hangszórónak tehet be egy nagy lökés (bár többnyire nincs szó olyan mértékről, csak ronda, ijesztő a hang).
Éppen lehet ellene építeni automatikus védőáramkört, ami azonnal megszakítja az erősítő kimenetét egy relével, amint elmegy a táp - de általában sokkal egyszerűbb annyi, h először az erősítőt kapcsolod ki (bekapcsolásnál pedig fordítva: utoljára) -
bkercso
Ha a kattanás egy AC-csatolás mögötti DC megszűnéséből ered, akkor ez nem segítene, ugyan úgy kattanna. Ha nem ez az oka (kevésbé valószínű), akkor segíthet.
Julot:
Ehhez a fejeshez jó lehet a PCM270X-alapú DAC. De egy másik fejes javasolt, ha zenét is hallgatnál. Pl. Maxell Retro Dj, vagy valami Superlux.[ Szerkesztve ]
bkercso
Hm, olcsón nem nagyon tudok ilyen egybecuccot. Külön is jó? E fiio D03K jut eszembe, meg valami használt amp.
Locutus
válasz bkercso #27542 üzenetére
Köszi, ez így logikusan hangzik. Tehát akkor az optikait érdemes kihagyni. De ezzel még mindig az az aggodalmam, hogy aktiválnom kell az alaplapi realteket, amivel nekem csak a rossz tapasztalatom van régebbről. Mindegy, ki fogom próbálni, csak vennem kell kábelt.
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
foosballfun
Adott egy pár Yamaha HS7-es hangfal, amit egy Creative X-FI HD USB-vel használok. A problémám az, hogy hallok mindenféle zajt (pl. egér görgetést, éles sípoló hang), viszonylag halkan, de engem zavar. Milyen DAC-ot tudnátok ajánlani ehhez a hangfalhoz, ami minőségben is javulást hozna nekem, és ami nem szed össze mindenféle zajt. Keret kb. 50-60 ezer forint. Vagy ennyiből ezt nem úsznám meg? Használt cuccok is szóba jöhetnek.
Válaszokat előre is köszönöm!
.DLL
válasz foosballfun #27565 üzenetére
Valószínűleg elég lenne készítetni/kíszíttetni egy Y kábelt, hogy ne az USB portból vegye a tápfeszültséget a cucc, hanem egy külső minőségi tápegységből.
(P.H.)
Haart
HI, nálam is ugyanez volt a probléma egy Musiland 01 us-el.
Sajna valamiért rossz a tápból jövő usb feszültsége.
Én egy olyan dac-al oldottam meg ami külön kapja a tápot az usb-től. (Arcam rDAC)
Így semmi ilyen jellegű problámám nincs már. -
Hyperion
Lazán kapcsolódik a fórumhoz, ezért kérném a segítségeteket!
Van egy kis készülékem ami az alábbiakkal rendelkezik:
1x12V kapcsolóüzemű tápbemenet
1x5V Kapcs. tápbemenet
1x220V Stabilizált tápnak (5V)A kütyü összetétele:
1db Raspberry pi (ARM-os minigép) ami az 5V-os kapcstápról kapja a betápot.
1db USB switch, ami szintén a fentiből táplálkozik
1db LCD modul, ami HDMI-n van összekötve a pi-vel és a másik 12V-os tápból él.
1db USB-s hangkártya, ami egy stabilizált tápból nyeri az erőt.(A pi-be csak adat megy róla(1/5-ös láb kiiktatva))
A kérdésem a következő:
- Jelenleg csak akkor működik a hangkártya, ha a stab 5v és a kapcs. 5V egyben van. Miért? Ez nem rontja a stabilizált táp "áram minőségét"?
- A fentiek alapján az összes bejövő táp negatívját közösíteni kell?
Struktúra:
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket! -
bkercso
válasz Hyperion #27569 üzenetére
Úgy nem jó, ha csak a negatívakat közüsíted az 5V-oknál? A pozitívakat nem kellene közösíteni 2 tápegység esetén, mert egymásra dolgoznak (az egyik mindig nagyobb egy kicsit...)! Diódán keresztül szokás közösíteni, de még egy schottky is ejt 0,2V-ot, ami már 4,8V, ez kzel van az USB határához, ami 4,75-5,25V. Szóval így nem megy a közösítés jelen esetben.
Hyperion
válasz bkercso #27570 üzenetére
Jelenleg úgy működött, ahogy írod. Tehát 5V-ok negatívja közösítve.
Szerettem volna azt, hogy a hangkártya teljesen külön tápot kapjon.Ajánlások szerint nem ildomos kapcs. üzemű tápot használni a dacocnál, ezért is csináltam stab tápot.
A negatív közösítés nem fogja ezt "beszennyezni" ? -
bkercso
válasz Hyperion #27572 üzenetére
Elvileg nem. Amúgy kis mértékben, a hálózat felé létrejövő földhurkon keresztül, de erre nagyon nehéz tekintettel lenni. Egy konnektorba/hosszabbítóba dugd a tápokat, és akkor minimális ez a hatás.
Amúgy meg fogsz egy 5-6V-os trafót, aminek 2-3x akkora aszekunderárama, mint ami kell és 10.000uf kondit, és csinélsz a kapcs. tápnak egy LC-szűrőt ( atrafó lesz az induktivitás, ez több 100mH).
50Hz-es táppal is el szabad játszani.[ Szerkesztve ]
Primary92
bkercso
válasz Primary92 #27575 üzenetére
Szerintem nem árt, ha nem üti a lengötekercs csévéjét a membránnak. De ha zavar, betehetsz egy kapcsolót.
foosballfun
Bodz
Szóval legyen olcsó is, optika, usb, meg hangerőszabályzás? Ez így nem fog menni. Ráadásul a HD201 pont nem az a fejhallgató, aminél olyan sokat érnél el egy minőségibb forrással.
De mondjuk használtan vehetsz éppen U1-et, ha marad a HD201. Igaz csak usb, de legalább a hangerő kérdés meg lenne oldva vele. [link] és [link] -
Haart
válasz foosballfun #27577 üzenetére
Nálam a HTA30 az ami ezt megérezte, érdekes módon a sima erősítő leszűri ezt.
Javaslom egy Musiland 02 us dragon beszerzését ami fele annyiból megvan, csak itthon nem kapni.
Nem mintha az Arcam-ot lehetne, nagy szerencsém volt vele[ Szerkesztve ]
Julot
Ok, értem az iróniát, ebből is látszik, hogy nem csak laikus, naív is vagyok. Fogalmazzunk akkor úgy, hogy melyik a legköltséghatékonyabb megoldás az ajánlható darabok közül amin van optikai bemenet és hangerőszabályzás? A következő lépés úgy is a HD201 lecserélése lesz, mondjuk nem tudom mire érdemes... Azt tudni kell, hogy két kisgyermekes családapa vagyok, a gyerekek reggel 6.-tól este 10.-ig rohangálnak a lakásban fel-le, tehát ajándék minden óra - mit óra, perc! - amikor nyugi van és lehet egy kicsit zenélni...
Köszönöm!
Üdv.:
Bodz
krichd1
Végigpróbáltál minden USB csatlakozót az alaplapon ?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
aliasHydrO
Szeretném lecserélni a mostani xonar dx hangkártyámat. Miután végigolvastam pár fórumot arra jutottam, hogy valamilyen usb-s dac lenne a legjobb választás, mivel az alaplapomon csak optikai kimenet van.
Amit kinéztem idáig a kiskinai, esetleg valami mást tudtok ajánlani hasonló árkategóriában? Másik kérdés, hogy éreznék-e egyáltalán érdemi változást a minőségben?Köszönöm a válaszokat előre is!
foosballfun
válasz krichd1 #27582 üzenetére
Most végigpróbáltam az összes USB-t, persze kihúztam minden eszközt előtte. Előlapon 3 USB 2.0 és 1 USB 3.0, hátul 6 USB 2.0 és 2 USB 3.0. Mindegyiken ugyanez a jelenség, USB hubbal és anélkül is. Hoztam egy másik elosztót amit másik konnektorba dugtam, és ebbe a HUB-ot, de így is ugyanaz van sajnos. Ha lehúzom a hangkártyáról, akkor pedig nincs.
Haart
válasz foosballfun #27584 üzenetére
Teljesen mindegy hová dugod mondom én már ezt végig játszottam, semmi nem oldotta meg csak a DAC csere.
bkercso
Ezzel tényleg nehéz versenyezni!
foosballfun: A külső tápos HUB-bal meg kellene próbálni egy olyan hekkelést, hogy az USB tápját (Vcc) a kábelen leszigszalagozod. Ne a legdrágább, audiofil, 20000 Ft-os kábeleddel csináld először!
Ha viszont a DAC-ban az analóg és digit földeket össze-vissza huzalozták, akkor tényleg kuka!...[ Szerkesztve ]
foosballfun
válasz bkercso #27587 üzenetére
Ezt a hekkelést megpróbálom, de fogalmam sincs hogy szedjem szét a kábelen a csatolót. Erre valami tipp?
A DAC még bőven garanciás (szeptember - október környékén vettem), ha esetleg azzal lenne a gond, akkor visszaviszem. Amúgy ha már szól a zene, és nem tök halkan, akkor nem hallom ezeket a zajokat. -
krichd1
A fentebb leírtakon kívül még annyit tehetsz, hogy kipróbálod optikain is, ha még nem tetted. Ez a hiba valószínűleg nem elsősorban a DAC hibája, hanem az alaplap USB portjainak nem megfelelő minősége, ellátása.
GML
válasz foosballfun #27588 üzenetére
Esetleg próbáld meg egy másik konnektorból az egész gépet, amin van földelés. Normális földelés. És ne 30m-es hosszabbítóval.
bkercso
Nem kell szétszedni, hanem vékony szigetelőszalagcsíkkal ragaszd le a szélső érintkezőt. Kis csavarhúzóval nyomhatod rá.
Szerintem mindenképp a DAC hibája. Az egy dolog, hogy ha nincs tápzavar, akkor nincs zavaró hang sem. De ha tápzavar esetén ilyen hangos a zavaró hang(ti. hogy hallható), az bizony hiba.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
Először tisztázni kellene, hogy nálad van-e a baj, vagy maga a dac szar. Másik gépen próbáltad már? Úgy hamar kiderülne.
(#27587) bkercso: Kínaiakkal nem is lehet ezen az árszinten.
.DLL
válasz bkercso #27591 üzenetére
Illene a DAC-nak szűrni, pl. a Behringerem (UCA200) néma csöndben volt, eleinte ugye ezzel használtam a Prezit, feltekertem semmi, tök jó Ezért is tartottam ki mellette egy darabig, csak aztán újat hall az ember...
No lényeg a lényeg, hogy ezt egy keverőpulthoz adták, ha nem is az audiofilkedés volt a cél, de ilyen hibát nem tehettek meg hogy zajos legyen a kimenet egy esetleges 1000W-os PA rendszeren (márpedig a melóhelyi laptop erősen zizeg...), szóval meg lehet csinálni, hogy egy jó DAC jól izolálja ezeket a zajokat. (ezt nem neked írtam, hanem a kérdezőnek )[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Ez az egérkattogás dolog tipikus hiba, ha a földelési rendszer rossz. Az meg akkor rossz, ha a tervező nem érti, mit csinál. Audióban ez pedig nem ritka sajnos, egyáltalán...
SsPL711
Lehet, hogy egy zavarszűrős 220-as elosztó is megoldja a problémát.
Ilyen gondom volt nekem is egyik gépemnél, de azon nem volt se DAC, se hangkártya csak alaplapi.[ Szerkesztve ]
NP(1) Garmin Venu 2, HW Watch 3 Pro / Honor Watch GS pro / HW Watch GT 2 Pro
CaNNa3IS
Érdemes usb receiver i2s outjára dac előtt ilyet használni izolálásra? [link]
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
vodkaboy22
válasz CaNNa3IS #27596 üzenetére
Nagyon érdemes mert a közösmódusu hibáktól mentesíted a rendszered, de erre van impulse trafó is ami beszerezhetőbb és olcsóbb szerintem. Mindenesetre ezt gyakran használják DAC-okban és nagyon is van létjogosultsága, mert így tápokat egymástól galvanikusan elválaszthatod és pl az egyik digit IC tápvonalon keresztül nem fog "átszemetelni" infót a másik digit IC-nek.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
CaNNa3IS
válasz vodkaboy22 #27597 üzenetére
Na akkor rápróbálok. Kíváncsi leszek.
CaNNa3IS
Milyen usb 3.0 hub-ot érdemes beszerezni?
orico nevű cuccokat néztem.. Viszonylag olcsó és minőséginek néznek ki.
7 portos külső tápos már 8k-tól van ebay-en.Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
